کاملاً امکان نصب کف گرم با رادیاتور و امکان بازیابی انرژی از رادیاتور برای ارسال آن به کف ، باید از بطری فشار شکن Duo استفاده کنید (1 جریان برگشت مدار اولیه و 2 جریان برگشت به مدار ثانویه).
با پمپ حرارتی ، بهترین حالت گرمایش از کف در همه جا است.
برای این مورد من حتی یک پمپ حرارتی با یک دیگ بخار (گاز ، روغن ، چوب ، ...) را برای پشتیبان گیری هنگامی که دما به شدت کاهش می یابد توصیه می کنم. بنابراین ما بیش از COP جالب توجه نگهداری می کنیم و شما شاید بتوانید رادیاتورهای خود را نگه دارید. علاوه بر این ، پمپ حرارتی انتخاب شده ممکن است از توان کمتری -> ارزان تر -> استفاده از این سود برای دیگ بخار -> سرمایه گذاری مشابه و عملکرد بهتر باشد.
تشک نقش عایق را ایفا می کند و بنابراین عملکرد کمتری دارد (برای مدارهای کف حداکثر 10 یا 15 سانتی متر ، بسته به درجه حرارت مورد نظر در مسجدی که من نمی دانم ، یک مرحله طول می کشد).
47 میلی متر PU ... دقیق است ... امیدوارم پیش بینی نشده باشد.
فقط افزودن پانل های فتوولتائیک باقی مانده است تا کمی "سبز" تر باشد (CAP در پایه زیست محیطی نیست!). اگر پانل های کافی وجود داشته باشد ، یک تهویه مطبوع کوچک برای خنک کردن اتاق قابل توجیه است (می توانیم در نظر بگیریم که انرژی تولید شده مستقیماً برای خنک سازی استفاده می شود).
انرژی زمین گرمایی برای ساخت مسجد
sspid14 نوشت:باید از بطری فشار شکن Duo استفاده شود (1 جریان برگشت مدار اولیه و 2 جریان برگشت مدار مدار دوم).
در اینجا نام 3 بطری مخلوط کردن است!
هرچه نادرتر باشد ، نام های مختلفی دارد
کریستف نوشته است:آلن G نوشته است:زیرا در اینجا اغلب بدون مشکل از سال 30 طول می کشد!
در اینجا نیز مدل های 30 قدیمی وجود دارد که هنوز در حال اجرا هستند ... اما در اینجا ما در مورد PAC جدید صحبت می کنیم ... که بقیه اطمینان کمتری پیدا می کنند ...
من فکر می کنم مشکل در اروپا به هر قیمتی به دلیل نوآوری است ، در حالی که در اینجا ما اجزای قابل اعتماد را توصیه می کنیم ، بسیاری از دستگاه های اروپایی در اینجا موجود هستند اما بسیار ضعیف و با قابلیت اطمینان ضعیف وارد بازار می شوند ، این مورد آبگرمکن های متراکم است که تولیدکنندگان محلی را به تولید آنها سوق داده و کیفیت آن قابل مقایسه نیست ، که دستگاه های اروپایی را در رتبه کودک قرار می دهد.
دستگاهی که در یکی از محل های مشتری من نصب شده بود ، فقط در یک ماه نیاز به دوازده تماس خدماتی داشت ، فقط 2 ماه 3 تغییر دهنده سرعت دمنده ، اما در اروپا یک شرکت کاملاً معتبر و شناخته شده است!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- X 17
شاید فناوری های شما فقط سخت افزارهای اروپایی را رعایت نکنند ، درسته ؟؟
برخی از مردم کانادایی را برای ......
در حالی که این مواد حاوی کلاهبرداری های زیادی است که من رد می کنم ، زیرا به دام افتاده ام (به ویژه PAC های ژاپنی زیرا همه داروهای ما چینی هستند ، به عنوان مثال 100٪ پاراستامول چینی در تلویزیون A5 اکنون در هوا است !!)
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 08/06/11, 19:27
کریستف نوشته است:از طرف دیگر اگر انرژی زمین گرمایی انجام دهید ، باید حداکثر T ° را ببینید. که در COP بهترین تولید می شود (50 درجه سانتیگراد در حال حاضر برای یک COP "قابل نوشیدن" مناسب است) ... خوب شما به رادیاتورهای دمای پایین (یا در صورت رادیاتورهای معمولی) به یک الحاق اضافی نیاز خواهید داشت.
بله ، رادیاتورهایی که قصد داریم در جای خود قرار دهیم رادیاتورهای دمای پایین هستند دقیقاً برای جلوگیری از هرگونه مکمل
sspid14 نوشت:فقط افزودن پانل های فتوولتائیک باقی مانده است تا کمی "سبز" تر باشد (CAP در پایه زیست محیطی نیست!). اگر پانل های کافی وجود داشته باشد ، یک تهویه مطبوع کوچک برای خنک کردن اتاق قابل توجیه است (می توانیم در نظر بگیریم که انرژی تولید شده مستقیماً برای خنک سازی استفاده می شود).
ما روی DHW کار نمی کنیم اما می دانم که جمع کننده های خورشیدی حرارتی برای پیش گرم کردن آب تهیه شده اند.
من نمی دانم که آیا می توانیم پانل های دیگری را قرار دهیم اما نصب و استفاده از آنها برای تهویه مطبوع به نظر من یک راه حل بسیار جالب برای مطالعه با تشکر از شما است!
در هر صورت ما در مورد بطری های مخلوط کردن اطلاعات خواهیم یافت.
اما آیا شما فکر می کنید که داشتن یک شبکه گرمایش به جای 2 شبکه واقعاً عملی تر است؟
- X 17
آلن G نوشته است:من فکر می کنم مشکل در اروپا به هر قیمتی به دلیل نوآوری است ، در حالی که در اینجا ما اجزای قابل اعتماد را توصیه می کنیم ، بسیاری از دستگاه های اروپایی در اینجا موجود هستند اما بسیار ضعیف و با قابلیت اطمینان ضعیف وارد بازار می شوند ، این مورد آبگرمکن های متراکم است که تولیدکنندگان محلی را به تولید آنها سوق داده و کیفیت آن قابل مقایسه نیست ، که دستگاه های اروپایی را در رتبه کودک قرار می دهد.
شما چارلز صحبت می کنید! هیچ چیز ابتکاری در کلاه وجود ندارد ... فن آوری اینورتر خفه ... اگر می خواهید ...
من فکر می کنم (من می توانم اشتباه کنم) که 95٪ تهویه مطبوع (کوچک) و تهویه مطبوع نصب شده در حال حاضر صرفاً مونتاژ قطعات آسیایی است ... وقتی که 100٪ در آنجا مونتاژ نشده و به سادگی وارد نشده باشد!
بنابراین بعید است که واقعاً با شما متفاوت باشد اگر؟
من می گویم کوچک زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از pac های صنعتی هنوز در اینجا تولید شوند ... حداقل تا حدی ...
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
sspid14 نوشت:کاملاً امکان نصب کف گرم با رادیاتور و امکان بازیابی انرژی از رادیاتور برای ارسال آن به کف ، باید از بطری فشار شکن Duo استفاده کنید (1 جریان برگشت مدار اولیه و 2 جریان برگشت به مدار ثانویه).
بنابراین در واقع 2 مدار استفاده وجود دارد.
projet_MGM نوشت:اما آیا شما فکر می کنید که داشتن یک شبکه گرمایش به جای 2 شبکه واقعاً عملی تر است؟
نه 2 مدار اجازه می دهد تا 2 منطقه با توجه به برنامه های زمانی مختلف گرم شوند ، و بهتر ساعتهای شغلی را رعایت کنید. به عنوان مثال ، نمازخانه در روز و فقط در روزهای خاص اشغال می شود و بقیه هر روز تا آخر شب اشغال می شود. با 1 مدار ، همه چیز هر روز گرم می شود ، تا اواخر شب.
سرانجام ، در صورت اشغال کوتاه مدت ، استفاده از حرارت کم اینرسی ترجیح داده می شود.
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
من فکر می کنم ما در یک بحث اشتباه هستیم: مساجد مختص کشورهای داغ است ، درست است؟
ما به مدت 20 قرن در کلیساهای خود یخ زدیم (و این ادامه دارد). من نمی دانم که چرا افرادی که می خواهند از یک مسجد در خانه ما استفاده کنند این کار را نمی کنند!
- 5 پاسخ ها
- 4670 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
11/08/10, 19:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 4043 نمایش ها
آخرین پست تعادل futuranat
26/06/09, 13:24یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 9705 نمایش ها
21/11/10, 17:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 6600 نمایش ها
آخرین پست تعادل manu44
24/12/08, 23:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 31 پاسخ ها
- 37007 نمایش ها
آخرین پست تعادل RV45
06/08/11, 22:25یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 270
