هنوز آهن ربا برای کاهش مصرف :)
حمل و نقل و حمل و نقل جدید: انرژی، آلودگی، نوآوری موتور، ماشین مفهومی، خودروهای هیبریدی، نمونه های اولیه، کنترل آلودگی، استانداردهای انتشار، مالیات. نمی حالت حمل و نقل فردی: حمل و نقل، سازمان، carsharing یا استفاده مشترک از ماشین. حمل و نقل بدون و یا با نفت کمتر است.
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
X 2
تعادل bidouille23 » 11/01/15, 22:34
دوباره،
رانندگی ، انجام تست های جاده ای می تواند گران باشد و به مدت زیادی طول بکشد و همیشه با وسایل آماتور قابل سؤال است
این هم چیزی است که من به خودم گفتم این apmd…. :) ... و چندین تست کننده اصلاً معتبر نیست ...
ایده آل این است که یک بنزین یا دیزل بنز را قرض بگیرید ، نه خیلی کوچک (2 تا 5 kVA) (فناوری کاربوتور یا تزریق مکانیکی)
من در مورد دیگهای بخار دیگ فکر کردم اما گروهی که می روم با واقعیت موتور مطابقت دارد :) ...
بدون نیاز به وام گرفتن من یک گروه بنزینی تقریبا جدید دارم ، sdmo یک کاربراتور (بنزین به همین ترتیب) ، و اگر نیاز باشد می توانم به راحتی دیزل 12 kw داشته باشم فکر می کنم : Mrgreen: ....
برای قرار دادن یک بار ثابت در الاغ خود (به عنوان مثال رادیاتور برقی بدون ترموستات)
من باید آن را در گوشه ای داشته باشم ، یک مقاومت گرمایش کار را انجام می دهد :).. یا بیشتر ...
با ولت متر و یک آمپر یا یک متر برقی
یک آزمایشگاه ولت متر ثابت دقیق اگرچه برای یک سال خوب کنترل نشده است ، اما من همچنین متریک .. و گیره آمپر را گیره می زنم
ممکن است داستان نویس قابل پخش باشد (نه در مورد درخواست من)
یک دماسنج اتاق نیز هست
دماسنج پروب از نوع K با دو کاوشگر دلتا بخوانید و بخوانید؟ خواهی؟ :) (تایوانر عملی و به اندازه کافی دقیق برای یک آماتور)
اگر Delnoram هنوز هم در میان ما بود ، مطمئناً از یک اتاق ترموستاتیک برای اندازه گیری کالری سنجی Cheesy Grin طرفداری می کرد. لازم نیست در ابتدا تا آنجا پیش بروید: یکی به دنبال تفاوت سفارش حداقل 2٪ است.
خیلی بهتر :D هیچ کاری که من هم می توانم انجام دهم ...
سرانجام ، یک تعداد دامان را اضافه کنید
خواندن تاخومتر می رود؟ یا یک پیشخوان دوچرخه جا می دهید؟
و یک بطری فارغ التحصیل را به جای مخزن قرار دهید.
با یا بدون حباب؟ ؛)
بطری شیشه ای یا پلاستیکی با الاغ برش ، و همه فارغ التحصیلان به خواندن دقیق :) ... من می توانم هر دو را انجام دهم :) ...
کرنومتر یا ساعت و دوربین فیلمبرداری.
من (تلفنی برای کرونومتر و یک tz7 برای فیلم HD) با یک پا (پیدا کردن پا سخت تر خواهد بود) :D )
و البته ، یک بخش با یک لوله لاستیکی یا پلاستیکی که در آن دستگاه مغناطیسی قرار خواهد گرفت ، که به وضوح در صفحه تخته چوبی قابل مشاهده است.
j'ai
هیچ چیز مانع از گروه بندی روی یک تخته نمی شود: کرونو ، سنج ، چرخش حساب ، لوله و غیره.
hula ، شما می خواهید آن را به حداکثر پاک و یا دیوانه است :D ... جدی تر ، من فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم ...
برای ادامه کارهایی که انجام می دهم .... من به شما پیشنهاد می کنم مرا با کار خود قرار دهید ، بهترین کار را با زمانی که دارم انجام خواهم داد (من بیشتر دعا می کنم ، اما ، همانطور که دارم همه چیز را در دست دارم من می توانم یک روز را در اینجا و آنجا مسدود کنم تا ماشین تست را در جاده قرار دهم ...
در اصل من جانوران را سوار می کنم و از طریق وسیله فعلی فن آوری انقلابی و مطلق (که وقتی او راه می رود شما گم می شوید) :) ) ، برهنه قادر خواهد بود تست های شما را انجام دهد بدون آنکه حداقل در ابتدا من را جابجا کنید یا من را جابجا کنید ... می توانید اسکایپ کنید و امتحان کنید که من پروتکل شما هستم و هک خود را انجام نمی دهم :) ... :D :D :D
و vlan کار می کند یا نه ... اما می دانید :)...
همچنین یک ترفند دیگر برای امتحان کردن با این دستگاه وجود دارد ، یک تست قدیمی کاپیتان مالوچه ، نصب یونیزر ولتاژ بالا در ورودی هوا است.
مانند یک ژنراتور آن را انجام دهد :) ؟ سرانجام ، یا مولد قوس با تلویزیون تلویزیون و مدار تشدید کننده (خیلی خشن) نیست
یا سیم پیچ احتراق ماشین با مدار احتراق ، و منفی آن را می لرزاند (من سعی داشتم یک اشتعال الکترونیکی بسازم ، خیلی روشن شد ؛)) .... بدون شک فانی ، با احتیاط رفتار کنید :) (او هرگز مرا رها نمی کند)
در غیر این صورت یک ژنراتور واقعی Ht من نیستم :) ....
بله من یک گاراژ هم دارم ، خوب می افتد :) ....
بنابراین اگر پیشنهادی که می خواهید بروید ، توانسته اید موضوع را راه اندازی کنید ، اظهارات خود را در مورد تجهیزات به من بگویید ، با دانستن اینکه استفاده از بنزین حتی اگر من اینجا را می بینم ، آشکارتر خواهد بود. :)اما برای آزمایش دوم در صورت نیاز احساس می شود دیزل می گیرد ...
آیا می توان گفت رفتار نفت و بنزین یکسان خواهد بود؟ بله پیشینی بله (مگر اینکه عمده ترین عمل فیلتراسیون باشد ، در صورت ناخالصی بودن مشکلات بیشتر در مورد انژکتورها وجود دارد ، آزمایش در جایی دیگر وجود ندارد.)
درمورد کمیت فیلتراسیون برای اتومبیل من ، شیلنگ خود را خالی می کنم و نتیجه آن را خشک می کنم ، مسافت پیموده شده را یادداشت می کنم (می توانم چیزی را آماده کنسرو کنم) ...
و در مرحله بعد می بینم که چه وزن ذخیره ای را در مدت زمان معین بازیابی کردم (توسط ماه های 6 باید نتیجه تخمین زده شده را خارج می کردم) ... و در طی یک سال حتی بیشتر و غیره ... اگر کسی بخواهد من واریز را به جای دیگر برای او ارسال کنم :) ... هرگز نمی دانم ...
عصر بخیر و به زودی می بینم
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 11/01/15, 23:12
هک گفت:
مشعل روغن دیگ
ننه!
1) بیشتر از همه به موتورهای حرارتی مربوط می شود.
2) و چگونه کالری های آزاد شده را حساب می کنید؟
حداقل ، با یک گروه و بار ، انجام سوخت محاسبه شده / انرژی آزاد شده بسیار ساده است.
دقت دستگاه ها نسبتاً ثانویه است زیرا ما با مقایسه کار خواهیم کرد. ما نباید یک ابرقهرمانی ممکن را اثبات کنیم ، بلکه یک نسبت است. از طرف دیگر ، ما نمی توانیم کمبود تاری در پایین دست آهنرباها را تحمل کنیم.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13644
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1502
تماس با ما:
تعادل izentrop » 12/01/15, 00:18
سلام،
bidouille23 نوشت:/ بنابراین برای ساده بودن ، شیلنگ را تمیز می کنم و آهن ربا را قرار می دهم ... به وضوح مشاهده کرده ام که ذراتی وجود دارد که می چسبند ... بنابراین کمتر رسوب دارند.
یک آهنربا خاصیت جذب مواد فرومغناطیسی را دارد. این پرونده ها را می توان در اینجا به دام انداخت ، اما نکته آن چیست ، زیرا فیلتر دیزل برای انجام آن وجود دارد و نه تنها.
قرار دادن آهنرباهای 2 در تقابل ، این اثر را لغو کرده یا آن را کاهش می دهد.
من واکنش منهای وات را می فهمم ، فقط علاقه ذهنی دارد :|
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
X 2
تعادل bidouille23 » 12/01/15, 01:50
به جز اینکه فیلتر قبل از آهن ربا است ، بنابراین آنچه عبور می کند از فیلتر عبور می کند .....
و بله یک آهنربا با خاصیت جذب آهن وجود دارد و ؟؟؟؟ نتیجه گیری این سپرده مطمئناً فلزی است یا از نظر ماهیت مغناطیسی است ، به جز اینکه در وسط آهنربا قرار نمی گیرد بلکه در لبه ها قرار دارد .... که شما یک قطعه آهن را بین دو آهنربا قرار داده اید تا در تقابل با فاز قرار گیرند یا این قطعه چسبنده نیست در یکی از نقاط آهنربا ، در مورد زرق و برق شما هر دو را خواهید داشت ... نه فقط در حاشیه .... و در مورد فروم فلوئید ، اگر در کارخانه با دیزل در مقادیر کمی وجود داشته باشد جالب :)....
وگرنه غبار زنگ زدگی است بدون شک….
من واکنش منهای وات را می فهمم ، آن را فقط یک علاقه ذهنی خنثی دارد
من خوشحالم :) .... و بعد از آن ما را راهنمایی می کند یا؟
(ما را به رختخواب می آورد زیرا وقت خواب است ... :) ).
بله نتیجه گیری من این بود ، مشعل ایده خوبی کاذب است .... کمتر ساده از آنکه به نظر می رسد محاسبه محاسبه ...
من این را بیشتر دیدم تا بتوانم اسپری را بررسی کنم اما این گروه را کنار بگذارم که خوب هستم ...
بنابراین من با آنچه در دست دارم انجام می دهم. می چرخد
بعداً می بینمت
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
X 2
تعادل bidouille23 » 12/01/15, 01:56
ذهنیت اقتصاد سوخت در تاریخ است (عنوانی کمی مورد مداقه) :) ) ، سپرده های واقعیت (قبل از تزریق نگه دارید) ....
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13644
محل سکونت: پیکاردی
X 1502
تماس با ما:
تعادل izentrop » 12/01/15, 08:45
هک نوشت: به جز اینکه در وسط آهنربا نمی چسبد بلکه لبه ها .... که شما یک قطعه آهن را بین دو آهنربا در تقابل فاز قرار می دهید یا اینکه این قطعه در یکی از نقاط آهنربا قرار نمی گیرد ، در مورد درخشش شما هر دو را خواهید داشت ... نه فقط در حومه ...
اگر !!
نیروی آهنربا در دافع فقط در مرکز است. جاذبه در لبه ها و قوی تر است ... اثبات ، اگر آنها را در دست خود نگه دارید و اجازه دهید آنها را رها کنید ، آنها فقط می خواهند به دور خود بچرخند!
بنابراین رسوبات آهن را که توسط فیلتر مسدود نشده است ، به دام می اندازد. ممکن است برای یک تانکر زنگ زده مفید باشد ، اما در غیر این صورت واقعاً مشکل دارد.
اقتصاد سوخت در داوری اندازه گیری نمی شود ، اما در دو کور همانطور که قبلاً مشخص شده است.
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
X 7
تعادل فیل » 12/01/15, 08:59
بیدولا ، من برای شما نماینده مجلس فرستادم.
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
X 2
تعادل bidouille23 » 12/01/15, 13:17
پایان
می گویند که این بسیار قابل درک تر است ... در واقع وقتی که مخالف یک آهنربا را سست می کنیم و گیر می کنیم (از طرف دیگر با آنها امتحان نمی کنم).
بنابراین اگر به اصل میدان های مغناطیسی تسلط کافی داشته باشید ، این س toالات به وجود می آید ، می گویم که از نظر من پایه های خوبی دارم اما من یک پزشک متخصص نیستم ... بنابراین وقتی می گویید: "جذابیت روشن است لبه ها "خوب من شما را دنبال می کنم
اما وقتی اضافه می کنید: "اما قویتر ..." پس باید به من قویتر از چه چیزی بگویید؟ که دافعه وسط؟
یا باید درک کنم: جذابیت ذرات در این مکان قوی تر است که نشان می دهد برای فیلتراسیون مغناطیسی بهتر است یک قطب معکوس شود ....
ما این موضوع را می بندیم: موافقم ، و عنوان من این است که یک ..... کلاهبردار و جعلی باشید .... بهتر است مثل این ، بدون نگرانی از وجدان بتوانم تغییر کنم :) .... و خصوصاً اگر بتواند بحث را در جای دیگر تغییر دهد در mea culpa errare humanum est ...
و دقیقا ، سوال در پایان شاید دو برابر باشد:
1 / یک میدان مغناطیسی می تواند در مصرف تأثیر داشته باشد؟
2 / فیلتراسیون مغناطیسی آیا در موتور موثر است؟
برای 1 / در حالی :) .... باید بتواند نتیجه گیری کند ...
برای هر دو: خداحافظی کنید ، مگر اینکه کسی را علاقمند کند که سعی کند ... برای زمان گمشده ای که بیشتر نخواهد بود ...
در حال حاضر من در ایده خود ادامه می دهم که به سادگی وزن سپرده ها را با توجه به مسافت پیموده شده ، مصرف در یک دوره معین انجام دهم.
یک بار با آهن ربا در تقابل یک بار در جاذبه.
و ما در حال حاضر خواهیم دید که چه چیزی دارای کارآمدترین ضبط است ...
(من اولویتی در مورد جذابیت برنده به شما می دهم که منطقی به نظر می رسد) به شما می دهم ...
آیا این تست ساده فقط به نظر شما می رسد :) ....
اما بدانید که آیا این اثر خاص در پاشش آنجا دارد؟
خلاصه چیزی که من در آنجا مطرح می کنم دقیقاً سؤال شما است :) :
آیا واقعاً این یک مشکل است؟ خوب ، ما فقط نمی دانیم :D
این جالب است که اگر آنها می دانستند که به دنبال چیزی نیستند :).... برخی دوست دارند سعی کنند دیگران به همه احترام نگذارند ....
بیشتر
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13644
محل سکونت: پیکاردی
X 1502
تماس با ما:
تعادل izentrop » 12/01/15, 14:06
بله درست است ، جاذبه در لبه ها است ، از این رو رسوبات در این مکان ها.
شما آنچه را می خواهید انجام می دهید:
http://www.supermagnete.fr/faq/Est-ce-q ... repoussent
http://attrape-nigauds.charlatans.info/aimanteco.shtml
مدیر
مدیر
پست ها: 14138
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 12/01/15, 21:58
سلام Bidouille23
برای داشتن کار بسیار زیاد با کنتورهای میدان مغناطیسی مماس ، همانطور که توسط izentrop تأیید شده است ، لبه ها / لبه های قطعات مغناطیسی است که بیشترین نشت ها را متمرکز کرده و بیشترین ذرات مغناطیسی را می چسباند. این اصل بازرسی ذرات مغناطیسی است.
http://srem.fr/php/PRINCIPE%20MAGNETOSCOPIE.pdf
واضح است که برای قطر یک قطعه (نوع دیسک) از همان خاصیت مغناطیسی ، یک فرم از غده صاف ، ذرات مغناطیسی کمتری را از یک شکل خوب زاویه دار مانند یک پینون جمع می کند.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد ، اگر موتور شما با یک پمپ که مثلاً سوخت بین مخزن و خوراک را گردش می کند ، کار کند ، جریان سوخت در لوله ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر می خواهید ذرات بیشتری و ذرات کوچکتر جمع آوری کنید ، باید از جریان سوخت که آنها را به همراه او سوار می کند ، خودداری کنید. بنابراین به جای یک لوله با قطر کوچک که سوخت را تسریع می کند ، برعکس یک گذر بزرگ لازم است یا مایع به آرامی و مستقیم در مقابل آهنربا جریان می یابد. به طوری که نیروی نسبتاً ضعیفی که روی ذرات مغناطیسی در حال عبور اعمال می شود ، برای غلبه بر ترمز سرعت و ویسکوزیته سوخت کافی است.
[اوژن یونسکو]
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 187
