ما به همان نتیجه گیری می رسیم ، اما این زمینه است که مرا بیش از دیالکتیک پیوند می دهد. من در حال حاضر بسیار کوچک اسباب بازی های برادران و خواهرانم را جدا کردم تا ببینم چه چیزی در شکم دارند ... نه همیشه به سلیقه دیگران
در مثال شما به وضوح هوس انگیز است ، تماشاگر می داند چه انتظاری داشته باشد. برای "انرژی آزاد" قصد فریب دادن است. تفاوت در اندازه است.
نویسنده باید با فیلم Robert33 آشنایی داشته باشد ، زیرا او از همان روند استفاده کرده است: دستگاهی به ظاهر عالی که از هر جهت ارائه می دهد تا "بدون تقلب" را پشتیبانی کند. فقط او انفجار و دلیل خوبی را نشان نداد
https://www.youtube.com/watch?v=bssBAb6EzM4&playnext=1&list=PLE8E854061C1E0E0F
من حتی تصویری را که او پس از آن داده بود نگه داشتم ، اما هواداران آن را قبول نکردند.
فیلم موتور فنر "همیشگی"
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 57
- سنگ نوشته : 27/03/16, 22:40
- X 14
پاسخ: فیلم موتور فنر "همیشگی"
جانیک نوشت:همیشه جای تأسف است که پیشینی در بسیاری از موارد حاکم باشد زیرا این امر با معیارهای معمولاً پذیرفته شده مطابقت ندارد. با این نوع گفتمان ما همچنان در قرون وسطی قرار خواهیم گرفت.
[*] مطمئناً ، در فرانسوی می خواهد نشان دهد كه یقین دارد ، اما در شرایطی كه نمی توان تأیید كرد.
صادقانه بگویم ، من در حال حاضر این ویدئو را تقریباً مطالعه کرده ام ، و به نظر من این فقط یک چرخ دنده است و "مطمئنا" کلمه درستی نیست که بخواهید به آن اشاره کنید ، اما اگر از این طریق شروع کنیم می توانیم بگوییم که عملا هیچ چیز وجود ندارد حتی کسانی که فیثاغورس را زیر سوال می برند در حالی که این یک قضیه اثبات شده است.
برای پیشینی ، نظر شما را درک می کنم ، اما از طرف من بعد از تماشای فیلم های زیادی از این نوع ، یک آپریوریتیت حاد گرفتار شدم و عذرخواهی می کنم ...
با احترام.
صادقانه بگویم ، من در حال حاضر این ویدئو را تقریباً مطالعه کرده ام ، و به نظر من این فقط یک چرخ دنده است و "مطمئنا" کلمه درستی نیست که بخواهید به آن اشاره کنید ، اما اگر از این طریق شروع کنیم می توان گفت که عملا هیچ چیز قطعی نیست
از تماشای فیلم ، مطمئناً غیرممکن است که تکنیک مورد استفاده حتی قابل استفاده باشد ، از این رو این واقعیت که بیان کردم که ممکن است فقط یک ابزار باشد ، از آنجا که درخت در یک خلاء می چرخد. با این حال ، باز هم ، هیچ حرفی برای گفتن نیست که تقلب است.
حتی برخی از آنها نیز Pythagoras را زیر سوال می برند ، وقتی این یک قضیه اثبات شده است.
این قضیه در هندسه اقلیدسی معتبر است که به طور کلی آموزش داده می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال:
برای تأیید معیارهای فعلی از دقت منطقی ، تعریف بدیهی دستخوش تحولات عمیقی است ، با این وجود شیء ریاضی همچنان یکسان است.
برای اینکه دیگر محدود به ابعاد دو و سه نباشیم و امکان توسعه یک تئوری قدرتمندتر فراهم شود ، یک مدل جبری از هندسه پیش بینی شده است. فضای اقلیدسی اکنون به عنوان یک بردار واقعی یا فضای وابسته به ابعاد محدود تعریف شده است که با یک محصول مقیاس پذیر ارائه می شود.
سرانجام ، ساختار هندسی اقلیدسی دیگر تنها قابل تصور نیست. مشخص شده است که هندسه منسجم دیگری نیز وجود دارد.
ویکیپدیا
بی اعتمادی طبیعی از آپریوریس متمایز می شود زیرا دومی قضاوت های ارزشی را انجام می دهند که فقط بر اساس فرضیات رایگان استوار است.برای پیشینی ، نظر شما را درک می کنم ، اما از طرف من بعد از تماشای فیلم های زیادی از این نوع ، یک آپریوریتیت حاد گرفتار شدم و از آن عذرخواهی می کنم.
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
- پست ها: 57
- X 14
بله Poincaré چیزهای زیادی را آورد ، اما بلافاصله از آنچه که دیدم به گوش نمی رسید.
بعد از آن ، من فقط می خواستم نظر فروتنانه خود را در مورد این ویدئو که می گویم پرواز در طی چند وقت پیش به این دلیل که رک و پوست کنده از عقل سلیم است ، بیاورم ، زیرا حرکات تقریباً همیشگی با چشمه ها را انجام می دهم ، می گویم چرا نه ، اما با چنین وسیله ساده ، اوه نه
این فقط نظر من است
با احترام.
این فقط نظر من است
با احترام.
این که دستگاه ساده باشد یا نه ، یک فنر (یا مجموعه ای از فنرها) فقط می تواند بازیابی کند (تقریباً و در جهت منفی ، از آنجا که اصطکاک مولکولی در داخل مواد فنر رخ می دهد) مقدار انرژی اولیه تأمین شده و به هیچ وجه منجر به حرکت دائمی یا حتی "تقریبا" دائمی نخواهد شد ...
- پست ها: 57
- X 14
خوب ، بستگی دارد ، اگر همه چیز را با کلمات در نظر بگیریم ، به خوبی می توان گفت که "اصطکاک مولکولی" فقط تغییر یک قسمت کوچک از جهان است که خود "تقریباً همیشگی" است.
این احتمالاً برای شما نادرست است ، اما فقط نظر من است.
به هر حال ، بازی کردن روی کلمات مهم نیست ، در اینجا چیزی که باید به خاطر آورد این است که یک موتور بهاری می تواند کار کند ، اما نه برای همیشه.
با احترام.
با احترام.
از آنجا که شما می خواهید آن راه را طی کنید ، حرکت دائمی در جهان بسیار رایج است ، اما صحبت در مورد حرکت دائمی این نیست که در مورد آنچه در این نوع ویدیوهای گروتسک ارائه می شود صحبت کنید و این در واقع است. ، منبع (ظاهراً) انرژی دائمی. آنها دو مفهوم بسیار متفاوت هستند و برای گفتن ، همانطور که در مورد "موتور فنر" صحبت می کنید * یک تقریب ناشیانه از پدیده فیزیکی مورد بحث است ، همانطور که باید صحبت کنید ، در حالی که شما در آن هستید ، "موتور اینرسی" * تشکیل شده توسط چرخ لنگر از این ممنوعیت ...
* هر دو را می توان انباشت کننده نامید ...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13736
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1526
- تماس با ما:
این درک یک پدیده جسمی از طریق شهود محدود ، ناقص و غالباً نادرست است.Opale2sang نوشت:در اینجا آنچه باید به خاطر آورد این است که یک موتور بهاری می تواند کار کند ، اما نه برای همیشه.
حتی با فراموش کردن ضایعات اصطکاک ، مارپیچ فنر حلقه شلنگ خلاء یا شیروانی سگ دارای طول بیشتر از سیم است ، چطور انتظار دارید حرکت کوچک برگ بهار اجازه دهد یک تور کامل از ابزارک
- پست ها: 13736
- X 1526
- تماس با ما:
این مسئله از مقیاس زمانی است.احمد نوشته است: حرکت همیشگی در جهان بسیار متداول است.
به عنوان مثال ، طول روز روی زمین در مقیاس یک قرن تغییر نمی کند ، اگر زمان را با یک ساعت اتمی اندازه نگیریم ، اما اکنون می دانیم که زمین 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفته است. سالها بود و در این لحظه سرعت اولیه خود را بدست آورد که از آن زمان متوقف نشده است.
اصطکاک خلا بین ستاره ای بسیار ضعیف است و چرخش آن را بسیار کم می کند ، اما صحبت در مورد "حرکت دائمی" نام اشتباهی است. همه حرکت ها یک آغاز و یک پایان دارند.
البته! من بدیهی است که خودم را در یک بازه زمانی در مقیاس انسانی قرار داده ام ، زیرا آنچه که این محققان کیمرها به دنبال آن هستند از یک نظم عملی است و به هیچ وجه (و به دلایل خوب!) نگرانی مربوط به جنبه نظری ...
- 3 پاسخ ها
- 7329 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
22/03/15, 16:54یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 14 پاسخ ها
- 12296 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
27/09/14, 11:43یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 6 پاسخ ها
- 17759 نمایش ها
آخرین پست تعادل BHAM
08/10/07, 10:38یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 14 پاسخ ها
- 18779 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
01/06/10, 22:47یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 14 پاسخ ها
- 12492 نمایش ها
14/10/05, 21:34یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 80
