مزیت مقاومت های سرامیکی جریان هوا بیشتر (در داخل و خارج شمع) نسبت به مدل اصلی (فقط در خارج) است.
با نگاهی کمی به این سایت ، به نظر می رسد که آنها تعداد زیادی مدل را ارائه می دهند: www.carre-lutz.com
شما باید این موضوع را بدانید (12/17 تصور می کنم اما برای تأیید). از طرف دیگر ، قطر 2 سانتی متر به نظر می رسد bcp ... با این حال ، من هنوز قطعه قطعه قطعه نشده ام.
با بازتاب دوباره آن ، من تأیید می کنم که نباید هیچگونه تماسی با گلوله وجود داشته باشد ، بنابراین من می خواهم مسیر را با حجم بیش از حد گلوله در بار اول که باعث این تماس می شود ، حفاری کنم.
مشکلات را با پلت مشعل ها Ferroli خورشید P7
من هنگام راه اندازی میزان صدا را افزایش دادم زیرا هنوز کد خطای A 01 را داشتم. با بررسی مشعل متوجه شدم که گلوله کافی نیست. از زمان افزایش مقدار گلوله در هنگام راه اندازی ، من دیگر کد خطای A 01 را ندارم.
با تشکر برای مشاوره. من به دنبال اشتعال سرامیکی خواهم بود. اما فکر می کنم باید مشعل را تنظیم کنم. به نظر شما دستگاه اشتعال سرامیکی چه ارتباطی با گلوله ندارد؟ آیا می توان اشتعال را در + - 10 سانتی متر انجام داد؟
هفته های اول استفاده ، من این کد خطای pb A01 را داشتم اما در خانه با جابجایی کرم آن را برطرف کردم. زاویه شیب آن از این جهت مهم است که «پنجره» بازشده ای که گلوله از آن وارد می شود با این زاویه متفاوت است. در ابتدا ، یک زاویه 60 درجه به bp تجهیزات می داد (گاهی اوقات یک گلوله کمی بلند برای مسدود کردن سایرین کافی است). من به 45 درجه نزدیکتر شدم و از آن زمان به بعد نیکل است.
من نمی گویم این همان کاری است که شما باید انجام دهید ، می گویم این یک پارامتر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تماس با گلوله ها برای هر نوع اشتعال (سرامیک یا کلاسیک) خوب نیست. مزیت سرامیک ها دمای بالاتر است که در نتیجه امکان اشتعال سریعتر یا جداسازی بیشتر گلوله ها را فراهم می کند. سعی کنید از تبدیل مشعل اجتناب کنید ، با غر زدن باید جرقه زنی نزدیک آن پیدا کنید.
اگر من در پرونده شما بودم ، این همان چیزی بود که سعی می کردم.
نگاهی به اینجا بیندازید:
http://www.fkk-corporation.com/images/3 ... gue_FR.pdf
PSX 6 B مشابه خورشید p7 است (موضوع را بررسی کنید). مسلماً طول 10 سانتیمتر تقریباً اما طول های دیگر به سفارش موجود است.
من با شخصی از dzbenelux بحث کردم (بسیار خوب) او برای من راه حلی برای مشکل من ارسال کرد در اینجا ایمیل او است:
شما با سیستم اشتعال 20 سانتی متری و مایل تر به سمت بالا اولین نفر نیستید !!
شما آخرین نفر نخواهید بود!
اگر کمی مکانیک باشید ، من راه حل مشکل شما را دارم.
به نمودار نگاهی بیندازید ، شما باید یک کار تعمیر و نگهداری انجام دهید یا من می توانم آن را انجام دهم اما ساده است:
1) لوله نگهدارنده شمع را بردارید
2) در محفظه A (به رنگ قرمز) هوای احتراق است. (بنابراین هوا سرد است)
3) لوله نگهدارنده شمع را برش دهید اما بدون آنکه از انتهای محفظه A. فراتر بروید (جایی که تور است را نبرید !!)
4) سوراخ انتهای لوله ، این جایی است که باید 2 سیم خارج شود ، این سوراخ را با سیلیکون High T ° وصل کنید.
و مشکل شما حل خواهد شد.
نت شما 3/8 است بنابراین خوب است.
هرکسی که برای درخواست کمک با همان مشکلی که شما آمده است خوشبختی خود را پیدا کرده است.
همچنین می توانید به:
DZ Benelux bvba
Zoning les Vanneaux 9
7340 کلفونتین
برای اطلاعات بیشتر.
یا من می توانم کار را انجام دهم زیرا شما خیلی دور نیستید.
می توانید در 065/60 18 20 خدمات خرابی را درخواست کنید.
قیمت 160,00 یورو برای شمع است و اگر من بیایم ، علاوه بر این توسط مدیریت و سفر صورتحساب دریافت می شود !!
Qu'en pensez-VOUS؟
DZ Benelux bvba
7340 کلفونتین
برای اطلاعات بیشتر.
Qu'en pensez-VOUS؟
من یک متخصص بسیار خوب پیدا کردم که یک راه حل برای جایگزینی دستگاه جرقه زنی فقیر Ferroli پیدا کرد.
امروز به دنبال یک جرقه زننده سرامیکی و یک لوله متناسب با مشعل Feroili sun p7 رفتم.
من در 45 دقیقه همه چیز را تعویض کردم !!!
دیگ بخار من فوق العاده کار میکنه !!! شمع سرامیکی 160 یورو قیمت دارد اما 2 سال تضمین شده است.
خوشبختانه هنوز متخصصانی وجود دارند که بسیار مفید هستند !!!
سلام ، من می خواهم درک کنم زیرا من نیز که به این مشعل علاقه مند شدم ، ایمیلی به Ferroli ارسال کردم و از آنها پرسیدم که آیا دیگ بخار روغن سوخت من سازگار است یا خیر ، در اینجا جواب آمده است:
"آقا ،
این نوع مونتاژ کاملاً دلسرد شده است.
مشعلی که می خواهید نصب کنید باید روی شومینه خلاuum نصب شود (فشار منفی). دیگهای بخار که برای کار با مشعل روغن استفاده می شوند دارای یک شومینه تحت فشار (فشار مثبت) هستند. بنابراین مشعلهای پلت باید فقط روی دیگهای بخار چوبی نصب شوند "
با این حال ظاهراً برای بعضی ها کار می کند ؟؟؟
"آقا ،
- 5 پاسخ ها
- 4986 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
28/10/20, 07:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 12602 نمایش ها
آخرین پست تعادل Meszigues3
22/02/18, 23:53یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 17800 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
23/02/18, 14:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 20 پاسخ ها
- 36728 نمایش ها
آخرین پست تعادل پاسکال مارتنس
11/10/17, 18:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 170
