درباره andirons:
اصلاح آنها تا حد زیادی نتایج را بهبود بخشید.
- بدون آندروید آتش به محض کاهش ورودی هوا (به میزان 2/3؟) آتش بیرون می رود.
- شماره 4 نمای اصلی و چنت شماره 1 را نمایش می دهد.
- با استفاده از این آندیرون های "اضافه شده" ، درج کمتر از بدون نتیجه کار می کند! شروع کار تقریباً یک ساعت قبل از ورود برای گرم کردن دستگاه سخت و ضعیف است. به محض قطع شدن شارژ ، دما بسیار سریع کاهش می یابد.
- با رفتن از 4 به 5 ، راه اندازی بسیار سریعتر و آسان تر است. این به طور قابل توجهی قوی تر می شود. ضایعات غیرضروری بسیار کمتری برای گرم شدن وجود دارد.
- ضمناً ورق چدن اضافه شده و هوا (پیکان سبز) را به مرکز شومینه نزدیکتر می کند.
- با رفتن از 1 به 2 (کوتاه کردن پاها) به نزدیکان نزدیک می شویم و حتی بهتر و حتی سریعتر شروع می شود اگرچه خیلی عملی نیست (کمبود مکان) ... می توانیم هوا را بدون خفه شدن شروع کنیم داخل ، گرم ، می تواند هوای بسته کار کند.
- با رفتن از 2 به 3 ، حتی بهتر و حتی سریعتر شروع می شود و عملی است. درج هرگز به خوبی کار نکرده است ، گرمایش ، غوطه وری را نگه داشته ، آندرون برای تمیز کردن راحت تر خاکستر روشن شده است. درج همه تنظیمات هوا را می پذیرد (خوب ، مراقب باشید ، می تواند بیش از حد از بین برود ، این یک درج بیشتر اما جعل است) ).
بهبود درج رنه Brisach: پیش گرمایش هوا
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
از این پس ، درج قادر به چوب واقعاً مرطوب (بین 20 تا 30 درصد رطوبت!) می باشد و با هوای 1/2 بسته (درج داغ) می سوزد.
خوب می دانید که سوزاندن چوب بسیار ناخوشایند از طرف آلودگی بسیار هوشمندانه نیست ، اما یک سگ "ناز" در خانه وجود دارد که به طور مرتب از چوب درخت بالا می رود و دندانهای خود را روی ورق های پلاستیکی می خورد / می برد.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
شلخته ،
حتی سوزش چوب مرطوب ؛) ... سؤال این است که چگونه ...
هنگامی که اجاق گاز بسیار خوب ساخته شده است چوب تا 40٪ رطوبت را می توان با تمیز سوزاند ... و بله این امکان پذیر است ، و استانداردهای EPA لطفا ... (لری دابسون این کار را کرد اگر من با این نام اشتباه نکنم ، با حمایت از آن برای یک خانواده فقیر با تجهیزات بازیابی تا حدودی اثبات شود که ما می توانیم با هزینه کمتری کار بسیار موثری انجام دهیم ، این می گوید که او 35 سال دارد تجربه در صنعت و در طراحی دیگهای صنعتی…)؛)….
در غیر این صورت در رطوبت 30٪ می سوزد ، اما نتیجه آن است که شما می بینید ، بزرگترین خطر ایجاد تار و ایجاد تار در هنگام آتش سوزی است. ما آتش دودکش را صدا می کنیم ... اساساً شما روی دیواره های قفسه سوخت می چسبانید و این سوخت فقط منتظر است تا دمای خوبی برای سوختن داشته باشد ...
فیلم های خوب کمی وجود دارد که روی آب منتشر شده توسط یک چوب در حال گفتگو است ... و ما می دانیم که pk آن جوجو نیست ...
این گفته شخصاً من همه چیز را می سوزانم ، و بسیاری از غانها ، به طوری که خوب نگه داشته شود و باعث انتشار گرما می شود ، من سوختگی را کمی مرطوب ترجیح می دهم ، زیرا خیلی خشک آن خیلی سریع خشک می شود ...
و اندازه گیری نکردم اما این احساس را دارم که گرمتر می شود ...
از طرف دیگر اگر من همین کار را با چوب های دیگر انجام دهم هنوز هم وحشتناک نیست ، بین لحظه ای که شما چوب را می گذارید و لحظه ای که واقعاً با شعله در بالای آن می سوزد حداقل 10 دقیقه بسته می شود اندازه ورود به سیستم ...
می بینیم که آتش سوزی درگذشته است ...
بعد از چی میگی خیس؟
روی سطح یا قلب؟ روی سطح آن pinuts ... در قلب آن یکسان نیست ...
بعد از چی میگی خیس؟
bidouille23 نوشت:در غیر این صورت در رطوبت 30٪ می سوزد ، اما نتیجه آن است که شما می بینید ، بزرگترین خطر ایجاد تار و ایجاد تار در هنگام آتش سوزی است. ما آتش دودکش را صدا می کنیم ... اساساً شما روی دیواره های قفسه سوخت می چسبانید و این سوخت فقط منتظر است تا دمای خوبی برای سوختن داشته باشد.
بله ، می سوزد ... اما توده ها را گرم نمی کند و از داشتن هوای کافی پشتیبانی نمی کند.
برای شومینه ، با وجود اینکه چوب اغلب قادر است ، من آتش را کاملاً سرزنده می کنم. ناگهان ، جارو کردن دودکش حدوداً نیمی از 2/3 از حجم یک جعبه کفش خاکستر را به مدت 1 سال (کفش های بزرگسالان ). بسیار خشک است و به راحتی (بدون کفش) باقی می ماند ) سرانجام نتیجه این نتیجه برای درج قبل از اصلاح است ، برای اصلاح بعد از آن باید برای ماه مه صبر کرد؟
بعد از چی میگی خیس؟
من این رطوبت را خریدم و حدود 3 اندازه گیری در انتهای ورود به سیستم (نماینده؟ ).
هنگامی که کمی بیش از حد مرطوب است ، راه حل این است که خشک ترین سیاهههای مربوط به پایین / شروع آتش را اندازه گیری کنید. وقتی داغ داغ شد (اکنون که اصلاح شده است) ، درج قادر است "بدترین" را بسوزاند.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
تعویض دریچه کوچک در نزدیکی مرکز کف آهنی توسط یک صفحه چدنی دیگر سوراخ شده:
برای عکس ، 4 سوراخ به قطر 5 میلی متر به سمت درب درج جهت گیری شده است ، اما در واقعیت این قسمت برای کارکرد 180 درجه به سمت پایین دیواره چرخانده شده است. اصل این است که هوای کمی بیشتری به کف شومینه وارد کنید که به نظر می رسد کمی آسفسی شده باشد و ناگهان می تواند کمی هوا را در جلو کاهش دهد. تعادل مجدد در مصرف هوا به گونه ای. هوای ورودی از زیر درج از قبل گرم می شود (درجه حرارت؟).
پیچ مرکزی استیل ضدزنگ به شما امکان می دهد جریان هوا را تغییر دهید. فقط 4 سوراخ به قطر 5 میلی متر در موقعیت پائین یا حتی با پیچ کردن آن می توانید قسمت زیرین صفحه را خمیازه بکشید تا جریان هوا بیشتر شود.
راه اندازی درج بسیار سریع و سریع انجام شد (تائید شود).
با بیرون کشیدن هوا اصلی (درج داغ) هوا می تواند در جلو کمی کاهش یابد.
در سطح امراس ، نقاط سفید بسیار روشن تر از حد معمول ظاهر می شود.
معمولاً بیشترین شعله های زرد و روشن (داغ) و روشن در نزدیکی شیشه قرار دارد ، سپس 10 تا 15 سانتی متر بیشتر به عقب ، شعله های آن نارنجی تر و کم تحریک تر می شوند ، سپس در پایین شعله های آتش تیره و خلط آور است. با صفحه جدیدی که هوا بیشتری را به وسط بخار وارد می کند ، از نظر منطقی به اندازه کافی جلوی آن تغییر نمی کند ، شعله های آتش در وسط کمی روشن تر و روشن تر هستند. در اصل ممکن است کمی واضح تر و فعال تر باشد (تائید شود).
با عرض پوزش ، اما برای نشان دادن این موضوع با یک عکس ...
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
در آزمایش دوم ، من صفحه را کمی خمیرداختم (حدود 2 میلی متر؟) با پیچ تنظیم فولاد ضد زنگ ، فقط برای افزایش ورودی هوا در طول و در زیر صفحه جدید. اما پیش نویس نباید به اندازه کافی قوی باشد تا خاکسترهایی که روی آن قرار می گیرند حرکت کند. شروع خوب بود اما با توجه به تفاوت اندک با آزمایش قبلی پس از داغ شدن درج ، گمان می کنم عبور هوا در زیر صفحه فقط در چند دقیقه کاملاً مسدود شده باشد.
علاوه بر این ، از پایین ما دیگر نمی توانیم چراغ قرمز مایل به زرد را ببینید وقتی که درج روشن است. از طرف دیگر ، 4 سوراخ مسدود نمی شوند (آنها کمی بیشتر منفجر می شوند) ، همیشه می توانیم با بزرگ کردن و یا ضرب تعداد سوراخ ها ، جریان هوا را کمی در آنجا افزایش دهیم.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
آندره برنامه هایی را برای اجاق گاز فراهم کرده بود که در آن جریان هوا مستقیم روی آتش می رود ، سپس از طرف آن تزریق می شد. ناگهان هوا اولیه و ثانویه را همزمان انجام داد ، اما ما نتوانستیم در توزیع مداخله کنیم.
من این را می گویم چون مطمئن نیستم که هوا خیلی پایین در زیر هوا باشد ، چون گرما بالا می رود ... من آن را به طور غریزی می گویم ، من اندازه گیری نکردم.
فیلیپ Schutt نوشت:من این را می گویم چون مطمئن نیستم که هوا خیلی پایین در زیر هوا باشد ، چون گرما بالا می رود ... من آن را به طور غریزی می گویم ، من اندازه گیری نکردم.
اگر در مورد مونتاژ من صحبت می کنید ، در هنگام گرم شدن درج ، قسمت پایین دیجیتال در دمای 230 درجه سانتیگراد حرکت می کند. فرض کنید ، هوای گرم بالا می رود و در زیر آویز می چسبد. اگر هوا را کمی راهنمایی کنید تا مجبور شود آن را به سمت پایین حفره و نه از جلو (کوتاه تر ، آسان تر اما سردتر) کند ، باید حداقل آن را گرم کند.
توجه: ضعف در پرتقال هنوز کامل نشده است. مطمئناً از یک قطعه عایق (مقاومت در برابر 400 درجه سانتیگراد) که برای هودهای درج استفاده می شود ، گرفته می شود.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
مطمئناً لزوماً بهتر از سیستم اصلی است.
اگر 230 درجه با گردش هوا باشد ، در حال حاضر بد نیست ... و کاملاً ممکن است که هوای اولیه خیلی گرم ، در صورت ایجاد احتراق اولیه سریعتر و مهمتر ، آنقدر خوب نباشد. ممکن است هوای ثانویه برای سوختن تمام گازهای ساطع شده کافی نباشد.
این مارک FLAM را به من یادآوری می کند که می گوید با حجم مساوی هوای برابر ، بهتر است آن را با سرعت بیش از یک منطقه کوچک معرفی کنیم.
در حال حاضر ، تامین هوا از زیر (4 سوراخ با قطر 5 میلی متر)
مطمئناً باید هوا را بسیار گرمتر از حالت اصلی داشته باشد ، اما اگر کمی "خیلی" باز باشد (از نظر 1/2 در هر مثال).
در تعادل مونتاژ اولیه / ثانویه ، شاید لازم باشد که نشت "شیشه تمیز" از درب ، که به نظر من واقعاً مهم است ، محدود شود. (از هر 1 سوراخ و ترجیحاً سوراخ بالاتر و نزدیک به اگزوز 3 سوراخ پر کنید؟)
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- 1 پاسخ ها
- 9987 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/12/15, 16:24یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 7220 نمایش ها
آخرین پست تعادل loopyng84
24/08/13, 20:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 71102 نمایش ها
13/11/12, 22:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 39 پاسخ ها
- 52433 نمایش ها
آخرین پست تعادل PITMIX
21/01/14, 14:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 15 پاسخ ها
- 11837 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
01/03/10, 11:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 157
