باتری ماترا اسکوتر برقی الکترونیکی من را عوض کنید؟
[اعتدال Flytox]
Thiazolinones عصبی سمی به اجتناب از آنها را که در همه جا، جنون، کشته شدن حداقل PPM، باکتری ها و سلول های عصبی خود، که ضرب آلزایمر!
زنبورها ناپدید می شوند آفت کش ها، ارزیابی، و ما را می کشند به آرامی. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
این امضای دیرک است.dedeleco نوشت:ارسال هر بار با این کار ، خستگی ناپذیری در همه پست ها نیست:
همین کار را انجام دهید: سخنرانی خود را در امضای خود قرار دهید و در هر پست تکرار آن را متوقف کنید
یک موضوع بحث را برای موضوعات مورد علاقه خود باز کنید و در صورت علاقه به آنها به آنها پاسخ خواهیم داد. ما را مجبور نکنیم که همه چیز را در مورد موضوعات دیگر تحت الشعاع قرار دهیم.dedeleco نوشت:اکسیژن ما برای تنفس بسیار نادر است ، زمین برای 3,9 میلیارد سال آن را نداشته است !!
تقریباً هرگز آن را نمی گوییم !!
[افزودن Flytox +1]
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6563
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1666
پاسخ: باتری ماترا اسکوتر برقی e-Mo را تغییر دهید؟
من به دنبال باتری اسکوتر الکترونیکی e-mo هستم.
آنها مهم نیست که موجودی داشته باشند.
آیا می توانید به من کمک کنید؟
از Merci د votre واکنش
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
اگر BMS خوب باشد و باتری خراب شود ، امکان بازپرداخت باتری وجود دارد.
از طرف دیگر اگر BMS HS باشد ، از بین می رود ، باید باتری اصلی جایگزین شود.
این برای ماه الکترونیکی صادق است. به نظر می رسد که برای e-mo + می توانیم سیستم را با bms عمومی فریب دهیم.
- plasmanu
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
برای علاقه مندان به DIY.
من شخصاً مدل e-mo بنفش را دارم که به شرح زیر اصلاح می کنم ...
در حال حاضر من فقط روشنایی LED و ولت متر دیجیتال قرار داده ام. من منتظر 80 باتری سفارش داده شده در aliexpress ، 13 * 7 هستم زیرا 13 * 8 باتری اصلی ندارد
https://cyclurba.fr/forum/444666/batter ... onID=18329
- فایل پیوست
- forum444666_M.jpg (24.99 KB) مشاهده شده 3523 بار
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 660
- سنگ نوشته : 01/12/09, 00:20
- محل سکونت: R.alpes
- X 423
lorie01 نوشت:من به دنبال باتری اسکوتر الکترونیکی e-mo هستم.
Salut،
فقط "باتری 48 ولت الکترونیکی" و نتایج زیادی را بارگیری کنید:
https://www.velobatterie.fr/batterie-ve ... -e-mo.html
https://www.ecycle.fr/catalogue/accesso ... -e-mo.html
اما برای من بیش از قیمت در مقایسه با قیمت / کیلو گرم و استقلال همیشه پایین اسکوتر.
اگر یک فرد حرفه ای هستید ، باید طرف AliExpress (مراقب FdP و آداب و رسوم) باشید که دارای پاسخ توپ برای بسته های "سازگار" است:
https://fr.aliexpress.com/item/40003073 ... lsrc=aw.ds
قیمت تبلیغ شده: 62,70 یورو
برای ادغام آن در بلوک فعلی به اندازه بسته توجه کنید.
عادات گذشته باید تغییر کند،
زیرا آینده باید نمی میرند.
- plasmanu
- پست ها: 2847
- X 180
برای علاقه مندان به DIY. ادامه
این همان آموزش است اما گام به گام ، پشتیبانی از عکس ها ، بهتر توضیح داده شده است
http://www.vehiculeselectriques.fr/view ... hp?t=14392
- فایل پیوست
- پس از
- Pack_18650_086.jpeg (180.77 KB) 3503 بار مشاهده شده است
- آویز
- Pack_18650_026.jpeg (168.64 KB) 3503 بار مشاهده شده است
- قبل
- Matra_e-Mo_Batterie_06.jpeg (173.55 KB) مشاهده شده 3503 بار
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 189
