نصب پنتون در بنزین اسب Renault18 8
ویرایش و تغییرات را به موتور، تجارب، یافته ها و ایده ها.
brahimour
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
سنگ نوشته : 23/01/14, 17:31
تعادل brahimour » 27/01/14, 21:38
Flytox نوشت:
+ 1؛ در این ویدئو یک تظاهرات جوان مراکشی با استفاده از پنتون 100٪ و به خصوص چیزی عملکردی در زمان نشان می دهد. آن قدرت جذب نمی (پس از آن است که کاملا معنی دار نبود) و مخلوط کردن سوخت و آب در کشتی همان مزخرف است حتی اگر طراحی اصلی توسط پل پنتون. : Mrgreen:
هنگامی که گازهای خروجی داغ وارد مخزن می شوند ، بنزین قبل از آب بخار می شود. بنابراین کسرهای سبک بنزین ابتدا به سرعت تبخیر می شوند ، سپس کسرهای سنگین و سنگین تر تا زمانی که "چیزی" وجود داشته باشد که در انتهای بنزین کمی شبیه روغن است. مخزن ... یا نسبت آب نسبت به ابتدای آزمایش آب بسیار بیشتری دارد ... و این "مانده" در موتور بنزینی قابل احتراق نیست. موتور مدت ها قبل از بلعیدن تمام مخزن خود متوقف می شود. : Mrgreen:
بله م Flytox ، آنچه شما گفتید واقعاً منطقی است ...
* در مورد چیز HYPNOW ، اگر ظرف پلاستیکی را با یک بزرگ جایگزین کنم ، آیا او مشکلی نخواهد داشت؟
یک مکانیک به من توصیه کرد وسیله ای را نصب کنید که به ماشین اجازه دهد بنزین را به جای بنزین بنزین مصرف کند ، زیرا دومی بسیار ارزانتر 4 € برای رانندگی تقریباً 450 کیلومتر است ... آیا این خوب است؟ راه حل؟
آواتار د l 'utilisateur
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
سنگ نوشته : 17/09/05, 10:29
X 17
تعادل PITMIX » 27/01/14, 21:47
بله ، این یک راه حل بسیار مناسب است و پس انداز بیشتر خواهد بود. هیچ چیز مانع از نصب کیت hypnow یا معادل آن علاوه بر LPG نمی شود.
قیمت تحول یکسان نیست اما بسیار بهتر است.
brahimour
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
تعادل brahimour » 27/01/14, 22:23
PITMIX نوشت:بله ، این یک راه حل بسیار مناسب است و پس انداز بیشتر خواهد بود. هیچ چیز مانع از نصب کیت hypnow یا معادل آن علاوه بر LPG نمی شود.
سپس شما به من توصیه می کنید که از گاز پخت و پز استفاده کنم؟
منظورت از gpl چیست؟
در اینجا قیمت تحول در حدود 1000DH یا 100 € است
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
X 17
تعادل PITMIX » 27/01/14, 22:32
من در حال فکر کردن به کیت گازسوز LPG Liquefied Petroleum Gas بود. موجود در ایستگاه های خدمات در فرانسه. من برای پخت و پز بنزین فکر نکردم اما شاید در مراکش اینگونه باشد. با مکانیک خود ببینید تحول در اینجا 1500 € است. اغلب در اتومبیل های بنزینی مصرف می شوند که مقدار زیادی مصرف می کنند. اگر در مورد تحولی که مکانیک گاراژ شما توضیح می دهد ، اطلاعاتی دارید ، آن را برای ما توضیح دهید زیرا بسیار جالب است.
brahimour
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
تعادل brahimour » 27/01/14, 23:02
Ok PITMIX ، بله بله واقعاً مطمئن است ، در مراکش چندین "دزد محل" وجود دارد = تاکسی هایی که توسط دولت مجاز نیستند ، به خصوص کسانی که روستاییان را حمل می کنند اتومبیل های بنزینی اصلی دارند " ارزان ترند "اما جایگزین بنزین با یک بطری گاز پخت و پز می کنید که در صندوق عقب قرار می دهید
و این فقط تاکسی های روستاییان نیست ، بلکه کشاورزانی نیز هستند که از چاه ها آب می گیرند و از سیلندرهای گازی استفاده می کنند
من با کسی روبرو خواهم شد که عکسهای مونتاژی بگیرد و آنها را به شما نشان دهد
زیرا در حال حاضر من یک معلم در یک روستا هستم و هنوز خوش شانس نیستم که به نزدیکترین شهر بروم
بطور کلی؛ چیزی با دکمه وجود دارد که بین انتخاب بنزین یا بنزین تغییر می کند
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
X 17
تعادل PITMIX » 28/01/14, 07:23
تصور می کنم همان نصب با ما باشد ، اما فقط برای پروپان یا بوتان مناسب است. در اینجا این بالابرهای پالت هستند که اینگونه عمل می کنند.
باید بدانید که مصرف بنزین از بنزین بیشتر است ، اما از آنجا که قیمت بنزین سود بیشتری دارد ، شما برنده هستید. با توجه به هیپنوتیزم بدون استفاده از برخی اقدامات احتیاطی نمی توانید مخزن را جایگزین کنید. او حباب است. شما به یک ورودی هوا ، یک لوله شیب با سوراخ های کوچک و یک خروجی در قسمت فوقانی که هوای مرطوب را بازیابی می کند نیاز دارید. یک قوطی ساده نیست. اگر نصب بنزین برای شما امکان پذیر است دریغ نکنید.
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 28/01/14, 08:15
LPG برای گاز مایع بنزین مخلوطی (تقریباً 50 / 50) از بوتان و پروپان است.
گازهای 2 مخلوط هستند زیرا در فرانسه ، اگر دمای بیش از حد کاهش یابد ، گاز پروپان می تواند مسدود کند.
بنابراین ما بوتان (که گرانتر است) را برای این منظور اضافه می کنیم.
LPG این نام را دارد زیرا این گاز هنگامی که به چند میله فشرده می شود به مایع تبدیل می شود که ذخیره 210 لیتر گاز "گازی" را در حجم یک لیتر گاز مایع امکان پذیر می کند.
باید بدانید که موتور بنزینی برای مصرف LPG بهینه نشده است و این باعث می شود بیش از حد مصرف 15 تا 20٪ بنزین در مقایسه با بنزین استفاده شود.
در فرانسه از LPG برای اتومبیل ها و برای گرم کردن خانه هایی که مخازن نصب می شوند (دفن شده یا در زمین خارج از خانه قرار داده شده است) استفاده می شود. قیمت LPG در ایستگاه مشابه با خانه است (سود قابل توجه تامین کننده). این لیتر در پمپ بنزین فروخته می شود و به ازای کیلوگرم مخزن خانگی (تقریباً 580kg / 1000 لیتر) فروخته می شود.
از طرف دیگر ، در فرانسه ، گاز فروخته شده در بطری های 13kg بسیار گران است. بنابراین برخی از بطری های بوتان خود را با پمپ LPG با وجود علائم ممنوعیت نمایش داده شده بر روی پمپ ها ، پس انداز بیش از 40٪ ...
من کنجکاو هستم برای دیدن عکس هایی که می خواهید برای ما ارسال کنید. : Arrowl:
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
X 17
تعادل PITMIX » 28/01/14, 13:54
آنچه من را دیوانه می کند ، عدم امکان همولوگ کردن یک خودروی دیزلی مجهز به LPG در فرانسه است. روزی که دایر این کار را ممکن می کند ، ما از تمام دیزل فعلی خارج می شویم. این گزینه جایگزینی عالی برای افرادی است که دیزل دارند و قادر به تغییر آن نیستند ، اما می خواهند علیه آلودگی ذرات ریز اقدام کنند.
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 28/01/14, 23:51
citro نوشت:LPG برای گاز مایع بنزین مخلوطی (تقریباً 50 / 50) از بوتان و پروپان است.
یک خواننده توجه متوجه خطای من شد. :?
بوتان اولین نفری است که منجمد می کند. از پروپان استفاده می شود تا بوتان منجمد نشود. به همین دلیل است که بطری های بوتان همیشه در داخل خانه قرار می گیرند در حالی که بطری های پروپان در خارج از خانه باقی مانده است.
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
X 17
تعادل PITMIX » 29/01/14, 08:13
سلام سیرو
در پایان من معتقدم که به دلیل رابطه فشار / دما و دمای جوش بوتان است که به ترتیب -1 ° C یا 0 ° C در حالی که پروپان -42 است درجه سانتی گراد بنابراین هنگامی که سرد است مانند -5 درجه سانتیگراد ، بوتان به صورت مایع باقی می ماند و تنظیم کننده آن عمل نمی کند زیرا فشار کافی در بطری وجود ندارد. بوتان در همان فشار بالادست و پایین دست رگولاتور است. پروپان هنگامی که -5 درجه سانتیگراد در خارج است تحت فشار شدید در بطری قرار دارد زیرا از -42 درجه سانتیگراد جوش می آید بنابراین تنظیم کننده به درستی عمل می کند زیرا پروپان فقط می خواهد به صورت گازی عبور کند. تنظیم کننده فقط در صورت وجود دلتا P خاص بین استوانه و فشار جو می تواند کار کند. برای تصویر کردن باید به اجاق گاز فشار و شیر دوار فکر کنید.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 73
