این ورق نمایه برای کف قالب گمشده محکم است و باید با احتیاط رنگ آمیزی شود ، در غیر این صورت با تراکم زنگ زده و در لبه ها مهر و موم می شود ، تا هوای گرم داخل آن حفظ شود.
لوله 100 متری بسیار ارزان تر است ، حدود 50 متر متصل است ، به اندازه کافی 1 متر مربع ساخته می شود و بنابراین حداکثر این لوله سیاه تقریباً مجاور ارزان تر است ، زیرا پشتیبانی ، عایق زیر و فیلم بالا ، اما این است. آهن ، چوب ، پلاستیک سیاه ، گران تر خواهد بود.
مشکل این است که لوله 16 میلی متری را در انتها خم کنید ، زیرا در این صورت خم می شود و مسدود می شود. بنابراین پیچیدن آسان تر است ، مگر اینکه آن را در یک ردیف 10 متری با اتصالات T یا آرنج لوله قطره ای از تجارت قرار دهید ، تا 10 متر مربع از سنسورهای خطی ساخته شود.
بنابراین ورق اجازه می دهد تا یک پشتیبانی بسیار سفت و سخت داشته باشد ، اما آلومینیوم که با رنگ سیاه رنگ شده است در طولانی مدت در برابر رطوبت مقاوم تر است و به سختی گران تر است؟
شیارهای منعکس شده (رنگ آلومینیومی) اجازه می دهد تا نور خاصی بر روی لوله وارد شده در آن وجود داشته باشد (فاکتور 2؟) و اگر لوله به ورق دست نزند ، T بالاتر است؟
اما برای این غلظت ، ترجیحاً شیارهای مبهم سهموی ، در یک عایق پوشیده شده با ورق های نازک آلومینیومی است که اگر هر شیار توسط فیلم پلاستیکی بسته شود ، باعث ایجاد غلظت خورشید روی لوله می شود.
جلوگیری از تراکم رطوبت در داخل ، به ویژه در شب ، مهم است (T در شب کاهش می یابد ، بنابراین فشار داخل ، که باعث وارد شدن کمی هوای مرطوب و متراکم می شود) ، زیرا باعث کاهش کارایی می شود ، همانطور که برای شیشه های دوجداره ، قرار دادن نمک مرطوب کننده مانند CaCl2 یا جاذب دیگر ، که هر از گاهی با یک مهر و موم نسبتاً خوب تغییر کند ، می تواند بهبود یابد.
من تمایل دارم یک عایق سخت و محکم چند اینچ ضخامت ، به عنوان یک تکیه گاه ، با یک فیلم سیاه روی آن و لوله متصل به آن در چند مکان ، در زیر فیلم پلاستیکی بالا ، مانند:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
می تواند به صورت مربع جمع شود تا گوشه ها را پر کند.
Castorama شلنگ مناسب 16 میلی متری نمی فروشد که با سایر مارک های قطره ای سازگار نیست.
خورشیدی حرارتی autoconstruit جمع آوری: چه راه حل؟
Thiazolinones عصبی سمی به اجتناب از آنها را که در همه جا، جنون، کشته شدن حداقل PPM، باکتری ها و سلول های عصبی خود، که ضرب آلزایمر!
زنبورها ناپدید می شوند آفت کش ها، ارزیابی، و ما را می کشند به آرامی. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
این ورق ضخیم و سنگین به نظر می رسد (یک قالب بتونی است) ، ورق تابه فولادی سقف ارزان تر است (اما به شکل دلخواه نیست).
> من مدت زیادی است که بدنبال ساخت کلکتورهای خورشیدی با قیمت هر مترمربع هستم
> کمترین میزان ممکن: می تواند تمام سقف های معمولی را جایگزین کند
یکسان. و من تعجب می کنم که آیا وسواس لوله ای ایده خوبی است؟ با حسگری که تحت فشار نیست (بنابراین در فشار اتمسفر) ، قیمت می تواند بیشتر سقوط کند.
در آخر ، یک ساندویچ با:
- عایق بندی
- یک ته ضد آب
- ماده ای که باعث می شود آب به خوبی پخش شود (نمد سیاه یا مش بسیار ریز)
- یک صفحه شفاف (mylar و غیره)
- و "سقف" در پانل های شفاف از بالا (راه راه یا مطابق با سلیقه)
باید حداقل تعرفه را منفجر کند ...
به عنوان مثال من سنسورهای کیسه ای را از این لینک دوست دارم:
http://www.builditsolar.com/Experimental/MTD/MTD.htm
اما ، باید بتوان آن را ساده تر کرد ...
- عایق بندی
- یک ته ضد آب
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
نه ، ورق فلز برای کفهای بتونی که ذکر کردم 0,5 میلی متر ضخامت دارد ... مطمئناً اگر اینرسی حرارتی بیش از حد نباشد ، نباید بیشتر باشد
من همچنین به راه حل هایی با آب بین 2 فیلم فکر کردم ، اما کار آسانی نیست ... چگونه می توان رفع کرد تا باد نتواند همه چیز را حمل کند ... وقتی آب فقط در لوله ها گردش می کند ، می توان پیچ های واقعی را بین لوله ها قرار داد
با آب بین 2 فیلم پلاستیکی به یک تکیه گاه کاملاً مسطح احتیاج دارید: تخته سه لا یا osb ... در نهایت ورق فلز خیلی گران نیست اما حداقل به خوبی مهر و موم شده است تا از باران به اندازه نشت حرارت سنسور محافظت کند
ورق لوله های ساخته شده برای بخاری های استخر خوب است اما هنوز هم بسیار گران است
لوله های نازک 16 میلی متری از نوع 1 میلی متری ارزان هستند زیرا برای کارهای دستی ساخته نشده اند بلکه برای آبیاری ساخته شده اند ، بنابراین در مقادیر بسیار زیاد
BobFuck نوشت:این ورق ضخیم و سنگین به نظر می رسد (یک قالب بتونی است) ، ورق تابه فولادی سقف ارزان تر است (اما به شکل دلخواه نیست).
- عایق بندی
- یک ته ضد آب
کاملا موافقم ، بسیار جالب است ، کیسه mylar آسان است ، زیرا mylar خوب گرم می شود (و اگر کمی گرم شود خوب برش می خورد و در ساعت ها به کار زیادی نیاز دارد) ، یک تشک پنوماتیک در خورشید به عنوان یک سنسور نیز عمل می کند ، اما ارزان ترین راه حل بسته به وسایل موجود بسیار متفاوت است ، DIY شخصی که نیاز به استفاده از آنچه معمول است ، بازیابی یا فروش ارزان مانند این لوله آماده ، نصب سریع یا فیلم پلاستیک میلار ، بسیار طولانی تر برای جوشکاری و ضد آب ، یا صنعتی ، که اجازه می دهد تا تولید انبوه گاهی اوقات بسیار پیچیده با قیمت پایین. مانند سلول های فتوولتائیک یا ریزپردازنده ها.
یک مشکل تغییر نکردن سقف خانه است که غالباً توسط قوانین شهرنشینی تحمیل می شود.
سپس از سیستم قطره ای این سایت می توان روی کاشی های کانال که بیش از حد توسط خورشید گرم می شوند استفاده کرد ، آنها را تحت یک فیلم پلاستیکی گلدان گلخانه ای یا گلخانه ای قرار می دهند ، در بالا قرار می گیرند ، به سختی قابل مشاهده هستند و از پایین عایق حرارتی آب قرار می گیرند در یک ناودان کوچک برداشت می شود
این می تواند یک راه حل بسیار ساده و ارزان باشد ، به سختی ظاهر سقف را تحت این فیلم شفاف تغییر می دهد؟
او چندین راه حل ساده از قطره قطره خورشیدی را به ثبت رساند:
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... atents.htm
- پست ها: 6960
- X 264
chatelot16 نوشت:برای کار یک جمع کننده خورشیدی در زمستان باید ضد آب باشد ... آب جاری روی کاشی ها فقط در تابستان گرم می شود ... کوچکترین رسوب باعث تبخیر می شود که تمام گرما را هدر می دهد
کاملا موافقم ، و حتی در تابستان تبخیر باعث گرما می شود.
اما می توانیم سعی کنیم فیلم قرار داده شده روی کاشی ها ضد آب باشد.
یا بهتر ، لوله آب ریز را روی کاشی های پایین کانال کاشی کانال زیر فیلم قرار دهید.
از آنجایی که شما در جریان کامل هستید ، ما باید یک موضوع "ارزانترین پانل حرارتی خورشیدی برای مقادیر کم" را شروع کنیم. شما چی فکر میکنید ؟
گوگل "جمع کننده خورشیدی پلاستیکی" محصول خوبی می دهد!
AMHA یک طرح خوب برای یافتن حداقل یورو در هر وات را می توان در بخاری های استخر یافت ، با اضافه کردن عایق پشت و شفاف در جلو.
صفحه لوله اکسترود شده EPDM (کیلویی فروخته می شود!)
http://french.alibaba.com/product-gs/ru ... 19353.html
http://www.alibaba.com/product-gs/43031 ... ating.html
http://french.alibaba.com/product-gs/sw ... 22239.html
http://www.eurospapoolnews.com/nouveaut ... eating.htm
در اینجا ، همان ، توسط یک متخصص استخر با حاشیه قابل توجه (50 € / متر مربع) فروخته می شود
این نوعی از موارد است که نیاز به خرید عمده از عمده فروش دارد ...
http://www.piscinemateriel.fr/chauffage ... p-174.html
http://www.hydratechnique.com/47-chauff ... -sh09.html 20 یورو در متر مربع
لوله مسی روی ورق آلومینیوم یا مس بسیار گرانتر است ، البته سایت "معدن طلا" از نوع خورشیدی وجود دارد ، اما حتی در آنجا به 150 یورو در متر مکعب می رسیم ...
من همچنین مرکز بازیافت را به عنوان منبع مواد اولیه ارائه می دهم: مبدل های هوا / آب (کندانسور تهویه مطبوع و غیره) یا غیره ... کندانسور یخچال (که در زیر آفتاب پشت لیوان با آب عبور می کند و از لوله کوچک عبور می کند). ..)
لوله مهم 30 یورو در هر 100 متر HT در:
http://www.france-arrosage.fr/iso_album ... 202011.pdf
بخش میکرو آبیاری پلی اتیلن.
لویی 14 دوست داشت این لوله را به جای سرب برای ورسای داشته باشد !!
بقیه با جمع آوری پالت ، پانلهای عایق پلی اورتان و فیلمهای گلخانه ای ضد UV آسان است.
قیمت به عمر پانل و زیبایی آن بستگی دارد.
شیلنگ بیش از 12 سال در منطقه PACA 83 در برابر آفتاب مقاومت می کند ، همانطور که در باغ من ثابت شده است ، به مدت 12 سال !!
این مشکل حل شد !!
تنها کسی که باقی مانده است (تقریبا توسط Uretek حل شده است) مربوط به تا جایی که ممکن است ارزان ترین روش را سوراخ کنید تا این لوله را در زیر زمین قرار دهید و سپس انجام دهید www.dlsc.ca ، با هزینه کمتر در هر خانه ، از یک دیگ بخار خوب Okofen !!
این مشکل حل شد !!
- پست ها: 6960
- X 264
در صورت وجود فشار مثبت ، به لوله های گرد نیاز دارید تا آب را به گردش در آورید
برای اینکه با 2 فیلم موازی راضی باشم ، فکر کردم مدار را در یک فشار لایه ای از مواد متخلخل بین 2 قرار دهم تا عبور کند ، مانند فرش
اما نه ، این یک لانه مشکل ساز است ، کوچکترین نشتی همه چیز را پایین می آورد ... در چیز متخلخل خیلی راحت نمی گذرد
لوله های ساده 16 میلی متری روی آهن راه راه ایمن تر هستند
لایه لوله های epdm جالب توجه است: epdm ماده ای بسیار بادوام است که در برابر UV و گرما بسیار مقاوم است
باقی مانده است تا نحوه سفارش را پیدا کند ... من با alibaba چیزی نمی فهمم
لوله اختصاص داده شده در d.16 در نصب مشترک 23 یورو در متر مکعب هزینه دارد ، که گران نیست ، با فاصله اندکی از لوله ها ، قیمت پایین می آید ...
> برای گردش آب در صورت وجود فشار مثبت ، به لوله های گرد نیاز است
آره. علاوه بر این ، یک نقطه ضعف در سنسور "قطره ای" پنهان است: لازم است بیشتر پمپ کنید (بنابراین برق بیشتری مصرف می کند) زیرا تحت فشار نیست.
> بسیار مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش و گرما
بله ...
علاوه بر این ، باید (برای تولید کننده) 2 ورق پلاستیک را به هم چسباند ، با "چاپ" بین دو شبکه "لوله" ... که باعث می شود یک سنسور در رول های واقعا ارزان تحویل داده شود. مثل یک تشک بادی کوتاه اما با لوله های کوچکتر که ارتباط برقرار می کنند ...
> برای پیدا کردن نحوه سفارش باقی مانده است ... من با alibabaes چیزی نمی فهمم
این یک کالای عمده فروشی و وارد کننده است ، شما باید یک کیلومتر محصول را سفارش دهید؛)
بله ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 166
