برای سر و صدا و همچنین برای بیکار ، هدف از ذخیره سازی این نیست که تمام روز را اجرا کنید ، بلکه فقط بخشی از روز است! و این ، کاملا! اگر خنک شود و بنابراین به خوبی تعویض شود ، موتور هیچ خطری را تهدید نمی کند ، کافی است در محدوده خنک کننده باقی بماند و چندین رادیاتور اتومبیل به عنوان مبدل اضافه شود.
1 یا 2 ساعت ، بدیهی است که این دیگ بخار (در اینجا کلمه جدید موتورهای گرمایشی است) می تواند مانند هر دیگ بخار با صفحات خورشیدی همراه شود.
در + بر روی یک موتور حرارتی با گیربکس ما یک شافت قدرت با سرعت های مختلف داریم ، خوب چرخ لنگر نمی دانم آیا می توانیم از آن استفاده کنیم اما چرخ می تواند مانند ... اره عمل کند؟ آسانسور اسکی برای پیست اسکی جایگزین؟ مکانیزم شخم برای یک مزرعه؟ به اختصار ....
در غیر این صورت می توان از هر موتوری در اتومبیل به این روش استفاده کرد: پس از بازگشت از سفر ، به عنوان مثال برای رفتن به محل کار دیگر ، در یک فاصله کافی ، باتری کاملاً شارژ می شود ، حتی می توانیم یک دوم را وارد کنیم سری (دینام + بزرگ ارائه می شود) ، و موتور برای مدت طولانی گرم است: شما می توانید یک مبدل حرارتی صفحه ای را روی مایع خنک کننده قرار دهید و دارای آب گرم فوری باشید.
همچنین امکان نصب 2 سوپاپ بر روی مدار خنک کننده اتومبیل (90 درجه سانتیگراد) برای اتصال مدار خانه یا مبدل وجود دارد (البته مانند همه چیز ، و حتی با سهولت دیگر با بازیافت).
من آماده نیستم XUD قدیمی ام را که با روغن سرخ کردنی رایگان نیز کار می کند دور بریزم! ! ! ! ! ممنون از رودلف و زنده باد مزارع کلزا
تبدیل یک موتور خودرو برای استفاده از ثابت
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
تمام وسایل ذخیره انرژی ، هم برای ذخیره برق و هم برای ذخیره گرما گران هستند
بنابراین من یک موتور کوچک را فقط به نیروی مورد نیاز شما ترجیح می دهم و از ذخیره سازی آن جلوگیری می کند
از سال 1996 دیگر برق از EDF ندارم و از انواع موتور استفاده می کنم: سودآورترین آنها تولید کننده کوچک چینی با موتور دینام 6,5 اینچ 2500 وات با 200 یورو است.
موتور اتومبیل بنزینی ارزان است ... اما همه چیز برای قرار دادن رایگان نیست
من فقط edf را دوباره وارد کردم زیرا در یک پروژه حرفه ای سابقه تزریق به شبکه وجود دارد ... بنابراین شما باید یک شبکه داشته باشید!
این نوع موتور کوچک به مدت 2 سال بسیار تمیز است: نصب شده در یک اتاق از خانه با خروجی اگزوز خوب مهر و موم شده ، هیچ بوی بدی وجود ندارد
اگزوز از چندین مخزن هوای فشرده قدیمی عبور می کند ، که به عنوان مبدل های حرارتی عمل می کنند: تمام گرما در انتهای هوا به پایان می رسد ... تهویه هوا آن را به بقیه خانه می فرستد
بعد از 2 سال این نوع موتور شروع به پخش بوی بد می کند
این فقط یک آزمایش است: این نوع موتور کوچک نشان می دهد که این امکان وجود دارد ، اما ساخت یک موتور خاص با سازگاری بهتر لازم است: خنک کننده آب برای استفاده بهتر از گرما
پوسته چدنی جامد کاملاً ساکت ، کاملاً ضد آب ... با مهر و موم های خروجی شافت جامد بیشتر ، ضد آب بودن در طول عمر موتور
موتور اتومبیل 10 برابر برای یک خانه زیاد است: برای یک مولد با استثنای خوب ، برای مثال کارکردن ماشین قدرتمندتر از اشتراک edf خوب است
وقتی من با موتورهای احیاu برق کار می کردم ، همیشه 2 یا 3 خرابی در ماه وجود داشت ... این دیوانه است که هر چیزی ممکن است خراب شود در چیزی که همیشه کار می کند
با ژنراتور چینی ، بدون خرابی در سال اول ، و سپس برخی از جزئیات بسیار نادر است
chatelot16 نوشت:بنابراین من یک موتور کوچک را فقط به نیروی مورد نیاز شما ترجیح می دهم و از ذخیره سازی آن جلوگیری می کند
نظر شما در مورد موتورهای اتومبیل های فاقد مجوز ، خنک کننده 1 سیلندر آب (برای دیگ بخار) دیزل (روغن سرخ کردنی) که هیچ مصرفی ندارد؟
دیدم که در کوبوتا و لومباردینی وجود دارد ، قابل اعتماد و مشهور؟
- پست ها: 6960
- X 264
jonule نوشت:chatelot16 نوشت:بنابراین من یک موتور کوچک را فقط به نیروی مورد نیاز شما ترجیح می دهم و از ذخیره سازی آن جلوگیری می کند
این دیزل کوچک خوب است ، اما بسیار دنبال می شود ، بنابراین حتی گران قیمت استفاده می شود
من از slanzi استفاده کردم ، از همان نوع اما قدیمی تر که در کارهای عمومی استفاده می شود ... خنک کننده هوا ، به طرز وحشتناکی پر سر و صدا ، وقتی شما آنها را نمی شناسید فکر می کنید که آنها یک میله اتصال غرق شده دارند ... اما نه فقط تزریق وحشیانه است!
و این دیزل کوچک لزوماً طول عمر زیادی ندارند
ایده آل برای داشتن یک دیزل فوق العاده کوچک ، موتور قایق ها است ... اما بسیار گران قیمت است ... و با توجه به اینکه طول عمر حتی طولانی است ، گران است
حتی ژنراتورهایی برای قایق های لوکس ، آب دیزل خنک ، کاملا بی صدا وجود دارد ، دقیقاً همان چیزی که برای گرمایش و تأمین انرژی یک خانه لازم است ... اما قیمت بیش از حد
Re: تبدیل موتور اتومبیل برای استفاده ثابت
سلام ، من علاقه زیادی به این نوع تبدیل موتور اتومبیل به موتور تنظیم ژنراتور دارم که با انرژی خورشیدی کار می کند.
اما من اصلاً درگیر بازی نیستم و دوست دارم به سمت برنامه هایی برای مکانیک (پروژه بورکینافاسو) هدایت شوم.
از Merci
از Merci
dede2002 نوشت:سلام،
ما می توانیم موتور اتومبیل را برای مصارف مختلف ، ژنراتور ، موتور پمپ و غیره بازیافت کنیم ...
این اغلب مواد رایگان است ، ماشین های خرد کن دیگر نمی توانند ادامه دهند ...
موتور بنزینی به راحتی با تمام گازها سازگار می شود و اغلب از آن در تولید همزمان (زمستان) استفاده می شود.
من فکر می کنم راهی برای بهبود کارایی گرمایی به صورت ارزان وجود دارد زیرا این موتورها طوری طراحی شده اند که قدرت بالایی دارند.
در استفاده ثابت ما به نسبت وزن / توان خوبی احتیاج نداریم و از یک سرعت ثابت (به عنوان مثال 3000 دور در دقیقه) استفاده می کنیم
با دو برابر شدن نسبت فشرده سازی ، و با خفگی در مصرف ، مانند چرخه اتکینسون ، آرامش بیشتری خواهیم داشت و اتلاف اگزوز کمتری خواهیم داشت.
آیا ایده دیگری دارید؟ و تجربیاتی برای به اشتراک گذاشتن؟
- پست ها: 6960
- X 264
انجام یک مطالعه جدی کار بزرگی است: کاری که او را امیدوار می کند تا با ساخت و فروش آنچه که توسعه داده است ، درآمد کسب کند
نتیجه گیری: فقط برنامه های پیچیده و پیچیده ای وجود دارد که در شبکه منتشر می شوند ... هرگز چیزی که خوب کار می کند
مزیت استفاده از موتور ژنراتور این است که فرماندار گریز از مرکز که کاربراتور را کنترل می کند در حال حاضر در میل لنگ است
دقیقاً ، چون "چنین اتفاقی نمی افتد" ، من نیاز به برنامه ریزی هایی دارم که توسط مکانیک های ما در سایت ساخته می شود ، آنها می توانند آن را درک و تحقق بخشند.
همانطور که در س myال خود گفتم ، من در این زمینه مطلقا چیزی نمی دانم ، اما من نیازهای جمعیت و کمبود منابع مالی آنها را می دانم و این پروژه می تواند یک راه حل باشد (از جمله)
بنابراین این که بگویید پیچیده است و غیره ، پاسخی نیست که لازم دارم ، بلکه برنامه های مفصلی است ، مشخص نیست!
MERCI
MERCI
موتور خودرو عملکرد بسیار ضعیفی دارد ، انحراف آن برای استفاده ثابت به موارد خاص ، نیاز به قدرت بالا در یک مکان جداگانه مربوط می شود.
این مرکز این موضوع است ، زیرا حتی اگر ما آن را با گاز تجدیدپذیر کار کنیم ، مسئله هدر دادن آن نیست.
مخصوصاً در آفریقا که به گرما احتیاج ندارید!
Dernière همتراز نسخه dede2002 28 / 10 / 13، 19: 18، 1 بار ویرایش شده است.
chatelot16 نوشت:انجام یک مطالعه جدی کار بزرگی است: کاری که او را امیدوار می کند تا با ساخت و فروش آنچه که توسعه داده است ، درآمد کسب کند
باه در اینجا همچنین می تواند بدون امید به کسب درآمد تحصیل کند
- 3 پاسخ ها
- 8125 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
01/02/07, 08:51یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 188
