در اینجا پیوندی وجود دارد که عناصر مقایسه بین یک مطالعه نظری و یک تحقق عملی را ارائه می دهد:
http://infoterre.brgm.fr/rapports/85-SGN-584-EAU.pdf
بازیافت خاک سپرده مخزن روغن بافر حرارتی
خوب ، در اینجا است!
فقط باید سعی کنم درک کنم!
یک ملاقه: 30٪ انرژی برای گراتو انرژی بازیافت شد (دلیل آن را با گرمای ضایعات تولیدکننده بلااستفاده ما مقایسه می کنم!) ، این یک تغییر مجدد است !!!
برای نصب خورشیدی ، ارزیابی میانگین هزینه کیلووات ساعت تولیدی (سرمایه گذاری + هزینه های نگهداری / تولید در طول مدت) ضروری است.
این هزینه قابل اغماض نیست: ارزیابی های من در مورد CESI کلید در دست نصب (بنابراین گران!) به من نشان داد که در مقایسه با سوخت ، "فقط سودآور" است و در مقایسه با دیگ بخار گلوله من امروز دیگر نیست.
بنابراین هزینه ای بین 5,5 و 8 سنت در هر کیلووات ساعت ، و نه 8 (از زمان سوخت سوخت تا یورو 0,75 در هر لیتر)
ضرب شده توسط 3 (اگر فقط 30٪ را بازیابی کنیم!): این سیستم هزینه بیشتری را برای گرم کردن آب با سنت 13,5 در هر کیلووات ساعت دارد!
یک ملاقه ، به عنوان یک نشانه!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این پی دی اف بسیار جالب است برای درک اینکه چگونه خاک مانند فضای ذخیره سازی رفتار می کند ، و اینکه چگونه به عنوان یک منبع در دمای ثابت رفتار می کند ... از آنجا که بین 2 است
اما این PDF به حفاری می پردازد: از این رو فقط خاک است که ظرفیت گرما را ایجاد می کند: حجم آب در حفاری ناچیز است
با یک مخزن آب فضای ذخیره سازی جانبی بیشتری به نظر می رسیم
مورد مخزنی که قبلاً داریم
هرکسی که بخواهد کلکتور خورشیدی را برای گرمایش اصلی خود بسیار بیشتر از سطح گرمایش نصب کند ، لزوماً در تابستان گرمای غیر ضروری خواهد داشت ، تا حد زیادی به اندازه کافی برای جوشاندن مخزن سوخت خود!
قیمت نصب تقریبا صفر: فقط یک پمپ: نیازی به مبدل نیست
قبل از اینکه بخاری دیگری روشن شود ، این حجم از آب گرم فقط گرمای خورشیدی را افزایش می دهد
خوب است اگر به طور ناگهانی از تابستان به زمستان برویم: این مخزن آب جوش را در دسترس قرار می دهیم تا در زمان معینی گرم شود
افسوس که من می ترسم از دوره ای که خورشید هنوز می تواند خانه را گرم کند ، و در طی آن مخزن خنک می شود ... و وقتی وارد فصلی می شویم که خورشید کافی نیست مخزن داشته است. زمان خنک شدن کامل و بی فایده است
این بدان معنی است که زمان ذخیره سازی خیلی کوتاه است
لازم است تزریق در مخزن گرما در خرگوش تابستان مانند یک آزمایش مشاهده شود
با پمپ حرارتی بسیار جالب تر است ... به دلیل گرما با کمتر از 30 درجه سانتیگراد که دیگر برای گرم کردن مستقیم خدمت نمی کند ، هنوز هم برای افزایش پلیس پمپ حرارتی ... ارائه می شود خوبي داشته باشم که از اين دما استفاده کند و اين موردي نيست که من قبلاً ديدم
- پست ها: 6960
- X 264
در brgm او وسایل دارد! ذخیره سازی با مقاومت الکتریکی انجام شد!
بنابراین در پایان ذخیره شروع به تخریب می کنند
در زندگی واقعی ، آفتاب به تدریج در پاییز کاهش می یابد و چندین ماه کافی بود بدون اینکه آن را ذخیره کنیم ، گرما بخورد ... و هنگامی که زمستان ها اتفاق می افتد ممکن است متوجه شویم که گرمای ذخیره شده از بین رفته است
نسبت گرمای بازیافت شده فقط با گرمایش خورشیدی کمتر از موارد گرمایش الکتریکی خواهد بود
من نتیجه این آزمایش را به عنوان شبه هندسه ژئوترمال بهبود یافته می بینم: میانگین دمای خاک از 12 درجه به 20 درجه می رود
در کانادا عده ای هستند که زیرزمین خود را با پنل های خورشیدی گرم می کنند ، اگر چند سال بعد پمپ حرارتی خاک را خیلی خنک نکند.
مخزن من بیشتر تجربه است. امروز صبح دما را افزایش دادم: 7 ° خارج ، 9 ° روی منه و 11 ° روی سطح روغن سوخت (در انتهای آن).
فردا روغن می دهم ... دما را بالا می آورم که خواهیم دید چگونه سرد می شود.
در غیر این صورت ، شاید من آن را بیرون بیاورم ، راحت تر می توان آب را ریخت و به جای آن یک سیلوی پلت درست کرد.
پاسخ: یک مخزن روغن که در بافر حرارتی دفن شده است ، بازیافت کنید
dede2002 نوشت:سلام: پنیر :،
حتی عده ای هم به من گفتند که ترک (با هزینه زیاد) لازم است وگرنه تنها می رود ، خیلی خنده دار ...
آیا شن و ماسه در انزوا یا در ذخیره حرارتی اضافی رفتار خواهد کرد؟
نه ، خیلی خنده دار نیست ، یک مخزن خالی می تواند بالا برود (نه مانند چوب پنبه بلکه با گذشت زمان)
برای ماسه ، عایق یا هادی حرارتی ، بیشتر به رطوبت آن بستگی دارد!
برای دیدن ایده ای از شن و ماسه خشک در یک ساحل ، ببینید و همین چاه آغشته به آب ...
من از تعجب یاد گرفتم كه متخصصان از جمله مربیان ، ادعا كردند كه عایق (مخصوصاً پلی استایرن) در زیر یك گرم گرم بی فایده است ، زیرزمین (زمین) به عنوان مخزن بافر حرارتی عمل می كند (بنظر می رسد آرمانشهر ، اما هیچ شماره ای ندارم)
من همین استفاده را برای یک مخزن خالی در نظر گرفتم که توسط یک مالک سابق رها شده است (تا حد ممکن 4 یا 5m3 آب با یک آبگرمکن خورشیدی را گرم کنید) حتی اگر از این منبع آب گرم فقط تا قویترین استفاده کنید زمستان که راندمان پمپ حرارتی من خیلی کم می شود.
آیا جاه طلبی های کاملا بزرگ به چشم در تعقیب آنها دست دادن نیست.
- پست ها: 6960
- X 264
یک مخزن خالی می تواند در یک خاک بسیار نرم کاملاً آب گرفته شود ... نوع ماسه متحرک که خوشبختانه خیلی رایج نیست
در استفاده عادی ، همه افراد به اندازه کافی غنی نیستند که هنوز یک مخزن روغن پر کنند ... اگر تمام سیترون سوخت خالی بالا برود ، ما مقدار زیادی از سطح زمین خواهیم دید!
خاک می تواند به عنوان عایق عمل کند ... برخی آن را می گویند و برخی برعکس می گویند ... باید کمی بین 2 باشد
بنابراین مخزن خود را که در آن قرار دارد بگذارید و چه زمانی در تابستان مقداری پنل خورشیدی خواهید داشت که مخزن آب جوش را پر کرده است و ما نتایج واقعی خواهیم داشت
عایق بندی مناسب در زیر کف خانه می تواند گرما را برای چند روز بیشتر از یک خانه عایق بندی نشده نگه دارد ... وقتی می خواهیم گرمای تابستان را برای زمستان ها حفظ کنیم چند روز نیست بیش از یک ماه است ... بنابراین نیاز عایق یکی نیست
در مثال BRGM ، چند ماه پس از متوقف کردن گرمایش برقی که از ذخیره زیرزمینی تغذیه می کند ، یک گرمایش قابل استفاده داریم: 2 یا سه ماه برای استفاده از خرگوش گرمای تابستان خیلی کوتاه است: گرما در پاییز هنگامی که خورشید بدون ذخیره سازی هنوز گرم می شود ... و قبل از زمستان از بین می رود
زمان انبارداری با تکیه بر عایق کف اشیاء مخصوصاً ابعاد چیز: هر چه بزرگتر باشد بیشتر است: چیز بزرگتر به اندازه کافی بزرگ است: برای ذخیره طولانی تر ، شما باید بزرگتر شوید : نه در مقیاس یک خانه بلکه در مقیاس یک شهر
Re: یک تانک روغن دفن شده در بافر حرارتی بازیافت کنید
سلام،
بعد از سال 5 ، استفاده از مخزن چیست؟ و نتیجه گیری؟
من همچنین یک مخزن دفن شده 6000l دارم که از بالا با 20cm از XPS عایق بندی شده است. من قصد دارم بسته به دمای مخزن اواخر تابستان از آن به عنوان یک باتری اضافی و / یا به عنوان یک چاه آبی هلالیایی کانادا استفاده کنم (فرسودگی خورشیدی).
FDF
FDF
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 534
- سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
- محل سکونت: ایالات متحده
- X 56
سلام،
در مورد شما ، 6000 m3 به شما اجازه می دهد تا از مشکل اساسی صفحات حرارتی که بیش از حد گرمایش و یخ زدگی است جلوگیری کنید.
این مخزن همچنین به شما امکان ورود به زمستان را می دهد اگر پنل های حرارتی زیادی برای گرم کردن حتی با آب و هوای متناوب و شروع مصرف گرمایشی خانه از حدود 15 تا 20 روز جبران کنید. این مخزن شروع خوبی برای ادامه ذخیره انبوه در هر چاه در خاک است که می توانید در این مخزن قرار دهید.
حتی شروع گرمایش خورشیدی با ذخیره انبوه کارآمد و بادوام بسیار عالی است.
اگر علاقه مند هستید می توانیم با MP تماس بگیریم.
اوه بله با 6000m3 کار کافی وجود دارد ...
قبلاً 5 سال است ، به سرعت می گذرد! یک چیز مسلم است ، او یک میلی متر برنگشته است.
خنده دار است ، من امروز پایین رفتم ، زیرا مسئولان برای من زحمت می کشند زیرا من از طرف یک شرکت دارای مجوز از خدمت خارج نشده ام! خشک است خشک و بوی مانده ای ندارد ، می توانم در طول موج گرما چرت بزنم (من خوب تمیز کرده بودم)
اما تا زمانی که من ایده ای برای جداسازی موثر آن (از داخل یا خارج) پیدا نکرده ام ، نمی خواهم آن را با آب داغ پر کنم ، در تابستان تراس و خانه را برای من گرم می کند .. .
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 131
