مرگ اینترنت "کوچک" به نفع غول های وب 2.0 ...
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28749
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5549
پاسخ: مرگ اینترنت "کوچک" به نفع غول های وب 2.0 ...
آنچه شما تصمیم گرفتید انجام دهید وجود خواهد داشت.
فکر می کنی تصمیمی است که امروز بعد از ظهر به دلهره گرفتم؟
آخر هفته ، هفته آینده ... چیزی تغییر نخواهد کرد! وقتی هزینه بیشتری را نسبت به سود خود بپردازیم ، محاسبه به سرعت مشاهده می شود!
- Obamot
- پست ها: 28749
- X 5549
من در مورد "شلیک سر(من آنچه را که می بینم اعتقاد دارم و می بینم چیست؟)
اتهامات شما ، در حال حاضر ، به هر حال خواهید داشت. من در خانه نمی دانم اما در گوشه من می توانیم ضرر را اعلام کنیم ، بنابراین (در این صورت ، اگر این کار شود) شما مالیات نمی پردازید. از طرف دیگر بله ، لحظه ای بود که من تعجب کردم که درآمد از کجا آمده و باعث شده کار ابزار (حتی اگر به من نگاه نکند و سؤال کردن از آن بی احتیاط باشد) ، اما شما هستید که در مورد آن صحبت می کنید. متاسفم که آنجا اتفاق افتاده است. من فقط امیدوارم که شما هیچ بدهی نداشته باشید و تا آن زمان منابع مرتبط دیگری داشته باشید.
برای طرف عملی ، هیچ چیز مانع شما نمی شود که همه اینها را رها کنید "آماده به کار"، در حالی که فعالیت جدیدی برای برگشتن به شما امکان پذیر است. از آنجا که شروع از هیچ چیز همیشه بسیار دشوار است. علاوه بر فروشگاه ، خوب است که بلافاصله آن را دوباره آنلاین کنید ، زیرا هنوز هم کارت ویزیت آنچه که به دست آورده اید ، اگر دیگر آنلاین نباشد ، گویی هرگز وجود نداشته است.
► نمایش متن
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
le forum اکونولوژی در زمانی که اعتدال ناکافی وجود داشت بیشتر در معرض خطر بود ... راه حل با چند تعدیل کننده پیدا شد!
اکنون فقط کار اعتدال نیست که باید به اشتراک گذاشته شود ، اداره سایت و forum کار برای یک فرد مجرد خیلی بزرگ است
شما هرگز به وضوح برای پیدا کردن یک همکار تماس نمی گیرید
با صحبت کردن در مورد مشکلات مالی ، باعث می شود که شرکت کنندگان فرار کنند! شرکت در کاری که ممکن است ناپدید شود ، چه فایده دارد؟
به نظر می رسد برای درخواست کمک مالی یا به دنبال داوطلبانه ، ایجاد یک ساختار قانونی تضمین کننده پیری پایگاه داده ضروری است
به نظر من ضروری است که بخشی از آن تهیه شود forum برای شرکت کنندگان فعال محفوظ است و برای عموم پنهان است ، تا در مورد سازنده و محرمانه بحث و گفتگو کنند ، بدون اینکه ایده استراتژیک را به کسی ارائه دهند
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
خوب ، بنابراین ، ما احساس تلخی و عطر و بوی اقامت در آنجا را داریم.
مرا ببخش اما من اصلاً چیزی نمی فهمم ، بنابراین به جای فرستادن بشقاب به چهره شما ، کریستف ، می توانید کمی درباره آنچه در مورد گرفتن دایناسورهای قدیمی است ، توضیح دهید:
من می فهمم که این سایت منبع درآمد شما بوده است (این) بوده است و این درآمد توسط .... تولید می شود. من نمی دانم در واقع (جدا از مغازه ای که من می فهمم) چیست و این درآمد حاصل از من نمی داند چه چیزی (ترافیک) به دلیل از بین رفتن ... من نمی دانم چه چیز دیگری برای ضعف شدن زیاد است.
به طور خلاصه ، خوش آمدید و سرسختانه ، ردیف در پایین کابینه ، بهتر است برای همه ، نه!
برو ، نه تنها اینترنت وجود دارد.
منبع درآمد 2ieme میخانه بود ... که لزوماً مربوط به ترافیک است ، اما نه تنها به این دلیل که با استفاده از مسدود کننده های تبلیغاتی به شدت از بین رفته است ... هشدارهایی را راه اندازی کردم که برخی از آنها وجود دارند ماه: بستر / به تبلیغات بیش از اینترنت-C-است-د-رایگان-از-محتوای-t14548.html
بله ، کافی است وقتی وب را مشاهده می کنیم ، تلخ شود ، وقتی تمام تلاش خود را می کنیم تا مبلمان را ذخیره کنیم و این به چیزی منجر شود ، زیرا برخی پارامترها ناشناخته هستند ... نه؟ بنابراین من نمی خواهم تمام اطلاعات توسعه یافته در مورد forums... گم شده!
اما بیایید بحث را بر اقتصاد شناسی متمرکز نکنیم: اگر Enerzine سرورهای خود را قطع کند به این دلیل است که آنها در یک وضعیت قرار دارند ... مانند بسیاری دیگر از سایت های "کوچک" ...
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
سلام،
به عنوان dirk pitt ، من این خبر از بستن مغازه و به طور کلی مشکلات سایت را می آموزم ، حتی اگر درست باشد ، کریستف ، چند پیام شما هشدار داده اند که مشکلات مربوط به فیلترینگ سایت است.
من همچنین اظهار داشت كه وی اظهار نارضایتی می كند كه خشم چیزهای سازنده ای نخواهد داشت و تأمل را از ضروریات دور می كند.
اولین واکنش داغ باعث می شود بگویم که سایت (فروشگاه) بازار خود را پیدا نکرده است: رقابت ، قیمت ، محصولات ، ترفیع؟ ...
مسیر بازاریابی و مصرف کننده اغلب غیرقابل نفوذ است! (محصولات یا خدمات خوب شکست می خورند ، در حالی که برعکس ، سایر محصولات بسیار ضعیف موفقیتهای تجاری چشمگیر هستند).
نتیجه گیری مختصر و سرد باقی مانده است:مدل کسب و کار"فروشگاه اشتباه بود. ممکن است هنوز وقت باشد که با طرح س questionsال و تصور راه حل به این مشکل بپردازیم.
در مورد من ، مانند بسیاری از طرفداران محیط زیست ، من اغلب با مغازه مشورت می کردم بدون اینکه بخواهم چیزی در آنجا بخرم ... و نمی توانم دلیل آن را بیان کنم! ... (برعکس ، برای تحریک چاقو در زخم ، من اتفاق افتاده ام که در سایت های بزرگ مشابه ، مواردی را سفارش دهم که سفارشاتی برای من نباشد!)
وب سایت econologie.com ، به ویژه forum چه کسی رئیس گاوصندوق است (حدس می زنم چون تعداد حضور را نمی دانم) ، سؤال اساسی باقی می ماند: "چگونه سایت Econologie.com می تواند گردش مالی و سودآوری ایجاد کند تا پایداری خود را تضمین کند؟
این لحظه برای راه اندازی ایده ها است ، شاید برای پیشبرد توضیحات در مورد دلیل "عدم خرید" در فروشگاه از موارد غیرشرطی سایت (که من هم بخشی از آن هستم) ، اگر واقعاً احساس می کنید شجاعت برای ادامه فروشگاه به شکل دیگری.
چرا در مغازه اکونولوژی خرید نمی کنم؟ ... این سوال بیشتر از همه پروژه هایی که من در این زمینه طراحی کردم مهمتر است forum، شما به من محصولات مغازه را پیشنهاد كردم تا این پروژه ها را بطور خلاصه بیان كنم! (به عنوان مثال من فکر می کنم فیدر اتوماتیک اسب های من که شما برای من پیشنهاد کرده اید یک ماده از مغازه... که من نخریدم! ).
تا آنجا که من نگران هستم ، بخشی از پاسخ از این واقعیت ناشی می شود که من دانش و تجربه لازم برای ورود به اجرای برنامه را ندارم سخت افزار پیشرفته ، به خصوص الکترونیکیبا ترس از گذراندن ساعت ها در فهمیدن این عملیات ، تلاش برای اجرای آن ، و سپس افتادن پس از چند شکست ناشناخته.
برای بازگشت به سودآوری سایت ، من در مورد ایده های اصلی شنیدم که برای مطالعه جالب به نظرم می رسد. من آنها را توسط MP برای شما می فرستم.
خوب بیایید مطالعه کنیم که متشکرم ...
در مورد مغازه ، من نمی خواهم زیاد درباره گذشته بحث داشته باشم ، فکر می کنم سالهای گذشته این 2 را امتحان کرده ام ، آنچه که ممکن است بهینه سازی سطح ممکن باشد (اینترنت ، بازاریابی ، محصولات جدید ...) ، دیگر کار نمی کند ... پس چی؟ نه ممنون ، باستا!
وقتی ما به طور منظم از طریق ایمیل چندین هزار مشتری را یادآوری می کنیم و هیچ تاثیری در فروش ندارد (که 5 سال پیش چنین نبود) ، یک مشکل اساسی وجود دارد که به "مدل تجاری" پیوند ندارد ...
و به طور کلی ، من فکر نمی کنم این فقط یک مشکل "مدل تجاری" باشد: Terra Eco و Enerzine تیم و منابع دیگری غیر از منابع اقتصاد داشتند! این مانع از غرق شدن آنها نشد ... این مشکل اساسی وب فعلی است ، سایت ها دیگر قادر به تعادل نیستند ...
اگر سایت های روزنامه های بزرگ (جهان ، نقطه ، شطرنج و ...) علیه بلاک بلوک ها می جنگند ، شاید این باشد که اوضاع جدی است ... شما باور نمی کنید؟
ps: در مورد پایان فروشگاه اینجاست بستر / بوتیک-econological-C-است-بیش-t14830.html
- پست ها: 6960
- X 264
تبلیغات بهترین راه برای پشتیبانی از a است forum
برای forum به اندازه کافی بزرگ ، به نظر می رسد که تبلیغات برای تأمین بودجه تیم خوب کافی است
در مقیاس اکونولوژی ، به نظر می رسد که ممکن است برای تأمین هزینه مسکن کافی نباشد
آگهی یک اثر جانبی دارد که سایت را پیچیده می کند و اگر مسکن به اندازه کافی قدرتمند نباشد کند می شود ... سایتی بدون تبلیغات هزینه کمتری برای هبرگر خواهد داشت
چه مقدار باید داده شود تا نسخه جدیدی از آن ایجاد شود forum (همان بانک اطلاعاتی) بدون تبلیغات؟
نسخه بدون تبلیغات همان هدف را نخواهد داشت: بدون نیاز به تلاش برای خریدن بازدید کننده هایی که تبلیغات کافی را گزارش نمی دهند و به دلیل افزایش جریان ، هزینه های بیشتری برای اسکان پرداخت می کنند.
اما برای خلاء صحبت نکردن ، باید ارقام ارائه دهید
افسوس در فرانسه ، غالباً ما در مورد پول صحبت نمی کنیم ... این ناسالم است ... این بی اعتمادی را حفظ می کند ... ما معتقدیم که کسی می خواهد جیب های خود را بگذارد
من یک بار دیگر خواهم گفت که شکایت از مشکل در عمومی بدون ارائه ارایه جزئیات ، خطرناک است ... اگر نمی خواهیم همه چیز را بگوییم ، بهتر است در ملا عام چیزی نگوییم ، و یک بخش محرمانه ایجاد کنیم تا بتوانیم همه کارها را انجام دهیم فقط به کسانی که مایل به مشارکت فنی یا مالی هستند بگویید
خوب ، اجازه دهید در مورد اعداد صحبت کنیم: من 5000 بیشتر را در 2015 از دست دادم ...
همانطور که من شخصاً هستم ، این یک حسابداری هک نیست ، ضرر خشکی شخصی است ...
مانند این برخی از مردم متوقف می شوند فکر ناسالم ...
- 8 پاسخ ها
- 1648 نمایش ها
آخرین پست تعادل FALCON_12
01/02/23, 19:48یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 2 پاسخ ها
- 2843 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/01/22, 12:14یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 3 پاسخ ها
- 3115 نمایش ها
23/12/15, 21:41یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 322 پاسخ ها
- 75322 نمایش ها
20/02/24, 09:51یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 6 پاسخ ها
- 5435 نمایش ها
08/07/13, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 120
