بله ، من هم ، من در مورد 2H2-O2 صحبت می کردم ، یعنی آنچه از الکترولیز حاصل می شود.
بنابراین اگر شعله در حداکثر 800 درجه سانتیگراد باشد ، انفجاری که باعث می شود اتمها دوباره ترکیب شوند به دلیل دما نیست.
از یک نظر منطقی به نظر می رسد ، زیرا اگر ما مولکول آب را با استفاده از themolysis جدا کنیم ، احمقانه است که اصلاح می شود!
ایده جدید
- هیزم شکن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
خنده دار است زیرا آزمونهای شما کاملاً با استدلال های مورو مغایرت دارد ...NLC نوشت:[...] زیرا کسی آن را با آزمایشات تابستان امسال به خوبی می بیند: سهم هیدروژن به منظور بهبود احتراق سوخت اصلی اگر موتور از قبل در حداکثر کارایی خود باشد ، کار نمی کند (اگر خودرو در اصل مصرف کمی داشته باشد ...). [...]
آیا دیدید که در شرایط قابل مقایسه ای هستید؟
خوب ، لزوماً در جایی اختلاف وجود دارد ، اگر آقای مورو مایل است آن را به من نشان دهد ، من یک متصرف هستم!
از نظر من آزمایشات را تحت شرایط مطلوب انجام دادم ، از آنجا که:
- در یک سفر طولانی
- با سرعت ثابت
باید تأیید کرد که آقای مورو با کدام نوع وسایل نقلیه تصدیق اقتصادی می کند. روی گازوئیل ها؟ روی بنزین ها ، اما نسل قدیمی (بدون الکترونیک)؟
- در یک سفر طولانی
- با سرعت ثابت
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
خوب اگر آقای مورو از Mistub قدیمی که در سایت او وجود دارد استفاده کند ، مطمئناً او پس انداز خواهد کرد!
از طرف دیگر ، یک موتور توربو بهینه شده اخیر ، مسلم است که کمتر خواهد شد ، حتی باعث مصرف بیشتر می شود: در هر صورت ، وارد کردن پارامترهای تنظیم الکترونیکی موتور ضروری است و این خوب است. برای این منظور که من در یک دوره الکترونیک خودرو ثبت نام کردم!
این واقعیت را فراموش نکنید که JM Moreau برای هر 50 HP یک الکترولیزر توصیه می کند
بچه ها ، به کیف پول هایتان!
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- سنگ نوشته : 10/02/03, 15:28
- X 1
فیل نوشت:آقای لوکسو ، آیا چیز شما یک حباب ساز و الکترولیزر ترکیبی است؟ الکترولیزر خیلی قدرتمند نیست!
بله این اصل است. اما هیچ چیز مانع از بهینه سازی الکترولیز نمی شود (؛)).
و سپس ، با یک دینام تا حدودی محکم (مراقب باشید برای راه اندازی آن بیش از حد زیاد مصرف نکنید) ، می توانید در یک الکترولیز دهها آمپر qq را متعادل کنید.
و مزیت رنگ آبی Archie این است که حبابهای O2 و H2 با حباب جدا می شوند ، بنابراین عملکرد بهتری دارد.
نافرمانی یادگیری یک فرایند طولانی است. طول می کشد تا یک عمر برای رسیدن به کمال. "موریس Rajsfus
فکر می کنم برای گفتن ندارد. "آلن، فیلسوف
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
چوب بری: و تمام این مدت طول کشید تا متوجه آن شوید! این است نقل قول کتاب مقدس!
Misterloxo: برای مکنده وحشت نکنید! تصور کنید که با مصرف 10 وات (8 آمپر) می توانید با 100 لیتر در 500 کیلومتر حتی 40 درصد به دست آورید. 500 وات شما حداکثر 1 یا 2٪ از مصرف را نشان می دهد ، بنابراین یک سرمایه گذاری سودآور است.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
پاسخ: یک ایده جدید
فیل نوشت:طی چند روز گذشته ، بازتاب Cpt Maloche در ذهن من جریان داشت:ما در حلقه ها هستیم ، به صفحه 72 مراجعه کنید https://www.econologie.com/forums/electrolys ... 8-710.html
ابتدا باید راهی برای یونیزه کردن آب بدون الکترولیز آن پیدا کنیم. امواج میکرو یک مسیر است ، HT (+ HF؟) دیگری
اوه! الف ، رفیق من! من پست شما را کشف کردم
مدت زیادی طول کشید تا واکنش نشان دهید! و از این بابت خوشحالم!
مایکروویو مطمئنا یک مسیر است
این است به 2450 مگاهرتز که یک تابش کاملاً توسط H2O جذب می شود ، بنابراین این فرکانس با ... طنین انداز می شود؟
این دقیقاً همان چیزی است که دوست دارم بدانم
کل مولکول؟
H?
O?
الکترون های متحرکی که از اتم به اتم می پرند و همه چیز را به هم متصل می کنند؟
مطمئناً لیست کاملی از فرکانسهای فرعی (هارمونیک) وجود دارد که واکنش نشان می دهند
در این فرکانس ، هر انتشار انرژی به شکل تابش امواج یا فوتون ها و الکترون ها (جریان) باعث تغییر حالت مولکول می شود
به عنوان مثال سزیم برای ساعت اتمی
این واحد دومین سیستم بین المللی واحد (SI) است. این به عنوان مدت 9 192 631 770 دوره تابش مربوط به انتقال بین دو سطح فوق العاده ظریف حالت پایه اتم سزیم 133 تعریف شده است.
9192 مگاهرتز
اما در واقع ، هر تغییر حالت (دما و فشار) مربوط به فرکانس تشدید متفاوتی است
سوال من از چند وقت پیش در مورد اینکه چند بار می توانید یک پایه نوسانی قابل تنظیم ایجاد کنید ، از این رو است. ما در مورد گیگا هرتز برای wifi و تلفن های همراه صحبت می کنیم ...
بازده انرژی اجاق مایکروویو کاملا خوب است
من شما را به خواندن این دعوت می کنم: http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes
ولتاژ بالا امکان مهاجرت آسان الکترون ها را فراهم می کند
ما هوا را به خوبی یونیزه می کنیم بدون؟ چرا آب را در یک ظرف عایق بارگذاری نکنید؟ مثل خازن چیزی یادتون نمیاد؟
و هنگامی که این آب با پتانسیل شارژ شد ، راهی برای استفاده از این انرژی جمع شده برای الکترولیز کردن همه چیز وجود ندارد؟
برای ادامه ، من قصد دارم خودم را به خطر بیندازم ، اوهاااااا! (خمیازه انگیزه)
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 19 / 09 / 06، 09: 23، 1 بار ویرایش شده است.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
من توضیحات را از ویکی پدیا خواندم که بسیار واضح است ، ممنونم که به من اشاره کردید.
مطمئناً تجربه های جالب و دیدنی وجود دارد. هنگامی که هنوز مقداری پول دارم ، سعی می کنم یک اجاق گاز دست دوم در Cash Converter پیدا کنم ، زیرا شک دارم که بوبون اجازه دهد با الکترولوکس خود این کار را انجام دهم (حق با او است ، 450 یورو )
حالا ، برای تست این روی ماشین ، چند مشکل دارم ، ترجیح می دهم یک گروه ثابت شروع کنم.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
بله ، من همین فکر را کردم ، من قصد دارم مایکروویو قدیمی را حفاری کنم و مگنترون را بدست آورم
مراقب اشعه باشید که باعث عقیم شدن شما می شود.
- 14 پاسخ ها
- 19891 نمایش ها
آخرین پست تعادل fag69
12/03/12, 11:01یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 21 پاسخ ها
- 18025 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
04/04/11, 13:45یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 71 پاسخ ها
- 45931 نمایش ها
آخرین پست تعادل moimart1
11/02/11, 18:09یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 24 پاسخ ها
- 29000 نمایش ها
آخرین پست تعادل ابلیس
08/01/10, 09:26یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 25 پاسخ ها
- 14483 نمایش ها
آخرین پست تعادل netshaman
18/04/10, 00:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 75
