سیستم پمپ برای شروع یک سیفون؟
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 31/12/11, 22:00
هیچ توهمی در مورد سیفون بزرگ وجود ندارد: خود را خنثی می کند
آب مکیده به جریان بالا همیشه حاوی چند حباب یا حتی هوای حل شده است
اگر لوله به اندازه کافی نازک نباشد و سرعت جریان آن به اندازه کافی قوی نباشد ، هوا تا زمان خنک شدن در قسمت بالا جمع می شود
بنابراین لازم است که مرتباً ضربات را به حالت اولیه وارد کنید
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
سنگ نوشته : 02/01/09, 17:23
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 02/01/13, 21:46
عصر بخیر ، ما نیز می توانیم از آن استفاده کنیم http://fr.jardins-animes.com/pompe-main ... p-493.html اما سلام ، این بسیار گران است ، ما می توانیم این گلابی "گلابی" را توسط یک شلنگ آکاردئونی از ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی ، دو شیر برگشتی درست کنیم و یک پمپ آغازگر سیفون داریم
این پمپ ساده درست مانند گلابی بین دو شیلنگ باغ نصب شده است
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
پاسخ: سیستم پمپ برای شروع سیفونینگ؟
تعادل OLI 80 » 29/10/17, 16:01
سلام ، در اینجا نحوه استفاده از آب چاه با سیفون سازی آورده شده است https://www.youtube.com/watch?v=QJFSQzyqN8w
من لینک یوتیوب را قرار داده ام زیرا نمایش ویدیو در حال آشفتگی است ، به نظر می رسد در حال حاضر مد است forums : بد:
Lolounette
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 257
سنگ نوشته : 29/06/17, 12:17
محل سکونت: پوی دودا، 350m آلت.
X 77
تعادل Lolounette » 29/10/17, 16:34
برای تکمیل راه حل هایی که قبلاً پیشنهاد شده اید ، همچنین پمپ های چیدن برگ رسیده است که می تواند دریل را تنظیم کند از این سبک.
و در غیر این صورت ، گلابی کوچک سیفون از باغهای پر جنب و جوش نیز با نور سبز و سریع دیگر (برای پیشبرد پمپ های دیزلی اما دقیقاً یکسان است) برای کسری از قیمت موجود است. : چشمک: اما سلام ، هنوز راه اندازی یک لوله نسبتاً بزرگ با آن بسیار خسته کننده است: راه حل مته بی سیم هنوز هم به طور قابل توجهی کمتر خسته کننده است!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 29/10/17, 17:20
یک نوع پمپ دستی برای جلب هوا از ته سیفون بزرگ
https://www.pecheur.com/achat-gonfleur- ... E#af=47643
وقتی در ابتدای تابستان تبلیغاتی برای کالاهای بادی در بازارهای سوپر وجود دارد ، ارزانتر می یابیم
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 11/06/19, 23:17
عصر بخیر ، اینجا یک "سیفون بهبود یافته" است : Mrgreen:
او باید یک سرمایه گذار پیدا کند تا "اختراع" خود را ثبت کند تصویر
Grelinette
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2007
سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
محل سکونت: پروونس Provence
X 272
تعادل Grelinette » 12/06/19, 15:29
OLI 80 نوشت:عصر بخیر ، اینجا یک "سیفون بهبود یافته" است : Mrgreen:
این یک تجربه سرگرم کننده است ...
اما به نظر من ساده تر از این است که مونتاژ آن وجود دارد: یک شیر آب Y را با 2 دریچه (یا دو گذر) ، با لوله ای که از پایه یک سطل اولیه (احتمالاً از پایین) خارج می شود ، قرار می دهد. ) و دیگری که به سطل دیگر می رود. با باز کردن سطل 1 لوله را شروع می کند ، سپس با کج کردن بیپ عبور روی سطل دیگر آن را خالی می کند ...
دریچه Y.jpg (4.62 KiB) 16483 بار مشاهده شده است
Priming Siphon.jpg (47.19 KiB) 16483 بار مشاهده شده است
اما اگر او می خواهد آن را ساده تر کند ، حتی اگر به معنای ایجاد سوراخ و انسداد باشد ، او یک لوله منفرد را در پایه سطل که می خواهد با یک دریچه در انتهای لوله تخلیه تخلیه کند ، برطرف می کند! : قشنگ:
... و حتی بهتر ، مجلسی ساده را از بین می برد جام فیثاغورس : کافی است سطل را کاملاً پر کنید تا در این صورت کاملاً خالی شود!
به صورت اختیاری ، یک شیر واحد را در انتهای شیلنگ تخلیه قرار می دهد تا کنترل تخلیه ...
Cup Pythagore.png (14.02 Kio) بار به 16483 رسید
علاوه بر این ، این اصل چیدن برگ پیتاگورایی ، ممکن است مناسب ترین و ساده ترین راه حل برای موضوع اصلی باشد (پیمایش خودکار یک لوله در یک منبع برای تغذیه یک نقطه کم )
پروژه اسب کشیده هیبریدی - econology پروژه
"جستجوی پیشرفت عشق به سنت را حذف نمی کند"
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 19/06/19, 14:35
سلام ، من فکر می کنم من اصل این "سیفون بهبود یافته" را با استفاده از نیروی جاذبه درک کردم ، خلا in ایجاد شده در یک ظرف مهر و موم شده به یک لوله مکش دیگر متصل است ، در اینجا یک فیلم از یک مدل شفاف است
متأسفم که به زبان اسپانیایی یا پرتغالی است
و ویدئویی از طرحی برای این کار
این مرا به یاد کلاس فیزیک کالج می اندازد : Mrgreen:
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 23/06/19, 00:00
عصر بخیر ، یک فیلم دیگر پیدا کردم
to face it به اندونزیایی ، به انگلیسی آنها می گویند "بشکه پمپ"
حتی اگر ما زبان را نفهمیم ، نمودارها صریح به نظر می رسند اما نمی دانم چگونه این سیستم را به زبان فرانسوی بنامیم
یکشنبه خوب
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12306
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2967
تعادل احمد » 23/06/19, 16:30
در این مجموعه چیزی منطقی وجود ندارد ، حتی اگر به خوبی درک شود که انرژی بالقوه ای که در ابتدا با افزایش آب موجود در قوطی تأمین می شود می تواند کمی از آب پایین (در زیر ذخیره ای از قد محدود): چرا این سیفون پس از طراوت ، می تواند از آب بالا برود؟ * : شوک:
* من به شما یادآوری می کنم که اصل سیفون سازی شامل جمع آوری یک ستون آب بالاتر از سطح آن است تا بتواند از زیر آن جریان یابد ؛ به طور خلاصه ، این یک وسیله ساده برای ترسیم آب است که می تواند شیر را در قسمت پایین جایگزین کنید ، چیزی بیشتر (این چیزی شبیه پمپ نیست!)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 115
