من رئیس کوچک برتون از ... برتون
خوب وقتی متوجه می شویم 1) گریه می کنیم ، 2) تعجب می کنیم که چه کاری دوباره باید انجام دهیم جگر 3) ما اغلب کاری نمی کنیم چون هزینه آن بمب است ، اما با خود می گوییم که زیباست و چشمهایمان را می بندیم ، برای یک درس گران قیمت پرداخت می شود
و ما وقت میگذاریم تا قبل از بازیگری فکر کنیم ، ناگهان همه چیز را از دست نداده ایم (سود حاصل از یادگیری است اما هنوز خیلی سرد است ).
وقتی زیبایی شناسی بر تکنیک و افسردگی مقدم باشد
وگرنه خوب ؟؟؟ سوال خوب من وقت میگذارم تا در مورد آن فکر کنم
برای کارهای آینده من به نکات عایق نیاز دارید
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
مسلم است که کسی که س afterال را بعد از واقعیت از او می پرسیم ، برای اینکه بداند حجم شکاف هوا برای پر کردن ضریب عایق مناسب چقدر است (که بسته به طول آن می تواند تا چندین هزار لیتر افزایش یابد) و بلندی دیوار ...) مطمئناً با قیمتی که تمام هزینه های او برایش بیشتر شده بود ، احتمالاً بیشتر از این نمی کرد ... هیچ کاری
اما چون گاو نیستیم ، س theال را نمی پرسیم
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
دوباره،
فکر کردم (بله برای من اتفاق می افتد ) به داستان نصب دیوار آجری شما ، به نظر من فکر می کنم گزینه زیر را انتخاب کنم:
جایگاه یا درب و غیره را بیرون بیاورید و جای خالی را با پانل های نوع فوم پر کنید ، ساخت یک صفحه را نشان دهید که ابعاد قطعه برداشته شده را نشان می دهد تا جای ممکن هرچه دقیق تر شود.
در مورد پارتیشن های دوتایی در برابر دیوارها ، همه چیز بستگی دارد ، اگر بلوک بتونی ساخته شود ، همه چیز را بردارید و فضای بیشتری بدست آورید و یک عایق خارجی را دوباره انجام دهید. در غیر اینصورت ، در ساده ترین حالت اما نه موثرتر از اوالالا ، بالای دیوار را منفجر می کنید و عایق را در صفحه ای مانند پشم چوب قرار می دهید ، تراکم 50 کیلوگرم در متر مکعب ، و از بالای دیوار در پوشش تخته گچ بالا می روید (من قبلاً من را شرمنده کرده ام اما کسی می گوید ما به پرداخت کنندگان وابسته هستیم بنابراین تصمیم نهایی به ما تعلق نمی گیرد.) ، تا زمانی که مشاوره به طور کامل داده شود و درک شود ، انتخاب با آگاهی کامل از حقایق انجام می شود).
من شخصاً درب کشویی را دوست دارم اما از پارتیشن آجری استفاده نمی کنم ، حداقل اگر مشکلی دارید بدون نگرانی می توانید مداخله کنید و مشکلی برای کمبود عایق نیست.).
ایده های دریافت شده به سختی می تواند تغییر دهد که چه کسی فکر می کند که سیلندر بهتر از چوب است ، اینکه دوام بیشتری دارد و غیره ، ایده ها برای ما به آرامی تغییر می کنند اما همیشه کسانی هستند که بهتر از دیگران می دانند حتی (به ویژه) وقتی که آنها طبق گفته ها جزئی نباشند .
خوشبختانه در اینجا فضاهای هوا به ندرت از 5 تا 7 سانتی متر بیشتر می شوند ، متأسفانه هنگامی که انتخاب فضای پر شده انجام می شود فقط 5 تا 7 سانتی متر عایق وجود دارد .
من گاو بودن را دوست دارم ، من دوست دارم همه چیز را بگویم حتی اگر عصبانی باشند ، من کاملاً ابایی ندارم که بگویم یک سازه بلوک بتونی در همه سطوح گه است و وقتی به طور کلی با پشم شیشه پر شود من من مناقصه ندارم ، من هزینه نمی دهم یا در آنجا نیستم تا توصیه های مناسب را ارائه دهم یا آگاهی دهم.
. اگر مردم از من بپرسند من همه چیز را می گویم ، اگر آنها از من نپرسند این من هستم که چرا این انتخاب را می پرسد ، خوب گاهی اوقات شما باید اشکال را طوری بگذارید که قرص عبور کند ، من به یاد می آورم چهره یکی از دوستانم که چیزی را در بلوک بتونی خرید ، من بدون پشیمانی یا امتیاز به او دادم ، در پایان او مرا بدست آورد بگویید "اساساً شما می گویید خانه من گه است" من گفتم "خوب نه چندان دور اما توجه داشته باشید اگر گچ ها به خوبی نگهداری شوند فقط 70 تا 80 سال فرصت خواهید داشت بعد از اینکه بیشتر صحبت خواهیم کرد ". و بگویم که ما خانه های نیمه چوبی داریم که بیش از 150 سال قدمت در مرکز دارند و کج نمی شوند .
به هر حال ما اینجا نیستیم که کرم را صرف کنیم ، من اینگونه می بینم .
اگر گه باشد گه است اگر خوب باشد خوب است.
من برتون هستم و کمی سر ... C هستم اما به آن افتخار می کنم
- من یاد econologic
- پست ها: 15
- سنگ نوشته : 26/02/12, 19:55
- محل سکونت: بلژیک
پاسخ!
در اینجا من از سند کوچک تعادل hygrothermal استفاده می کنم.
با دیوار اصلی خود من R = 0.47 دارم
و منطقاً من با 15 سانتی متر سلولز جداسازی می کنم و R 4.42 است که بسیار بهتر است
اما هنوز یک س questionال دارم ، در بسیاری از بحث ها توصیه می کنیم جعبه هایی با حداکثر ارتفاع 3 متر درست کنید تا از ته نشینی جلوگیری کنید ، زیرا پشم پنبه ای که با تراکم مناسب دمیده می شود با گذشت زمان حل نمی شود ، اینطور نیست؟
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
اوه ... عصر بخیر ، و این پشم پنبه را کجا قرار می دهی؟ در آنجا به خوبی درک نشده است.
برای بقیه ، در اصل ، مقدار توصیه شده تسویه حساب را در نظر می گیرد (شما فقط باید به استانداردها احترام بگذارید) و در صورت وجود هرگونه حل و فصل ... point di pwoblem زیرا حجم کمی از هوا که به سختی گردش می کند ، و خود به عنوان یک عایق عمل می کند به جز ترک ... اما نباید وجود داشته باشد ، زیرا ما نیز به همین دلیل است "تقسیم بندی") سرانجام ، در صورت وجود ، قابل بازیابی است ، اندکی ضربه تورم با کف پلی اورتان کافی است تا "تا آخر عمر" کاهش یابد. ... به عنوان یک نمونه ضد: پشم معدنی فروخته شده حدود پنجاه سال پیش به عنوان "ماده ای بسیار بادوام" و ذاتاً تخریب ناپذیر (پشم سنگ یا پشم شیشه) ، با گذشت زمان به شدت متلاشی می شود (از بین رفتن ضخامت ، چسبندگی و قوام ، از آنجا که "تا لمس به سختی لمس می شود ...) و بنابراین دیگر نقش خود را در طولانی مدت انجام نمی دهد ...
برای بقیه موارد ، من اجازه می دهم که برتون b23 پاسخ دهد.
خوب در این حالت ، دیگر از پارتیشن آجری در آنجا استفاده نمی شود از محافظت از عایق: حفاظت گران است و پل های سرما را حل نمی کند => از این رو rebelotte برتون (من باید یک helveticus صعود کننده برتون بومی باشم ، هااااااااااا ...)
همه چیز "درک" نیست ، اما گاهی اوقات به من زمان می برد ؛ =) mebon ، استدلال مشابه ...
کاملاً عالی است ، اما در مورد این موضوع ، پارتیشن دوتایی هنوز وجود ندارد (بیایید دعا کنیم ...) بنابراین هیچ دلیلی برای "گوزاندن" آن وجود ندارد (البته البته به طور نمادین ؛))
در اینجا ... هنوز ایده های خوبی در مورد توجیه نصب پارتیشن دوتایی ارائه خواهید داد ، شما سپس ... hihihih ... این دومین ریزه کاری است (میشل ، نگهبان احمق ها ... نه دیگری) ، حدس می زنم ...
در آنجا ، کار پیچیده ای نیست ، من آن را به سمت آنها پرتاب می کنم "قانون جرم»و به سرعت حل و فصل می شود ، و من به آن فکر می کنم (از شما متشکرم) من یک بند قرارداد اضافه می کنم ، از این نوع که شرط می کند مشتری که مشاوره ما را نادیده بگیرد ، به طور واقعی به عنوان "مدیر پروژه"، و عملاً مسئولیت کامل تصمیمات یکجانبه اتخاذ شده را بر عهده خواهد گرفت ، بدون آنکه بتواند - به هر صورت و به هر طریقی - وضعیت را به سود خود تبدیل کند و دلیل آن را ایجاد اختلال در قرارداد ... بنابراین او نه تنها همه چیز را پرداخت می کند ، تا آخر ، بلکه او کسی است که مسئولیت تصمیماتی را که فراتر از صلاحیت او است ، به عهده می گیرد ، که حداقل چیزهاست (من می خواهم آن را دوباره برای خودم بگیرم). ..)
و دوباره belotte ...
شما به آنچه نیاز دارید نیاز دارید من هم اما برایم بسیار گران تمام شد ، با این وجود فرمها را قرار داده بودم ، اما خجالت من خیلی بود ، اوه ... چگونه بگویم ... "مشخص شده" ...
بله ، همان ، به چرخاندن همه چیز اهمیت ندهید ، تا زمانی که وجدانم را برای خود داشته باشم ، حداقل من آرام می خوابم!
آهاه .... من باید همونطور باشم
bidouille23 نوشت:دوباره،
از خلیج یا درب و غیره خارج شوید ، و خلاoid را با پانل های شبیه استایرودور پر کنید ،
bidouille23 نوشت:ساخت یک صفحه را نشان دهید که ابعاد قطعه برداشته شده را دقیق تر انجام دهید.
bidouille23 نوشت:در مورد پارتیشن های دوتایی در برابر دیوارها ، همه اینها بستگی دارد ، اگر بلوک بتونی ساخته شود ، همه چیز را بردارید و فضای بیشتری بدست آورید و یک عایق خارجی را دوباره انجام دهید.
bidouille23 نوشت:در غیر اینصورت ، در ساده ترین حالت اما نه موثرتر از اوالالا ، بالای دیوار را منفجر می کنید و عایق را در صفحه ای مانند پشم چوب قرار می دهید ، تراکم 50 کیلوگرم در متر مکعب ، و از بالای دیوار در پوشش صفحات گچ بالا می روید (I l قبلاً من را شرمنده کرده ام اما کسی می گوید ما به پرداخت کنندگان وابسته هستیم بنابراین تصمیم نهایی به ما تعلق نمی گیرد.) ، تا زمانی که مشاوره به طور کامل داده شود و درک شود ، انتخاب با آگاهی کامل از حقایق انجام می شود). من شخصاً درب کشویی را دوست دارم اما در پارتیشن دیواری اعمال نمی شود ، حداقل اگر مشکلی دارید بدون نگرانی می توانید مداخله کنید و مشکلی برای کمبود عایق نیست.).
bidouille23 نوشت:ایده های دریافت شده به سختی می تواند تغییر دهد که چه کسی فکر می کند که سیلندر بهتر از چوب است ، اینکه دوام بیشتری دارد و غیره ، ایده ها برای ما به آرامی تغییر می کنند اما همیشه کسانی هستند که بهتر از دیگران می دانند حتی (به ویژه) وقتی که آنها طبق گفته ها جزئی نباشند .
bidouille23 نوشت:خوشبختانه در اینجا فضاهای هوا به ندرت از 5 تا 7 سانتی متر بیشتر می شوند ، متأسفانه هنگامی که انتخاب فضای پر شده انجام می شود فقط 5 تا 7 سانتی متر عایق وجود دارد .
bidouille23 نوشت:من گاو بودن را دوست دارم ، من دوست دارم همه چیز را بگویم حتی اگر عصبانی باشند ، من کاملاً ابایی ندارم که بگویم یک سازه بلوک بتونی در همه سطوح گه است و وقتی به طور کلی با پشم شیشه پر شود من من مناقصه ندارم ، من هزینه نمی دهم یا در آنجا نیستم تا توصیه های مناسب را ارائه دهم یا آگاهی دهم.
bidouille23 نوشت:به هر حال ما اینجا نیستیم که کرم را صرف کنیم ، من اینگونه می بینم .
bidouille23 نوشت: من برتون هستم و کمی سر ... C هستم اما به آن افتخار می کنم
Dernière همتراز نسخه Obamot 15 / 03 / 12، 07: 02، 1 بار ویرایش شده است.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
برای باد کردن مجدد بدون نیاز به کف ، سوراخ یک ضربه ماشین با پشم پنبه و زوو است.
به خاطر دردسر ، همه چیز مثل من را فهمیدی که من مثل شما فهمیدم ، به طور خلاصه ، از همان ابتدا لازم است مکث نکنید
برای پانل این همان چیز است ، اما فرم دیگری برای اتصال برق ، بنابراین مسئله قابل درک نیست اگر درک نشده است.
من برای پارتیشن دوتایی نگفتم که برای گوزاندن آن به من گفتم که برای خواننده ای که رد می شود ؛) ، برای گوزاندن آن به من می گویم که ما همه چوب های گیاهی را با پایه زیر پوسته پوستی می نامیم ، شما تفاوت ظریف دیدید ؛)
"در اینجا ... هنوز هم ایده های خوبی در مورد توجیه نصب پارتیشن دوتایی ارائه می دهید ، شما سپس ... hihihih ... این دانه دوم است (میشل ، نگهبان احمق ها ... آقای سبز آنجا نیست "دیگر) ، حدس می زنم ... آقای سبز"
تند و زننده خودم تند و زننده
"در آنجا ، کار پیچیده ای نیست ، من" قانون جرم "را به آنها تعادل می دهم و به سرعت حل و فصل می شود ، و من در مورد آن فکر می کنم (از شما متشکرم) من یک بند قراردادی اضافه می کنم ، از این نوع که شرط می کند مشتری که مشاوره ما را نادیده می گیرد ، به طور "پیمانکار اصلی" پذیرفته می شود ، و همچنین مسئولیت کامل تصمیمات یک جانبه ای را که می گیرد ، بدون توانایی خود - به هر حال و به هیچ وجه - با ایجاد دلیل برای نقض قرارداد ، اوضاع را به نفع خود رقم بزنید ... بنابراین او نه تنها همه چیز را تا پایان پرداخت می کند ، بلکه این اوست که مسئولیت تصمیماتی را می گیرد که بیش از صلاحیت او باشد ، که کمترین چیزهاست (من قصد دارم دوباره به آن خدمت کنم ، آن یکی ...)
شما منحرف هستید اما من خیلی دوست دارم
"و دوباره belotte ..."
من خودم بد هستم
"شما به آنچه آقای سبز هم برای من نیاز دارد نیاز دارید اما برای من بسیار گران تمام شد ، اما من فرمها را قرار داده بودم ، اما خجالت من خیلی بود ، اوه ... چگونه بگویم ..." مشخص شده ".. .
"برای من هیچ حفره ای چنین نیست که هزینه آن بسیار کم باشد اما هیچ چیز به همراه ندارد
ناگهان من هنوز خیلی فقیرم
اما حداقل آرام می خوابم
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
راستش من آرام شدم ، نه انحرافی ، بلکه شاعر و کائاآلمه ....
مگر همه را نگفتیم؟ .......... Ôااااااااااااااااااااااااااا ...........
این تفاوت بین "بچه های کوچک حوزه" و کسانی است که هرگز دفتر را ترک نمی کنند ...
(خوب jyvé ، jyvé ... -> [])
وقتی روح هوا با فریاد بوآ و خروش اره مدور روبرو می شود ، این ندای جنگل نیست؟ [...]
bidouille23 نوشت:برای باد کردن مجدد بدون نیاز به کف ، سوراخ یک ضربه ماشین با پشم پنبه و زوو است.
bidouille23 نوشت:تند و زننده خودم تند و زننده [...] برای پیچاندن آن می گویم که ما چوب می گوییم همه گیاهان با پایه زیر پوستی ، شما نکات ریز را دیدید ؛)
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
- 10 پاسخ ها
- 3471 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
03/06/22, 14:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 1486 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/04/22, 23:45یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 7327 نمایش ها
آخرین پست تعادل FabricePaille
28/11/21, 11:22یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 2 پاسخ ها
- 5218 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
15/10/18, 20:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 69 پاسخ ها
- 47348 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
24/01/22, 15:31یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 434
