BJR
من در یک فیلم دیدم که برای کمپوست یا برای پوشش سطح خاک ، خوب است که برای نیتروژن به 1 و برای کربن به 30 برسیم (((1 از 30))
چه کسی می تواند به من بگوید که او در پنس است ؟؟؟؟؟
های Permaculture و phénoculture مبتدی
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 61
- سنگ نوشته : 26/06/17, 01:27
پاسخ: های Permaculture و مبتدی phénoculture
بیشتر مثل 1 به 20 می گویم ...
اما گرفتار شدن در نبرد با اعداد کاملاً بی فایده است ، زیرا هیچ کس ، کاملاً هیچ کس از محتویات یا نسبت C / N زیست توده های آن اطلاع ندارد. جداول باید به ترتیب سفارش گرفته شوند - دیگر هیچ!
مثل این است که بگوییم سرعت متوسط در جاده های فرانسه 63 کیلومتر در ساعت است!
کاه ، که به عنوان مثال 80 برای آن ذکر خواهیم کرد ، می تواند برای یک کاه جو جو دو سر 50 یا برای یک کاه گندم قدیمی 150 باشد ...
طبیعت استاندارد نیست!
چرا 1 از 20 یا 1 از 30 (چون در نظر خواهیم گرفت که تقریباً kif kif است) ؟؟؟
زیست توده ای که به ارمغان می آورید هر دو است:
- انرژی بدن شما
- مواد مغذی که بدن خود را از آنها می سازند (با ضرب)
- ماده اولیه ای که آنها مواد هیومیک را با آن سنتز می کنند
نسبت هورمون ها و موجودات زنده نسبت C / N در حدود 15 است. بنابراین اگر زیست توده مقدار بیشتری C و نیتروژن کمتری به ارمغان آورد ، ارگانیسم ها N را از خاک قرض می گیرند تا در بدن آنها ترکیب شود. ، و در مواد هومیکی ...
اما آنها همچنین به انرژی نیاز دارند: مانند شما یا من ، آنها "قندها" را "می سوزانند" (مواد کربنی - O و H نیز وجود دارد ، که برای ما اهمیتی ندارد) ... بنابراین ما مجبوریم کمی بیشتر C در ماده اولیه است که به عنوان انرژی عمل می کند ...
بنابراین ما با C / N 20 یا 30 شروع می کنیم ، 5 تا 15 در دود بالا می رویم (به عنوان انرژی استفاده می شود) ، بقیه در زیست توده و در مواد هیومیک ذخیره می شود.
به همین دلیل است که ، در حالی که C / N "ایده آل" 15 است ، لازم است که از 20 تا 30 شروع شود (به نظر من سی خیلی زیاد است ، اما این فقط نظر من است ؛ در هر صورت ، حتی با 30 ، اثر احتمالی افسردگی قابل اغماض خواهد بود و مورد توجه قرار نخواهد گرفت - هرگز فراموش نکنید که خاک یک بافر جهنمی است ، طبیعت ریاضی نیست و موجودات زنده دمدمی مزاج هستند!)
- انرژی بدن شما
- پست ها: 61
Did67 نوشت:بیشتر مثل 1 به 20 می گویم ...
- انرژی بدن شما
چگونه می خواهم راپانزل شما (((C = کربن)) و ((N = ازت)) را درک کنم
چی؟
کاملا! C = کربن ، N = نیتروژن یا نیتروژن ... (در واقع ، این نسبت به انگلیسی نیست ، بلکه با توجه به نمادهای جدول عناصر است ...).
می توانم شما را کامل کنم: نیتروژن قبل از اینکه ما (لاووازیه؟) نام "قدیمی" نیتروژن داشته باشیم آن را "a-zote" نامیدیم = که اجازه زندگی نمی دهد ... در حالی که "نیتروژن" از توانایی آن در ساخت نیتروژن نیتریک ، نیترات ...
انگلیسی ها "نیتروژن" را نگه داشتند ...
- پست ها: 61
Did67 نوشت:می توانم شما را کامل کنم: نیتروژن قبل از اینکه ما (لاووازیه؟) نام "قدیمی" نیتروژن داشته باشیم آن را "a-zote" نامیدیم = که اجازه زندگی نمی دهد ... در حالی که "نیتروژن" از توانایی آن در ساخت نیتروژن نیتریک ، نیترات ...
در آنجا ، من هنوز سوالات اساسی را متوقف کرده ام ، و من اینجا یک dsl دیگر هستم
I c این حبوبات نیتروژن مو را می گیرد تا آن را به زمین برگرداند ، (((حبوبات چه چیزی از زمین می گیرد ؟؟)))
برای کربن: اینکه آنها و خانواده (ها) یا انواع گیاهانی که آن را در مو گرفته اند ؟؟؟ ((آنها چه چیزی از زمین می گیرند ؟؟))
من همچنین در نظر دارم که تا آنجا که ممکن است ، یک ماش از نوع سبزیجات زمستانی یا سایر موارد را فراهم کنم تا در صورت امکان چیزهای بیشتری را برای آینده به زمین بیاورم ، :)
من دوست دارم یاد بگیرم و به دیگران منتقل کنم و در اینجا فقط می توانم یاد بگیرم ، اگرچه در باغچه ها برای poulot کار می کردم
برای انتقال c و نه در دامنه های دیگر ،،،،،،،،، )
جمله این است ؛؛ هر دانشی که قابل انتقال نباشد ، مردن است و دیوانه است !!!
کرد قبلاً به این س answeredالات پاسخ داده است ، اما جایی در انبوه مردم است forum...
غذای گیاهان عمدتا کربن موجود در هوا است (نیتروژن نیز به طور مستقیم توسط حبوبات (که اکنون fabaceae نامیده می شود) جذب می شود که این کار را از طریق ارتباط با باکتری انجام می دهد. آنچه از زمین استخراج می شود ، مواد معدنی (سه گانه معروف NPK * و عناصر کمیاب) و همچنین آبی است که حلال این مواد معدنی است.
* نیتروژن ، فسفر و پتاسیم.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9873
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2689
Did67 نوشت:به همین دلیل است که ، در حالی که C / N "ایده آل" 15 است ، لازم است که از 20 تا 30 شروع شود (به نظر من سی خیلی زیاد است ، اما این فقط نظر من است ؛ در هر صورت ، حتی با 30 ، اثر احتمالی افسردگی قابل اغماض خواهد بود و مورد توجه قرار نخواهد گرفت - هرگز فراموش نکنید که خاک یک بافر جهنمی است ، طبیعت ریاضی نیست و موجودات زنده دمدمی مزاج هستند!)
مطمئنا بله
اما با توجه به ویژگی ها و وضعیت اولیه خاک ، با توجه به فصلی که فرد گسترش می یابد ، دما ، رطوبت در این دوره و ماه های بعدی ، محصول قبلی و بعدی ، خاک ورزی صفر یا متوسط و به ویژه گسترش کمیت ، همه اینها باید در چشم انداز قرار گیرد.
"BSP" (عقل سلیم رایج) اغلب می گوید که برای یک انسان ، خوردن "کمی از همه چیز" ضروری است. من فکر می کنم که در اکثر موارد (به جز نقص ثابت شده) برای یک طبقه و سرنشینان آن نیز معتبر است. به طور خلاصه ، اگر زیست توده موجود است و هر C / N آن وجود دارد ، به نظر من باید استفاده شود ، اما در حد متوسط!
واجد شرایط بودن. "همه چیز را بخور": البته! اما "متعادل" همه یکسان است. و C / N تعادل اصلی است ، کمی "کربوهیدرات / پروتئین" در رژیم غذایی ماست ... مهم نیست چه غذایی ... ماکارونی یا سیب زمینی / گوشت یا سویا یا عدس ...
سپس همه چیز کار می کند. همه چیز خراب می شود. به سادگی کم و بیش سریع. و با "قرض گرفتن" کم و بیش نیتروژن از خاک ...
جایی که حق با شماست این است که هر بار باید به یک استراتژی فکر کنید:
- من می خواهم تثبیت همزیستی را بهینه کنم ، بنابراین خاک را در نیتروژن توسط مواد با C / N بالا "خسته" می کنم. سپس حبوباتی که استفاده می کنم این تثبیت همزیستی را بهینه می کنند. می تواند هوشمندانه باشد!
- من می خواهم یک نوع غذای عالی ، سیب زمینی قرار دهم. در آنجا بهتر است C / N 20 بگذارید تا سریعاً برای تغذیه آنها تجزیه شود ، اما نه خیلی سریع برای پوشاندن (من همچنین می خواهم از کره زدن جلوگیری کنم) ...
و غیره
و غیره
- پست ها: 9873
- X 2689
Did67 نوشت:
یکی از س questionsالاتی که از خودم می پرسم (در این مرحله از کسب دانش) ، واقعاً رسوب مواد آلی تازه (یونجه ، برگ و ...) بر روی سطح زمین است ،بدون هیچ گونه ادغام ، آیا واقعاً در کوتاه مدت (زمان محصول) از نظر گرسنگی ازت یا برعکس ورودی های نیتروژن یا حتی سایر عناصر تأثیر قابل توجهی دارد؟
- 20 پاسخ ها
- 9469 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
04/12/21, 14:57یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 4 پاسخ ها
- 3132 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
28/03/19, 22:11یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 4 پاسخ ها
- 3015 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
09/09/16, 18:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 632 پاسخ ها
- 181356 نمایش ها
آخرین پست تعادل دلفین
23/05/21, 14:11یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 152
