دقیقا نه!
بدون نیاز به گرفتن آهنگ تسویه حساب ... سعی می کنم مردم را آگاه کنم ، سعی نمی کنم آنها را متقاعد کنم.
من در مرحله تجهیز خودم هستم ، من یک تأمین کننده دارم ، یک پمپ Iveco Bosch ... همه چیز خوب است ، اما هیچ وقت به مردم توصیه نکرده ام که بدون تحقیق از روغن استفاده کنند . ، من یک "کارگاه" را با کسی که می داند صحبت می کند صحبت می کنم!
شما به مردم توصیه می کنید این کار را نکنید ، این حق شماست! اما توصیه کنید بدون استفاده از زمان برای پیشنهاد به مردم برای یادگیری در مورد موضوع ، روی دیزل بمانید ، شاید در این سایت نباشد که باید پاسخ دهید.
ما به دنبال راه حل هستیم ، مطمئنا توتال راه حلی ندارد ...
اگر دوباره این متن را به خوبی انجام ندادید:
https://www.econologie.com/definition-de ... es-12.html
در اینجا ، پس از آن ، اگر هیچ کس در اطراف نباشد ، خوب بیایید در دیزل بمانیم و نگاهی به انتهای رسیده بدون اینکه کوچکترین تلاش کنیم!
این ساده تر است درست است ...
اجرا بر روی نفت سرخ! هیچ کنندگان؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
یک روز من با یک دیزل خشک R25 در خانه بودم ... و من یک مقدار روغن آفتابگردان داشتم (کانتینری که از کامیون برداشته شد ، آسیب دیده و قابل سلامتی نیست)
برای من خوب بود که برای یک آخر هفته طولانی روی روغن خالص کار کنم ، جایی که هیچ ایستگاهی برای باز کردن وجود ندارد
این یک پمپ دیزل دوار بود که در شبکه به عنوان چاه نفت پشتیبانی نمی شد ...
هرگز روغن سرخ کردن به اندازه کافی برای همه وجود نخواهد داشت: بنابراین نیازی به جستجوی راه حل برای قرار دادن درصد زیاد نیست: چند درصد به خوبی در تابستان در تعداد زیادی اتومبیل و کالاهای تصفیه شده از روغن سرخ کن موجود استفاده می کند
این راه حل جایگزینی روغن نیست ، اما همیشه ذخیره می شود
hurl22 نوشت:در اینجا ، پس از آن ، اگر هیچ کس در اطراف نباشد ، خوب بیایید در دیزل بمانیم و نگاهی به انتهای رسیده بدون اینکه کوچکترین تلاش کنیم!
حق با شماست ، ظالمانه است!
از طرف دیگر ، "عشق منظم با خود آغاز می شود"
به علاوه کمی "بیایید خوشحال باشیم بیایید مخفی زندگی کنیم". خلاصه
برای کسانی که علاقه دارند خوب توضیح دهید ، زیاد تبلیغ نکنید.
من می دانم که خودخواه است ، اما در این مواقع ، اول باید
قبل از بازی با دون کیشوت به فکر خانواده خود باشید.
ویرایش شده توسط سابق اکتنو در تاریخ 19/03/2012 20:45 بعد از ظهر: اصلاح نقل قول BBCode
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
کد: را انتخاب کنید
Tu déconseille aux gents de le faire, c'est ton droit! Mais conseiller de rester au gasoil sans prendre le temps de proposer aux gents de se renseigner sur le sujet, c'est peut être pas sur ce site que tu devrais répondre.
Nous cherchons des solutions, Total n'en ai sûrement pas une...
بله ، هورلو ، من به خانواده ای که ثروتمند نیستند ، توصیه می کنم که در روغن کار کنند. کوچکترین خطا ، و موتور خراب است.
مشکلات بی شماری وجود دارد.
به عنوان مثال ، یک مخزن اضافی برای اجرای روغن مورد نیاز است. ممنوع است!
در صورت بروز حادثه چه می کنید؟ در کنترل فنی ، شما چه کاری انجام می دهید؟ مثل من جدا شدی ، من مجبور بودم 3 سال پیش این کار را انجام دهم؟
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
خوب ... عجب چه بگویم ... بنابراین ابتدا بیایید این را امتحان کنیم:
بنابراین نه ، من فکر نمی کنم راه حل های خودخواهانه راه حل هایی باشند! ما برخلاف آنچه "اندیشمندان خوب" باور دارند ، ما در مادمکس نیستیم!
کمک متقابل همیشه راه حل بوده و خواهد بود! نمی توانی تنها زندگی کنی ... دوره انسانی نیست. اگر با آن موافق نیستید ، چرا به سایتی مثل این می آیید؟ فقط از "معامله خوب" استفاده کنید و تنها باشید؟
من در این سایت جدید هستم اما به نظر من مرکز راهنما راه حل واقعی است ...
برای وسط
من از خنده نمی فهمم و اگر همه آن امتحانات زندگی را پشت سر گذاشته اید ، مطمئن هستید که ارزش آن را دارید؟ N آنچه می گویید! صادقانه بگویم ، ما در کنار هیچ چیز زندگی نمی کنیم و ، فکر می کنم ، هرکسی می تواند "تلاش" خود را برای توجه به سمت کمی تیز کار با روغن انجام دهد. مخزن دوم ممنوع است؟ هرگز نشنیده اید ... مشکلی در کنترل وجود دارد؟ آیا تا به حال دیده اید که یک کنترل کننده گاوصندوق خود را بررسی کند؟ از تانک دوم می پرسم؟ راستی اینجا جدی میگی؟
نقل قول خود شما::
"اگر در همه آن آزمون های زندگی شرکت کنید ، مطمئن هستید که می گویید ارزشش را دارد؟"
Pfff ..؛ خوب برای گفتن ... اصولاً شما به افراد بدون پول توصیه می کنید که دولت و شرکت کل را ادامه دهند ... خوب ... خوب ... باین ... خوب ، من می گذرم! برو ، به یک نفر بعدی ، من آنجا کافی دارم ، عصر بخیر برای همه و این درست است! برای صرفه جویی ، بیایید همه گران بمانیم Total ، Exon ، ... Pfff ، نه واقعاً آنجا ...
برای وسط
نقل قول خود شما::
پروژه های من به صورت موازی: http://poeleabois.perso.sfr.fr
- پست ها: 4075
- X 4
مخزن دوم ممنوع است؟ هرگز از این نشنیده اید ... مشکلی در کنترل؟ آیا تاکنون دیده اید که یک کنترلر تنه خود را بررسی کند؟ از خودتان در مورد مخزن دوم سؤال کنید؟ واقعاً ، شما آنجا جدی هستید؟
بله ، برای من اتفاق افتاده است ... همان لحظه بزرگ تنهایی ، همانطور که گفتند ..
شما بدون اینکه بدانید با من صحبت می کنید ، اما بدون ارائه هیچ حقیقت پاسخ می دهید!
با عرض پوزش ، من مداخلات شما را اشتباه کردم ، اما بین یک لحظه تنهایی در مقابل مأمورین گمرک و ممنوعیت ... مایل در آنجا وجود دارد!
اساساً ، این یک اطلاعات نادرست و ناب است ...
هدفمند باشید و من شما را جدی خواهم گرفت! در ضمن اطلاعات شما فقط صفر است ...
خوب شما در واقع عزیز کل کار می کنید ..
- پست ها: 4075
- X 4
hurl22 نوشت:شما بدون اینکه بدانید با من صحبت می کنید ، اما بدون ارائه هیچ حقیقت پاسخ می دهید!
خوب ، اگر آن را بگویید ، باید صادق باشد
Salut،
من ، قبل از عبور از سمت ، من سؤال کردم ، و او نمی دانست.
بنابراین او از رئیس خود ، در مرکز ، در پاریس سؤال کرد.
نتیجه: ما به مخزن یا مخازن و سوخت اهمیت نمی دهیم ، این ماده بر ایمنی تأثیر نمی گذارد.
بنابراین او روغن را کنار گذاشت و آن مرد به طور کلامی از بوی سیب زمینی سرخ شده شکایت کرد
ها ها ها !!!
لازم است از قرار دادن این افراد در روز اول قبل از واقعیت و جلوگیری از آزمایش این افراد ، خودداری شود.
اگر برای آنها ، این نبود ، من در یکی دیگر امتحان می کردم
ها ها ها !!!
Manoria 68، محقق سرخ شده، تکنسین آسیاب نفت خود را
- درشت دستور
- پست ها: 6531
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1647
تنها موردی كه كنترلر من نیاز دارد (اینكه 7 سال از زمان ارائه وسایل نقلیه دوگانه سوخت به وی ارائه شده است) این است كه مخازن به خوبی ثابت هستند ، مدارهای بسته شده ، و اینكه خودرو برای كنترل بر روی سوخت اصلی كار می كند. ذرات احتراق HV از بزرگتر بودن آن ، نتیجه كنترل Opacimetry را تحریف می كند ... تا جایی كه مسافر اول من دیرتر از حد معیار با معیارهای لازم را اعمال می كند .. او بعداً در مورد این موضوع حسابرسی كرده بود و او نمی دانست که چگونه آن را توضیح دهد ...
le justemileu ... وقتی احتیاط های ساده ای را در یک دیزل روستایی در تزریق غیرمستقیم انجام دهیم (فقیر چه چیزی) خطرات هنوز هم نسبتاً محدود هستند ... توجه من درباره یک اتومبیل با موتور مقدس صحبت می کنم و به درستی مجهز به آن هستیم پمپ بوش
صدمات مکانیکی به طور مستقیم توسط HV در TD zx من در 100 کیلومتر ایجاد شده است
-تشخیص یک مهر و موم در پمپ تزریق (پمپ به طور کامل برای 20ene € از قطعات بهم پیوسته است)
- انژکتورهای کثیف (تمیز شده جدا شده مجددا توسط پانزده یورو توسط من جمع آوری شده اند) ..
خوب پس فیلترهایی وجود دارند که بیشتر و بیشتر اوقات تغییر می کنند شما باید بدانید که چگونه آن را در کنار جاده در شب و باران انجام دهید ...
او امروز صبح 399،000 کیلومتر را پشت سر گذاشت و عصر دیروز همچنان در حال تریلر خاکی با وزن بیش از 1T5 وزن بود.
من یک چیز را تشخیص می دهم. هرچه بیشتر دیوانه شویم ، کمتر نفت وجود دارد. سرویس های دولت در حال حاضر در پرداخت ولو و عرق تولید کنندگان را آزار داده اند تا از طریق شبکه های تأیید شده تأیید شود کسانی که کارخانه ها را به EMAG عرضه می کنند تا مجدداً آن را با 7 درصد در بنزین دوباره تولید کنند ...
سپس سرخ کردن کمتر و کمتر محبوب است حتی کامیون داران شروع به خوردن علف و دانه می کنند.
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- 1 پاسخ ها
- 7262 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
25/02/19, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 6607 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
11/01/19, 14:15یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 11 پاسخ ها
- 32457 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
14/01/20, 23:11یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 409 پاسخ ها
- 299570 نمایش ها
آخرین پست تعادل رومن لوبریکولو
15/04/22, 03:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 4986 نمایش ها
آخرین پست تعادل carburologue
05/10/08, 18:45یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 78
