در این بحث در مورد استفاده از توده (بتن ، سنگ یا فلز) در مقایسه با توده آب (سد) فرمول E = mgh یکسان است بنابراین انرژی ذخیره شده و بازیابی شده نیز یکسان است
انتخاب فناوری به وجود مقدار آب ، اختلاف نقطه زیاد و پایین ، ظرفیت ذخیره سازی مطلوب و بیش از همه چرخه مورد نظر بستگی دارد (شارژ / تخلیه)
توجه: چرخه روزانه از نظر سرمایه گذاری بیشترین سود را دارد و به ویژه برای نیروگاه های هسته ای یا خورشیدی مناسب است
انرژی باد برای سودآوری به ذخیره سازی بیش از حد نیاز دارد (سرمایه گذاری)
ذخیره سازی گرانش
به ریمون
مثال سد گلخانه ای-پونچون در Durance موضوع خوبی برای بحث است: این ظرفیت ذخیره سازی بسیار زیاد (ذوب برف) دارد اما حوضه پایینی ندارد ، علاوه بر این حداقل جریان برای تجهیزات و تجهیزات را تضمین می کند فرهنگ دره را آبیاری کنید
پمپاژ آب برای استفاده دیگر دشوار است (درگیری با کشاورزان و محیط بانان مختلف)
در یک سد برق آبی ، چند متر ضخامت آب (روی سطح) امکان تولید برق را فراهم می کند سپس ارتفاع سقوط به سرعت کاهش می یابد و بازده نیز
EDF بین 80 تا 90 درصد از آب Durance را می گیرد ، که امروزه غیرقانونی است. به طور معمول باید فقط 40٪ طول بکشد. در مورد حوضه پایین ، انجمن letangnouveau با ساخت حوضچه ای در حوضچه Berre پیشنهادی را برای گام در مورد Durance ارائه داده بود.
http://www.letangnouveau.org/durancepropositions.html
27 ساعت است.ریمون نوشت:gaston
بنابراین برای هر تن 27 متر بلند شده 27 وات یا 10 کیلووات ساعت است؟ در واقع 27 کیلوگرم برای بلند کردن یک تن به نظر من چیز زیادی نبود.
اگر صعود یک میلیون تن 27 کیلووات ساعت طول بکشد ، یک کیلوگرم 1 کیلوگرمی که در 1000 متر به یک اسکی می رود 2000 کیلووات ساعت فقط برای دستیابی به ارتفاع ، یعنی بیش از 5400 لیتر سوخت (با موتوری که خروجی دارد 540٪)
1500 کیلوگرم Zoe با باتری 22 کیلووات ساعت فقط می تواند 54 سانتی متر صعود کند ...
برای مقایسه ، 1 کیلو وات ساعت در بالای برج ایفل حدود 1200 کیلوگرم است ...
با این حال ، این راه حل STEP برای "صاف کردن" تولید الکترو هسته ای ایده آل است و بنابراین در تولید نیروگاه های هسته ای تفاوت زیادی ندارد (خستگی و ترک مخازن مانند بلژیک)
من می گویم عملی برای توسعه سریع انرژی های تجدیدپذیر و خاموش شدن سریع انرژی هسته ای عملی است!
27 ساعت است.
بنابراین استفاده از این نوع راه حل ها به جای باتری برای واحدهای کوچک مانند خانه ها یا محل های زندگی در چارچوب توسعه عظیم انرژی های تجدیدپذیر عملی تر نخواهد بود؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
باتری های شارژی نیز در این زمینه آینده دارند https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_ ... m#Principe
http://lenergeek.com/2014/06/11/la-batt ... mittentes/
تمام فناوری های ذخیره سازی: http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espa ... e-maturite
من فراتر از موضوع هستم اما بروید این مقاله را ببینید
از جمله ، ذخیره انرژی گرمایی در تابستان برای زمستان وجود دارد.
چندین واحد عملکردی وجود دارد.
بسیار جالب و مطمئناً یک امکان جالب برای کاهش تأثیر ما بر محیط زیست
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
dede2002 نوشت:یک سؤال: در شهرها آیا آسانسورها در مسیر پایین برق تولید می کنند؟ قطارها این کار را انجام می دهند و برای مدت طولانی
دیگری: چراغ گرانش چه توده ای عمل می کند؟ زیرا برای خواندن آن حداقل 1 وات طول می کشد؟ در طول 1 / 2 ساعت 1800 ژول است ، با 1kg (10N) به ارتفاع 1800 / 10 = 180mères نیاز دارد؟
برای آسانسورها فقط انرژی جرم سرنشینان کابین بازیافت می شود زیرا کابین با وزن متضاد جرم یکسان تعادل پیدا می کند. بنابراین ، هنگامی که آسانسور خالی بالا یا پایین می رود ، فقط به اندازه کافی برای غلبه بر اصطکاک مصرف می کند.
برای نیروی جاذبه ، جرم برای قرار دادن در کیسه ای که وزن را تحمل می کند حدود 12kg است و با توجه به قدرت درخشان مورد نظر (قابل تنظیم) ، این جرم از 2m پایین می آید (همان قد است که به خوبی می تواند آن را مجدداً جمع کند) در حدود 10 تا 20mn
12kg در 2m حدود 250J 0.07Wh است
اگر جرم در 10mn کاهش یابد ، ما قدرت روشنایی (LED) 0.4W ضعیف داریم اما به درستی روشن می شود
- 5 پاسخ ها
- 824 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
17/11/23, 08:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 5407 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
13/02/21, 12:25یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 41 پاسخ ها
- 39533 نمایش ها
آخرین پست تعادل BaudouinLabrique
24/02/18, 14:27یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 65 پاسخ ها
- 42091 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیت خنجر زدن
20/06/17, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 98 پاسخ ها
- 53646 نمایش ها
آخرین پست تعادل Exnihiloest
19/12/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 212
