با دانستن قیمت های صنعتی ، توانستم متذکر شوم که ساختار اصلی قیمت ، سود واسطه ها و مالیات بر ارزش افزوده است.
این طور نیست که من سود را نامشروع می دانم: هزینه ها وجود دارد ، باید پرداخت شود ، اما کاملاً واضح است که فروش مستقیم از تولید کننده ارزان تر از زمانی است که وارد کننده / توزیع کننده و خرده فروشی وجود دارد.
Buzz برای econologic؟ به دنبال ایده های ...
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
izentrop نوشت:من می توانستم یک دیسک تیز و سازگار با کج بیل گیاهی چرخ دار را ببینم. مانند ابزار کاشت مستقیم تحت پوشش. http://www.ets-fatton.com/904-1135-thic ... -roues.jpg
اگر لایه ضخیم ضخیم باشد ، ممکن است چند بار به عقب و جلو بروید.
یا ابزار دستی ساده با دیسک. ایده این است که اما با یک دیسک تیز و بدون تیغه
ما درست قبل از برف ، یک سیستم دیسک تیز که توسط مهندس مسئول برنامه توسعه باغبانی بازار زیست محیطی ذکر شده است ، تلاش کردیم ...
این برای مالچ ها توسعه داده شد ...
با یونجه ، این کار نمی کند. در هر صورت ، در این شکل از یک دیسک تیز ساده!
قطع یونجه در واقع بسیار کسل کننده است ، به خصوص در بهار ، قبلاً نرم و نرم شده است اما الیافی است ... و از آنجایی که برای اینکه مجبور به کج بیل زدن / علف های هرز نباشید ، باید برش بزنید ، بدون اینکه یونجه را بهم بزنید ، به همین راحتی نیست
من فکر می کنم اگر یک پیشرفت حرفه ای اتفاق بیفتد ، لازم است که مستقیماً به کنار ماشین های چمن زنی دوار برویم ، اما با دیسک های عمودی ... و در آنجا ، با چرخش چندین هزار دور در دقیقه و اینرسی این است که چمن که باعث تمیز شدن آن می شود. مثل روتوفیل ... بنابراین بعداً به آن فکر می کنم. من حتی در حال حاضر یک ایده نسبتاً دقیق دارم ... اما در اینجا ما به چند هزار یورو خواهیم رسید!
در حال حاضر ، "Sillon'net" من برای مصارف خانگی است. و بنابراین دستی. بدون موتور نمونه اولیه نتایج بسیار خوبی می دهد ... ایده آل برای کاری که می خواهم با آن انجام دهم. گذشته از تصفیه ساخت آن ، مشکلی نیست! در مواد ، من باید پانزده یورو داشته باشم ...
این در مورد نحوه بازاریابی دستگاه است که منتظر ایده هستم ...
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاکت پاشنه زمانی مفید است که شما ایده را مخفی نگه دارید ، برای اثبات تاریخ اختراع و نه اینکه مجبور شوید به شخصی که برای همان چیز ثبت اختراع می کند حق الزحمه پرداخت کنید
از لحظه افشای ایده ، حق ثبت اختراع امکان پذیر نیست: نشان داده شده در a forum افشاگری است! بنابراین هیچ خطری از ثبت اختراع ثبت شده توسط شخص دیگری وجود ندارد ، حتی اگر ورودی اطلاعات افشای آن را در a نبیند forum و حق ثبت اختراع را بپذیرید کافی است اثبات این افشای بی اعتبار بودن حق اختراع را نشان دهد
بنابراین اگر ایده خود را روی چندین نشان دهید forum هیچ کس دیگر نمی تواند ثبت اختراع کند!
بنابراین همچنان تولید با قیمت صحیح و فروش با حداقل هزینه باقی مانده است ... من فکر می کنم فروشگاه اقتصادشناسی می تواند یکی از فروشندگان باشد
برای جلوگیری از ساختن شخص دیگری به جای شما ، وسیله دیگری برای محافظت وجود دارد: این مدل ثبت شده است
مدل ثبت شده مانند حق ثبت اختراع در ورودی ساخته می شود ، مدل ثبت شده مانع از استفاده یک اصل از رقبا نمی شود ، بلکه تهیه نسخه معتبر برای استفاده از بدنامی کالای اصلی را منع می کند: پرداخت هزینه لازم است از مدل سپرده شده هنگامی که موفقیت شروع می شود
من فکر می کنم برای این نوع ابزار ساده ساختن آن با بهترین کارایی ممکن برای فروش آن با قیمت مناسب بسیار ضروری است و هیچ تولید کننده ای انجام چنین کاری را سودآور نمی داند
OK را بزنید.
بنابراین مدل سپرده شده من پیشرفت چندانی نخواهد داشت. شما فقط باید دسته چوبی گرد و نه یک دسته آلومینیومی مربع و جایگزین کنید! و اگر مجبور باشم همه مدل های ممکن را بایگانی کنم ، کار من تمام نشده است!
لا گرلینت ، او چگونه از آن مرد محافظت کرده است؟ پیش از این ، در واقع ، این روزها شاهد تقلیدهای شکوفا هستیم!
- پست ها: 6960
- X 264
نه مدل ثبت شده احمقانه تر از آن است ... تغییر جزئی غیر مهم کافی نیست ، فقط تولید اصل است که باعث می شود این ابزار قابل شناسایی باشد و متهم به جعل شود
یک سازنده عالی ابزار ساخت یک ابزار بدون بازار را به زحمت نمی اندازد ، اما اگر ابزار دسته کوچک شما شروع به فروش و شناخته شدن کند ، کسی می تواند آن را از شما بدزد. ایده با تولید در مقادیر بیشتر: اینجا جایی است که ثبت شده است مدل می تواند استفاده شود
مزیت مدل ثبت شده در اختراع ثبت شده: ما می توانیم زمانی که می خواهیم پرونده خود را ثبت کنیم حتی اگر مدتی است تولید کرده ایم ، در حالی که حق ثبت اختراع تنها در صورتی ارائه می شود که چیزی هرگز افشا نشده باشد بنابراین هرگز فروخته نشده است
من 100 صفحه موضوع شما را نخواندم و ندیدم که در کجا در مورد ابزار خود صحبت کرده اید
Did67 نوشت:
ب) برای "غیر سودمند" ، روش انجمن های خودسازان (مانند آنچه در بالا ذکر شد) و روش ساخت و فروش صنایع دستی "با قیمت مناسب" وجود دارد (از نظر اقتصادی مناسب ، اما بدون توپ های روکش طلا) من شخصی را دارم که در حال حاضر به من کمک می کند تا آخرین احتمال را تعریف کنم.
اما من دارم به حرفهای شما گوش می دهم!
من نمی دانم که این ممکن است به چند نفر علاقه مند شود!
خوب ... حتی به زیبایی حل شده ، باید صدمه ببیند ....
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
chatelot16 نوشت:
این یک پیشرفت بسیار اخیر است. تنبل ، امیدم را برای طبقه بندی در میان "تنبلهای بسیار بزرگ" از دست نداده ام ، و همانطور که در صفحات اول شرح دادم ، از باز کردن شیار خسته شدم ...
بنابراین من "Sillon'net" را اختراع کردم که به شما امکان می دهد بدون خستگی این کار را انجام دهید.
تا آن زمان ، من فقط به "Sillon'net" اشاره کردم. توصیف نشده عکس گرفته نشده
البته ، اما این با معنای تلخی که به طور کلی به این مقدماتی پیوند دارد مطابقت ندارد.
دقیقاً با کنار گذاشتن کار است که می توانیم عملکردهای تخیل ، بازیابی و خلاقیت را بازیابی کنیم: بنابراین یک تغییر مثبت در فعالیت های روانی ایجاد می شود و یک منفی ساده نیست.
- 662 پاسخ ها
- 30235 نمایش ها
18/04/24, 18:08یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 33 پاسخ ها
- 56601 نمایش ها
07/02/22, 17:19یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 7 پاسخ ها
- 4788 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
01/07/20, 21:58یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 1049 پاسخ ها
- 107589 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
13/03/24, 23:01یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 2 پاسخ ها
- 3123 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/04/19, 14:05یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 206
