نظرات کاربر توربین باد Windmax HY1000 24V؟
خرید خوب و انتخاب خوب کالا یا خدمات به این معنی است که علاوه بر راضی بودن ، مصرف کمتر و حفظ کره زمین ، در سال 2021 خرید بهتر نیز ضروری است! همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات امکان جلوگیری از کلاهبرداری و کلاهبرداری های مختلف را فراهم می کند. در سال 2021 ، تبادل تجربیات خود در استفاده ، مثبت یا منفی ضروری است ، زیرا بازار محصولات و خدمات برای مصرف کننده هرگز در تاریخ بشر به این اندازه گسترده نبوده است. کمک به انتخاب بهتر امری ضروری است زیرا خرید بهتر به معنای خرید پایدار است!
آواتار د l 'utilisateur
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
سنگ نوشته : 03/10/07, 06:33
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 23/06/11, 13:11
من ویژگی های مبدل را پیدا کردم که در فیلم مشاهده می کنیم. برخلاف آنچه در پیام قبلی خود گفتم ، این عملکرد mppt را ادغام می کند و جریان ورودی AC (یکسوساز یکپارچه) را می پذیرد.
جدید: یک مدار بار تخلیه برای ایمن سازی توربین بادی ارائه شده است !!
این نوع محصول چند ماه پیش یافت نشد ، اما همه چیز در این زمینه خیلی سریع در حال تغییر است ، به خصوص که تقاضا در سطح جهانی در حال افزایش است.
پرونده فرانسوی جداست زیرا تزریق بدون فروش مجدد تشویق نمی شود.
در اینجا ویژگی ها وجود دارد:
شماره مدل Wind-500
قدرت خروجی مداوم 450 وات
حداکثر قدرت خروجی 500 وات
فرم موج خروجی موج سینوسی خالص
ولتاژ ورودی DC DC-AC 24 ولت - 52 ولت (توربین بادی)
ولتاژ خروجی AC AC 190 ولت - 260 ولت
فرکانس 46Hz-65Hz بهره وری 92٪
مصرف برق در حالت آماده به کار <0,5/XNUMX وات
عملکرد MPPT - حفاظت از جزیره - قابل جمع شدن
حفاظت از دما 55C 5
وزن خالص 3 کیلوگرم
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88
تعادل گاستون » 23/06/11, 13:54
حلقه نوشت: اکنون ، من هرگز این نوع نصب را ندیده ام ، به همین دلیل به امکان تغذیه مبدل شبکه از یک منبع ثابت جریان مستقیم ، بنابراین یک باتری اشاره کردم.
اما در این حالت همچنین لازم است که بتوان مبدل شبکه را کنترل کرد تا توان آن را تنظیم کند ، در غیر این صورت به محض اتصال به باتری ، سعی می شود با توان اسمی خود کار کند و در شرایطی که مصرف n در مرحله تولید نیست.
حلقه نوشت:خواه این باتری توسط PV یا توربین بادی شارژ شود.
در این حالت ، تنظیم کننده / یکسو کننده نقش خود را دارد.
مشتری جلب کردن یک عمل 8)
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 23/06/11, 18:28
در زیر مثالی از منحنی توان اینورتر شبکه ای آورده شده است.
می توانیم ببینیم که در یک ولتاژ ثابت داده شده ، توان نیز ثابت خواهد بود.
باتری نمی تواند بیش از 14 ولت باشد ، اگر این منبع تغذیه کننده باشد ، mppt یا نه ، توان تحویل داده شده به شبکه پیوسته خواهد بود.
تصویر
میکائیلب
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 9
سنگ نوشته : 11/10/10, 11:47
تعادل میکائیلب » 28/06/11, 16:59
من یک اینورتر خریداری کردم که با ولتاژ ورودی 10.8 تا 30 ولت DC خروجی 230 ولت AC کار می کند (تزریق مستقیم روی شبکه من)
اکنون توربین بادی من با باد ضعیف 2 میلی متر شروع به تولید می کند. از طرف دیگر ، به محض تقویت باد ، ولتاژ توربین بادی از 30 ولت فراتر رفته و اینورتر قطع می شود. من با شخصی که فیلمش را پست کردم تماس گرفتم. او برای من توضیح داد که اینورتر 10-30 ولت برای بادهای سبک و 22-60 ولت دیگر برای بادهای شدید با مقاومت دارد.
روی توربین بادی من 24 ولت نوشته شده است. آیا می تواند بدون خطر به 60 ولت برسد؟
http://cgi.ebay.ie/300W-Watt-Solar-Grid ... 3f0ab4adf0
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 29/06/11, 13:08
سلام میکائیل ،
به محض اینکه باد شدید شود ، ولتاژ توربین بادی بیش از 30 ولت است و اینورتر قطع می شود
این به وضوح نشان می دهد که شما نمی توانید بیش از 300 وات را به مبدل ارسال کنید (یعنی حداکثر 30 ولت و 10 آمپر از توربین بادی).
ولتاژ 60 ولت به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند ، حداکثر توان در این ولتاژ است که حد را تشکیل می دهد ، بنابراین حداکثر شدت را تشکیل می دهد.
(ظاهراً مدل 10A هر مدل)
با 2 مبدل توان مختلف ، یک منحنی 3 شاخه بدست می آورید:
از 10 ولت تا 22 ولت نیرو توسط اولین تا 180 وات تزریق می شود
از 22 ولت تا 30 ولت هر دو از 2 وات تا 180 وات (426 وات + 300 وات) تزریق می کنند
از 30 ولت تا 60 ولت فقط دوم تزریق می کند ، از 2 وات تا حداکثر 426 وات.
در صورت عدم تزریق بیش از 14.2 وات (بنابراین 426 ولت در ورودی) ، با استفاده از این مونتاژ ، در همه موارد ، شدت ناشی از دینام توربین بادی از حداکثر 30A (600W / 60V) فراتر نمی رود. مبدل).
اگر توربین بادی شما برای شارژ باتری 1000 وات در 24 ولت در نظر گرفته شده است ، این بدان معنی است که شدت اسمی آن در حدود 40A است.
بنابراین جای کار طبیعی را دارید.
سپس لازم است که بررسی شود که آیا سیستم کاهش بار به درستی مطالعه شده است.
با این ولتاژ متغیر در ورودی مبدل ، به طور معمول خواهید دید که تلفات در خطوط الکتریکی کاهش می یابد.
میکائیلب
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 9
تعادل میکائیلب » 29/06/11, 22:19
عصر به خیر
آیا می توانید نحوه یافتن 180 وات ، (300 وات + 126 وات) ، از 426 وات تا حداکثر 600 وات را برای من توضیح دهید.
از Merci
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 30/06/11, 12:45
سلام به همه،
میکائیل ، از اینکه مبدل خود را روی باتری آزمایش کردید متشکرم.
من به خودم اجازه می دهم جواب شما را که در mp برای من ارسال کردید نقل کنم
با ولتاژ ورودی پایدار باتری 14 ولت ، توان خروجی 180 تا 200 وات با بازده 90٪
قدرت در ابتدا و سپس 200 وات پایدار حرکت کرد
این بدان معنی است که باید چندین نکته جالب را بدانید:
1) این اصل مثر است
2) اگر ولتاژ در سمت منبع تغذیه تقریباً پایدار باشد ، برق نیز خواهد بود
3) منحنی توان / ولتاژ اگر ژنراتور بالادستی نه PV و نه توربین بادی باشد معنی چندانی نخواهد داشت.
4) عملکرد MPPT با این عملیات سازگار است.
تا حدی شبیه آنچه گاستون گفت ، تنظیم کننده ورودی به دنبال یافتن بهترین نسبت U و I است ، با این تفاوت که در مورد باتری ، افزایش ولتاژ به طور حتم باعث افت شدت می شود (U = E- RI) تعادل بدون شک دقیقاً زیر ولتاژ بدون بار است اما همچنان 2/3 از حداکثر توان را تولید می کند !!
من فقط یک قانون سه اعمال کردم.
من یک منحنی شبه ترسیم کردم تا تخمین بزنم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. به همین سادگی نیست زیرا وقتی 2 کار می کنند ، توزیع برق احتمالاً متعادل نیست.
وقتی اولین حالت آفلاین می شود ، باید ولتاژ شدید افزایش یابد و نه آنچه که من ترسیم کردم.
تصویر
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
X 88
تعادل گاستون » 30/06/11, 14:30
حلقه نوشت:تنظیم کننده ورودی به دنبال یافتن بهترین نسبت U و I خواهد بود ، با این تفاوت که در مورد باتری ، افزایش ولتاژ به طور حتم باعث افت شدت می شود (U = E-RI). تعادل بدون شک دقیقاً زیر ولتاژ بدون بار است اما همچنان 2/3 از حداکثر توان را تولید می کند !!
برای یک ژنراتور خطی ، مانند یک باتری "نظری" ، ما به راحتی می توانیم حداکثر توان را محاسبه کنیم:
U = E-RI و P = UI
این حداکثر توان را در صورت I = E / 2R می دهد که Pmax = E² / 4R است.
توجه داشته باشید که با رسیدن به این حداکثر ، ما دارای U = E / 2 هستیم ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
به "بررسی ها و آزمایشات محصولات و خدمات" بازگردید. معاملات خوب ، کلاهبرداری و کلاهبرداری. چه چیزی را انتخاب کنید ، بررسی کنید و تست های خرید را انتخاب کنید تا بهتر! "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 49
