هزاران حق اختراع جعلی موجود است و هیچ گونه بهره برداری توسط تولید کنندگان برق وجود ندارد؟
این به دلیل توطئه علیه انرژی "آزاد" نیست: آنچه مهم است کنترل یک پیوند کلیدی است ، در این مورد ، توزیع ...
دلیل این بی علاقگی واضح است که پروزایک بسیار بیشتر است!
جالبترین چیز در مورد آن این میل پرشور است که این احتمال "باید" در تضاد با بهترین دانش علمی ثابت شده باشد.
علم برای برآوردن خواسته های ما برای همه توان کافی نیست ، ما باید یک ظرفیت اضافی از نظمی جادویی که این رضایت خودشیفتگی (حداقل عملا) را به ما می دهد ، اضافه کنیم.
در واقع ، علم به ما اجازه می دهد تا در محدوده دستورالعمل های استفاده از طبیعت دستکاری کنیم ، بیش از حد بودن به یک چیز طبیعی بیش از حد رضایت خاطر نسبت به ما اشاره می کند و که با یک دویدن قابل توجه ، موافقت می کند به راحتی از قوانین معمول جدا شود: به طور خلاصه ، یک چیز و آن در مقابل با هم زندگی می کنند ...
در مولد واحد، هزاران نفر از کارت های موجود
- SEN-هیچ سن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
این شوق "وحدت بیش از حد" بسیار جالب است.
این امر در مورد شکل جدیدی از اعتقاد است که در اینجا ظاهر تکنولوژیکی به خود گرفته و نشان دهنده تمایل غیر منطقی برای فرار از واقعیت جهان است.
این یک فرم بازبینی شده و ساده لوحانه از پاروزیا است ...
آنچه این نوع تحقیق را به ادیان نزدیك می كند حمایت بی دریغ از "م faithfulمنان" آن علی رغم عدم امكان جسمی ناشی از آن است.
نیازی به بلند کردن صدا نیست!
فیلم های شما هیچ کاری انجام نمی دهند ، بدترین دستگاه ها به سختی هیچ توهمی ایجاد می کنند ، افراد کوچک باهوش دستگاه ها را برای فریب کسانی که آنها را مشاهده می کنند پیچیده می کنند. هزاران برق برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی مطالعه می کنند و هرگز یک پدیده بیش از حد واحد شناسایی نشده است. این با این واقعیت سازگار است که انرژی نه می تواند ایجاد شود و نه از بین برود ...
برخی معتقدند که پمپ حرارتی که هنگام تأمین 3 واحد 1 خروجی دارد یا اینکه بویلر متراکم 118٪ بهره وری تولید می کند ، به نظر می رسد با این موضوع مخالف است ، اما این یک سو mis تفاهم یا استدلال ساده تجاری است.
اینجا! یک حدس سریع: چرا تبدیل سوخت خودرو به انرژی مفید در زمستان بهتر از تابستان است؟
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
overunity نوشت:من به دنبال یک نرم افزار شبیه کاتیا هستم تا شبیه سازی هایی را با چیزهای معمول انجام دهد .. آهن ربا های سیم پیچ های پلاتو..ممنون.
من مدل های کاری را امتحان کردم ، اما جذابیت آن را نمی گیرد و استفاده از آن "انعطاف پذیر" نیست.
اینقدر نیست که نرم افزار تا امروز وجود داشته باشد "آنها اجازه نمی دهند قوانین فیزیک را تغییر دهند"خالص و سخت .... برای آنچه شما به دنبال آن هستید ، در صورت" تازگی "لازم است"اول نشان دادن"یک پایان نامه مبتنی بر کشف احتمالی ، سپس آن را در مدل نظری اعمال کنید تا ببینید آیا"شوک را حفظ می کند"و فقط بعد از" نوابغ کوچک "صفر و یک ، می توانستند آن را در نرم افزار پیاده کنند!
در غیر این صورت شما باید E-DOG را ایجاد کنید و نمایش ها را انجام دهید ...
در غیر این صورت در دستگاه "جوی همیشگی" که با رعایت قوانین فیزیک فعلی کار می کند ، این وجود دارد:
و شما برای شبیه سازی به هیچ نرم افزاری نیازی ندارید ، کار می کند!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_Atmos
Dernière همتراز نسخه Obamot 31 / 10 / 14، 10: 54، 3 بار ویرایش شده است.
دام بود!
مسلماً ، تراکم بیشتر هوا در زمستان باعث پر شدن بهتر مخلوط هوا / سوخت می شود * ، اما این س doesال را پاسخ نمی دهد ، زیرا من آن را دقیقاً (و بدخواهانه!) دارم آن را فرموله کردم (زیرا این فقط "باعث بهبود کمی قدرت موجود)
پیشنهادهای دیگر؟
* از این رو سیستم های خنک کننده ورودی در موتورهای بزرگ (اینترکولر).
پیشنهادهای دیگر؟
- 0 پاسخ ها
- 6287 نمایش ها
آخرین پست تعادل Peter0922
02/02/22, 11:52یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 322
