Bonjour در
جواب جان
برای استفاده از پی وی سی ، من قبلاً لوله ها و مواد موجود در پلاگین و ... را در فروشگاه لوله کشی بررسی کرده بودم
(من در مورد مجاری سیاه برای چسباندن فاضلاب صحبت می کنم)
من فکر می کنم با وجود هر آنچه در دسترس است ، باید یک حباب داخلی در PVC را در محفظه داخلی و خارجی که مجدداً گرمایش می کند ، بسازیم. بدیهی است که با آب موتور گرم می شوید و خیلی نزدیک به اگزوز قرار ندارید.
اقتصادی ساخت و آسان است
در صورت داشتن اتصالات خوب می توانید PVC خمیر را برای تهیه این قطعات خریداری کنید ، می توان قالب را برای ساخت حباب ها به صورت سری تهیه کرد.
احتمال دیگری که وجود دارد در فایبرگلاس بر روی یک الگوی پلی استایرن پس از انجام این کار کافی است که استون را خالی کنید و پلی استایرن حل شود تا خلاء داخلی پارتیشن های دوتایی را ترک کند ،
لازم است که این مجامع فشار را فشار دهند (مانند رادیاتور)
برای لوله های پی وی سی گرما از این قطر 4 اینچ نسبتاً ضخیم و کمی نرم هستند.
آندره
میله پانتون
PVC
ایده این به لطف لاو است که آدرس اینترنتی وب سایت تراکتور قرمز موروان را ذکر کرده است ...... صفحه قبلی.
وقتی این عکس را دیدم ، با خودم گفتم "عالی" اما در هوای آزاد است ... پس ، اما فکر می کنم خوب است اگر از لوله اگزوز آنجا فاصله داشته باشد. " برای گرما مشکلی نخواهد داشت.
اما برخلاف آنچه آندره می گوید این است PVC خاکستری سفت و سخت که در تخلیه های داخلی قرار داده شده است ، لوازم جانبی زیادی وجود دارد ، کاهش می یابد ...... و غیره ..... و این مزیت ، اگر کسی جایی نداشته باشد که خیلی به اگزوز نزدیک نباشد ، این است که به سرعت با چسب مخصوص مونتاژ می شود.
PVC مشکی فروخته شده در فرانسه چسبنده نیست ، نیمه سفت و سخت است و اتصالات با اتصالات مخصوصی ساخته می شوند (نصب آبپاش مدفون من با آن ساخته شده است ، اما من فکر نمی کنم که مناسب حباب (در به هر حال ، این چیزی نیست که من در عکس ها می بینم.
تنها زمانی که او به ارمغان آورده است پایین درخت گذشته، آخرین رودخانه آلوده، آخرین ماهی گرفتار آن مرد که پول متوجه است خوراکی نیست (MOHAWK هند).
Bonjour در
تصفیه لوله سیاه به ABS گفته می شود همه لوله های فاضلاب با این ماده برخلاف آنچه شما می گویید سفت است ساخته می شود
و این بسیار خوب می چسبد ، برای ایجاد حباب ، تنها نقصی که من متوجه شده ام این است که در اندازه های لوله 4 اینچ
اتصالات برای ایجاد اتصالات با لوله های بخاری اتومبیل ، به چندین کاهش نیاز دارند.
چسب های لوله خاکستری با نوع دیگری از چسب آن نازک تر است ، و برای خانه ها تصویب نمی شود ، بلکه برای کلبه ها و تاسیسات موقتی ، زهکشی در زمین و غیره تحقیق شده است. قیمت آن ارزان تر است. در خرید ..
این پاییز در مرسدس من یک مونتاژ در ABS و کاربراکتور با اسفنج بزرگ ساخته شده ، سریعتر برای ساخت و ساز موقت ، بدون قرار دادن چسب اجازه می دهد تا مونتاژ را تغییر دهید ...
آندره
آندره
Bonjour در
و لوله تخلیه آب باران اشتباه است؟ (شیار)
در برابر گرمای قوی مقاومت می کند.
برای خاموش کردن اتصالات از اسلحه گرمایی استفاده می شود ، گرمای هوا تا 400 درجه سانتیگراد بالا می رود. حتی با وجود دمای 90 درجه سانتیگراد ، فکر نمی کنم باعث تحریف آن شود. و برای برطرف کردن اتصالات 14 میلیمتری روی شاخه ، برای مثال لوله شیب می توانید مته و پیچ بزنید.
تشکر از همه شما،
"PVC" سفت و سخت در ABS ... واقعاً نمی داند. آیا از آن در شبکه های آبرسانی استفاده می شود؟ در فرانسه کجا می توانید آن را در مقادیر کم خریداری کنید؟
این PVC خاکستری است که در تخلیه داخل خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد در فرانسه که ما با چسب مخصوص PVC که در مورد آن صحبت کردم چسباندیم؛ مونتاژ که روی تراکتور قرمز Morvan (آدرس اینترنتی در صفحات قبلی) انجام می شود ، به وضوح به رنگ خاکستری روشن است.
از مردی که آن را سوار کرده است باید دریابیم که چند سال است؟ در آقای brico / casto .... در صورت تمایل می توانید یک متر بخرید ، استاندارد 2 متر است.
دوست دارم باور داشته باشم که با گرما تغییر شکل می یابد. در تخلیه کننده ها ، لزوماً آب خیلی گرم (90 درجه سانتیگراد) وجود ندارد بلکه آب گرم نیز وجود دارد .. بله .... (هر چه ماشین ظرفشویی و پریزهای ماشین لباسشویی باشد ، نباید از آن خارج شود) آب شیرین در پایان چرخه شستشو) و سالهاست. خانه من به مدت 20 سال ساخته شده است و همه تخلیه ها با آن انجام می شود ، مانند همه خانه های فرانسه ... امن و مطمئن است.
ترجیح می دهم بخاطر گرمای اطراف موتور از تغییر شکل نترسم.
سقوط دارم ، با غوطه ور کردن یک قطعه در آب جوش و با 2 قطعه چسبیده به هم ، آزمایش هایی را انجام می دهم.
برای اطلاعات خود در اینجا قدم بگذارید
پی وی سی بد
اتفاقاً ........... PVC ، از نظر زیست محیطی ، متر است ...
زیرا این کلر حاوی کلر است ، بنابراین ساخت و ویرانی برای سیاره EARTH بد است.
- 1 پاسخ ها
- 9565 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
26/06/08, 19:38یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 6 پاسخ ها
- 5057 نمایش ها
آخرین پست تعادل MethodTack
18/03/08, 18:09یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 73 پاسخ ها
- 102162 نمایش ها
14/03/16, 00:49یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 2 پاسخ ها
- 8644 نمایش ها
آخرین پست تعادل mic42
10/02/08, 21:10یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 8 پاسخ ها
- 9157 نمایش ها
آخرین پست تعادل هیزم شکن
19/01/07, 02:10یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 96
