و اگر هوا را در یک اتاق گرم یا حداقل خنک کننده می گرفتم و از اختلاف دما برای ایجاد میعان استفاده می کردم .... من فقط تهویه ها را هزینه می کردم
و من می توانم مجدداً این هوا را به همان اتاق تزریق کنم تا هوایی خیلی سرد وارد نشود و کالری را از یک اتاق به اتاق دیگر در ساختمان منتقل کند
شاید ما باید یک نمونه اولیه برای قضاوت بسازیم
دستگاه رطوبت ساز را بسازید
خوب ، شما به تازگی تهویه دو جریان VMC را دوباره اختراع کرده اید !!
در این حالت و با توجه به اندازه اتاق به اندازه نصب یک کالای آماده در 1000-2000 یورو به جای اینکه سوار بر خط خطرناک شوید که به هر حال چند صد یورو برای شما هزینه می کند؟
در غیر این صورت دستگاه رقیق کننده کوچک که گفته می شود در مقابل کلر مقاومت نمی کند (دوباره) ابعاد خوبی از فروشندگان رطوبت گیر استخر است ... و حتی اگر این مسئله را به وجود آورد: سالها طول می کشد تا یک دستگاه رطوبت گیر با کیفیت ebac خراب شود. مبدل معدن تمام فولاد ضد زنگ است و هیچ اثری از زنگ زدگی به مدت 5 سال وجود ندارد).
غلظت کلر موجود در هوا متوسط است و هیچ ارتباطی با آب ندارد: در صورت استفاده از الکترولیز کلر یا نمک باید از مبدل حرارتی استخرهای شنا استفاده شود ...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
تهویه دو طرفه یک راه حل مناسب است: ما هوای مرطوب را با بازیابی گرما استخراج می کنیم و هوای خشک را وارد می کنیم
مزیت اول: مبدل های مضاعف تقریباً همه از پلاستیک ساخته شده اند تا در مقابل کلر مقاومت خوبی داشته باشند
مزیت دوم: باعث تخلیه کر و کلیه خوکهای غیرمستقیم می شود که به صورت غیرمستقیم تولید می شوند ... رطوبت زدایی در مدار بسته می تواند یک فاجعه باشد
هوای بسیار مرطوب برای تخلیه حاوی انرژی بیشتری نسبت به همان جریان هوای خشک است که از خارج وارد می شود ، بنابراین یک جریان مضاعف خوب VMC به راحتی هوای خشک و تمیز را در دمای تقریباً برابر با هوا می دهد تخلیه
اما مراقب باشید از این انرژی اضافی که با رطوبت خارج می شود بدان معنی است که محلول ساده جریان دو برابر انرژی بیشتری را برای رطوبت زدایی توسط دستگاه تبرید هزینه خواهد کرد
اما هیچ تردیدی وجود ندارد: تهویه برای جلوگیری از خطر ایجاد کرنر ضروری است
شکل اتاق را که استخر در آن قرار دارد نیز مشاهده کنید: ما باید راهی پیدا کنیم که CMV مستقیماً در مرطوب ترین هوا مکیده شود بدون اینکه اجازه دهد آن را با بقیه اتاق مخلوط کند: پرده یا پارتیشن بخوبی قرار گرفته: مکش هوا بالای استخر ، مجدداً هوای خشک روبروی استخر
بنابراین ، آیا رطوبت هنگام استحمام (استخر روباز) آزار دهنده است یا تمام مدت؟
برای پوشاندن استخر می توانید از پانل های عایق PIR برای گرمایش در زیر کف استفاده کنید.
هنگامی که شما در آن هستید تبخیر می شود. اگر از استخر به مدت 1 ساعت در روز استفاده کنید و بقیه وقت آن را با عایق ضد آب (PIR یا PE حباب ، نه پلی استایرن) بپوشانید ، خوب ، در مدت 23 ساعت که پوشانده می شود ، آن را نگه دارید. تبخیر نمی شود ، بنابراین تبخیر خود را تا 24 کاهش می دهید
اگر نمی خواهید آن را بر روی دیوارها متراکم کنید ، دیوارها باید از نقطه شبنم گرمتر باشند ، زیرا رطوبت 100٪ خواهد بود ، باید دیوارها از هوا گرمتر باشند ، بنابراین عایق بندی شده توسط داخلی و پوشش دیوارها و سقف را با ماده ای با کمترین عدم تحرک حرارتی ممکن انجام دهید. پس از انجام این کار ، بالا بردن دمای هوا تا 37 درجه سانتیگراد بسیار سریع است زیرا فقط هوا را گرم می کند و دیوارها را بسیار کم می کند. و وقتی بگذاریم سریع خنک شود. بنابراین فقط در صورت نیاز گرما می کنیم.
ایده دستگاه رطوبت گیر کثیف است ، یا فقط در صورت استفاده از آن اتاق را خشک کنید و حوضچه بدون تبخیر بسته شود.
1+ باب ...
آه سرانجام ، برخی از "عقل سلیم" ضد تجاری تقلبی!
بله و در این حالت ، یک ظرف غذای کمی 400 € کافی خواهد بود ...
BobFuck نوشت:ایده دستگاه رطوبت گیر کثیف است ، یا فقط در صورت استفاده از آن اتاق را خشک کنید و حوضچه بدون تبخیر بسته شود.
از آنجا که این حوضچه کمی کار خواهد کرد .... حدود 12 ساعت در هفته / هفته من رطوبت را پوشش می دهم و می بینم که بقیه زمان باقی می ماند ..........
شاید در این صورت یک دهو قابل حمل کوچک به اندازه کافی باشد ، آنگاه یک راه حل ساده تر بدون کار یا هشدار بزرگ خواهد بود
در هر صورت از همه شما برای کمک شما متشکرم
بله این همان چیزی است که من فکر می کنم ... اما عایق کاری اتاق لوکس نخواهد بود (حداقل سردترین دیوارها)
در هر صورت ، لطفا در مورد نتایج به ما اطلاع دهید ...
رطوبت گیر شوک حرارتی
بدون انرژی در اتو ساخت
در وب وجود ندارد موضوع شروع می شود!
در حالی که این راه حل آسایش و اقتصاد در تابستان مانند زمستان است ، قبل از اینکه رطوبت به 65٪ برسد.
آیا می توانیم با نسخه آسان شروع کنیم ،
که از زمستان اجازه می دهد شوک حرارتی در 0 درجه؟ اثر تضمین شده!
نسخه تابستان فقط یک مشکل دیگر برای حل است.
پس یک چیز بعد از دیگری لطفا
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
- 2 پاسخ ها
- 6622 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
05/07/15, 02:05یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 0 پاسخ ها
- 5722 نمایش ها
07/04/15, 01:22یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 0 پاسخ ها
- 5848 نمایش ها
07/04/15, 01:04یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 2 پاسخ ها
- 10318 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
05/12/15, 15:31یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 7 پاسخ ها
- 18591 نمایش ها
آخرین پست تعادل GuyGadebois
06/09/19, 21:55یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
بازگشت به «مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 132
