4 کیلوگرم چمن خشک 1 کیلوگرم روغن => Grégoire Kaplan
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79431
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11088
تعادل کریستف » 15/01/12, 18:07
dedeleco نوشت:مطالعات و حق ثبت اختراعات Grégoire Kaplan در اینترنت وجود ندارد و این یک اشتباه است ، زیرا برای بقیه جهان مخفی مانده است.
آیا این یکی نیست؟ http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 39A1&KC=A1
یا http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 54A1&KC=A1
Dernière همتراز نسخه کریستف 15 / 01 / 12، 18: 08، 1 بار ویرایش شده است.
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28743
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5545
تعادل Obamot » 15/01/12, 18:08
dedeleco نوشت:
Chatelot نوشت:برای مرتب سازی درست از نادرست و حرکت به سمت یک راه حل عملی ، مهارت لازم است
با بررسی متقابل احمقیت با ناسازگاری و تضاد آنها قابل مشاهده است.
آیا اینگونه نیست که ما متوجه شویم ... "leco چیزهایی را کپی یا جایگذاری می کند که نمی تواند تأیید کند ، زیرا فقط آن را بدست آورده است؟" : Mrgreen: : قشنگ:
Dernière همتراز نسخه Obamot 15 / 01 / 12، 18: 16، 1 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79431
X 11088
تعادل کریستف » 15/01/12, 18:15
روح آیا 2 Zouaves دوباره به آنجا نمی روند؟
در اینجا 2 حق ثبت اختراع ذکر شده در بالا در pdf وجود دارد ، من فرض می کنم که همان Grégoire Kaplan است:
الف) نسخه 1975: https://www.econologie.info/share/partag ... BynALk.pdf
ب) 1996 (20 سال بعد ، گویی به طور اتفاقی؟): https://www.econologie.info/share/partag ... 6Qopyy.pdf
این را بجای اختلاف و پراکنده کردن پوسته کنید ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28743
X 5545
تعادل Obamot » 15/01/12, 18:20
مطمئن نیستم که این نوع ملاحظه وجود دارد ...! تصویر
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 15/01/12, 22:13
از کریستف متشکرم که متن این حق ثبت اختراع زیبا را منتشر کرده است.
این حق ثبت اختراع قابل توجه است و باید به طور عمیق آموخته شود ، زیرا یک خلاصه واقعی از حداقل ، یعنی شیمی و زیست ، که مربوط به سال 1800 است ، برای استفاده از آنها برای تولید سوخت ثبت اختراع شده است !!
متن این حق ثبت اختراع به طور چشمگیری با متن ثبت اختراع عادی که در کمترین حد ممکن ، به ویژه دستورالعمل های اساسی ، بیان شده است ، در تضاد است.
اولین حق ثبت اختراع شامل موارد مهم شناخته شده است.
مورد دوم خاص تر است ، اما به طور کلی با بسیاری از مثال های خاص ، با توجه به بی اندازه بودن میکروارگانیسم های احتمالی.
پوسیدگی خشک به راحتی ناخواسته رشد می کند و در کاهش هر سلولز ، چوب ، حتی در یک خانه خوب به ماده نرم ، بسیار م effectiveثر است و جای تعجب است که این حق ثبت اختراع تنها مورد استفاده از آن است.
در این حق ثبت اختراع از تخمیر الکل یا تخمیر سرکه استفاده شده است که به خوبی شناخته شده است !!
سرانجام ، با واکنش این دو با هم ، استات اتیل بوی مشخص خوبی دارد ، سوخت خوبی دارد !!
و دوره مقدماتی شیمی آلی (پاستور این را به خوبی می دانست) !!
بسیار ساده است ، که مربا خود را با فراموش کردن بیش از حد آن الکل نکرده و با آب انگور با تخمیر ناموفق سرکه درست می کند !!
و این دو ، پس از کمی تصفیه ، با هم ترکیب می شوند ، سوخت خوبی با درجه اکتان خوب به شما می دهند !!
این حق ثبت اختراع اولین است انتقاد از راه حل های سوخت بیولوژیکی فعلی پوچ ، در حالی که تمام مواد زائد سبزیجات پرتاب شده و باقی مانده تا همه جا پوسیده شود ، قابل استفاده است
این حق ثبت اختراع کاملاً آزمایش شده است و بنابراین می تواند در مقیاس محلی کوچک مورد استفاده قرار گیرد.
Dernière همتراز نسخه dedeleco 15 / 01 / 12، 22: 57، 1 بار ویرایش شده است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 15/01/12, 22:53
merule یک قارچ بسیار کارآمد برای از بین بردن چوب است ... اما واقعاً برای از بین بردن بیهوده آن و ساختن تنها CO2: توده مرغ سیاه ناشی از آن ناچیز است
این حق ثبت اختراع عجیب و غریب است ، آنها یک اختراع دقیق را توصیف نمی کنند ، بلکه مجموعه ای از امکانات بدون روش دقیق است
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 15/01/12, 23:14
chatelot16 نوشت:پوسیدگی خشک یک قارچ بسیار موثر برای از بین بردن چوب است ... اما در واقع برای از بین بردن آن برای هدر رفتن و فقط تبدیل آن به CO2: توده حاصل از پوسیدگی خشک ناچیز است
این حق ثبت اختراع عجیب است ، آنها یک اختراع دقیق را توصیف نمی کنند ، بلکه مجموعه ای از امکانات بدون روش دقیق است
پوسیدگی خشک ، بسیار نرم و پر از علف (قابل استفاده پس از هیدرولیز) می شود ، در فرو رفتگی های زیرزمینی اغلب ، با بازیابی CO2 آزاد شده برای رشد گیاهان یا جلبک ها ، چندان قابل اغماض نیست ، بنابراین با میسلیوم آن خوب برداشت می شود !!
همان است که ، تخمیر نیز در اصل ، یک موجود زنده زنده تغذیه می کند ، زندگی می کند ، زباله های باقیمانده را آزاد می کند ، که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
من فکر می کنم این روش دیدن "هدر رفته" یا "توده پوسیدگی خشک ناچیز" مانع از بررسی جدی این حق ثبت اختراع ، دقیق تر از آنچه به نظر می رسد !!
فقط با حقایقی که مدتهاست به خوبی شناخته شده است !!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 15/01/12, 23:44
هر بار که CO2 آزاد می شود ، اثبات اتلاف انرژی است
اگر نیشکر کامل بسوزانیم ، انرژی بیشتری از الکل تولید شده توسط تخمیر تولید می کند ... اما ما هنوز هم از کار تخمیر که باعث الکل با ارزش بیشتر از سوخت جامد ، و ما باید بخشی را که تخمیر به CO2 تبدیل می شود بپذیریم
برای ایجاد سوخت با زیست توده ، عبور از میکروارگانیسم ها عملکرد خوبی ندارد: دستگاه گازدهنده بهتر و به ویژه سریعتر عمل می کند
برای متانیزاسیون همین است ، من از آن استفاده می کنم زیرا با زباله های مرطوب که نمی خواهم خشک کنم به خوبی کار می کند ... اما عملکرد بسیار بدتر از احتراق است
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 16/01/12, 00:58
بله ، شما باید یک رقم روی آن قرار دهید ، اما بدون آن ، گیاهان و جلبک هایی که دور ریخته شده و کاملاً رها شده اند بازیابی می شود ، هیچ سوخت تجدید پذیر وجود ندارد ، به سادگی و ارزان ، ذخیره سازی ، تقریباً مشابه سوخت های فعلی ، بدون تغییر چیزی به موتورها ، و نه گازهای بزرگ ، مانند برخی از دهه 1940 ، اضافه کنید.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 16/01/12, 01:17
من نمی خواهم گازوژن را در ماشین قرار دهم ... گاز کوچک بسیار ساده خیلی بد است
من فقط گازیفایر را اولین قدم قبل از fischer tropsh می دانم: بنابراین برای استفاده واقعی از سوخت در موتورهای معمولی
و چون tropsh فیشر برای من خیلی پیچیده است ، این مرحله را به مرحله دیگری واگذار می کنم
هنگام انتظار ، تصفیه گاز مایع ساز از قبل مقدار مشخصی از استون و متانول می دهد که می تواند مستقیماً به جای بنزین استفاده شود
همچنین اسید استیک می دهد که من می توانم با عبور از استات آهک به استون تبدیل کنم ... الکترولیز کلب وسیله دیگری برای ارزیابی اسید استیک می دهد ، اما باعث ایجاد اتان می شود که یک گاز کمتر از استون ذخیره می شود
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 112
