و مکانیک شما 6 رقم کد پیش فرض را به شما داده است ؟؟؟
با شروع کار آیا به درستی چرخانده می شود؟ این همه قدرت خود را دارد؟
از کی شروع شد؟ بعد از مداخله ، در تابستان در زمستان ؟؟؟
OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6459
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1610
پاسخ: OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- درشت دستور
- پست ها: 6459
- X 1610
من از طرف آلفا خودم خرابکاری از این نوع را داشتم ... ماشین فقط هنگام سرد شدن شروع می شود ... با چمدان به من داد: میل لنگ میل لنگ / میل لنگ (زمان کوتاه کوتاه کالیبره نشده) اما فقط داغ. ... چه چیزی می تواند توزیع داغ را به تعویق بیندازد ؟؟؟ خوب فقط یکی از دو سنسور موقعیت دو عضو که در حال تهیه ژاکت بود ... بدترین حالت این است که همسرم که تمام وقت خراب شد (زیرا من وقتی هستم خدمت این بود که به تاف برویم و 9 ساعت بعد برگردیم) ...
1) اتومبیلی که دیگر شروع به کار نمی کند لزوماً خطایی روی داشبورد نمی گذارد.
به عنوان مثال ، bm ، حتی در هنگام ورود به حالت "تعمیر و نگهداری" که بسیار محدود است ، شاخه های برقی HS را روی داشبورد نشان نمی دهد! در مورد شما هنوز هم جالب است که پیاده روی کنید ، روش اینجاست:
https://www.youtube.com/watch?v=IW700dm2E9M
2) مدل BM چیست؟ بنزین یا دیزل؟ چه موتوري؟
زیرا دقیقاً همان روش تحقیق نیست.
خودرویی که هنگام شروع کار به خوبی شروع نمی شود ، معمولاً (اما افراد دیگری نیز وجود دارند ... ظریف تر!):
الف) مشکل احتراق (از جمله جرقه های جرقه ای یا شاخه های درخشش ... قابل تغییر آسان
ب) مشکل سوخت رسانی / تزریق: سوخت به بیشتر یا بیشتر چاه ها در انژکتورها وارد نمی شود (و در اینجا شکست ها می تواند چندین برابر باشد: همانطور که گفته شد ماکرو این می تواند از تنظیمات ایمنی ناشی شود بنابراین ج))
ج) ایمن سازی خودرو (و موفق باشید که آن را بدون ابزار تشخیصی پیدا کنید)
3) در کیلومتر قبل از خرابی چگونه رفتار کرد؟ سر و صدای غیر طبیعی یا رفتار؟ من این را می پرسم زیرا نگرانی زیادی از قابلیت اطمینان در برخی از BM مدرن تا 2011 در موتورهای BMW N47 و N57 وجود دارد
در بهار 2007 راه اندازی شد ، موتورهای دیزل 4 و 6 سیلندر از بیماری مزمن در زنجیره توزیع رنج می برند. پاشنه آشیل که می تواند باعث خرابی موتور تا سال 2011 شود.
خوانده شده: http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 80379.html
گاستون نوشت:1000 € برای تغییر استارت و باتری ، زیاد نیست اگر این مشکل را حل کند (یک استارت بدون ارزش کار بیش از 500 یورو است).سلین و ماشین او نوشت:در bmw که به من گفته شد باتری و استارت را برای حدود 1000 یورو عوض کنید
به طور کامل ، برای bm ، می فهمم که حتی قیمت خوبی هم دارد ... من بین 1500 تا 2000 یورو دیدم.
باتری AMG 250 یورو بدون احتساب هزینه در کارخانه + 1 ساعت نصب یا در حدود 400 یورو هزینه دارد. آنها خوب هستید"...
پس از آن ، اگر ماشین 15 ساله باشد ، 1000 یورو در مقایسه با ارزش باقی مانده آن صدمه می بیند.
- درشت دستور
- پست ها: 6459
- X 1610
شروع کننده nipondenso دایاهاتسو سنگی قدیمی من در نسخه "سنگین" خود حدود 800 € هزینه دارد ...
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 08/03/16, 21:21
در واقع مشکلی وجود ندارد که آن را بچرخاند بمب واقعی است. این در تابستان آغاز شد ، او برای شروع مشكل داشت به جز اولین استفاده ، بنابراین ما به چیزی فکر می کردیم که باعث گرم شدن و برقراری ارتباط می شود زیرا 1 ساعت بعد مجدداً بدون مشکل شروع مجدد کرد ، سپس در شروع کار برای همیشه مشکل داشت. تا به حال جایی که او دیگر نمی خواهد. هیچ چیز دیگری برای گزارش ، بدون چراغ هشدار دهنده ، بدون علائم!
این یک 320 46 دیزل bmw 150 کامپکت 2002 XNUMX است
- درشت دستور
- پست ها: 6459
- X 1610
برای قیمت یک گذر به مورب .... اگر گفته شده به قطر موفقیت آمیز باشد ..80 € در مقایسه با ساعات تاتونیم و کاوشگرها برای هیچ چیز گران نیست ... یک نرم افزار خوب + رابط قطر در نسخه رسمی بین 600 تا 1000 € هزینه دارد. برای به روزرسانی هر بار که یک مدل جدید به بازار عرضه می شود ... به آن آموزش و حقوق و دستمزدی که از آن استفاده خواهد کرد اضافه کنید ...
من شخصاً لاستیک ها را در گاراژ خود سوار می کنم و تعمیر می کنم .... می خواستم در یک نیمکت هندسه (یک مدل کاملاً مکانیکی قدیمی) و یک پل آسانسور (در حال حاضر با جک کار می کنم) سرمایه گذاری کنم وقتی می بینم زمان لازم است و قیمت نگهداری تجهیزات .. اگر می خواستم ساعت 10 یورو ضایعات بدست آورم باید بیشتر از نوراوافروژ درخواست می کردم که یک کنترل تنظیم محور جلو را انجام دهد ... بنابراین من روی پایه می مانم ... من نمی دانم چطور با نیمکت ها 10 000 یورو انجام دادم ، نوع هایی که برای آنها ساعت 25 یورو هزینه می کند و تمام مالیاتی که برای پایین آوردن چنین قیمت های پایین می رود ... شخصاً یک بازی را تغییر دهید لنت های ترمز با 12 یورو ... وقتی به چیز اساسی می چسبید ... هنوز می گذرد ... روز یا آن یک زانتیا یا یک GS است ... حتی اگر من به جای آن باشم نوع گرسنگی است که می میرد Touskipasse ... من آنها را تغییر می دهم به 12 توپ ...
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
آیا حداقل در هنگام شروع ولتاژ ولتاژ را در باتری بررسی کرده اید.سلین و ماشین او نوشت:در واقع مشکلی وجود ندارد که آن را بچرخاند بمب واقعی است. این در تابستان آغاز شد ، او برای شروع مشكل داشت به جز اولین استفاده ، بنابراین ما به چیزی فکر می کردیم که باعث گرم شدن و برقراری ارتباط می شود زیرا 1 ساعت بعد مجدداً بدون مشکل شروع مجدد کرد ، سپس در شروع کار برای همیشه مشکل داشت. تا به حال جایی که او دیگر نمی خواهد. هیچ چیز دیگری برای گزارش ، بدون چراغ هشدار دهنده ، بدون علائم!
شما می گویید "باتری جدید" اما این از نقص آن جلوگیری نمی کند.
- درشت دستور
- پست ها: 6459
- X 1610
و کد خطایی که توسط گاراژ می خواند ؟؟؟؟
- من کشف econologic
- پست ها: 9
باتری بررسی شده و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و گفته می شود کد خطا حق ندارد آن را به ما ارتباط برقرار کند.
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 142
