بله ، احتمالاً کمی از هر دو ... در واقع ، از آنجا که برق نمی تواند ذخیره شود ، در دسترس بودن و مصرف بسیار با هم ارتباط دارند ...
آه ، آن را پیدا کردم: به این دلیل است که ما تزئینات کریسمس را برش می دهیم
EDF برای عبور از زمستان کمی مشکل دارد
پاسخ: EDF در تلاش است زمستان را پشت سر بگذارد
- کارشناس Econologue
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
این هسته به 47 گیگاوات رسید.
اما از آنجا که هوا سرد است ، فرانسه دیروز و امروز واردات مداوم دارد (واردات 2.8 گیگاوات در ساعت 18 عصر).
dede2002 نوشت:همچنین تنها هفته ای است که تقریباً همه در تعطیلات هستند.
آیا این سهم انرژی (در کمتر) از دفاتر و صنایع بسته شده برای این مناسبت است؟
کاهش قابل پیش بینی تقاضا نباید "در دسترس بودن" را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار ظرفیت تولید قابل تحرک است که باید به دنبال آن باشیم.
به نظر من عجیب است که برنامه خاموش کردن تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده است. برای یک نیروگاه هسته ای بسیار کوتاه است.
بنابراین من همچنین فکر می کنم که باید در کنار برگهای کارکنان تولیدکنندگان باشیم که بدون شک قادر به کارکرد همان ظرفیت یک هفته قبل یا یک هفته بعد نیستیم. نوعی حداقل "خدمات" با ظرفیت هایی که نمی توان برای کمبود افراد بسیج کرد ...
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
قدرت هسته ای ضعیف باعث افزایش زغال سنگ و گاز می شود
رویترز 06 / 12 / 2016
بر اساس اطلاعات منتشر شده در روز سه شنبه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ، در سه ماهه سوم سال 2016 به دلیل عملکرد ضعیف ناوگان هسته ای ، ابزار تولید برق فسیلی در فرانسه بسیار بیشتر از مدت مشابه سال 2015 مورد تقاضا بود. انرژی (CRE)
نرخ تولید بخش ذغال سنگ در سپتامبر بیش از یک سال افزایش یافت ، از 17 35 به 10 a در زمینه کاهش ظرفیت نصب شده ، در حالی که نرخ بخش گاز از 26 to به XNUMX in در سال افزایش یافت تنظیم کننده در رصدخانه بازار عمده فروشی سه ماهه خود گفت ، کل سه ماهه.
CRE نیز بر آن تأکید کرد نرخ تولید هسته ای به "سطح تاریخی پایین" رسیده بود ، در 58,3 against در برابر 68,7 histor در سه ماهه سوم 2015و اینکه در این زمینه تراز صادراتی فرانسه 45٪ سقوط کرده بود.
قیمت های کوتاه مدت بازار طی سه ماهه به طور متوسط 32,3 یورو به ازای هر مگاوات ساعت (مگاوات ساعت) بود اما در 15 روز آخر ماه سپتامبر با "افزایش شدید" همراه بود ، با تقویم محصول 2017 از 32 یورو / مگاوات ساعت در اوایل سپتامبر به 40 یورو / مگاوات ساعت در اوایل اکتبر افزایش یافت.
مصرف گاز در فرانسه نیز در مقایسه با سه ماهه سوم سال 11 ، 2015 درصد افزایش یافت ، به ویژه به دلیل تقاضای بیشتر نیروگاه های گازی ، که مصرف آنها در طول یک سال سه برابر شد.
http://www.boursorama.com/actualites/la ... 72e9e8161c
و تصور اینکه آلمان (به اشتباه) به انفجار مصرف برق مبتنی بر ذغال سنگ متهم شده است!
در حال حاضر درصد بالایی از پایه بسیار کم آن را تحت تأثیر قرار می دهد ، اما لزوماً معنی زیادی ندارد!
پایه از آنجائیکه ناوگان نیروگاه های سوختی زغال سنگی به تدریج از بین رفته است تا تنها بیشترین بهره وری را داشته باشد ، پایه آن چندان ضعیف نیست. در حال حاضر فقط سه نفر باقی مانده است (من چهار مورد را نوشته بودم ، اما Ivry / Seine از سال 2015 وجود ندارد و آنها حتی به من هشدار ندادند). ) ، اما آنها "چربی خوب" هستند ، نه "احتمال و انتهای" حکایتی!
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
بر اساس وب سایت RTE ، نیروگاه های با زغال سنگ امروز 2.0 تا 2.3 گیگاوات نیرو داده اند.
اینقدر زیاد نیست هسته ای 50 گیگاوات بود. این گاز در حدود 8-9 گیگاوات بود.
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/ec ... nergetique
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
(فرانسه) سیستم الکتریکی از سرمای بعدی رنج خواهد برد اما خاموشی وجود نخواهد داشت
کارخانه جدید Ludovic Dupin 13/01/2017
دمای منفی در تمام روز و در دمای زیر -10 درجه سانتی گراد در شب. بخاری ها با سرعت کامل کار خواهند کرد ، که شبکه برق را تحت فشار قرار می دهد در حالی که بخشی از ابزارهای تولید قابل دسترسی نیست. اما RTE برنامه ای برای جلوگیری از هرگونه خاموشی دارد.
هفته شانزدهم ژانویه ، سرد خواهد بود ، بسیار سرد! طبق پیش بینی های اتخاذ شده توسط RTE ، شبکه انتقال برق که مسئولیت تأمین امنیت تأمین در فرانسه را بر عهده دارد ، دمای هوا 16 تا 3 درجه سانتیگراد کمتر از حد معمول فصلی خواهد بود. ما در حال نزدیک شدن به بدترین سناریوی ذکر شده توسط فرانسوا بروتس ، رئیس RTE ، به مناسبت ارائه پیش بینی خود برای زمستان 8,7-2016 در نوامبر گذشته هستیم. وی توضیح داد: "این زمستان تحت هوشیاری شدید قرار گرفته است. بعضی از روزهای زمستان ، در بعضی از ساعات روز ، می توانیم وسایل استثنایی را بسیج کنیم." این لحظه به وضوح فرا رسیده است.
طبق پیش بینی های تنظیم کننده شبکه ، حداکثر میزان مصرف ممکن است در روز پنجشنبه 101 ژانویه در ساعت 600 بعد از ظهر به 19،19 مگاوات برسد. بنابراین ما به رکورد مطلق رسیده در 8 فوریه 2012 با 102،098 مگاوات نزدیک خواهیم شد. از نظر تئوری ، ظرفیت نصب شده 130،000 مگاوات فرانسه است اما کل موجود نیست. از 7 مگاوات انرژی خورشیدی نمی توان در هنگام اوج مصرف استفاده کرد زیرا اکنون تاریک است و رژیم های باد فقط تا حدی از 000 مگاوات نیروی باد بهره مند می شوند.
کمبود انرژی هسته ای
بنابراین این نیروگاه های هیدرولیکی ، حرارتی و به ویژه هسته ای هستند که با سرعت کامل کار خواهند کرد. با این حال ، عدم اطمینان زیادی در مورد این ابزار اخیر وجود دارد. در ماه های اخیر ، سازمان ایمنی هسته ای (ASN) خواستار خاموش شدن چندین راکتور برای کشف خطر ناهنجاری شده است. ASN مجاز به راه اندازی مجدد 16 مورد از دوازده راکتور مربوطه شد. EDF پیش از این هفت مورد را به کار انداخته است و انتظار می رود که هشتم در XNUMX ژانویه به شبکه متصل شود.
علاوه بر این ، ژاندارم هسته ای از EDF خواست تا دو راکتور اضافی را خاموش کند. اما EDF بخاطر گرم شدن هوا خواست که این تصمیم را به مدت دو هفته به تعویق بیندازد. مرجع این اجازه را برای یکی از دو راکتور صادر کرد: تریکاستین 2: "مرجع توضیح می دهد:" ASN این تأخیر را با توجه به ایمنی قابل قبول دانست و 3 فوریه 2017 را آخرین مهلت بررسی ها قرار داد ". در نهایت ، EDF نباید به 5 مورد از 58 راکتور خود در ناوگان خود ، که ظرفیت کلی 63 مگاوات را دارند ، دسترسی داشته باشد.
یک ناوگان هسته ای زیر حداکثر ظرفیت خود ، تقریباً منابع صوتی تجدید پذیر به جز انرژی آبی تقریباً صفر است. برای RTE وضعیت متشنج خواهد شد ، که باید تعادل بین عرضه و تقاضا را تضمین کند. گفته می شود ، خطر کمبود برق متوسط است زیرا RTE قبل از رسیدن به چنین موارد شدید ، موانع مختلفی را برنامه ریزی کرده است. ابتدا فرانسه می تواند از ارتباط متقابل با انگلیس ، بلژیک ، آلمان ، سوئیس ، ایتالیا و اسپانیا بهره مند شود. حداکثر تئوری اجازه می دهد 12 مگاوات وارد شود. RTE معتقد است که 7000 مگاوات از این طریق در دسترس خواهد بود. موج سرما تمام اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد اما همسایگان ما از گرمایش برقی کمتری نسبت به فرانسوی ها استفاده می کنند.
در بدترین حالت ، قطع برنامه ریزی شده برق
در مرحله دوم ، RTE می تواند از پاسخ تقاضا استفاده کند. اینها مصرف کنندگان صنعتی یا خصوصی هستند که به درخواست اپراتور شبکه ، داوطلبانه مصرف خود را کاهش می دهند. پاسخ تقاضا برای زمستان امسال به 3150 مگاوات می رسد. ثالثاً ، RTE به عنوان مثال با 21 صنعتگر پر مصرف در بخش آلومینیوم و فولاد قرارداد قطع شدن قرارداد داشته است. آنها قادرند مصرف خود را در کمتر از 5 ثانیه کاهش دهند. این بازیکنان از طریق فراخوان مناقصه از طرف RTE جذب شدند. با هم می توانند نیازها را به 1500 مگاوات کاهش دهند.
چهارم ، RTE از طریق هشدارهایی که از طریق برنامه "Eco2mix" به تلفن های هوشمند ارسال می شود ، به اقدامات شهروندان متوسل می شود. اینها پیام هایی است که کاربران را از اوج مصرف در آینده آگاه می کند و از آنها می خواهد اقدامات دوستانه محیط زیست مانند به تعویق انداختن استفاده از برخی از دستگاه ها (ماشین لباسشویی ، خشک کن و غیره) ، اندکی کاهش گرمایش ، خاموش شدن را انجام دهند. چراغ در اتاق های خالی از سکنه و غیره در RTE تخمین زده می شود که بسته به نوع بسیج ، این دستگاه می تواند از 1000 تا 5000 مگاوات باشد.
پنجم ، RTE می تواند تصمیم بگیرد که ولتاژ الکتریکی شبکه های توزیع را 5٪ کاهش دهد: این امر منجر به افت بازده و خروجی برخی از دستگاه های الکتریکی می شود ، اما بدون قطع استفاده. از این طریق می توان 4 مگاوات را بازیابی کرد ، یعنی معادل مصرف پاریس و مارسی در مجموع. ششم ، در صورت ضرورت شدید ، RTE می تواند کاهش بار برنامه ریزی شده را انجام دهد. این قطع برق کنترل شده در مناطق خاصی از شبکه است. مشتری نمی تواند بیش از دو ساعت قطع شود ، به همین دلیل RTE در حال برنامه ریزی برای کاهش بار چرخشی است.
http://www.usinenouvelle.com/article/le ... ut.N487414
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
موج سرد: RTE بسیار گرم بود!
منتشر شده در 27/01/2017 Boursier.com
مدیر شبکه انتقال برق فرانسه ، به لطف انرژی های تجدیدپذیر و به ویژه واردات ، ارزیابی مثبتی از این موج سرد ارائه می دهد ...
RTE ، مدیر شبکه انتقال برق فرانسه ، این جمعه موج سرما را که طی روزهای اخیر فرانسه را درگیر کرده است ، ارزیابی می کند ... در مورد دوره 16 تا 25 ژانویه ، وی یکی از دو قسمت پیچیده برای مدیریت از سال 2000 (بعد از آن از سال 2012) ، و "حاشیه برق فوق العاده کم".
"با رسیدن درجه حرارت به -6 درجه سانتیگراد زیر معمول برای فصل ، مصرف چندین برابر بیشتر از 93.000،90.000 مگاوات ، و در دسترس بودن ناوگان تولید به طور متوسط به XNUMX،XNUMX مگاوات کاهش می یابد ، RTE باید با یک وضعیت برق ظریف مواجه شود ما می توانیم در یک بیانیه مطبوعاتی بخوانیم و برای حفظ منبع برق فرانسه در اوج سرما بی سابقه است ".
مصرف کنندگان این بازی را انجام داده اند ...
هفته گذشته (16 تا 20 ژانویه) سخت ترین مدیریت برای عوامل RTE بود. در اوج عصر ، اسپانیا (به طور متوسط 1.352،1.015 مگاوات) ، بلژیک (به طور متوسط 772 مگاوات) و آلمان (XNUMX مگاوات) سه کشور صادر کننده به فرانسه بودند.
به نوبه خود ، انرژی های تجدیدپذیر تا 17 درصد از مصرف فرانسه (چهارشنبه 18 و پنجشنبه 19 ژانویه) را پوشش می داد.
آگاهی مصرف کننده همچنین به جلوگیری از خاموشی کمک کرده است. پاسخ تقاضا ، که برای برخی از مشتریان داوطلب شامل به تعویق انداختن مصرف آنها است - به عنوان مثال ، سایت های صنعتی که توافق می کنند برخی از ایستگاه ها را در طی دوره های تنش خاموش کنند - کاهش دومی به 2.200 مگاوات در چهارشنبه 25 ژانویه امکان پذیر است ، یعنی نزدیک به معادل مصرف شهری مانند پاریس درون مرزی.
تعادل شکننده
علاوه بر این ، طبق یک نظرسنجی Ifop که برای RTE انجام شده است ، بیش از یک نفر از هر دو فرانسوی عادت های الکتریکی خود را تغییر داده اند ، به عنوان مثال با کمتر گرم شدن ، بنابراین قطع برق وجود ندارد.
همه این منابع این امکان را فراهم کرده است که برای جبران در دسترس نبودن چندین راکتور هسته ای ، از راه حل های استثنایی تدریجی مانند قطع مکان های صنعتی یا قطع محلی استفاده نکنید ، نتیجه گیری RTE ...
http://www.boursier.com/actualites/econ ... html?fil82
من شنیدم که اسپانیایی ها ناله می کنند زیرا قیمت خرده فروشی برق آنها افزایش یافته است ، به ویژه به دلیل اینکه تولید کنندگان آنها ترجیح می دهند عزیز را به فرانسه بفروشند ...
توجه: ما هرگز در مورد ترازنامه اقتصادی صحبت نمی کنیم. یعنی هزینه این اوج برق ... ما بسیار گران وارد می کنیم. و ما برق ارزان قیمتی صادر می کنیم - وقتی کسی به دنبال آن نیست ، گاهی با ضرر!). منتظر حسابهای EdF باشیم ...
- 28 پاسخ ها
- 6957 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
30/10/22, 10:52یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 16 پاسخ ها
- 5790 نمایش ها
02/10/22, 01:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 144 پاسخ ها
- 45765 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/06/21, 23:29یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 15 پاسخ ها
- 13584 نمایش ها
02/10/22, 04:42یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 26 پاسخ ها
- 11796 نمایش ها
07/01/22, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 153
