در اینجا نیز می توانیم بازده 1/10 را برای مبدل ها مشاهده کنیم:
https://www.econologie.info/share/partag ... d5GyqC.PDF
اما می توانم اشتباه کنم.
دمای جدا شده دما و گرمای گرمایی زمین گرمایی
با چه نوع تجهیزاتگاستون نوشت:اگر آن را (من آن را تجربه کرده ام) اما با عملکرد نسبتاً کم (تقریبا 1 یا 2٪)
با در نظر گرفتن مصرف خود (پمپ ها ، ...)
در مورد این موضوع در ابتدای این موضوع صحبت کردم ، آنها هنوز حداقل 20 درجه از هم فاصله دارند ، و حجم تقریباً نامحدودی از آب دارند.گاستون نوشت:dcsn حتی قصد دارد این کار را با دلتا یکسان برای نیروگاه های etm انجام دهد
به نظر من هیچ کس: خیلی به نوع زیرزمین بستگی دارد.گاستون نوشت:آیا کسی می تواند به من بگوید چگونه قدرت حرارتی یک گمانه محاسبه می شود؟
با peltier ، کاملا ساده:
در بیش از 15 ماژول مختلف بیش از 130 ساعت تست با تغییرات دما از 1 تا 90 درجه
متوسط بازده در دلتا 20 درجه +/- 1٪ (بسیار سریع به 3٪ @ 80 درجه و 4٪ + @ 110 افزایش می یابد)
این بازده ها بطور پیشینی توسط سایر تست های مقایسه ای انجام شده تأیید شده اند.
برای پمپ ها ، یک مدار بسته نباید زیاد مصرف کند.
برای قدرت حرارتی زیرزمین ، فقط یک نمونه برای یک خاک معمولی کافی است.
برای علاقه مندان ، شروع به شماره گذاری می کنم:
(بازخورد) ، اما من روش های محاسبه را نمی دانم
در عمق 300 متر به قطر 20 سانتی متر و 18 درجه ، قدرت حرارتی حفاری باید در حدود 7.5 تا 15 کیلو وات باشد
تا تایید شود ...
از همه شما متشکرم
تا تایید شود ...
از همه شما متشکرم
من نمی توانم شما را بیش از حد تشویق کنید تا از قبل نمونه اولیه ای از توان کم تهیه کنید و انرژی تولید شده را با دقت اندازه گیری کنید.گاستون نوشت:با peltier ، کاملا ساده:
هنگامی که اختلاف دمای کافی نیست (ژنرالهای حرارتی اثر Seebeck) بسیار ناامید کننده هستند (آیا می خواهید از هوای بیرون به عنوان منبع سرما استفاده کنید؟)
ابعاد مبادله ای که به خودی خود یک زمینه است ، فقط می توانم به شما توصیه کنم که با متخصصان دانشگاه در این زمینه تماس بگیرید.
مثلاً جولیان راموس از دانشگاه ساووی یا لایتن در گرنوبل.
این نوع گروه همیشه به دنبال مشارکت هستند و فکر می کنم آنها نه تنها می توانند زنده بودن سیستم را ارزیابی کنند بلکه در پروژه شرکت کنند.
گاستون: انجام شده ..
ارقامی که ارائه می کنم از نمونه های اولیه من هستند
اوباموت: فوق العاده ، شماره های من چیست؟ جدی هستی
مال شما چیست ، آزمایشات شما چیست و با چه تجهیزاتی؟
achernar: از تماس شما بسیار سپاسگزارم ، من آن را با ارزش نگه می دارم و در تماس با این افراد طولانی نخواهم ماند
اگر احتمالاً می توانید این آج را به آنها پیوند دهید تا ببینید که چه فکر می کنند
من فقط یک رویکرد نظری ندارم و پس از انجام آزمایشات ، به زودی وارد "سخت" موضوع می شوم.
من همچنین در رابطه با آمار اداری و حرارتی در مورد حفاری با brgm در تماس هستم.
از Merci
از Merci
خوب ، بنابراین 1٪ عملکرد با 20 درجه اختلاف داردگاستون نوشت:گاستون: انجام شده ..
توجه داشته باشید که سمت "سرد" Peltier باید تخلیه شود بدون گرم شدن 99٪ از قدرت حرارتی گمانه (از آنجا که 1٪ به برق تبدیل شده است) ، یعنی 9,9 کیلو وات برای برق 100W.
این نیاز به مصرف انرژی (پمپ ، پنکه ،؟) از چند W دارد؟
رادیاتور قادر به تخلیه 9,9 کیلو وات در همرفت طبیعی بسیار حجیم است.گاستون نوشت:دقیق
اما من به طور متوسط 5 درجه در منطقه هستم ،
بنابراین من در حال حاضر خنک کننده هوا طبیعی است
آیا اندازه گیری دمای آب انجام داده اید (مثلاً در تابستان)؟گاستون نوشت:و من همچنین می توانم با یک گرانش از یک رودخانه سرد لذت ببرم
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 396
