سلام ، شما همچنین باید بدانید که اگر پلی استایرن ها برای محافظت در برابر سرما بسیار مفید باشند ، برای محافظت در برابر گرما بسیار مفید نیستند.
پشم شیشه یا پشم سنگ کمی بهتر است. و بهترین آنها الیاف چوب است.
برای گرمای دیوار ، نما رنگ روشن (نزدیک به سفید) است یا از مقاومت کافی برخوردار است؟ که همچنین بازی می کند. دیواری که خورشید بر روی آن می تابد با رنگ قوی گرمتر خواهد شد.
مسلم است که کاشی ها هرگز کاملاً واضح نیستند و حتی در صورت عبور هوا همیشه زیر آن گرم می شوند.
راه حل دمیدن در هوای نسبتاً تازه (قیمت در سایه خانه) و قرار دادن اتاق زیر شیروانی در فشار بیش از حد وجود دارد. این باعث گرم شدن هوای گرم می شود که با هوای خنک جایگزین می شود. و ما آن را هنگامی که گرم است یا حتی شب کار می کنیم تا اتاق زیر شیروانی بهتر خنک شود.
من کسی را می شناسم که چیزی شبیه به این را با هود محدوده بازیابی ، که جریان بسیار قوی دارد ، قلع و قمع کرده است. (حدود 300 متر مکعب در ساعت)
انباشت حرارت خانه طبقه 1 در تابستان - راه حل؟
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: انباشت حرارت خانه 1 طبقه در تابستان - راه حل؟
من تابستان سال گذشته و در اثر موج گرما (گرمترین سیستم در 30 سال گذشته) سیستم ترمودینامیکی را امتحان کردم. فقط من یک واحد تهویه مطبوع موبایل در اتاق داشتم که باید خنک شود و یک ø20 سانتی متر و من می توانم اجازه دهم که هوای تازه از انبار عبور کند ، از طریق راه پله بالا برود (واقع در شمال ، شمال شرقی) ، مکیده شود و سپس توسط دستگاه تهویه مطبوع که هوای گرم را به خارج از کشور منتقل می کند ، از آنجا اخراج می شود .
در اینجا دمای خارج از خیابان وجود دارد:
سیستم با باز شدن درب ورودی به طبقه اول زیر اتاق زیر شیروانی توسط چند میلی متر ، جایی که اتاق برای خنک شدن واقع شده بود ، تنظیم می شد. هنگامی که هوا عبور می کرد ، صدای مشخصی را که می توان از هوای در گردش در یک خانه ارواح تصور کرد ، ایجاد کرد. (این یکی از آنجا که بود من عملا بود ^^) ما می توانیم صدا را کم و بیش حاد کنیم ، و هرچه دامنه فرکانس بالاتر باشد ، پیش نویس بهتر است زیرا هوا هر چه سریعتر گردش می کند ... (با میلی متر بازی می شد ، درب تقریباً بسته بود) اما در طول روز که همه چیز خوب پیش می رفت ، ما هرگز به زیر 24 درجه سانتی گراد / 26 درجه سانتیگراد نرسیدیم:
چه چیزی باعث ایجاد دمای 25 درجه سانتیگراد در داخل VS خارج شد (هنوز هم خیلی بد نیست ، اما اگر ایده Logic3 دارید نمی توانم بگویم چند متر مکعب در ساعت در این "سیستم" گردش می کند؟) .. و هنگامی که تنظیمات بهم ریخته بود ، 12 درجه سانتیگراد تا 28 درجه سانتیگراد است. سپس مجبور شدیم تا ساعت 32 شب و گاهی اوقات ساعت 22 بامداد صبر کنیم تا شاهد افت چشمگیر دما باشیم. زمانی که پنجره ها صبح بسته می شوند نیز بسیار مهم بود. زیرا بستن همه چیز برای خنک نگه داشتن فضای داخلی قبل از افزایش دما از 00 درجه سانتیگراد کاملاً ضروری بود. با این حال ، اتاقی که باید خنک شود در شمال قرار دارد و خورشید فقط از ظهر تا غروب خورشید است ...
در شب من همه چیز را باز گذاشتم تا با گردش هوا در همه جا ، دما به پایین ترین حد خود برسد. اما وقتی این کار را انجام می دهیم ، با دلایل مقابله نمی کنیم و وقتی اثر شمع (پل حرارتی) توسط دیوارهای نما ایجاد می شود ، نتیجه تضمین نمی شود ، مشکلی که من در آن ندارم خانه من از آنجا که آنها به لطف یک پرتوی سخاوتمندانه حداقل 2,5 متر عقب مانده اند ...! من که از ITE در این آپارتمان تعطیلاتی اجاره ای بهره ای نمی برم ، کمی در همان پیکربندی موضوع این موضوع بودم و برای اتاق هایی که در جنوب واقع شده اند ، با وجود ITI متوسط در PExtruded ، هیچ کاری نمی توانست کار کند. بنابراین ممکن است برای اتاقی واقع در شمال کارساز باشد ، اما از نظر بقیه نتیجه فقط لوازم آرایشی و بهداشتی خواهد بود.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 116
- سنگ نوشته : 28/01/08, 05:41
- محل سکونت: دوازده پیرنه ساعت
- X 5
سلام ، من قبلاً این س askedال را پرسیده ام: رنگ دیوارهای خارجی چیست؟ بسیار واضح یا قوی.
بین دیواری با رنگ سفید یا سفید و دیواری خاکستری یا آجری رنگ ذغالی (لحنی قوی) ، دمای سطح به طور قابل توجهی تغییر می کند. اگر دیوار تاریک باشد ، ممکن است در تابستان بسیار گرم باشد ، به خصوص اگر در معرض تابش مستقیم خورشید باشد. در حال حاضر یک آهنگ وجود دارد.
سپس ممکن است در دیوارهای دارای دیواره آجری پلی استایرن وجود داشته باشد ، اما ممکن است پشم شیشه باشد.
و در جنوب ، تازه نگه داشتن آن سخت است.
مراقب هوای انبار باشید که ممکن است حاوی رادون باشد و باعث ایجاد قالب شود.
احتمالاً VMC وجود دارد که ضمن مکیدن ، هوای گرم را وارد می کند.
و همچنین ، سقف طبقه همکف. احتمالاً یک دال بتونی است که نمایانگر توده ای از بتن دال است که به آرامی گرم می شود و به آرامی سرد می شود (اینرسی) در حالی که در طبقه اول ، خرپاها و احتمالاً LV وجود دارد.
برای کاهش گرما ، درختان برگریز ترجیحاً وجود دارد تا در زمستان ، نور روشن دیوارهای خارجی ، از نور خورشید محروم نشود. و سپس عایق از خارج که دیوار را از گرما و همچنین سرما محافظت می کند ، اما همچنین روی رنگ های روشن باقی می ماند (علاوه بر این هنگام عایق بندی توصیه می شود).
- 3 پاسخ ها
- 4371 نمایش ها
آخرین پست تعادل جفچام
07/04/20, 07:19یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 2790 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/01/14, 16:57یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 14 پاسخ ها
- 23364 نمایش ها
آخرین پست تعادل ZETEK
31/10/08, 12:03یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 3235 نمایش ها
آخرین پست تعادل حلقه زنی
04/07/08, 22:46یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 14 پاسخ ها
- 9320 نمایش ها
آخرین پست تعادل جیرلو
15/06/08, 16:21یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 253
