و خوب کانادایی؟
چه کسی آن را اختراع کرده است؟ چه کسی است نه ریکولا ... نه چینی ها
یک مطالعه جالب در مورد خانه و چارچوب چوب
- هیزم شکن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
هولا!Obamot نوشت:راستش. شما باید در مورد آرامش طولانی مدت برای خانه ای از این نوع تعجب کنید. زندگی تمام وقت در یک کلبه در یک زمان. دیگر نمی خواهم به آنجا برگردم. ما خیلی سریع همه سر و صداهای بیرون را می شنویم ، مخصوصاً شب. اگر بسیار حساس هستید و می توانید شب ها را به اندازه روزهایتان مختل کنید ، اگر به صداها حساسیت دارید یا می خواهید در نزدیکی جاده یا هر منبع سر و صدای دیگری بسازید: خروس خروس ، پارس کردن سگ ، ترافیک ، هواپیما ، باد ، باران ، کار. و غیره ... (و البته کسانی که نزدیکترین آنها هستند: سر و صداهای خانگی ، مخصوصاً اگر با دیگران زندگی کنیم ...) علی رغم این واقعیت که نمی دانیم در او هستیم یا نه روزهای قدیم ما همیشه به همان اندازه تحمل خواهیم کرد ... [...]
مقایسه یک "کلبه" (در یک زمان علاوه بر این .... چه دوره ای؟) به نظر من یک MOB مدرن با طراحی مناسب از نظر اعتبار بسیار خطرناک است ...
در غیر این صورت ، مثال کوچک با چند شکل.
MOB در دره رون در زیر مونتلیمار ، دیوارهای قاب چوبی با عایق پودری مرطوب با ضخامت 20 سانتی متر پارچه بام بدون جعبه در جعبه th. 30 سانتی متر قاب پنجره دو جداره و سه جداره 68 میلی متر. => شنیدن مسترال یا ورود افراد به خارج غیرممکن است.
اگر درست به خاطر بیاورم ، سقف پنبه ای مانند این ، باعث کاهش نویز از 55 به 60 دسی بل می شود.
سرانجام ، نبرد "کانادایی ها در مقابل بقیه جهان" در این پست کمی بی جا به نظر می رسد ...
موضوع در حال حاضر چیست؟
- Obamot
- پست ها: 28732
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
Arf ... کمی توضیح دهید ، چگونه می توان به 60 dBA رسید در حالی که الیاف چوب در مجموع به 40 dBA می رسند: و محصولات حاصل از چوب ، مانند پشم پنبه سلولز. طبق گفته لوبر قانون توده ای:
شما حتی با بتن به 60 dBA نمی رسید !!! نقطه نوار
همیشه کاتالوگ های سازندگان را بگیرید و مقادیر بی وزنی بی وزن آنها را بیاورید - و آنها را باور کنید - و این همان چیزی است که ما بدست می آوریم!
Dernière همتراز نسخه Obamot 22 / 11 / 12، 21: 21، 3 بار ویرایش شده است.
Bonjour در
+1 Lumberjack
خانه های قاب چوبی به اندازه کافی مورد انتقاد قرار گرفته اند که می توانم بگویم که بسیار شناخته شده نیستم ، من در خانه ای که با فن آوری قاب چوبی 1969 ساخته شده است زندگی می کنم و از آن به اندازه عایق ، گرمایش ، تهویه مطبوع با این وجود پنجره های دو جداره راضی هستم .. این اکثریت ساخت و سازها است که در حال حاضر در اطراف خانه من است.
همانطور که آلن می گوید وقتی مسافرت می کنم و چیزی بهتر می بینم که آن را اتخاذ کنم ، پیچ گوشتی مربعی را پذیرفتم ، برقی چرخ دستی را روی چرخ ها می چرخاند ، از اروپا که اجاق گاز القایی را پذیرفتم ، برخی از اتومبیل های VW اتومبیل و غیره ..
آندره
آندره
هیزم شکن نوشته است:[سرانجام ، نبرد "کانادایی ها در مقابل بقیه جهان" در این پست برای من کمی بی جا به نظر می رسد ...
+1 Lumberjack
آندره
آندره
Bonsoir،
رتبه بندی یل PPE در مورد رفتار با کشور:
فرانسه ششم کانادا سی و هفتم.
http://epi.yale.edu/epi2012/rankings
دوستان کانادایی ، از اینکه متأسفم که هنوز کانادایی هستی ، من کاملاً می دانم چه کاری در هر دو طرف اقیانوس اطلس انجام می شود.
نه ، پیشرفت فنی ندارید و بله شما هارپر را انتخاب و دوباره انتخاب کردید که وی کودتا نکرد.
برای من این موضوع در آنجا متوقف می شود ، من فقط می خواستم یک سند تولید شده توسط همکاران را برای اولین دسترسی فرانسه به بودجه های کوچک ارتباط برقرار کنم تا بتوانم اصلاحات جدید را بهتر بشناسم و چند نکته را برای آنها بیان کنم.
برای بعضی از مردم غرق نیست ، من را به یاد دوران اتحاد جماهیر شوروی می اندازد که بزرگترین کوتوله ها در جهان داشت!
بیا ، پسر عموزهای عزیزم من هنوز هم بسیار از شما قدردانی می کنم. از جنس خوب کبکربرها خیلی بد هستم که آنها مانند کلون آمریکای شمالی خود یک مجموعه برتری نسبت به یکی از این 4 مورد را در مجموعه یا یک پاوتین کنار کبک را دوست دارند !
مشاوره انرژی پایدار برای ساخت و ساز
http://www.philippeservices.net/
- Obamot
- پست ها: 28732
- X 5538
خب phil12 خیر ، امیدوارم که متوقف نشود ...
زیرا در غیر این صورت ، هر بار کسی که کار خود را انجام داده باشد توسط آماتورها (مانند من و برخی دیگر در ساخت چوب) تعویض می شود و خوب باعث پیشرفت schmilblick نمی شود!
بنابراین باور کنید که حتی اگر شما با آنچه نوشتم موافق نبودید ، من از نظرات شما بسیار قدردانی می کردم ...
پس متشکرم که ماندید! لازم نیست حوله را پرتاب کنید ، خیلی سریع ، ها ...
... بگذارید آنها کمی در مورد س structureالات مربوط به ساختار ، کسانی که آن را در کلاس تماشا کرده اند ، کمی احترام بگذارند لطفاً ابراز کنند (حتی اگر این نوع تناقض در ساخت و ساز بین معاملات مختلف ، که نیاز به یک دوز تفاهم دارد و نه اینکه بلافاصله روی کت را بدزدیم) بله ما همه به یکدیگر احترام می گذاریم و بهتر خواهد شد ....
هیزم شکن نوشته است:به من بگو اوباموت ، و اگر ، به طور اتفاقی ، "TUهمه چیز را نمی دانید؟ (و نه من ... )
به هر حال ، شب بخیر.
- Obamot
- پست ها: 28732
- X 5538
کاملا ... به جز اثبات اثبات اثبات یک "خوب"عایق صدا!
معادل شناسی خالص. چون مثل عایق حرارتی است: مورد به صورت خاص! توجه داشته باشید ، هیچ چیز شخصی نیست ، اما آیا کبوترها سگهای خود را در فصل سرما در خارج از خانه رها می کنند!؟! اگر چنین است ، آنها باید هر فصل زمستان کاملاً یخ بزنند ...
آیا این باعث می شود آنها برای تابستان داغ شوند؟ (کلیدهای ضعیف ، برو ... )
phil12 نوشت:Bonsoir،
هنوز پاسخی برای پیشرفت فن آوری حرارتی منزل ما وجود ندارد یا ما قطعاً در پیش هستیم و اثبات آن آسان است اما شما برای دفاع از خود از سایر موضوعات خارج از زمینه هستید ، اما سلام ، ماسه های تار را که ما هستیم فراموش نکنید ، نخواهید کرد ، نه ، آن را نپوشی
یادآوری می کنم که من در مورد مطالعه شما که کپی واقعی از سازه های ما برای چندین سال است پاسخ دادم و این یک موضوع سوال برانگیز است به خصوص اگر شباهت بسیار زیاد ساخت و ساز را با هم مقایسه کنیم و من مودبانه می مانم به نظر می رسد شما نتوانستید از آن استفاده کنید اعتراف !!!
ما آنطور که شما خیلی خوب می گویید ما یک مجموعه برتری نداریم زیرا می دانیم که بله مواردی بهتر از قاره قدیم وجود دارند اما آن دوره نیست!
برای poutine که خنده دار تمام دنیا بوده است ، اکنون در نیویورک و اروپا فروخته می شود!
لطفاً روی موضوعی که شروع کرده اید بمانید و اگر می خواهید ماسه های نفتی را مورد بحث قرار دهید ، موضوع دیگری را شروع کنید و خواهید دید که ما در این مورد موافق هستیم و آندره نیز همینطور خواهد بود و برای اینکه شما را کمی طعمه بزنیم ما شما را متوقف نخواهیم کرد این واقعیت نیست که شما برق خود را تولید می کنید 80٪ از هسته است زیرا رتبه PPE شما به دنبال یک حادثه هسته ای ضربه بزرگی می خورد!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- 13 پاسخ ها
- 13259 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
02/08/21, 13:57یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 8 پاسخ ها
- 7674 نمایش ها
آخرین پست تعادل eclectron
04/08/19, 06:51یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 1 پاسخ ها
- 7765 نمایش ها
آخرین پست تعادل thibr
15/10/20, 20:47یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 3 پاسخ ها
- 10364 نمایش ها
آخرین پست تعادل Matrue
21/05/15, 14:19یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 2 پاسخ ها
- 8790 نمایش ها
22/10/10, 11:14یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 99
