یک پانل خورشیدی تجاری ، با لعاب شیشه ای خو ، قاب آلومینیومی ، جذب کننده مس و غیره ... هزینه ای در حدود 120 € m²
من در حال حاضر یک تابلو را خودم ساخته ام و خیلی خوب کار کرده است ... در تابستان (به تاریخچه پیام های من مراجعه کنید) اما سال گذشته من نیز CESI را با تجارت جدی سخت افزار نصب کردم.
بین یک تابلو با عملکرد زشت ، عملکرد محدود و زندگی محدود (چوب ، برزنت گلخانه) تا 25 € m² و ترفندی که سالهای 25 را بدون کوچکترین تعمیر و نگهداری می کند و می توانم از خود بپرسم ، استفاده کنید. سقف بدون همسایگان من را برای یک منوچه 120 € متر مربع ، انتخاب من انجام شده است ... (و من تکرار می کنم که من قبلاً 2 را امتحان کرده ام)
به خصوص همانطور که قبلاً اشاره کردم ، در یک نصب حرارتی خورشیدی ، قیمت پانل ها لزوماً بخش بزرگی از هزینه نصب را نشان نمی دهد. CESI من در پایان هزینه من در مورد 6000 € از جمله پانل های 650 € ... من به شما اجازه می دهم این نسبت را انجام دهید و قضاوت کنید اگر واقعاً سودآور است ...... برای ساختن آنها حتی.
autoconstruction گرمایش خورشیدی
پاسخ: گرمایش خورشیدی در خود ساخت
من رویکردی را که برای CESI دنبال می کنم کپی می کنم.
یورو 120 / m2 منطقی است.
من مشخص می کنم که 25 یورو / m2 با صفحه پلی کربنات و EPDM در ابعاد بزرگ SSC است که به خوبی در زمین نه چندان زشت بلکه ذهنی است (چشم انداز خوب DIY).
http://www.builditsolar.com/Experimenta ... gTest2.htm
لیلیان
لیلیان
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
برای اینکه اقتصادی بسازید باید قیمت بگذارید
یک چیز ارزان که با هر بار وزش باد یا تگرگ فرو می رود بهترین راه برای پس انداز پول نیست
شیشه خو مزیت 2 را دارد
1) این شوک حرارتی را بسیار بهتر از شیشه معمولی پشتیبانی می کند: شیشه خو ساخته شده است درب اجاق یا پنجره های لامپ هالوژن
2) از مقاومت مکانیکی بسیار بیشتری نسبت به شیشه معمولی برخوردار است: بنابراین به راحتی در مقابل تگرگ مقاومت می کند ... وقتی یک ضربه بزرگ از تگرگ وجود دارد همه گلخانه با شیشه معمولی شکسته می شود: شیشه خو اتومبیل ها و گردآورنده خورشیدی به خوبی مقاومت می کند
سعی کنید یک اتومبیل شیشه ای را بشکنید: جالب است: این چکش را می دهد که هر شیشه معمولی را می شکند و نمی شکند ... البته ما به پایان رسید که به اندازه کافی سخت تایپ کردیم و توانستیم آن را بشکنیم
شیشه خوک فقط شیشه معمولی است که دارای گرمایشی است: خیلی بیشتر از شیشه معمولی هزینه نمی شود ... به جز مشکل تجارت که همیشه می خواهد سعی کند آنچه را که غیر معمولی است گران کند
تهیه یک خورشیدی لازم است تا لیوان را خیس کند!
پارامتر دیگری که باید در قیمت آن لحاظ شود ، راندمان سنسور است.
اگر سنسور تجاری 120 € / m² با بازده 60٪ باشد ، اما این کار حتی 25 € / m² با عملکرد 30٪ فقط است ، حسگر 2m put را در جایی قرار دهید که 1m ² از تجارت کافی است. بنابراین با قدرت گرمایش برابر دیگر ما 25 € و 120 € را مقایسه نمی کنیم بلکه 50 € و 120 €
(اعداد برای مثال است. من واقعاً ایده دقیقی در مورد مقادیر بازده انواع سنسورها ندارم)
من سنتز بازخورد تجربه و اندازه گیری های دیگر ساخته شده توسط من را ساخته بودم.
ارزش انرژی و انرژی را به قیمت تولید پانل برمی گردانم.
لعاب EPDM که در پشت عایق نبود ، عملکرد بسیار خوبی نشان داد.
ما با دمای 0 ° خارج متوجه می شویم که پانل 40٪ قوی تر است که به ضربه تولید بازگردد.
آنچه که البته مورد ارزیابی قرار نمی گیرد دوام و زمان صرف شده برای دستیابی به آن است.
سلام،
من می خواستم روش آنها را با پنل های PP تست کنم ، اما یافتن فروشگاهی که آن را بفروشد غیرممکن است!
شما ایده دارید؟
Bonne به journée،
فرد.
شما ایده دارید؟
Bonne به journée،
فرد.
برای طرفین ، به نظر می رسد که از ریل ها برای پارتیشن پلاسکو استفاده می شود ... حداقل این نوع کارها گالوانیزه است؟
بله ، ریل ها و رو به بالا برای پلاك گالوانیزه شده اند. در برابر همه آنچه که گالوانیزه شده است ، اگر برش یا سوراخ کنیم ، در ماشینکاری محافظت می کنیم ...
Ok
جالب است که با چیزهای خارج از جعبه تنظیم کنید ...
سپس باید پانل های 3m را بسازید ؛-)
خوب است ، من به پنل های افقی احتیاج دارم.
- 1 پاسخ ها
- 5614 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
13/09/20, 15:01یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 5 پاسخ ها
- 6856 نمایش ها
آخرین پست تعادل پنجشنبه 63
06/12/20, 10:09یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 5742 نمایش ها
آخرین پست تعادل tribalwar
29/03/19, 21:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 5890 نمایش ها
آخرین پست تعادل Dudule
15/11/17, 00:14یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 3 پاسخ ها
- 5749 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
22/08/17, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 201
