سلام،
شما تمام خصوصیاتی را برای پیشروی دارید ، پیشینی در این حالت نمی بینم که چگونه نمی توانستید به هدف خود برسید ؛ =)
Woodgasturbostove من مثل این بود:
البته گازسوزشی وجود دارد که فن را با یک عنصر peltier تغذیه می کند و باعث ایجاد برق با گرما می شود (نمودارها را در پایان مشاهده کنید):
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... icador.pdf
جزئیات پلت اجاق گاز: عکس جداسازی قطعات، نقشه ها ...
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
كرايچ كاري كاملاً مستقل از بازيافت گرما است و نياز به زمان بيشتري نسبت به آنچه كه مي توانم به آن اختصاص دهم ، دارد. 2 رویکرد وجود دارد:فعلاً بدون عایق ادامه می دهم اما با یک نوع یا بیایید دو نوع بگوییم ...
1 / در سطح کراوات ... یک دیوار داخلی دوتایی را به کریستال اضافه کردم ، بهمراه tinsel برای لحظه. فاصله آن از چدن 1.5 تا 2 میلی متر است ... وقتی تنظیمات درست است ، همان شعله آتش با اجاق گاز وجود دارد.
2 / تغییر که همانطور که jonul و شما اشاره کردید از اهمیت آن برخوردار است و این شامل خلق یک کپه نزدیکتر به کپچر نسبت به کوره اصلی است ... من عکسی را قرار خواهم داد ، این است مونتاژ در میان بسیاری دیگر ، در فویل برش خورده با برش برای دیدن تأثیر در خواندن مستقیم در تستو با کاوشگر قرار گرفته پس از مبدل هوایی شبیه سازی شده اولیه ...
هنوز زشت اما مؤثر است ... اثبات تصاویر ، اصل مخلوط محصور و اجباری با توجه به نتایج خواندن بد نیست ، با وجود اینکه سطح Co هنوز هم خیلی زیاد برای طعم من 0.03 است Des0.02 در قدرت 5 و 0.03٪ در قدرت کاهش یافته است ، اما در عین حال در قدرت 3 است ...
1. مخلوط کردن سریع گازهای قابل احتراق و اکسید کننده را القا کنید. ایده این است که مخلوطی همگن داشته باشیم که همه جا و به سرعت می سوزد
2. فقط بخشی را مخلوط کرده و یک احتراق 2 را روی سطح شعله قرار دهید. (به عنوان مثال احتراق لایه ای Deville)
خیر ، هوا و پیچ قدرت 1 در این کارت.در حالت آماده به کار به طور متوسط 83٪ کاهش می یابد ، و Co با اکسیژن کمی بالا می رود ... نمی دانم که تنظیمات پیچ در حالت سازگار با محیط است ... هوا را که فکر می کنم پیدا کردم ، پیدا کردم. این پیشینی هوای قدرت 1 است (عجیب است ... باید تنظیمات پنهان دیگری نیز وجود داشته باشد ؟؟)
وسط پنجره را چه می بینید؟ شما یک دفع کننده میانی اضافه کردید؟
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
سلام جانول ، تشکر از تشویق ،
از نظر محاسبات
اما وقتی می گویم تکثیر چوب_گاس در پایه موجود (بدون اصلاح بزرگ) اجاق گاز برای من امکان پذیر نیست ...
چرا ، به نظر من کاملاً ساده ، با آنچه که توسط افسردگی کار می کند .... برعکس چوب_گاس فشار بیش از حد کار می کند ...
بنابراین هیچ تأثیری از فرود هوا در دیگ به سمت خراسانها وجود ندارد ...
خلاصه این در اصل جدی نیست بلکه فقط نشان می دهد که هندسه اجاق گاز بیش از دایناسور است ....
این به این ترتیب در اینجا دو فیلم وجود دارد که در حال حاضر نتایج بدست آمده چندان هم بد نیستند ... مگر در سطح گلوله های پروازی در احتراق (من فقط قبل از این ویدئو اصلاح سوراخ کردن را انجام دادم ، ناگهان که در سطح انتشار ، اندکی پایدار می سوزد ، از طرف دیگر این محصول بازده محصول است) .... تامین گلوله ها با پیچ پیچ خورده است ، یا پیچ است که به طرز بد طراحی شده است یا به طور خلاصه ، گاهی اوقات سوراخ های بزرگ بزرگی وجود دارد ...
و با انجام این کار ، بیرون کشیدن اضافی از گلوله به هیچ کمکی نمی کند ...
بنابراین اصلاح به زودی ، همان مقدار و قطر حفاری را حفظ می کند اما یک ترتیب دیگر ؛) ...
ماده قراضه باعث افزایش دمای چاه قابلمه می شود ، که تبدیل به گیلاس تیره می شود .... یکسان است ، داخل آن داغ است .... پس آیا برای احتراق یک دستگاه قابلمه مانند گرم است یا خیر؟ . من تصور می کنم .... و این کمک می کند تا سطح CO پایدار تری داشته شود اما به هیچ وجه قرار نگرفته باشد ...
بنابراین من قطعات را به حداقل لخت آنها کاهش می دهم تا ببینم چه چیزی می دهد و سپس زیبایی زیبایی بیشتری خواهد داشت ، برای لحظه ای که به من اهمیتی نمی دهد متاسفم همه چیز را به صورت عمده ارائه می دهم ... احتمالاً پیچ و تاب اما خوب ...
http://www.dailymotion.com/video/x2gh14j_niveau-5_tech
بازده از بین می رود اما دوباره بالا می رود .... اما سخت است که تقریباً خالی باشد .... از طرف دیگر چرخه تمیز کردن به خوبی انجام می شود
http://www.dailymotion.com/video/x2gh2o6_video0021_tech
فیلیپ من فقط پیام شما را خوانده ام تا به آن پاسخ دهم :
در وسط پنجره بله این یک تست انحراف متوسط بود ، برمی گردد ؛) ... تمیز و ساده ، واقعاً یک آزمایش ساده بود ...
فوق العاده از شما برای محیط زیست متشکرم ، من مشکوک شدم اما نمی خواستم آن را باور کنم ... چرا با یک سازگار با محیط زیست که زیر سطح 1 است تماس بگیرید ؟؟ این من هستم یا خیلی احمقانه است ... meow roo vla a dog ... ما با اون مثل lol درگیر نیستیم ...
شما می دانید من بسیار کنجکاو هستم به من بگویید که همه چیز را می خواهم بدانم گرسنه ام ؛) .....
برای لحظه ای که می خواهم یک بطن شکلی پیدا کنم ، شب گذشته تازه فهمیدم که صفحات چدن که در محل خروجی هوا قرار دارند (تا حدودی افقی) واقع در بالای محل تلاقی هستند ، به رنگ آبی دیده شده اند. )؛
برای سرگرمی به یک شعله چربی کمی سیاه ناگهان بروید ، اما از نظر کالری ...
CO به 0.06٪ افزایش یافت و به 0.03٪ کاهش یافت. حداقل دو ساعت بود که می چرخید ، گلوله ها در هر نوبت پیچ قرار گرفتند تا صحبت کنند ، و این قبل از آخرین تغییر من بود گلوله را دزدید….
با تشکر از شما برای توضیحات مربوط به اصل احتراق که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد ... یافتن اطلاعات به عنوان یک قاعده کلی دشوار است ...
اکنون بهتر می فهمم ، می گویم كلاهبرداری جدید من از نوع 1 است ... بیشتر از نوع 2 ، که با توجه به نرخ های اعلام شده ، پیشینی بهینه نیست ، با دانستن اینکه من گردش 13 پاسکال را تقریباً دارم ، وقتی باد در آن لحظه وجود ندارد. ..
من سعی می کنم یک جریان سه گانه ایجاد کنم ، مورد زیر (که کار من را پیچیده می کند زیرا تمیز کردن
جریان افقی در یک جهت درست زیر پایین می چرخد
و در نهایت جریان افقی در بالای گلوله عمده فروشی (هوا "2" اگر ما می توانیم بگوییم حتی اگر مفهوم لزوما یکسان نباشد ...
در این ویدئو سوراخ های قسمت پایین افقی را اصلاح کردم ، و اینجا رفت ؛) ...
خلاصه این پایان شما نیست متشکرم و به زودی می بینم ...
از نظر محاسبات
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سپس یا تستو کاملاً از مرحله خارج است.) (فیلتر روی میله در قدرت 5 برای رنگ سفید باقی می ماند ) ، یا اینکه عبور می کنم که به هر حال چیزی خوب را لمس می کنم ....
اکنون به برخی از معیارهای مقایسه نیاز دارم که می خواهم برای یافتن برخی از آنها به تقارن شوم ....
گفت: در اینجا ، دو فیلم جدید آخر بعد از اینکه وقت زیادی ندارم ، حرکت را کم می کنم ... بدون توقف ... و بعد آهنربا نیز منتظر من هستم ؛) ....
کوتاه
این نتیجه ساخت گلدان سوختگی از طرف بیدو فرانسه است
مجدداً قدرت 5 است ، در اثر عدم خنثی شدن ، همان تنظیم گلوله ها و تهویه دود ، و البته همیشه سرعت منزوی آهسته هوای اجباری ، کمتر تلف می شود.
من مشخص نکرده ام که آن صدای ناله ای از صدای تونل باد است؛) .... این یک جعل است !!! اما در یک اجاق گاز و گلوله .... اما هیچ میکروفون من مرده است .... این باعث می شود تا صدای قوسی ایجاد شود اما برای لحظه ای خوب است ...
آماده برای 2 "" 40 هذیان یا من 0.02 را منفجر می کنم و بالاتر از همه میزان بسیار کمی CO رقیق نشده (COnd) دارم ، (فیلتر آن را تأیید می کند) ...
ادامه دهید
http://www.dailymotion.com/video/x2gikjd_video0023_tech
حلقه ساده یک حلقه ساده است که من آنرا با شعله های آتش کلیدها با سرعت 5 پر می کنیم اما در غیر این صورت یا نمی توانم .... یک حلقه بدون باله را دوباره تنظیم می کنم تا ببینم چیزی تغییر می کند (حتی اگر برخی از تغییرات به سختی مشاهده می شود که چنین انجام شده است ....)
از طرف دیگر ، واقعیت قرار دادن این حلقه کاملاً افزایش می یابد درجه حرارت قابلمه ای که به لطف آن قرمز قرمز آلبالو است .... از اینکه یک فلز با این روش درمان می شود تعجب می کنم ...
از طرف دیگر بر روی پایین فشرده شده باعث ایجاد اختلال در هوا می شود که CO را افزایش نمی دهد ، CO از پایین جدا می شود و تقریباً 2.5 سانتی متر از لبه های جانبی (یک مستطیل است.)) بنابراین از جلو دورتر است. .
بنابراین فیلم بعدی ، قدرت 3 ، بد نیست اما CO بیشتری دارد ، بنابراین کمی صاف روی فیلتر ، طبیعی است ...
http://www.dailymotion.com/video/x2gilb7_video0024_tech
و در آخر سرعت 1 نه خیلی عالی ، حتی بیشتر COnd. در آغاز فیلم ، این اتفاقی است که گاه به گاه رخ می دهد ، اما به ندرت وقتی مقدار زیادی از دانه ها به طور ناگهانی سقوط می کنند و پس از آن نیز گلوله ای بیش از حد زیاد می شوند ، ناگهان CO را هل داد اما عموماً خیلی سریع حاوی آن است. 0.06٪ و پایین به آنچه شما خواهید دید ... ما نمی توانیم معجزه انجام دهیم ...
http://www.dailymotion.com/video/x2gilw3_video0025_tech
بنابراین من می گذارم که کراسول خنک شود و آن را با شما بازرسی می کنم ...
من مجبور خواهم بود که سر تزریق را امتحان کنم ، من پرچم های استنلس استیل را برداشته ام (حتی اگر درجه حرارت انتقال حرارت نیز بد باشد باید به اندازه کافی گرم شود تا به گرم شدن هوا تزریق کند و آن را راهنمایی کند.) ... در بدترین حالت ، این یک قطعه کوچک از لوله خواهد بود (فقط از کنجکاوی ....)
بعد متوقف می شوم و دانه هایم را به طور متوسط در هر دقیقه شمارش می کنم ...
و ما می بینیم که چگونه در دولت می توانیم مجبور شویم که گاز را مجبور به عبور از بستر خاکستری کند؟ یا چیز خیلی خیلی داغی .... البته ذکر کاتالیزور البته ...
به دنبال
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
درود؛
گفتم کم می کنم ، امشب هنوز هم امتحان می کنم ...
با توجه به مقدار COnd با سرعت کم ، قطر چند سوراخ در پایین سوراخ را کمی افزایش دهید ... بهتر است ببینید ...
دومین چیزی که من چندین پیکربندی را برای "فرینگ" بوته ای امتحان کردم ، پاهای چسبانده شده به پایین را قفل کردم ، کوتاه کردم ، خوردم این برای من اتفاق می افتد ، و من دوباره شروع کردم ... در نتیجه یک مستطیل ساده 10 سانتی متری منحنی در "بیضی گرد" برای انجام کار کافی است ...
یک تغییر دیگر ، من یک یا دو deflector بالای شعله قرار نمی دهم. من سعی می کنم آنها را در این ویدئو نشان دهم اما قطعی نیست ، من یکبار اجاق گاز خاموش می شدم .... و قبل از روشن کردن آن ....
بنابراین یک دفع کننده نیم دایره کوچک که به لطف خدا نگه داشته می شود ، اما آن را حفظ می کند ، در نیمی از عمق قلب پیش می رود ...
بالای یک دیافراگم پایین به صورت مورب قرار دارد ... نقطه بالا در پنجره است ، نقطه پایین در پایین دیوار .... گازها به همین دلیل مجبور به ساختن S هستند (خوب نیست کاملاً به دلیل چدن باله من (که شعله های آتش را به خوبی ضبط می کند.)) اما به طور خلاصه عبور طولانی تر از دود و یک نقطه بسیار داغ ایجاد می کند ...
می بینیم که شیشه در حال تمیز کردن است ... و او دیگر سیاه نمی شود ...
نتیجه گیری ، علاوه بر سوراخ هایی که باعث کمبود هوای نشان داده شده توسط COnd می شود ، ضلع بالای شعله نقش خود را بازی می کند ، اما خیلی کم قرار داده می شود ، هنگامی که شعله در قدرت 5 بزرگنمایی می کند باید اجازه گسترش آن را بدهد ، در غیر این صورت قرار می دهد. دیا بیشتر از هر چیز دیگری ، بنابراین شما باید یک رسانه شاد پیدا کنید ... آمه
قدرت 3:
http://www.dailymotion.com/video/x2glsoa_video0026_tech
قدرت 1:
http://www.dailymotion.com/video/x2glt2i_video0029_tech
کراستیل جانبی ، من نگاهی به یک دوست sicalor دارم ، با میزان CO در حدود 0.0075٪ ، کراوات تقریباً مشابه با من است ، عمیق نه فوق العاده گسترده و چدن .... ، و ما سه سطح سوراخ شدن را نیز پیدا می کنیم ... ....
قدرت 3:
قدرت 1:
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
Salut،
من در حال قرار دادن تعدادی عکس از سیستم دفاعی که قرار داده ام است.
من دوتایی هستم که به فولاد ضد زنگ 304 تغییر یافته ام (مثلاً در یک محفظه برش داده شده است))
خواهید دید ...
برای لحظه ای یک سطح گردش بین جدا کننده ها بیشتر از سطح مکش در قسمت بالای دیواره (دو لوله دود مستطیل) باقی مانده است.
بنابراین قصد دارم یک تغییر مسیر متوسط را به روش دیگری ، کمتر با یک پیمومتر و در محاسبه بیشتر ، دوباره تغییر دهم ؛) ، فقط برای داشتن یک سطح عبور گاز فقط بیش از لوله مستطیل ...
int int
یعنی دو لوله 60 * 35 * 2 میلی متر => 60-4 = 56 * 35-4 = 31 => استوت = 2 (5.6 * 3.1) = 34.72 سانتی متر مربع بنابراین 36 سانتی متر مربع می گیرم
بزرگ بودن ... بنابراین برای بدست آوردن گردش خون باید یک دفلکتور میانی تشکیل دهم
S = عرض ارتفاع گردش گراسنده
36 cm² = X * 31cm
X = 1.16 سانتی متر فاصله بین اولین دفاعی و میانی (2) ...
ایده این است که اکسیژن استفاده نشده و Co را مجبور نکنید ناگهان و در دمای بالا مخلوط شوند ، و یک مسیر "قیف" را طی کنند تا جلسه آنها را مجبور کنند ...
پس از آن در قسمت بالای باله صفحه انتهایی بخار اتفاق می افتد ، گازها بین باله ها عبور می کنند و توسط آخرین مکش (3) آخرین طرف مکش معکوس می شوند ...
3 که احتمالاً کمی طولانی خواهم شد
عکس های مختصر ...
قبل از جداسازی (سفید است ...)
قطعات اول را برای برش گذر از باله ها رها کردم ، به خودم گفتم که در بدترین حالت هیچ کاری نخواهد کرد و در بهترین حالت تلاطم های اضافی را ایجاد می کند زیرا در مسیر گاز بسیار داغ هستند. .
همه چیز فاسد آنجا ، این واسطه است (که برای پاسخ به محاسبه فوق بازخوانی خواهد شد) ... دیگر این شکل را نخواهد داشت (در هر صورت دیگر این شکل کثیف را نداشت ) ...
بدین ترتیب به 3 بعدی و آخرین دفاعی می رسیم که طول آن طولانی خواهد شد.
این ساده است ، بخشی وجود دارد که در پشت چدن از پایین اجاق گاز برای نگه داشتن آن پیچیده شده است ، چیزی بیشتر ...
و ما خنک خالی را می یابیم ...
همچنین می خواستم بگویم که من در حقیقت هنوز نردبان های به اصطلاح مصلوب های احتراق لمینار را ندیده ام ... آنها در واقع کاملاً متفاوت هستند ... سوزش خیلی بدون سؤال بهتر است ... خیلی برای من .. .
در مورد آوردن گلوله بر روی این دایناسور ، مشکل اینجاست که پیچ به جای فشار دادن می پیچد ... پیچ باید در انتها باشد و به جای کشیدن گلوله ها را روی گلوله ها فشار داد ...
مرحله بعدی ، نمای را اصلاح کنید .... من پر از برگشت تمیز خاکسترهایی هستم که وقتی ازش باز میکنیم از در می افتد ..
شیشه خیلی بزرگ است ، بین پایین و بالا گردش غیر ضروری وجود دارد ، به طور خلاصه جدا کردن درب لازم خواهد بود و کمی جوشکاری و برش شیشه کار این ترفند را انجام می دهد؛)) ... آن را کاهش می دهم به حداقل برهنه آن ... بنابراین من فقط بخشی از آن را در مقابل شعله و بنابراین تابش مستقیم حفظ می کنم.
بعداً می بینمت
خواهید دید ...
int int
36 cm² = X * 31cm
عکس های مختصر ...
بعداً می بینمت
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
- 4 پاسخ ها
- 2052 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
05/12/22, 00:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 28 پاسخ ها
- 8405 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
08/12/22, 09:28یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 4104 نمایش ها
12/02/22, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 15 پاسخ ها
- 9269 نمایش ها
آخرین پست تعادل plasmanu
20/02/21, 08:31یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 7632 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
19/12/20, 22:16یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 153
