با P Schutt ، ایمن ترین و موثرترین راه حل برای زهکشی و ضد آب ، کاملا موافق باشید ورزش بسیار خوبی برای سلامتی که بیشتر اوقات تمرین کنید !!
یک کارشناس حقوقی به طور یکسان برای یک اشتباه مرطوب معمار من در 83 ، 10 سال پیش ، زهکشی ناکافی برای انجام مجدد درست نتیجه گرفت !!
حتی خوب است علاوه بر زهکشی اطراف محیط خانه ، با دیوارهای ضد آب در برابر زمین ، زیر تخته های گذاشته شده به زمین را نیز تخلیه کنید !!
سخت اما بسیار موثرتر از اعتقاد به CMV تقریباً بی فایده و بدون منبع رطوبت !!!
اجاق گاز چوب + گلوله + CMV: درگیری و بهینه سازی؟
و بعد چه کار کردی؟
این یک راه حل است که باید در نظر گرفت ، اما یک گاراژ کناری خوب است و با تکیه گاه من برای چوب ، آن پیچیده خواهد بود ، باغ جانبی به ضرر تمشک من (یا بهتر بگوییم به کودکان ؛) و استودیوی جانبی دوباره bah خیلی اذیت نخواهد شد .... مخصوصاً از آنجا که در اینجا بیشترین میزان رطوبت احساس می شود ، میلی متر اگر کمترین فضای فعلی استفاده شود .... بنابراین من این را در گوشه سرم برای روز نگه می دارم یا تصمیم دارم واقعاً از این اتاق استفاده کنم (چیزی غیر از میز پینگ پنگ و دوچرخه)
در غیر این صورت باید اعتراف کنم که به مدت 1 ماه دیگه بخاطر گاراژ بخار ندارم ، وقتی خشک کن را می چرخونم پنجره را باز می کنم و بهتر به نظر می رسد (اما سلام در تابستان از خشک کن استفاده نمی شود ....) ، پلاستیک من روی دیوار هم ناگهان چیز زیادی ندارد .... نمی دانم به دلیل فصل است ....
پس از بحث و گفتگو با ADEME ، یک تولید کننده VMC و یک پسر عموی مهندس گرمایشی: همه آنها با راه حلی که در بالا ذکر کردم موافق هستند: یک VMC با جریان دو برابر با سود تقریبی 70٪ (بدون نیاز به عملکرد بالا) با Mezza در استخراج .
من هنوز مردد هستم حتی اگر تمام کالری هایی را که هنوز از دست می دهم از دست ندهم ... اما سلام من واقعاً نمی بینم چگونه از هوای کهنه خارج شده و هوای تازه را به هرجای دیگر بیاورم ....
در غیر این صورت باید اعتراف کنم که به مدت 1 ماه دیگه بخاطر گاراژ بخار ندارم ، وقتی خشک کن را می چرخونم فقط پنجره را باز می کنم و بهتر به نظر می رسد (اما در تابستان از خشک کن استفاده نمی شود ....) ، پلاستیک من روی دیوار هم ناگهان چیز زیادی ندارد .... نمی دانم به دلیل فصل است ....
سرنخ مهم به نفع تراکم ، زیرا این مسئله است که بدانید آیا دیوار اجازه می دهد رطوبت زمین عبور کند یا اینکه در دیواره سردتر متراکم است ؟؟؟؟؟؟؟
در صورت تراکم ، در تابستان زمین بسیار سردتر از هوای خارج است و ما گاهی اوقات بر روی دیواره های سرد در برابر زمین چگالش عظیم داریم !!
در زمستان برعکس و بسیار مرطوب است !!!
آیا شما آزمایش پایه دیوار ورق پلاستیک را انجام داده اید تا بفهمید رطوبت چگالش یا تخلخل دیواره ها در برابر زمین مرطوب است؟
VMC باعث تشدید چگالش می شود ، هوا بیشتر متراکم می شود ، حتی جریان دو برابر می کند (اگر با از بین بردن رطوبت (آنتالپی) کمتر باشد).
VMC یک راه حل برای مشکلات بزرگ مرطوب نیست ، فقط حذف مکانیسم منبع خوب است ، پس از درک آن !!
در غیر این صورت بی جهت خرج می کنید ، مانند مه در عجله می کنید !!
مثل این است که از سر عادت مواد مخدر مصرف کنید ، بدون اینکه فکر کنید بی اثر است !! آنتی بیوتیک بدون آنتی بیوگرام یا ضد ویروس !!!
مراقب فروشندگانی باشید که فقط هدف کارمزد خود را دارند !!
بگذارید بخار خشک کن به جای داخل از خارج خارج شود !!
به نظر نمی رسد گفته باشد که جایگزین کردن vmc من فقط برای سابقه رطوبت است ، باعث تجدید هوا می شود و همچنین مهم است. چه موقع vmc را روی حمام وصل کنید دقیقاً برای تخلیه رطوبت است؟ همینطور که هوا از گرد و غبار و سایر چرندهای موجود در هوا پر می شود ، درست است؟
بله ، در بالا گفتم پلاستیک چیزی نمی دهد ... دیگر مه در گاراژ نیست
- 4 پاسخ ها
- 1927 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
05/12/22, 00:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 28 پاسخ ها
- 7921 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
08/12/22, 09:28یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 3912 نمایش ها
12/02/22, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 15 پاسخ ها
- 8984 نمایش ها
آخرین پست تعادل plasmanu
20/02/21, 08:31یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 7508 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
19/12/20, 22:16یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 326
