ماشین آلات بررسی فون اونرو و هانس Coler
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
اگر آن را پرداخت کند ، دیگر نیازی به اراده سیاسی نیست! همه آماده خواهند بود تا بانک پیگگی خود را بشکنند ، اما قانع کننده و پنهانی نیستند!
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
Christophe68 نوشت:moinsdewatt نوشت:می خواستم بگویم بوی تحقیر آمیز شبه علمی است.
آیا می توانید توسعه یابید؟
این کلامی است که شبه علمی است.
این اصل در جذب مولکولهای خنثی گاز بر روی صفحه ای به اصطلاح "الکترواستاتیک" برای تسریع آنها و گرم شدن صفحه وجود دارد. یک میدان الکتریکی شدید در یک خازن میکرو سوراخ که صفحه را می پوشاند اعمال می شود. مولکول های خنثی وقتی وارد این میکرو چاله ها می شوند که در آن میدان الکتریکی شدید قرار دارد ، قطبی و شتاب می گیرند. هر مولکول با ورود به یک سوراخ ، انرژی الکتریکی را تسریع و جذب می کند ، اما همان مقدار انرژی را که از سوراخ خارج می شود ، کند و باز می گرداند. انرژی به طور مداوم به مولکول ها داده می شود و دوباره به صفحات منتقل می شود و در نتیجه مصرف کلی آن صفر است.
مایع گازی برخلاف سایر فرآیندهای پمپ حرارتی دیگر هیچ تغییری در حالت ترمودینامیکی ایجاد نمی کند. یک چرخه ترمودینامیکی در سطح هر مولکول گاز وجود دارد ، اما در سطح همه مولکول ها نیست.
فعل بدون دم یا سر. این هر چیزی است
- من یاد econologic
- پست ها: 29
- سنگ نوشته : 27/06/15, 12:55
- محل سکونت: آلزاس
moinsdewatt نوشت:فعل بدون دم یا سر. این هر چیزی است
من در این جا مداخلات خود را برای دفاع از این مخترع که نمی دانم بیشتر از شما ، برای کسانی که ... با خواندن نظرات شما در مورد موضوعی که به یک ترول تبدیل می شود ، ابراز همدردی می کنم.
او برای نوشتن یک اسناد 48 صفحه ای به زبان فرانسوی این مشکل را ایجاد کرد که در آن توضیح داده می شود ، پس از یونیزاسیون ، بخشی از انرژی جنبشی مولکول های گاز در حال حرکت ، بخشی از انرژی جنبشی مولکول های گاز متحرک را بازیابی کنید. از طریق یک شبکه با بار الکتریکی.
من وقت خود را برای تعمیق خواندن وقت نگذاشتم ، اما هیچ متناقض و پنهانی در متن پیدا نکردم:
http://www.energythic.com/usercontent/3 ... atique.pdf
بدست آوردن شبکه بطور واضح فراتر از دسترس یک مخترع مستقل است.
که برای جلوگیری از مواجه شدن با مشکل مفید است.Christophe68 نوشت:بدست آوردن شبکه بطور واضح فراتر از دسترس یک مخترع مستقل است.
اگر او نمونه اولیه ای را بسازد که نشان می دهد "فقط" می توان بین دو صفحه اختلاف دما را با استفاده از یک گاز قابل تصفیه ایجاد کرد ، افراد علاقه مند را برای ادامه تحقیق می یابد و می تواند از این طریق انرژی بازیابی کند.
در اینجا نویسنده نه از لحاظ تئوری و نه به طور عملی نشان نمی دهد كه سیستم او می تواند كار كند و می تواند از اینكه كسی از آن حمایت نمی كند ، شكایت كند.
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
او چیزی اختراع نمی کند.
مضمون شناسی آماری برای این مرد کاملاً ناشناخته است ، بنابراین او چیزهای عظیمی را بیان می کند.
انجام کارهایی که او می گوید ممکن نیست.
یونیزه کردن گاز همانطور که می گوید مدت زمان طولانی است که می دانیم چگونه آن را انجام دهیم ، این باعث ساختن پلاسما می شود.
اما شما نمی توانید آنچه او می گوید را انجام دهید.
خواه pdf 1 صفحه باشد یا 50 صفحه.
از ابتدا در اصل اشتباه بود.
این همان نوع خطای ترمودینامیکی است که می گوید: من 2 متر مکعب آب در دمای 3 درجه سانتیگراد دارم ، می خواهم یک اختراع درست کنم که مولکول ها را از هم جدا کند تا 25 متر مکعب آب در دمای 1 درجه سانتیگراد و در کنار 3 متر مکعب آب در دمای 0 درجه سانتیگراد و مانند آن می خواهم گرمایش و سرمازدگی رایگان را برای یخچال خود داشته باشم.
این ماده دوم ترمودینامیک را نقض می کند.
- پست ها: 13748
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1530
- تماس با ما:
سلام،
اگر واقع بین بودن "ترول" بودن باشد ، من هم هستم ؛)
شما باید ثروتمند باشید تا بتوانید یک حق ثبت بین المللی بخرید حتی بدون اثبات اثبات این روند کار
من نمی دانم که آیا همان شخصیت است ، او به همین نام است و همچنین یک مخترع در انتظار تشخیص است www.compensateur-dorsal.com
من هم فکر می کنمmoinsdewatt نوشت:او چیزی اختراع نمی کند.
این مایل به یونیزه کردن گاز نیست (که این باعث می شود آن را رسانا کند و بنابراین جریان را بین صفحات عبور می دهد). او می خواهد مولکول ها را قطبی کند.moinsdewatt نوشت:یونیزه کردن گاز همانطور که می گوید مدت زمان طولانی است که می دانیم چگونه آن را انجام دهیم ، این باعث ساختن پلاسما می شود.
من می خواهم مزیت شک را به او بسپارم ... اما این ثابت است که می تواند کار کند.moinsdewatt نوشت:اما شما نمی توانید آنچه او می گوید را انجام دهید.
او نباید انتظار داشته باشد که کسی وقت و هزینه خود را روی چیزی که اشتباه به نظر می رسد سرمایه گذاری کند.
ابداع یک چیز است ، تحقق چیز دیگری است.
در حین بحث و گفتگو پس از کنفرانس در مورد شیمی و باتری اتومبیلهای برقی ، بازتاب زیر را شنیدم.
"یک ایده هیچ ارزشی ندارد ، حتی 1 یورو ، آنچه ارزش پول دارد این است که با آن چیزی بسازیم" ...
من در زندگی ایده های زیادی داشتم ، بعضی ها را برای خودم ساختم ، بعضی ها را به صورت طرح در کشوها گذاشتم ، نمی دانم چگونه از آنها استفاده کنم ، یا بهتر بگویم با چه کسی صحبت کنم تا آنها به من به اندازه جامعه سود می رسانند ...
من همچنین متوجه شدم که سرانجام دیگران آنها را داشته اند یا آنها را به مرحله اجرا گذاشته اند.
سرانجام ، ایده ها همه جاودانه نیستند و می توانند به سرعت منسوخ یا منسوخ شوند ... چه کسی فکر می کند امروز برای پیشرفت نوآوری در موتورهای بخار ، به عنوان مثال ...
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
گاستون گفت:
بله ، حتی اگر نمی توانید چیزی غیرممکن را بیابید ، موضوع فوق العاده ای برای پایان نامه است.
- پست ها: 13748
- X 1530
- تماس با ما:
Bonsoir،
گازی که در معرض چنین میدان الکتریکی شدید قرار دارد تنها می تواند یونیزه شود ، پلاسما غیرقابل توقف استگاستون نوشت:این مایل به یونیزه کردن گاز نیست (که این باعث می شود آن را رسانا کند و بنابراین جریان را بین صفحات عبور می دهد). او می خواهد مولکول ها را قطبی کند.moinsdewatt نوشت:یونیزه کردن گاز همانطور که می گوید مدت زمان طولانی است که می دانیم چگونه آن را انجام دهیم ، این باعث ساختن پلاسما می شود.
- 2 پاسخ ها
- 4847 نمایش ها
آخرین پست تعادل MateoLB
03/11/15, 09:25یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 49
