در خانه انرژی ،
https://www.econologie.com/forums/post57090.html#57090
Miscanthus Giganteus بود. این نیروگاه انرژی نزدیک به چوب ، خطری برای تکثیر نخواهد بود.
نقشه های آنها استریل بود و فقط با قلمه یا لایه بندی تولید مثل می شد.
بنابراین یک پسوند تهاجمی محدود به حاشیه گیاهان.
فیل چمن Miscanthus JT giganteus
اگر نمی خواهید فیلم بسازید ، این گیاه چنین نمی کند
هیچ سیاهه ای نیست
درست است که پیشرفت چشمگیری دارد اما
من آن را نشان داده ام ، به کود (مقدار زیادی) و آب احتیاج دارد.
من متقاعد نشده ام که این گیاه به اندازه ی سبز آن سبز است
اگر می خواهید با آن گرم شوید. بیشتر با یک یا 2 نیست
گیاهانی که انتظار می رود همه زمستان ها آنها را گرم کنند.
حتی یک روز هم نخواهد ماند.
من معتقدم اگر می خواهید اکولو باشید و دید انرژی داشته باشید
بهترین راه حل این است که برش ها را کنار بگذاریم
آبشار سفید و جمع آوری چوب ردیف هایی که
10 سال بعد. علاقه من به داشتن تنوع زیستی غنی است
و اینکه بتوانیم درختان جوانی را که قابل استفاده هستند ، برداشت کنیم
حیوانات بسیار قدردانی می کنند
مزارع جوان از گونه های مختلفی تشکیل شده است
این تنها بازتاب کوچکی در گذشت بود.
سلام،
من نمی دانم که چمن فیل برای تصفیه فاضلاب فاضلاب مناسب است اما گیاه مؤثری برای این نوع تصفیه وجود دارد و همه شما آن را می دانید!
این فقط بامبو است!
در اینجا متنی است که من در سایت بازیابی کردم www.madacapentreprises.com
شاید این سایت را بشناسید و شاید تاکنون موضوعی در مورد این بامبوها وجود داشته باشد؟ اگر این به من بگو و من یک موضوع خاص در مورد آن ایجاد می کنم.
پیوند:
http://madacapentreprises.com/default.aspx
این فقط بامبو است!
"سرویس بهداشتی مستقل:
بامبو ، فرایندی برای تصفیه آب بدون پسماند
بامبویی که آب را پاک می کند ، بدون تولید هرگونه ضایعات ، در فرآیند جدید تصفیه که در نمایشگاه بین المللی گرده افشان ارائه شده است ، استفاده می شود.
در درگیری ریشه های بامبو ، یک میکرو جانوران (کرم ها ، پوسته های کوچک) آلودگی فاضلاب را معدنی می کند ، که سپس توسط ساقه گیاه حذف می شود. بنابراین تمام آبهای زباله که در مزارع بامبو پخش می شود ، جذب می شوند. فرآیند تصفیه با استفاده از این بامبوها می تواند به تنهایی یا علاوه بر سایر سیستم های تصفیه مورد استفاده قرار گیرد. این آزمایش در میراماس (Bouches-du-Rhône) انجام شده است و چندین پروژه در حال انجام است که جوامع ، صاحبان شراب سازی و صنایع غذایی و غذایی دارند. دو کمون از Hautes-Alpes ، Chorges و Prunières متحد شدند تا با استفاده از فرآیند فیلترهای نی (مخازن مهر و موم شده در انتهای آن) باکتری هایی را تولید کنند که آب از مواد آلی آن را خلاص می کند ، یک ایستگاه تصفیه را بسازند. توسط نیها اکسیژن می شوند)
برای جذب آب رد شده توسط این ایستگاه ، دو شهرداری تصمیم گرفته اند از بامبو استفاده کنند. رئیس اتحادیه بین المللی Chorges-Prunières ، سوفی رومنس ، توضیح داد: "مقامات به ما ضروری داشتند که حداقل تخلیه و به ویژه در تابستان داشته باشیم" ، جایی که یک دریاچه نزدیک از شناگران پذیرایی می کند. وی گفت كه مزارع بامبو ، كه ساخت آن باید در بهار 2005 آغاز شود ، باید 6.400 متر مربع را با هزینه 2 یورو تحت پوشش قرار دهد. روند استفاده از ضدعفونی کننده بامبو توسط آژانس آب در ماه نوامبر تأیید شد ، که به مشتریان امکان می دهد یارانه بگیرند. با این حال ، این فناوری به سطح کافی کافی برای استقرار یک نخلستان بامبو نیاز دارد: برای دو هزار نفر حداقل یک هکتار طول می کشد. اما "این به وضوح کمتر از گسترش یا تالاب زدایی است". تصفیه هنوز مربوط به انواع آلودگی ها مانند هیدروکربن ها نیست
. درختان بامبو از لحاظ زیبایی نسبت به گیاهان تصفیه خانه فاضلاب معمولی دارای مزیت هستند. علاوه بر این ، این فناوری بازیافت بامبو را امکان پذیر می کند: پس از پایان رشد ، گیاه که می تواند تا 20 متر برسد ، در ضد عفونی کردن کارآیی کمتری دارد. سپس برش داده می شود و سپس می توان از چوب آن برای ساخت لته یا تابلو استفاده کرد. "
پیوند:
(Petit HS) در مورد گیاهان برای ساخت گلوله:
یکی وجود دارد که باید انتظارات را برآورده کند (از نظر عملکرد) آن چغندر به اصطلاح "وحشی" است (که نباید با چغندر به اصطلاح "سوار شده" اشتباه گرفته شود) ، در واقع حامل چغندر متنوعی وجود دارد. بذرهایی که به طور عمده در اسپانیا برای تولید بذر چغندرقند و علوفه کشت می شوند و در میان این گونه ها اصطلاحاً "وحشی" وجود دارد که توسط گیاهان علف های هرز واقعی در نظر گرفته می شود ، از بین بردن علف کش های فعلی بسیار دشوار است گونه ها و ترکیبات.
این گیاه چندین مزیت دارد:
1 ° سالانه است.
2 ° حتی در خاک های فقیر و کمبود آب رشد می کند.
3 ° آن را تا ارتفاع 2 متر افزایش می دهد.
4 ° با اجازه دادن به آن که تخم ها را با عمل باد و باران به زمین بیاندازد تا توطئه ها به طور خودکار دوباره کاشته شوند.
5 ° پای این گیاه یک بار خشک و از نظر ظاهری و تقریباً معادل چوب (برش و برداشت دستی بسیار دشوار است).
و در آخر 6 °: بازده / هکتار باید در بازه 3 تا 6 یا 7 تن برای سال تولید 1 باشد.
برای مدیتیشن ...
(پایان HS)
1 ° سالانه است.
برای مدیتیشن ...
(پایان HS)
برای A2E:
1) بله ، گیاهان فیلتر کمی HS هستند و شما می توانید موضوع خاصی را ایجاد کنید اگر قبلاً وجود نداشته باشد؟
2) هیچ گیاه گلوله ای HS نیست
3) وقتی متن را از جای دیگری می گیرید ، می توانید از برچسب "QUOTE" در آنجا استفاده کنید ، من پست شما را اصلاح کردم اما برای بار دیگر ، در غیر این صورت ما نمی دانیم چه کسی چه چیزی را می گوید
4) پیوند برای دیدن miscanthus: https://www.econologie.com/forums/journee-co ... t3996.html
بله به همین دلیل او را "نقل قول" نکردم
خیلی سریع متوجه می شویم که یک متن کپی / چسبیده یا خیر.
به ویژه برای تسهیل خواندن ، استفاده از تابع "نقل قول" خوب است.
- هیزم شکن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
این کار می کند! من دوستان بولون دارم به بوئیلون ...کریستف نوشته است:[...] 2) با تبر؟ من می خواهم Bucheron را هنگام برداشت محصول دعوت کنم
3) خوب و از شما متشکریم که قلمه ها ، آوریل و مه برای کاشت مطابق با .pdf به نظر می رسد.
فقط به من بگویید که در کدام گوشه از BE هستید (به صورت خصوصی اگر نمی خواهید آن را در ملا عام بیان کنید). مگر اینکه بخواهید به کشور بوئیل بروید؟
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- X 2
به هر حال با آن بی اعتماد باشید! به عنوان مثال Knotweed ژاپنی ، بسیار پر حرف تر از گلدان برای محیط های زمینی را ببینید ...کریستف نوشته است:[...] در مورد "پرخاشگری" گیاه ، فکر نمی کنم خیلی مهم باشد ، خرگوش از آن به عنوان "پرچین" استفاده می کند بنابراین ... نظر شما چیست خرگوش؟
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 105
