این ژنراتور حرارتی خطی بسیار جالب است ، اما برای سلیقه من بسیار پر سر و صدا است.
من همچنین به ساخت نوعی استرلینگ خطی فکر کردم که پیستون و جابجایی روی چشمه ها سوار شوند. جابجایی با فرکانس رزونانس آن به صورت الکتریکی رانده می شود ، بنابراین انرژی کمی مصرف می کند. حرکت پیستون از این طریق جریان را از طریق ژنراتور تولید می کند ، من این پروژه را به دلیل عدم یافتن راهی کارآمد برای تولید جریان از یک حرکت خطی نسبتاً آهسته (جابجایی 2cm در حدود 30 هرتز) در این حالت قرار می دهم. ).
در حال حاضر من یک پروژه حرارتی بسیار متوسط تر دارم: فن برای اجاق گاز. من با موتور استرلینگ زحمت نخواهم داشت ، من به سادگی از ماژول های پلت و موتور الکتریکی استفاده خواهم کرد ، مانند بسیاری دیگر از افراد قبلاً این کار را کرده اند (به یوتیوب مراجعه کنید).
استرلینگ ژنراتور + + اجاق موشک
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 588
- سنگ نوشته : 15/09/05, 02:20
- X 313
پاسخ: استرلینگ + اجاق موشک + ژنراتور
chatelot16 نوشت:در سیستم های خطی بازیابی انرژی جنبشی در پایان سکته مغزی کمتر خوب است: تلفات بیشتر
با تشکر از اطلاعاتی که من اینگونه ندیدم
سوال: آیا ما ملزم به قرار دادن یک سیستم باتری در پشت ژنراتور استرلینگ هستیم ، امکان اتصال مستقیم دینام 6 کیلوواتی و "شلیک" مستقیم روی آن (ماشین لباسشویی ، خشک کن و ماشین ظرفشویی) بدون متوقف کردن استرلینگ وجود ندارد.
کریستف نوشته است:آره! Bravo Fabio شما اولین نفری هستید که ویدئویی درج کرده اید (به جز آزمایش بتا) forum!
برای این حق دارید که LIKE داشته باشید
من یک هستم بتا روح تست کننده ^^
من بهترین من برای جهان سطل زباله به فرزندان من را ترک نمی کند انجام ....
chatelot16 نوشت:آلترناتور خطی پیشرفتی ندارد
در یک دینام دوار معمولی تمام آهن و تمام مس در 100٪ استفاده می شود ... در یک آلترناتور خطی با حرکت نوسان استفاده از مواد بسیار بهینه شده است ... بخشی از مدار مغناطیسی تا حدی در مقابل هیچ چیز مخالف نیست
تبدیل متناوب دوار توسط میله میل لنگ تقریباً کامل است ... انرژی جنبشی در انتهای مسابقه کاملاً در چرخ فلک بازیابی می شود ... در سیستم های خطی بازیابی انرژی جنبشی در انتهای مسابقه کمتر است خوب: بیشتر زباله نیست
سلام chatelot16
در مورد ما ،
نه تنها ژنراتور خطی است بلکه استرلینگ نیز هست!
آیا یک فنر نمی تواند انرژی جنبشی را به "سوئیچ محدود کل سیستم" تبدیل کند؟
و با میله اتصال به رقابت بپردازید.
آیا استرلینگ بدون میله اتصال (فقط دارای پیستون) آسانتر نخواهد بود؟
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
fabio.gel نوشت:من یک هستم بتا روح تست کننده ^^
همان اما بدون تستر
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
سیستم میلگرد میل لنگ نه تنها انرژی را در انتهای سکته مغزی بازیابی نمی کند و آن را به عقب باز می گرداند در جهت دیگر: این سکته مغزی را با دقت برطرف می کند: می توانیم پیستون را به سرسیلندر برسیم بدون خطر شوک
بهار می تواند انرژی را بازیابی کند اما سکته مغزی را تثبیت نمی کند: شما به یک سیستم تنظیم هوشمند بسیار نیاز دارید تا همه چیز را خراب نکنید
برای ذخیره یك انرژی مشابه ، یك كلاهك ارزانتر از فنر است
یک فرمان محدودیت عمر ندارد ... یک چشمه خسته ، مگر اینکه آنقدر بزرگ باشد که طول عمر آن محدود باشد
http://www.tegmart.com/thermoelectric-m ... by-tegpro/
جالب تر و ارزان تر از استرلینگ صنعتی برای یک عمر طولانی تر: شما را ماژول 10 (کل 220w) برای حدود 600 $.
xboxman4 نوشت:http://www.tegmart.com/thermoelectric-modules/22-watt-teg-power-module-by-tegpro/
دیگر در زندگی هیچ: بسیاری از بررسی برای این نوع محصول می دهد که درجه بالایی از تفکیک و درجه حرارت بالا شکننده است.
مشاهده ویدئو برنابا
https://www.youtube.com/watch?v=_-4__gCwIHk
- پست ها: 13738
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1528
- تماس با ما:
Bonsoir،
به نظر نمی رسد موتور استرلینگ و آلترناتیو خطی آن در بعضی از دیگهای وایسمان از چشمه استفاده شده و پر سر و صدا نیست.
این برندی است که با شهرت خود را برای استحکام درمان می کند.
پی دی اف
فکر می کنم با "مصرف برق بیش از 3000 کیلووات ساعت در سال" ما باید تولید را بخوانیم.
اعلام شده است که بین 0.6 تا 1 کیلو وات برق تولید می کند.موتور استرلینگ آرام و بدون تعمیر و نگهداری
موتور استرلینگ به صورت همرنگ بسته شده است ، بی سر و صدا عمل می کند و نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد. به لطف این خصوصیات ، می توان آن را در نزدیکی خانه نصب کرد.
ویتوتوین 300-وات با مصرف گاز حداقل 20 00 کیلووات ساعت و مصرف برق بیش از 3000 کیلووات ساعت در سال به ویژه اقتصادی است. یا معادل نیازهای یک خانه متوسط خانوادگی موجود.
پی دی اف
- پست ها: 6960
- X 264
اگر یک میله متصل کننده وجود نداشته باشد ، لازم است فنر فولادی داشته باشید ، بلکه می تواند یک فنر فولادی باشد ، بلکه می تواند فشرده سازی بنزین در یک سیلندر باشد که مزیت بزرگی دارد. در بهار فولاد: گاز هرگز با خستگی شکسته نخواهد شد!
- پست ها: 13738
- X 1528
- تماس با ما:
یکپارچه در یک دیگ بخار ، فقط در همان پیشرفت است ، زیرا تلفات حرارتی موتور دیگر از زمان استفاده برای گرمایش و تولید آب گرم نیست.
این هم نیست.چتلوت نوشت: بخشی از مدار مغناطیسی یک قسمت در مقابل هیچ چیز دیگری نیست
- 0 پاسخ ها
- 5058 نمایش ها
آخرین پست تعادل آموزش
14/09/20, 13:19یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 4 پاسخ ها
- 7014 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
11/05/17, 00:00یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 1 پاسخ ها
- 7707 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pascaltech
03/08/16, 10:11یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 2 پاسخ ها
- 3610 نمایش ها
آخرین پست تعادل پلکان مارپیچ
15/07/08, 21:57یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 5 پاسخ ها
- 16650 نمایش ها
آخرین پست تعادل fredchav
19/11/07, 11:44یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 77
