بازسازی از طلای سیاه با پلاستیک
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 16/12/12, 20:37
توانایی باز کردن خوب است ، اما باید بتوانید محکم بسته شوید.
بله ، به همین دلیل است که من در مورد "یک عارضه ابتدایی خاص" صحبت می کنم ، مطمئناً لازم است برای بدست آوردن هم مهر خوب است و هم مانور سریع.
سیلندر گاز مطمئناً انتخاب مناسبی برای آزمایش است ، اما ممکن است برای آنچه مورد علاقه ماست محدود کننده باشد.
در هر صورت ، ویرایش و تغییرات آن بسیار مبتکرانه است. علاوه بر این ، اقدامات احتیاطی شما بسیار منطقی است ، زیرا یک مرگ نبوغ به سختی قابل اعتبار است و واقعاً شرم آور خواهد بود! :P
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 16/12/12, 22:07
مشکل وسیله مکانیکی برای محکم کردن نیست بلکه بیشتر مفصل است و از دمای بالا و جداسازی مجدد آن پشتیبانی می کند
سیلیکون به خوبی برای الکل ادامه می یابد ... اما بخارهای هیدروکربنی در حال حاضر پشتیبانی از اتصالات در دمای پایین بسیار دشوار هستند ... با گرما هیچ الاستومری مناسب نیست
حتی تفلون خیلی بی خطر نیست و به هر حال خیلی گران است
من فکر می کنم بدون تمیز کردن امکان پذیر است به شرط آنکه همیشه مایعات به اندازه کافی بگذارید ... هرگز بخشی از روغن تولید شده را با هر دسته جدید از پلاستیک قرار نمی دهد.
بطری گاز یا مخزن هوای فشرده شده همان چیزی است که مخازن هوای فشرده شده از همه جهات دارای خروجی هستند: من ترجیح می دهم که هیچ پستی از پائین در طبقه پایین نباشد ، برای جلوگیری از نشت
بطری گاز دارای نوعی پایه است که به راحتی قابل نصب در دیواره آجری است ... با یک مخزن کف گرد کمتر عملی خواهد بود
مخصوصاً از قوطی 200l پرهیز کنید! به اندازه کافی ضخیم نیست ، خیلی سریع سوراخ شده ... و چند صد لیتر روغن را روی اجاق گاز پخش می کنید بهتر است از آن جلوگیری کنید
این امر مانع از این نیست که من احتیاط لازم را برای حفر شومینه در زمین انجام دهم ، با حجمی بالاتر از مقدار مقطر: بنابراین اگر بطری سوراخ شده باشد ، آتش بسیار بزرگی ایجاد می کند ، اما در کوره باقی می ماند. .. سفره ای نیست که در اطراف پخش شود
یافتن اطلاعات در مورد آنچه در صنعت وجود دارد آسان نیست ... بلکه من در کتابهای قدیمی 1880 تا 1920 می خوانم که چه اتفاقی در پالایشگاه قدیمی افتاده است
تقطیر موضوعی تابو است: برای الکل ممنوع است: با این وجود شروع کردن با الکل کمتر از نفت خطرناک است
برای روغن اجازه می دهد تا رنگ قرمز تقطیر شود ... رنگ سفید هنوز هم ممنوع است
تقطیر پلاستیک حداقل یک فعالیت قابل قبول و توجیهی برای ساخت تجهیزات مناسب در صورت کار مناسب خواهد بود
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6542
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1652
تعادل درشت دستور » 17/12/12, 08:38
تقطیر قرمز برای سفید کردن ... ردیاب در داخل می ماند ... در صورت کنترل با معرف شما قهوه ای هستید.
هنوز هم نیازی به رنج فشارهای فراوان نیست. و می توان آن را با شیلنگ نفتی احیا کننده مجهز به فلنج و یک بافر کامل یا به سادگی با خاموش کننده آتش اصلاح شده 50kg ساخت. آنها یک دریچه کافی برای تمیز کردن دارند.
برای مهر و موم یک تکه از درب درج درج با گریس بلویچ کافی است
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 17/12/12, 15:13
مطمئناً هرگز نباید هیچ فشاری وارد شود: این هم مزیت کندانسور مستقیم من است ، نه در کویل کویل: من به راحتی می توانم یک میله را در داخل منتقل کنم تا بررسی کنم که گرفتگی ندارد
کپسول آتش نشانی ... از آنجا که من به تازگی یک شکاف بزرگ و توپی را با یک شکاف کاملاً گسترده ای کشف کرده ام ... اما این یک مفصل مسطح ، کاملاً باریک است ، بنابراین برای جداسازی مکرر عملی نیست ... من ترجیح می دهم این آتش نشان بزرگ برای انجام کار دیگری است
برای تقطیر من یک مهر و موم را در انتهای شیار ترجیح می دهم ، و یک پیچ محکم مانند اجاق گاز فشار
برای پلاستیک می توانم خیلی کوچکتر ساخته شوم تا تجربه ای دقیق داشته باشم بدون اینکه سعی کنم کمیت داشته باشم
برای سوخت من کاملاً بزرگ ساختم زیرا این فرصت را داشتم که صدها لیتر روغن سوخت بسیار کثیف را بازیابی کنم بدون هیچ چیز تقطیر
تقطیر لیتر 15 در یک زمان با انجام هر کاری با دست ، هیچ سودآوری ندارد: خیلی کند ... خیلی بزرگتر خطرناک خواهد بود ... راه حل ممکن است انجام کاری بسیار کوچک اما کاملاً اتوماتیک باشد
moinsdewatt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5111
سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
محل سکونت: ایزر
X 554
تعادل moinsdewatt » 17/12/12, 20:34
دوست ندارم در صورت تصادف در جای شما باشم ......
و سپس اگر Drire به تجارت شما علاقه مند است ممکن است در باسن داغ شوید.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_ ... ironnement
نظرت چیه؟
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 17/12/12, 20:53
نکته بحث این نیست که همه را تبدیل به یک پالایشگاه در گاراژ خود کنیم
اگر این سیستم مفید باشد ، می تواند از جهت های دیگر ... تحقیق و محیط زیست استفاده کند
بنابراین نقش آنها باید این باشد که با تحقیق راه حل مناسبی برای محیط زیست پیدا کنند
متأسفانه احتمالاً آنها هیچ کاری را خوب انجام نمی دهند و دیگران را از انجام بهتر منع می کنند
manitou22
من درک می کنم econologic
پست ها: 113
سنگ نوشته : 19/12/07, 22:37
محل سکونت: بریتنی
تعادل manitou22 » 17/12/12, 23:28
Salut،
تظاهرات ویدئویی کوچک: https://www.youtube.com/watch?v=fguO9a-jECc و سه مورد بعدی
با بازیافت گاز برای تغذیه هنوز هم : ایده: https://www.youtube.com/watch?v=jYdP6kEtvds
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 18/12/12, 20:28
یک پالایشگاه برای فروش با یک تاج کوچک وجود دارد ، شما باید آن را خریداری کنید تا آن را با پلاستیک قدیمی بچرخانید
اوه خیلی بزرگ نیست ... به موقع 800 تن روغن می دهد!
یافتن چنین مقداری پلاستیک غیرممکن است ... که نشان دهنده عبور از صنعت نفت است
ناگهان اگر مجبور شوید روغن را با پلاستیک درست کنید ، باید آنرا خرد کنید و در دوزهای کوچک در یک پالایشگاه واقعی معرفی کنید ... فقط باید مکان مناسبی را انتخاب کنید ، گرمترین نوع برای تجزیه چاه ... و مقدار کمی از پلاستیک در وسط مقدار عظیم روغن باعث تغییر ترکیب محصولات نمی شود
ساخت کارخانه به طور خاص برای تقطیر پلاستیک به مواد کاملاً جدیدی احتیاج دارد ... برای معرفی کمی پلاستیک در یک پالایشگاه موجود باید بسیار ساده تر باشد
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6542
X 1652
تعادل درشت دستور » 19/12/12, 09:06
یک تکه راف برای نوع خاصی از روغن بهینه شده است ، تزریق هیدروکربن های پلاستیکی یا حتی آلوده در مخلوط یک عمل پیچیده است ، که اغلب هزینه بیشتری از آن دارد که بیرون بیاید ...
از PET که پلاستیکی است که بسیار آسان بازیافت می شود و سرعت بازیابی بالایی دارد ، خودداری کنید.
برای تقطیر
سپر قدیمی ABS
بسته بندی پلی استایرن
سایت ساخت و ساز HDPE ، روغن قوطی و روغن سرخ کردن
برزنت های کشاورزی و فیلم های پالت ...
فنجان دستگاه قهوه
برای اتصال آن ، می توانید از قسمت غیر قابل استفاده روغن سرخ کردن در قسمت پایین قوطی های روغن استفاده کنید ...
برای استفاده: موتورهای بنزینی ، موتورهای دیزلی (به فن آوری ریلی مشترک IDHP بدون FAP می گویم) ... برای این که گاز را بگیرد با فشار دادن آن در بطری های بوتان با یک کمپرسور کوچک ، حرارت آن را گرم می کند. یخچال ... نباید چیزی را خراب کند ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 19/12/12, 13:37
ماکرو نوشته است:برای مهر و موم یک تکه از درب درج درج با گریس بلویچ کافی است
من هرگز چربی Belleville را نزدیک ندیده ام ... فقط در کتابهای موتور بخار قدیمی دیده می شود
گریس های مختلفی را با نام تجاری Belleville دیدم
به نظر می رسد که آنها یک حق را دارند
http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... ategory=21
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 59
