فیلتر گرده ، تخفیف اکونولوژیکی برای VMC DF
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
آواتار د l 'utilisateur
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 21/11/15, 12:40
citro نوشت:هرچه رسانه فیلتر صاف تر باشد ، سریعتر مسدود می شود. :?
من در حاشیه یک خط 2x2 زندگی می کنم.
مشکل اصلی شما از آنجا ناشی می شود ...
سلام سیرو
هرچه سطح ورودی فیلتر بزرگتر باشد سرعت آن مسدودتر می شود
زیرا اتصال در کل سطح انجام خواهد شد
(در مقابل سطح چند لایه و کاهش یافته ،
محدود کردن در لایه های اول انجام می شود)
و اینکه برای گذراندن آن ماهها انرژی لازم است.
فیلتر 1 میلی متر تک لایه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است
یک فیلتر در 100 لایه قطر 10 سانتی متر برای 1 متر مربع از سطح کل.
من فیلتر علفزار را قبل از فیلتر خوب فراموش کردم!
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 21/11/15, 14:21
شما به یک فیلتر کاغذ روی رول احتیاج دارید که با مسدود شدن کاغذ به طور خودکار باز شود
simplino
من درک می کنم econologic
پست ها: 143
سنگ نوشته : 22/11/15, 18:28
تعادل simplino » 22/11/15, 18:58
تشکر از شما برای این اطلاعات .
عکس های شما به وضوح نشان می دهد هرچه در هنگام رانندگی با اتومبیل یا زندگی در شهر به ریه هایمان وارد می شویم بسیار آرام تر از تروریست ها ما را می کشد.
در مورد من همچنین از محلول ساده بازیافت فیلترها با شستن آنها در آب با مواد شوینده استفاده می کنم و گردش آب را در جهت مخالف مجبور می کنم. برای فیلترهای کاغذ ، گردش هوا در جهت مخالف قسمت زیادی از مسدود شدن را از بین می برد و حتی می توانید با حلال هایی که به کاغذ آسیب نمی رسانند بشویید.
بازسازی حتی به صورت جزئی باعث افزایش عمر فیلترهایی می شود که کمتر مسدود شده اند.
سرانجام ، چرا مانند جاروبرقی ها ، از نیروی گریز از مرکز استفاده نمی شود که با نصب یک قطعه بازیافت جاروبرقی گریز از مرکز ، بزرگترین فیلتر قبل از فیلترهای خوب را از بین می برد؟
ازن حاصل از فیلترهای الکترواستاتیک می تواند تجزیه و خنثی شود.
سرانجام ، برای جلوگیری از گرد و غبار اضافی ، خوب است که سرعت گردش هوا را به میزان خودکار و با توجه به نیاز ، رطوبت تنظیم کنید ، فقط در صورت بسیار زیاد و نه با سرعت دلخواه بیش از حد معمول.
سرانجام "فیلتر کاغذ رول" یا فیلترهای کاغذ PQ معمولی به خوبی در چندین لایه فیلتر می شوند ، اما اگر سریع تغییر نکنید خیلی سریع روی جاروبرقی ها مسدود می شوند تا ریزگردها را تا حد گرم شدن بیش از حد موتور بکشید !!
yves35
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 221
سنگ نوشته : 27/09/15, 23:22
محل سکونت: رن
X 60
تعادل yves35 » 22/11/15, 23:18
bonsoir،
و چرا با قطع تهویه 2 ماه در سال ، طول عمر فیلترها را در 6 ضرب نمی کنید؟
صرفه جویی در مصرف برق ...
ایو
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 22/11/15, 23:34
سخنان شما کاملا حیرت انگیز است ...
یک CMV دوبار بر روی یک خانه مهر و موم شده نصب شده است ...
قطع 6 ماه در سال و بازگشت فیلترهای کاربر غیرقابل تصور است ...
ممکن است شما VMC نداشته باشید و با لباس هایی که در کمد ها کپک زده اند ، مرطوب به خانه بیایید ...
yves35
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 221
محل سکونت: رن
X 60
تعادل yves35 » 23/11/15, 01:54
تیم Bonjour،
آیا تهویه خانه با باز کردن پنجره ها چند لحظه در روز (یا حتی کل روز تابستان) واقعاً غیرقابل تصور است؟ من توصیه نمی کنم که برش vmc را ببندید ، بلکه در دوره ای که گرم نمی کنیم هوا را به صورت دستی تجدید کنیم.
اینجا در رن 6 ماه بزرگ است. در بوردو شک دارم هوا نامساعدتر باشد
ایو
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 23/11/15, 13:13
من با مشکلات رطوبت (لباس های شسته شده در کمد) ، احساس سرما ... زمستان و تابستان.
نفوذپذیری پنجره های من توسط متخصص 25 متر مکعب در ساعت برآورد شده است و اتاق ها حتی هنگام تهویه هر روز نیز مرطوب هستند.
VMC DF ضمن بهبود راحتی حرارتی اتاق های شمال ، مشکلات رطوبت و پارچه را کاملاً برطرف کرده است.
قطع VMC در تابستان تنها به وضعیت اولیه بازمی گردد.
simplino
پست ها: 143
تعادل simplino » 23/11/15, 14:27
citro نوشت:من با مشکلات رطوبت (لباس های شسته شده در کمد) ، احساس سرما ... زمستان و تابستان.
سلام،
نفوذ پذیری یا بهتر است بگوییم جریان هوا در اثر نشت ، تابعی از فرو رفتگی ها ، وزش باد و سرعت جریان VMC است که با تأثیرات بسیار زیادی به رطوبت خارج و داخل و دما وابسته است و می توان با کاهش سرعت جریان بخصوص کاهش یابد اگر در خارج از آن گرمتر از داخل باشد ، در تابستان یا در گاراژها ، مانند بوردو به راحتی گرم و مرطوب است ، زیرا در این صورت تمام هوای مرطوب که وارد می شود ، رطوبت خود را در داخل با مقدار بسیار زیادتر سردتر می کند (استخر واقعی) و جریان دوگانه VMC این رطوبت را تنظیم می کند !!
من یک بار متوجه شدم که در همسایگی با VMC بسیار قدرتمند با تراکم بسیار زیاد و که من را به داشتن نشت آب در خانه بالا ، در جعبه کرکره اش که تمام هوای ورودی را متراکم می کند ، متهم کرد و این متقاعد کردن مالکیت مشترک این خطا برای جلوگیری از کار غیر ضروری دشوار است !!
در یک خانه قدیمی ، بدون VMC و پنجره های قدیمی ، من این مشکل رطوبت و بدون قالب در طول سالها در کمد را نداشته ام ، زیرا جریان کم و علت آن می تواند دیوارهای اسفنجی داخلی و مرطوب باشد که بدون اینکه متوجه شود بالا می رود و VMC در جریان زیاد فقط این رطوبت ذاتی را تخلیه می کند !!
من در آپارتمان با رطوبت بالا این نوع مشکل را داشتم و علت آن حمام همسایه در طبقه بالا با آب بندی کمی نشتی بود (کمتر از یک لیتر در روز هیچ اثری باقی نمی گذارد اما آپارتمان ما را مرطوب می کند) ، و سالها طول کشید برای درک کردن ، با تمام حمامهایی که در ساختمان نشت می کند !!
یک نشت ساده در یک لوله مخفی کافی است.
اشتباه در مورد دلایل واقعی آسان است ، به خصوص در مورد canvassers حرفه ای ، به خصوص spiel ، که برای فروش گران بهای آنها پرداخت می شود!
کاملاً ضروری است که جریان VMC را با حداقل نیازها تطبیق دهیم ، و اگر این جریان بیشتر از میزان تنفس و استفاده ساکنان باشد ، یافتن و از بین بردن دلایلی مانند دیوارها و کفهای مرطوب ، که اغلب در خانه های قدیمی وجود دارد ، ضروری است. .
فیلترهایی که به درستی تمیز شده اند دلیلی برای کارآیی کافی ندارند ، به خصوص اگر قیمت آنها بیش از حد زیاد باشد و مطمئناً کارآمدتر از عدم تعویض فیلترها است که اغلب به دلیل کمبود پول یا بی توجهی انجام می شود !!.
اندازه گیری افت فشار ایده ای از عملیات را ارائه می دهد.
یک لایه فیلتر کاغذی یا دیگری در جلوی فیلتر قسمت زیادی از ذرات را متوقف می کند و طول عمر فیلتر اصلی را افزایش می دهد.
این نیاز به تعویض فیلترها اغلب به دلیل کمبود مراقبت یا پول توسط اکثر ساکنان خانه های BBC مورد احترام نخواهد بود !!
بیش از حد استاندارد یا تعهدات پیچیده ، نتیجه عکس آن چیزی است که شما می خواهید!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 23/11/15, 20:34
vmc فقط وقتی که در خارج سرد و داخل گرم باشد رطوبت را کاهش می دهد ... بدون تفاوت دما vmc برای رطوبت بی فایده است! تک یا دو جریان باشد چیزی تغییر نمی کند
در تابستان ، مدیریت رطوبت بیشتر با باز کردن پنجره ها در صورت لزوم انجام می شود ... بهترین حالت این است که گاهی اوقات شبانه روز باز است ... به جز مشکل پشه که می تواند بستن پنجره را در زمان اشتباه تشویق کند ... و این جایی است که تهویه مکانیکی مفید می شود ، می توان در صورت لزوم بدون اجازه ورود پشه ها تهویه کرد
تهویه جریان دوگانه برای صرفه جویی در انرژی گرمایی است که در تابستان قابل استفاده نیست
اگر مبدل حرارتی جریان دوتایی با افت فشار خود به نیروی تهویه بیشتری نیاز دارد ، باید در تابستان از آن عبور کرد
simplino
پست ها: 143
تعادل simplino » 24/11/15, 13:03
سلام،
کاملا موافقید ، علاوه بر این ، رطوبت شرور است ، اشتباه بین نشت ، بالا رفتن رطوبت ، تراکم ، و غیره ... !!
معتمد من نمی فهمد که VMC قدرتمند همیشه در برابر رطوبت ، در یک آپارتمان تابستانی دوم کنار دریا ، که در زمستان پس از یک ضربه شدید هوا ، بسیار گرمتر از خارج با گرم شدن ناگهانی سرد می شود ، محافظت نمی کند. باران ، با تراکم ، به خصوص در جعبه کرکره شکاف دار (که پوسیده شده است) از رطوبت پر می شود ، به طوری که من به اشتباه متهم شدم که در خانه بالا ، با رای دادن برای کار غیر ضروری ، نشت کردم !!
خوشبختانه ، قبل از کار ، هنگام باران های سیل آسا ، اما خوشبختانه آپارتمان گرمتر از خارج بود ، آنها نتوانستند کوچکترین نشتی را پیدا کنند ، که باعث شد مبالغ پیش پرداخت شده برگردانده شود !!!!
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 71
