من نه متخصص پنتون هستم و نه آنچه شما پیشنهاد دادید (و من در رنو کار نمی کنم :-)) => من شاید مزخرفات را بگویم.
رنو ادعای تزریق آب ندارد (آنها می گویند این اصل شناخته شده است). آنها ادعا می کنند چیزی بسیار خاص: واقعیت داشتن چندین جریان آب ، در چندین جریان از گازهای چرخشی.
اگر این کاری است که قبلاً انجام داده اید ، پس از آن شکستن افراد دشوار خواهد بود ، اما نگران نباشید: سایر تولید کنندگان از آن مراقبت خواهند کرد! همانطور که شخصی گفت ، کافی است اثبات کند که این ادعا به طور علنی مورد توجه قرار گرفته است (بنابراین در مورد forum) و قبل از سال 2005 برای سقوط حق ثبت اختراع! خیلی واقعی نیست اگر واقعی باشد!
تزریق آب و ثبت اختراع توسط رنو EGR
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1534
- سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
- محل سکونت: Breizh
مشاوره برای Zac
سلام زاک:
در صورت نیاز به من پیوندی را نشان می دهم که دیزل در موتور توربو توربو استفاده کند.
من از یک پاسخ سریع تشکر می کنم
خیلی ممنون از محبت شما
رودولفو برونو
رودولفو برونو
DESDE آرژانتین
http://turboecogreen.blogspot.com/
آندره نوشت:سلامpfff من هنوز هم بسیار منزجر هستم (اما تعجب نمی کنم) آنها راهی برای ربودن حق ثبت اختراع "pantone" پیدا کردند ...
این چیزی نیست که من را اذیت کند ، او سیستم را ایجاد می کند و او آن را به کار می اندازد ، این همان چیزی است که ما مدتها پیش موعظه کرده ایم ، بلکه این مسابقه برتر در پالتوهای سفید ، نخبگان است. با شجره نامه ، ضخیم به عنوان یک بازو ، از ما به عنوان یک نگهبان گاراژ نادان و دروغگو انتقاد کرد ، و با همان کارهایی که انجام می دادیم تقریباً خجالت می کشم وقتی به گفته دکتر دکتر فکر می کنم خجالت می کشم.
مسلم است که با کمی تحقیق و آزمایشگاه ، شخصی ، منابع موجود ، آنها کاری بهتر از همه ما با هم انجام خواهند داد.
سلام،
بله ، واقعاً ناامیدکننده است ، برای مضراب مکانیک هایی مانند شما!
از طرف من سال گذشته یک انجمن ایجاد کردم و شروع کردم به فشار به درها در دانشگاه. من به بخش مهندسی حرارتی و انرژی رفتم. من با کارگردان آشنا شدم که به من نشان داد که این دانش آموزان یک مورس سوار شده اند ... این کار می کند (خوب موتور با آب کار می کند) ، خنک است ، اما دیگر نمی گذرد!
من کمی رویکرد انجمن و تمایل به تعمیق تحقیقات را برای او توضیح دادم. او مرا به دیدن معلم مسئول اتاق "نیمکت موتور" برد ... (او کسی است که علاوه بر این از دانش آموزان با ماشین چمن زنی نیز مراقبت می کند). من برای او توضیح دادم که پانتون بیش از حد است و ما دوپینگ بخار انجام می دهیم ، با احتمال وجود گاز EGR و اینکه ما می خواستیم تست های لازم را انجام دهیم ... او به من گفت که این کار سخت خواهد بود زیرا آنها یک نیمکت تست موتور جدید دارند که توسط رنو (300،000 یورو) تأمین می شود و این تیم قرار است سرعت تست حیرت آور را داشته باشد ، بنابراین هیچ وقت برای مراقبت از یک دانش آموز سبز که برای یک انجمن کار می کند
من سعی کردم برای جمع آوری به معنای پیشبرد مطلب باشم ... اکنون امیدوارم که مسدود نشود!
اقیانوسی سابق نوشته است:من نمی دانم که اعتبار ثبت اختراع در صورت اختلاف چیست ...
اما اوضاع هنوز خنده دار است ...
من همچنین تعجب می کنم ، سال گذشته من از صحبت با X prof متوقف نشدم ، و من حتی یک ارائه در مورد EGR و نتیجه گیری در مورد دوپینگ pantone / vapor انجام دادم !! چون شباهت هایی در این سیستم ها وجود داشت !!!
اما این یک دانش آموز مبتذل مانند من نیست که وزن خود را در برابر این کوسه ها رقم خواهد زد ... بیشتر از این که بتوانید امیدوار باشیم که تولید کنندگان دیگر حق ثبت اختراع پمپ شده خود را از بین ببرند ، باقی مانده اند.
نسخه مجدد PS: خوب ، من فقط تاریخ ارائه خود را بررسی کردم: ژانویه 2007!
و من فقط ضربه ... تاریخ ثبت ثبت اختراع دسامبر 2005 است!
به هر حال ... به هر حال من حتی ارزش قانونی این ارائه را هم نمی دانم ... مطمئناً صفر است!
"انجام کاری گران است ، انجام هیچ کاری هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت." کوفی عنان
گونه های بعدی در معرض خطر: مرد ... و آن را برای او خوب خواهد بود!
انسان است طبیعی آلودگی بسیار خطرناک!
من فقط از طریق این مقاله در مورد مقاله علم و زندگی با این موضوع آشنا شدم. من از واکنش شما نسبت به اینکه یک سازنده خودرو ثبت اختراع تزریق آب را شگفت زده کرده است ، تعجب می کنم.
این باید شما را خوشحال کند ، زیرا نشان می دهد که این سیستم بدون بهره نیست.
ادعاهای ثبت اختراع مربوط به تزریق خود آب نیست ، بلکه به محلول تزریق آن به داخل سیلندرها با اتصال آن به یک رمپ تزریق EGR است. که اصلاً یکسان نیست.
علاوه بر این ، اکثر ثبت اختراعات مربوط به پیشرفت در سیستم های موجود و نه به فرآیندهای جدید است.
با توجه به نقشه ها ، ساختن نمودارهای اساسی از اصولی که می خواهیم ثبت کنیم ، کاملاً استاندارد است. آنچه مهم است ادعاها است نه طرح.
اگر به صفحه آخر نگاه کنید ، نتایج جستجوی هنری قبلی را مشاهده خواهید کرد. این کار بر اساس ادعاهای ثبت شده در حق ثبت اختراع RSA انجام می شود. این یک تحقیق کلمه کلیدی است. به نظر می رسد در مورد اینها ، حق ثبت اختراعات دیگری نیز وجود دارد که ادعا می کنند چیزهای بسیار نزدیک است. بعضی اوقات ادعاها به قدری نزدیک هستند که حق ثبت اختراع در دادخواست کپی احتمالی ارزش کمی دارد. ثبت حق ثبت اختراع لزوماً به معنای پوشاندن 100٪ شما نیست. در صورت وجود دادخواهی ، فقط دادگاه ها قانون می کنند.
JFK نوشت:ادعاهای ثبت اختراع مربوط به تزریق خود آب نیست ، بلکه به محلول تزریق آن به داخل سیلندرها با اتصال آن به یک رمپ تزریق EGR است. که اصلاً یکسان نیست.
کاملاً ... از نظر فن آوری یکسان نیست اما از نظر ترمودینامیک در نتایج بسیار نزدیک می شود ...
علاوه بر این ، تعداد زیادی از بدخواهان ما ، تولیدکنندگان موتور در "رسمی" BE برای برخی ، فقط برای برخی اظهار داشتند (و هنوز هم دارند) که تزریق آب باعث بدتر شدن احتراق و کاهش طول عمر سوخت می شود. موتور و بنابراین این روش کاملا "دیوانه" است ... یا این حق ثبت اختراع تمایل دارد برعکس را اثبات کند...
علاوه بر این ، واقعیت گرم کردن آب تزریق شده توسط / به گازهای خروجی به شدت به نظر می رسد که دوپینگ با آب ...ترمودینامیکی بدیهی است که صحبت می کند ...
- 5 پاسخ ها
- 5991 نمایش ها
آخرین پست تعادل gegyx
19/01/09, 22:06یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 23 پاسخ ها
- 17294 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
29/04/09, 10:04یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 54 پاسخ ها
- 56133 نمایش ها
آخرین پست تعادل چوب خیزران
16/09/09, 18:08یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 4 پاسخ ها
- 18525 نمایش ها
آخرین پست تعادل ThierrySan
17/06/07, 11:44یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 21 پاسخ ها
- 21910 نمایش ها
آخرین پست تعادل آبی
01/07/09, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 193
