سلام،
که در حال حاضر برای پمپاژ خورشیدی وجود دارد ، برای یک کمپرسور مشکل می تواند در سطح شروع برای عبور از فشرده سازی اول باشد؟
http://www.directindustry.fr/prod/shenz ... 10507.html
http://www.cder.dz/download/za-9.pdf
https://hal.inria.fr/file/index/docid/2 ... _263_0.pdf
به اندازه گیری فریزر Steca PF 240 کمک کنید
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: در اندازه گیری فریزر Steca PF 240 کمک کنید
خبر خوب این است که اینورترهایی وجود دارد که می توانند فرکانس پمپاژ را بهینه کنند: باید بتواند با تبرید سازگار شود
مطمئناً می توان با کمی باتری بهینه سازی کرد: در شروع یا پایان روز که برق برای راه اندازی واحد یخچال کافی نیست ، باتری ها را شارژ می کند ، اما ظرفیت باتری کمتر است: برق اصلی عبور نمی کند نه با باتری
البته باتری می تواند حداکثر توان را برای راه اندازی کمپرسور فراهم کند ... اما این تفاوت زیادی بین قیمت باتری که فقط برای راه اندازی استفاده می شود و باتری ذخیره تمام انرژی ایجاد می کند
من تازه دیدم که لینک 3 که گذاشتم ، که از دانشگاه داکار می آید ، در سال ... 1979 نوشته شده است!
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
dede2002 نوشت:Jchatelot16 نوشت:dede2002 نوشت:سلام،
[منبع / نویسندگان: MT Boukadoum ، A. Hamidat و N. Ourabia
مرکز توسعه des Energies Renouvelables، BP62، Route De l'Observatoire - Bouzaréah 16340، Algiers]
[منبع / نویسندگان: M. Barlaud ، G. Sow ، Ch. Masselot ، "Revue de Physique Appliqué، 1980"]
فوق العاده جالب ، تبریک می گویم. من اسناد .PDF را با مراجعه به پیوندهای اقتصادشناسی در صورت ناپدید شدن مستقر کرده ام ...
- پست ها: 6960
- X 264
dede2002 نوشت:من تازه دیدم که لینک 3 که گذاشتم ، که از دانشگاه داکار می آید ، در سال ... 1979 نوشته شده است!
بله این پیوند علاقه واقعی تاریخی به اینورترها دارد! در سال 1979 ترانزیستور وجود داشت ، بسیار گران بود ... از آن زمان ما با mosfets بهتر عمل کردیم ، سپس با igbt حتی بهتر هم هستیم ... اما ما به راحتی اسناد جدی در مورد تکنیک های فعلی پیدا نمی کنیم ... فهم سند قدیمی 79 بسیار آموزنده است ... اما نمونه خوبی برای تحقق آن نیست
در این حالت که فقط می خواهید آب را یخ بزنید ، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به فریزر مواد غذایی دارید ، تغییرات دما با شکستن زنجیره سرد به محتوای آسیب نمی رساند (حداکثر حد 0 درجه است به جای -18 درجه).
خوب است که اینورتر را خنک نگه دارید ، زیرا در کاتالوگ مشاهده می کنیم که بالاتر از 40 درجه راندمان کاهش می یابد و حداکثر حد نشان داده شده 50 درجه است. اتاق باید به خوبی عایق بندی شود ، که در اثر از بین رفتن فریزر سرد می شود.
از آنجا که دست ما سرد است ، آیا می توانیم از آن برای خنک سازی صفحات PV نیز استفاده کنیم؟
چیزی وجود دارد که من نفهمیدم: در کاتالوگ می بینیم که کارایی اینورتر با ارتفاع کاهش می یابد
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
به شدت پانل های C-PV با کارایی 48٪ (در مرحله قبل از صنعت) انتظار نداشتیم که قبل از 20 یا 30 سال و آنها در حال حاضر وجود داشته باشند!
و امیدواریم که ظرف مدت سه تا پنج سال آنها به بازار عرضه شوند ، یا حتی در مواد اقتصادی و به راحتی قابل بازیافت ساخته شوند (موضوع تحقیقات فعلی که با سرعت زیادی پیشرفت می کند
این فقط فرانسوی ها و آلمانی ها نیستند! اما تعداد انگشت شماری از تیم ها در جهان ...)
بالاخره بسیاری از مشکلات انرژی حل خواهد شد! (نه بقیه اما حداقل این ...)
تولید انرژی غیرمتمرکز و کم هزینه!
- 208 پاسخ ها
- 54209 نمایش ها
آخرین پست تعادل plasmanu
08/01/20, 06:06یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 4 پاسخ ها
- 16877 نمایش ها
آخرین پست تعادل darwenn
05/01/18, 14:32یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 16 پاسخ ها
- 10878 نمایش ها
آخرین پست تعادل titiyador
11/02/15, 17:55یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 2 پاسخ ها
- 5825 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
07/09/14, 18:26یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 58 پاسخ ها
- 31649 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
29/08/13, 22:18یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 140
