تو اونجا واقعاً به من اطمینان نمیدی ...
بنابراین چگونه می توان فهمید که لامپهای کم مصرف فلورسنت و اجاق مایکروویو من نشت می کنند؟
برای بررسی نمایش آنها به چه مواردی نیاز دارم؟
آیا ما می توانیم CFL تعمیر؟
مایکروویوهایی که تابش آنها در مواد غذایی و غیره ادامه دارد
هان؟ !!! از کجا آمده است؟
اظهار نظر در زمینه های ثابت بسیار صحیح است. من فقط داشتم ایده ها را درست می کردم.
یک موج الکترومغناطیسی منتشر می شود. بنابراین بردار انرژی نیز E ^ H (محصول متقاطع) کاملاً درست است.
کنتور میدانی بسیار گران است و شما باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید. با این حال ، من این فرصت را داشتم که از Elektor one استفاده کنم و برای اندازه گیری های مقایسه ای با یک دستگاه آزمایشگاهی کالیبره شده بسیار خوب است. .. در محدوده کاری.
از طرف دیگر ، متوجه می شوم که وقتی از اجاق مایکروویو استفاده می کنم ، میز جلوی در شروع به گرم شدن می کند: این یک پرتوی مایکروویو است ، بسیار خطرناک تر!
اگر درست باشد: همه به پناهگاه ها!
لامپ ها ، مانند بقیه ، تحت استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) هستند. اینها استانداردهای بسیار محدود کننده ای هستند ، زیرا دستگاهی قبل از داشتن سطحی که کمترین آسیب را داشته باشد ، می تواند امواجی منتشر کند که ارتباطات رادیویی را مختل می کند. سطح تجهیزات مصرفی بسیار کم است (به عنوان مثال 15 برابر کمتر از تجهیزات صنعتی).
درست است، واقعی ! این 89/336 م است که خیلی جوان نیست (1989) این بخشنامه از آن زمان اصلاح شده است
همه دستگاه های رادیویی باید حداقل RTTE را داشته باشند.
در صورت درخواست چینی ها "CE" را به شما می دهند ، آشغال ممکن است هیچ استانداردی را نداشته باشد. شخص حقوقی مسئول این محصول اولین وارد کننده در اتحادیه اروپا است.
اجاق موج پیر می شود و باید تماشا شود. آزمایشات روی یک نمونه انجام می شود و یک طرح نظارت بر تولید وجود دارد ... اما با گذشت زمان ...
یک توصیه: وقتی راه می رود دور باشید.
من شخصاً جلوی آنتن های موج بلند (<150 کیلو هرتز) فرستنده های ارتش نمی روم ، با توجه به توان ساطع شده!
Dernière همتراز نسخه iso14000 09 / 12 / 07، 19: 32، 1 بار ویرایش شده است.
جدای از این که موضوع خیلی چیزها را گرفته است
چگونه این گرم شدن را توضیح می دهید؟ ، تا آنجا که:
Julier نوشت:از طرف دیگر ، متوجه می شوم که وقتی از اجاق مایکروویو استفاده می کنم ، میز جلوی در شروع به گرم شدن می کند: این یک پرتوی مایکروویو است ، بسیار خطرناک تر!
مایکروویوها فقط روی مولکولهای قطبی ، آب ، بلکه همچنین ترکیبات شیمیایی حاوی یک گروه قطبی (اکسیژن ، نیتروژن ، عملکردهای هالوژن و ...) عمل می کنند.
Dernière همتراز نسخه delnoram 09 / 12 / 07، 22: 09، 1 بار ویرایش شده است.
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
هنگامی که ما یک لامپ CFL معیوب را آزمایش می کنیم اغلب یک رشته سوخته پیدا می کنیم: اما نباید از این نتیجه بگیریم که این رشته سوخته است که باعث خرابی می شود: این بیشتر اوقات خرابی دیگری است که از لوله جلوگیری می کند به پرایم و که رشته را می سوزاند
اثبات اینكه این لوله دارای 1 رشته سوخته است كه می تواند فقط با استفاده از یك رشته در بالاست دیگری كار كند
این بدبختی الکترونیک قدرت است: وقتی چیزی می سوزد خیلی چیزها را کباب می کند و پیدا کردن مقصر واقعی دشوار است
اما همچنین می تواند از برخی بالاست ها باشد که در هنگام روشن بودن لوله جریان کمی در رشته ادامه می دهد
delnoram نوشت:جدای از این که موضوع خیلی چیزها را گرفته استJulier نوشت:از طرف دیگر ، متوجه می شوم که وقتی از اجاق مایکروویو استفاده می کنم ، میز جلوی در شروع به گرم شدن می کند: این یک پرتوی مایکروویو است ، بسیار خطرناک تر!
چگونه این گرم شدن را توضیح می دهید؟ ، تا آنجا که:مایکروویوها فقط روی مولکولهای قطبی ، آب ، بلکه همچنین ترکیبات شیمیایی حاوی یک گروه قطبی (اکسیژن ، نیتروژن ، عملکردهای هالوژن و ...) عمل می کنند.
من می خندم: من شخصاً هرگز به غیر از هوای حاصل از تهویه اجاق گاز ، گرمایش خارجی مشاهده نکرده ام ... مایکروویوها به دلیل محافظ بودن (روی یک دستگاه تأیید شده و در شرایط خوب) نمی توانند از اجاق خارج شوند. حالت)
به نظر نمی رسد انتشار مایکروویو از تلفن همراه شما را آزار دهد (به تجربه پخت تخم مرغ بین 2 تلفن همراه با تمام قدرت مراجعه کنید: 2 ساعت طول کشید اما تخم مرغ آفرین...
در مورد تشکیل "ترکیبات شیمیایی": آیا می توانید تصور کنید که پخت و پز معمولی هیچ کدام شکل نمی گیرد؟
Bonjour در à توس،
بیایید سعی کنیم بحث در مورد موضوع اصلی را دوباره متمرکز کنیم: هنوز هیچ راهی برای شناسایی منشا شکست وجود ندارد؟
با توجه به لامپهای جمع شده X من ، من بررسی کردم که مقاومت در برابر رشته وجود دارد (تقریباً 4 یا 8 اهم) ، آیا این مقدار خوب است (یک لامپ خوب می گیرد) اما واقعیت این است که همه یک مقدار مقاومت مشابه
آزمایش دیودها آسان است ، مقاومت HS اغلب کم و بیش سوخته است ، ترانزیستور اغلب مدار کوتاه یا مدار باز است (برای دیدن سود آن باید برداشته شود) ، کانکس هایی که سخت تر است بررسی کنید آیا ژنراتور فرکانس و نوسان ندارید ...
تعطیلات مبارک
تعطیلات مبارک
- پست ها: 6960
- X 264
برای عیب یابی دوست ندارم اجزا را یکی یکی از بین ببرم تا آنها را کنترل کنم: خیلی طولانی است
من ترجیح می دهم نمودار را بگیرم و سعی کنم با اندازه گیری آنچه اتفاق می افتد درک کنم
برق با یک ترانسفورماتور متغیر و یک آمپرمتر برای دیدن اینکه آیا شروع می شود یا خیر
با اسیلوسکوپ می بینیم چه چیزی کار می کند یا نه
و خوب در آنجا من یکی از آن را دارم که ترمیستور به صورت سری با رشته هایی است که سوخته است!
من از شما می خواهم که مقاله زیر را در مورد eleKtor بارگیری کنید که در مورد یک لوله خلبان الکترونیکی صحبت می کند تقریباً به طور کامل در IC farchild یکپارچه شده است.
http://www.elektor.fr/magazines/2008/ja ... 1987.lynkx
در غیر این صورت آقای فنار وجود دارد که یک لامپ معکوس جالب در این آدرس ایجاد کرده است:
http://xavier.fenard.free.fr/Eclair.htm
تشکر از او!
حفر کردن!
تشکر از او!
حفر کردن!
نگاهی به نظرات در مورد:
http://www.malampe.org/?q=les_enjeux_environnementaux
در مورد بازیافت لامپهای کم مصرف فلورسنت و چراغهای نئون:
من بعضی اوقات نقل می کنم که "پاک" می شود:
HG
ارسال شده توسط GE در پنجشنبه ، 12/27/2007 - 18:25.
به وضوح بیان نشده است که بازیافت جیوه تنها در صورت بازگشت سالم لامپ به مرکز بازیافت امکان پذیر است.
بیان اینکه 93٪ وزن لامپها قابل بازیافت است ، خواننده را از مسئله واقعی منحرف می کند
اگر جیوه موجود در لامپ در مقادیر کم (0,005٪) هیچ خطری را در صورت "شکستن" نشان نمی دهد ، با این وجود برقراری ارتباط ، به ویژه با پرسنل مراکز دفع زباله ، بر روی این سم است!
جرم شیشه قابل بازیافت موجود در لامپهای مصرفی در فرانسه نشان دهنده مقدار کمی از لیوان مورد استفاده در این کشور است ، بنابراین استفاده از شیشه های شکسته ضد آتش است و عملی نیست
* برای گذاشتن نظر
iso14000 نوشت:و خوب در آنجا من یکی از آن را دارم که ترمیستور به صورت سری با رشته هایی است که سوخته است!
تشکر از او!
حفر کردن!
مقاله دوم را دوست دارم ، اما من نمی فهمم که چرا او از اصطلاح "چراغ سبز" وقتی این یک لامپ اقتصادی است (خوب ، برای گفتن چه چیزی) استفاده می کند و چرا او در مورد چراغ های نئون وقتی لوله های فلورسنت است صحبت می کند.
در غیر این صورت ، به نظر می رسد که می توانیم از لامپ های الکترونیکی اقتصادی برای لوله های فلورسنت سنتی استفاده کنیم. در عمل ، این کار می کند اما من مطمئن نیستم که توان خروجی این الکترونیک برای تهیه لوله 36 وات کافی است ، اگر کسی ایده ای در مورد این سؤال داشته باشد ...
محققان که به دنبال یافت می شوند، اما محققان دریافتند آن را به دنبال.
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 70
