ساخت دانش به خانه آن: صابونی سرد
مصرف و رژیم غذایی پایدار و مسئول راهنمایی روزانه برای کاهش انرژی و مصرف آب، زباله ... خوردن: آماده سازی و دستور العمل، پیدا کردن غذا، اطلاعات حفاظت فصلی و محلی سالم مواد غذایی ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 24/02/13, 17:02
bidouille23 نوشت:و نیازی به بهبود نیست که در حال حاضر بسیار ساده است.) ...
این دقیقاً همان چیزی است که من به خودم گفتم!
bidouille23 نوشت:در مورد نمک ، از هیمالیا یا از بریتانی یا ونده ، تا زمانی که در حالت خام باقی بماند ، این بورکوی kiffe kiffe است ، زیرا برای یک برنامه خارجی است نه؟
خب در اصل بله ، فوق العاده است ، نمک است (بنابراین نتیجه واکنش بین یک اسید و یک باز است) بنابراین جواب مثبت است. به همین دلیل است که آنها پیشنهاد می کنند زباله های هسته ای را در معادن نمک استفاده نشده ذخیره کنند! فقط در اینجا ، اگر این جنون ظروف فلزی در آنجا قرار دهند! : شوک:
bidouille23 نوشت:، می بینید که برای یک برنامه خارجی است؟
اما بعد ، من "محلی ها" را شنیدم که می گفتند "بدرفتاری با نمک دریا" (مخصوصاً برای غذا ، شما به من خواهید گفت ...) شرم آور است و بهتر است آن را در آنجا بگذارید. هوای آزاد همیشه با سرعت کم رطوبت سنجی "که به خوبی پیش می رود" (بنابراین تقریبا غیر خشک من خشک است ...). بنابراین چون بخش من نیست ، ترجیح می دهم قدم جلو نگذارم : قشنگ:
bidouille23 نوشت:اگر اوباموت می خواهید می توانم نمک درشت برتون را که به روش سنتی درست شده از همیشه ارسال کنم ...)) ... (شوخی :) و اگر نمک نداریم اما از کره نمک استفاده می کنیم ، این هم مفید است؟ : پ :) :) :)
این واقعاً خوب است ...!
bidouille23 نوشت:وگرنه با ph متر ؟؟؟ با زبانی که دارم اما ph نیز قرار داده است :) ....
rotfl : قشنگ:
هشدار به PH صابون ، PH دارای PH کمی اسیدی (6,5 ، مانند بزاق) ، صابون نیز نباید از همان صابون برخوردار باشد Pبالقوه Hییدروژن؟
culbuto
من درک می کنم econologic
پست ها: 112
سنگ نوشته : 22/02/13, 11:50
X 1
تعادل culbuto » 24/02/13, 17:39
از این رو علاقه 100٪ صابون های شیر بز وجود دارد. PH پوست ما و این همان است. برای هدایای تولد ، من شیر کاستیل تهیه می کنم:
کاستیل 100٪ صابون زیتون ، 5٪ جراحی است
و من آب را با شیر بز جایگزین می کنم.
هیچ چیز دیگر. به خصوص هیچ روغن اساسی برای کودکان وجود ندارد.
بسیار مورد استقبال قرار می گیرند.
برای بزرگسالان ، همسایه من مرا با کیک هایش نوازش می کند ، این شوهر او است که با نگهداری صابون ها از مزایای استفاده می کند. مورد علاقه او: یک پنیر بز کاکائوی وانیلی.
culbuto
پست ها: 112
X 1
تعادل culbuto » 25/02/13, 12:40
خواب دیدن
http://www.savons-gemme.com/
البته من سعی کردم ...... من زن بیهوده نیستم. و من از نتیجه آنها بسیار دور هستم. زیرا برای به دست آوردن صابون شفاف آبی ، به صابون احتیاج دارد و نه جراحی. اولویت های من کیفیت مواد تشکیل دهنده (اول زیتون فشرده سرد) ، احترام به این مواد ، محصولی است که روی پوست بسیار لطیف است ، مغذی و مرطوب کننده است. تصویری برای اولویت های من آخرین است.
این شما هستید که می توانید محصولات خود را متناسب با خود بیابید. می دانم که هرچه بیشتر حفاری کنی ، حفاری بیشتر خواهد بود ........ سقراط اگر می توانی من را بشنوی :D
culbuto
پست ها: 112
X 1
تعادل culbuto » 11/03/13, 19:21
من یک پایه خوب صابون با شیر و غیره نگه می دارم ، اما در جمع آوری ظروف قالب می زنم. سطح جنبه ، عالی نیست.
و در آنجا به نتیجه رسیدم که یک راه حل پیدا کردم: ساخت قالبهای سیلیکونی ارزان قیمت.
آموزش در یوتیوب ، قالب سیلیکونی ارزان قیمت را تایپ کنید.
من تست کردم و جواب می دهد! مخلوطی از نصف سیلیکون حمام و آرد ، ورز داده شده ، صاف شده. جغد را در آن گرفتم و با خمیرم آن را محاصره کردم. 2 ساعت بعد من راحت ظاهر می شوم ، انعطاف پذیر است ، تمام جزئیات پر وجود دارد ، و این باعث می شود من یک صابون برای کودکان باشم. من هم اعتراف می کنم ....... دایره کامل است!
من فقط باید قالب الاغی را که آرزو داشتم ، با الاغی که برجسته است ، درست کنم!
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
X 2
تعادل bidouille23 » 11/03/13, 20:09
عصر بخیر ، و از شما متشکرم کولبوتو چیز بسیار خوبی برای ساخت قالب ها است :) ...
من روح سفید را برای رقیق کردن سیلیکون می دانستم ؛) برای ساخت پارچه های ضد آب عملی است :) ... یا قالب های ریخته گری ..
خوب رقیق شده حتی می توانید آن را اسپری کنید ؛) ... دوز 1 جلد. سیلیکون 100 سیلیکون (مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش برای چیزهایی که بیرون می رود ؛) برای 5 ولت سفید بدون بو ...
خمیر تر = 1 ولت سیلیسیم برای 3 سفید
در غیر این صورت مخلوط را مطابق میل خود تنظیم کنید تا از قوام مطلوبی برخوردار باشد.
مزیت ریخته گری با ریخته گری این است که شما می توانید اشکال مورد نظر خود را بسازید ، یک جگر خشک یک درجه ایجاد می کنید و قسمت را از قالب خارج می کنید ...
بنابراین می توانید از هر شکل صابون درست کنید :) ... خوب تقریبا lol ... این می گوید هر کسی در انتخاب شکل خود آزاد است :) لولو
arff من گاهی احمقم ...
در غیر این صورت عمه من از آن برای موزیکوی فضای باز خود استفاده می کند و غبار زیادی از هر آنچه که شما بخواهید ...
با دیدن اینکه گرد و غبار فلزی زیادی در کارگاه دارم ، یکی از این روزها ایده بارگیری پرونده ها را دارم ؛) ...
به طور خلاصه ، از شما کولبوتو متشکرم :)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 109
