محاسبه دقیق از عایق حرارتی
ساخت زیستگاه طبیعی یا زیست محیطی: برنامه ها ، طراحی ، مشاوره ، تخصص ، مواد ، زمین شناسی ... خانه ، ساخت و ساز ، گرمایش ، عایق بندی: شما به تازگی یک یا چند نقل قول دریافت کرده اید. نمی توانید انتخاب کنید؟ مشکل خود را در اینجا بیان کنید و ما در انتخاب صحیح به شما مشاوره خواهیم داد! در خواندن DPE یا تشخیص انرژی محیطی کمک کنید. در خرید یا فروش املاک و مستغلات کمک کنید.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 16210
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5268
تعادل Remundo » 25/01/16, 09:26
کاملاً با تحلیل های خود موافق باشید.
با این حال ، مقاومت حرارتی پشم شیشه ای کاملاً شناخته شده است.
دامنه ISOVER 3 خانواده اصلی از پشم های معدنی را نشان می دهد که با مقاومت حرارتی آنها در ضخامت برابر متفاوت است: λ = 0,032؛ 0,035 یا 0,040 یا R = 3,1 ؛ R = 2,85 و R = 2,5 در ضخامت 100 میلی متر ، و همچنین دامنه Multimax R = 3 در 90 میلی متر.
منبع Isover
مقاومت حرارتی = ضخامت / لامبدا / سطح
طبق معمول توجه به واحدها.
ضریب بازتابنده یک فلز همچنین ، انتشار تابشی به عنوان تابعی از دما (جداول داده در ترموگرافی مادون قرمز وجود دارد ، به صفحه آخر سند من مراجعه کنید) و غیره ...
پس فقط مسئله محاسبه است
تصویر
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28732
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 25/01/16, 11:59
chatelot16 نوشت:اما خلاء به نظر می رسد در ساختمان ها غیرقابل استفاده است زیرا باید در برابر فشار جوی مقاومت کند ، بنابراین گوه هایی را که از فشرده سازی بین قسمتهای صاف استفاده می کنند قرار دهید ، و مواد گوه ها گرما را انجام می دهند
به همین دلیل است که در ویندوزهای 2 ولت یا 3 ولت ما یک گاز ، به عنوان مثال آرگون ، قرار می دهیم تا فشاری ایجاد کنیم که با فشار اتمسفر مبارزه کند.
ویلی باید امتحان کند؟ : LOL
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79414
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078
تعادل کریستف » 25/01/16, 12:53
Obamot نوشت:اگر یکی از این 4، شما فقط می تواند در اطراف این صفحه گسترده مربی، من علاقه مند به پیدا کردن راه دیگری هستم!
در اینجا من به تازگی محاسبه K کارخانه انبار خود به دنبال کار عایق کاری انبار در سال 2013: https://www.econologie.com/forums/calcul-du- ... tml#297949
خوب است این xx کوچک ، با همان پیش بینی های مصرف و خرابی (صحبت کردن در حسابداری) از طریق پست ، این محاسبه شده بر روی DJU (این پایگاه داده فقط مربوط به بلژیک است ، بنابراین کمابیش معتبر است برای همه چیز شمال دور ، بالاتر از پاریس ، فرانسه ... در غیر این صورت شما همیشه می توانید با قرار دادن DJU های دقیق از خانه خود ، xx را ویرایش کنید)
مدیر
مدیر
پست ها: 16210
X 5268
تعادل Remundo » 25/01/16, 12:56
بله ، در گرانترین و عایق ترین ویندوزها ، ما این گازهای معروف نجیب را که دارای هدایت حرارتی کمتری نسبت به هوا هستند ، قرار می دهیم.
من دقیق تر به هدایت حرارتی پشم شیشه ای نگاه کردم.
بهترین کیفیت به 0.030 W / m² / K می رسد ،
وقتی می دانید که هوا در 0,026 W / m² / k قرار دارد ، چشمگیر است.
می توان گفت که این پشم های شیشه "هوای منبسط شده" هستند.
در همان ایده ، بلوک های بتونی / بتونی پر از حباب های هوا نیز وجود دارد که به عایق بندی شده اند.
مزیت پشم شیشه این است که مانع از همرفت می شود ، در حالی که در داخل یک لایه هوا خیلی ضخیم است ، می توان تبادل دهنده های همرفتی وجود داشت که قادر به از بین بردن مزایای مقاومت حرارتی رسانا بسیار کم.
پشم شیشه نیز در همه جا آسان است.
ضرر این است که مات است ، بنابراین در یک پنجره امکان پذیر نیست.
تصویر
مدیر
مدیر
پست ها: 16210
X 5268
تعادل Remundo » 25/01/16, 12:57
کریستف نوشته است:خوب است این xx کوچک ، با همان پیش بینی های مصرف و خرابی (صحبت کردن در حسابداری) از طریق پست ، این محاسبه شده بر روی DJU (این پایگاه داده فقط مربوط به بلژیک است ، بنابراین کمابیش معتبر است برای همه چیز شمال دور ، بالاتر از پاریس ، فرانسه ... در غیر این صورت شما همیشه می توانید با قرار دادن DJU های دقیق از خانه خود ، xx را ویرایش کنید)
این یک فایل خوب است ، اما شما باید زمان لازم را برای وارد کردن تمام پارامترها اختصاص دهید.
آیا Capt'n Maloche در ساختمان BE Thermique نبود؟ او باید نرم افزار شبیه سازی خوبی داشته باشد ، درست است؟
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79414
X 11078
تعادل کریستف » 25/01/16, 13:05
Remundo نوشت:این یک فایل خوب است ، اما شما باید زمان لازم را برای وارد کردن تمام پارامترها اختصاص دهید.
اوی!
طولانی ترین (من آن را برای کل خانه خود انجام داده ام ، فقط 1/2 روز طول کشید فقط برای اندازه گیری ها) ، آن است
الف) روش را درک کنید
ب) برای اندازه گیری سطوح ... و برای برآورد Rs دیوارها ... (واضح نیست اگر ما خود کار را انجام نداده ایم) + هر پل حرارتی ...
Remundo نوشت:آیا Capt'n Maloche در ساختمان BE Thermique نبود؟ او باید نرم افزار شبیه سازی خوبی داشته باشد ، درست است؟
بله مطمئناً اما لزوماً مانند این موارد رایگان نیست ... در وب سایت 2016 هیچ چیز دیگری واقعاً رایگان نیست (به جز آن forums... و هنوز هم برخی از آنها با اشتراك پرداخت می شوند!)
یکی دیگر از نرم افزار بلژیکی از پیچیدگی های بسیار بالایی برخوردار بود (ژانر لازم برای بازگشت: انواع کرکره های غلتکی ، لایه های پی در پی هر دیوار و تهیه یک نقشه به صورت سه بعدی در مقیاس خانه با جهت گیری و مکان دقیق برای به دست آوردن خورشیدی. .. در میان دیگران !!).
سرانجام این پیچیدگی آن است که استفاده از آن را محدود کرده است (حتی برای مهندسین و معماران!) اما اگر همه داده ها را داشتیم این TOP TOP بود!
شکر و تخم مرغ روی کیک: نمی دانم که آیا استفاده از آن نیز آزاد نبود ... من به بایگانی های خودم می پردازم ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 25/01/16, 13:23
نرم افزار شبیه سازی به سوالات من پاسخ نمی دهد زیرا آنها فقط با داده های ساده شده که من شک می کنم محاسبه می کنند
آنچه من می خواهم داده های اندازه گیری خام 1m2 پشم شیشه در دمای مختلف است
اگر منحنی با اختلاف دما خطی باشد ، دقت محاسبات را با لامبدا ثابت تأیید می کند
اگر منحنی پیچ خورده باشد ، می توان نتیجه گرفت که آیا قسمتی از گرما منتقل شده است غیر از انتقال ... من شک دارم که همرفت کاملاً صفر نیست زیرا پشم شیشه کاملاً ضد آب نیست
اگر همرفت واقعاً ناچیز باشد ، بازده به نسبت ضخامت به خوبی افزایش می یابد ... اگر همرفت قابل اغماض نباشد ، مقاومت حرارتی به نسبت ضخامت افزایش نمی یابد ، و با اشتراک گذاری در چند لایه با فیلم ضد آب
امروز صبح من در مجلس سنا کمیسی در مورد اختلافات منافع در تخصص بهداشت را دیدم: وی شکایت کرد که کارشناسان از آزمایشات بالینی به داده های خام دسترسی ندارند ، بلکه فقط از گزارش های تست که خیلی تمیز شده اند
ما در مواد عایق به همین صورت هستیم: اندازه گیری ها انجام می شوند اما فقط نتایج ساده ای داریم
اگر کسی چیزی را که به دنبالش می گشت پیدا نکند ، من فقط باید اندازه گیری کنم
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79414
X 11078
تعادل کریستف » 25/01/16, 13:28
chatelot16 نوشت:نرم افزار شبیه سازی به سوالات من پاسخ نمی دهد زیرا آنها فقط با داده های ساده شده که من شک می کنم محاسبه می کنند
با دیدن یکی از مواردی که من به آن اشاره کردم ، دیگر در مورد "داده های ساده" صحبت نخواهید کرد ، باور کنید!
پس از آن ، هیچ چیز نمی تواند اندازه گیری های واقعی!
در اینجا یک ایده اکونولوژیک انقلابی وجود دارد: آیا روش وجود دارد ؟؟؟؟
اندازه گیری بیش از 1 سال درجه حرارت داخلی و خارجی ، مصرف دقیق انرژی و عملکرد ما انرژی واقعی خانه را بدست می آوریم!
در واقع این یک K واقعی برای مقایسه با K است که در صفحه گسترده تخمین زده می شود.
مشکل اصلی در این روش اندازه گیری دمای محیط داخلی با دقت است زیرا بدیهی است که اینها در یک اتاق و از یک برنامه به اتاق دیگر متفاوت است!
بنابراین به 1 کاوشگر طولانی مدت در هر اتاق و کاوش در فضای باز نیاز دارد و بیش از 1 سال ادغام می شود.
آیا این ایده خوب نیست ؟؟؟؟ برای حفر !!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79414
X 11078
تعادل کریستف » 25/01/16, 14:05
کریستف نوشته است:با دیدن یکی از مواردی که من به آن اشاره کردم ، دیگر در مورد "داده های ساده" صحبت نخواهید کرد باور کنید !!
در اینجا پیدا کردم: این نرم افزار PEB است!
در اینجا برای بارگیری مجانی است: http://energie.wallonie.be/fr/telecharg ... IDD=113530
تحت ویندوز ، MAC و حتی لینوکس sivouplé خب !!
هنوز هم چیزهای جالبی در بلژیک وجود دارد!
برای دفترچه راهنما اینجاست: http://energie.wallonie.be/fr/logiciel- ... l?IDC=7303
دفترچه 190 صفحه و 17 مگابایت :)
نسخه فرانسوی:
کتابچه راهنمای PDF در مورد نرم افزار PEB به عنوان یک کل (PDF-17216 ko)
کتابچه راهنمای PDF اختصاص داده شده به ویژه به مدل ساز 3D (PDF-6496 kb)
یک کتابچه راهنمای اختصاصی برای مدل سازی سه بعدی وجود دارد ...
وقتی به شما گفتم پر از دست است ، برای هیچ چیز نیست! و دوباره من فقط نسخه سال 2012 را آزمایش کرده ام ... تصور می کنم که پیچیده تر شده است!
وقتی شما به آن chatelot تسلط می دهید فکر می کنم دیگر نمی توانید از تقریب صحبت کنید فکر می کنم ...
خوب سرگرم کننده zamis! : قشنگ:
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "املاک و مستغلات و ساخت و سازهای زیست محیطی: عیب یابی ، HQE ، HPE ، زیست محیطی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 87
