سوال در مورد تسهیلات احیای آب در آینده
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
چتم
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 536
سنگ نوشته : 03/12/07, 13:40
پاسخ: سؤال درباره تسهیلات بهبودی آینده برای e
تعادل چتم » 10/03/08, 12:37
استیو.جی نوشت:وضعیت:
من فقط یک خانه را در آلزاس ، در کوهستان ووزژ خریداری کردم. در باغ من در تپه ، یک ترفند آب را که در یک مخزن بتونی با ظرفیت حدود 300 لیتر بازیابی می شود ، اجرا می کند.
افسوس که من نمی دانم این آب تصرف یک منبع است یا زهکشی کوه.
مشکلات من:
1) من می خواهم این آب را قبل از مخزن خود فیلتر کنم. به طور کلی آب کاملاً واضح است به جز در روزهای اخیر ، با بارانهای شدید باران ابری داشت و نمی دانم گاهی اوقات ماسه وجود دارد یا خیر. بنابراین ترجیح می دهم قبل از اینکه مخزنم خیلی کثیف شود ، از درمان آن جلوگیری کنم. بنابراین می خواهم بدانم که چگونه فیلتر ارزان قیمت بسازید. من در مورد استفاده از فیلترهای کف آکواریومی آبی فکر کردم.
2) از آنجا که این "منبع" درباره 300 ساعت در ساعت بدهی می کند
خوب ، یک منبع همیشه نتیجه نفوذ زهکشی است ...
برای فیلتر کردن با هزینه کمتری: فیلتر شنی ...
300L / h یک منبع جریان بالا است! پیش از این فقط از قسمت کوچکی از جریان برای ذخیره استفاده می کند ... یک دوست دارای منبعی است که بین 5L / ساعت (تابستان) و حداکثر حداکثر در ساعت 100L / ساعت (آب آشامیدنی را تجزیه و تحلیل می کند) و در آنجا همه چیز جریان دارد مخزن دفن شده 2m3 بدون تصفیه ، بیش از حد کامل در یک جریان تخلیه می شود ، اما تخلیه و تمیز کردن 1x در سال (آب مورد استفاده برای نوشیدنی) برای تخلیه لجن لازم است ...
گنجشک کوچک
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
سنگ نوشته : 30/09/06, 21:23
محل سکونت: واقع در جنوب غربی
تعادل گنجشک کوچک » 10/03/08, 12:49
پاسخ ،
چتم نوشت:300L / h یک منبع جریان بالا است! در ابتدا فقط برای استفاده از بخش کوچکی از جریان لازم برای ذخیره ...
در واقع ..
به خصوص از آنجا که باید شرایط مکان را مشاهده کنید ، زیرا شما باید جنبه قانونی را نیز در نظر بگیرید ، زیرا اگر منبع ادامه مسیر خود را بر روی سطح در سایر همسایگان پایین دست خود ادامه دهد ، شما نمی توانید کل جریان !!
cordialement
خوب سلام به شما! ...
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 10/03/08, 13:45
گنجشک کوچک نوشت:به شرطی که از پیش تصفیه خوبی برخوردار باشید ، و به عنوان مثال در مورد 2 مخزن یا بیشتر به صورت سری ، جالب است که اجازه دهید جریان در مخازن اجرا شود (اطمینان از "ضد شستشوی ضد آب") برای تجدید و اکسیژن آب نیز ...
به مراقبه با توجه به منظم یا نه از pluviometry ...
(اما این مانع پیش بینی گذرنامه نمی شود ...)
cordialement : چشمک:
تیم Bonjour،
منظورت از ضد چرخش و بای پس چیست؟
STP شماتیک / عکس؟ -)
از طرف من ، من همچنین متقاعد شده ام که ته نشینی "پس از یک زمان خاص" به اندازه فیلتراسیون آب آشفته موثر است.
در مورد اکسیژن رسانی به آب ، یک حباب آکواریومی ساده معمولاً کافی است:
تصویر
در اینجا ما فیلترها را نمی بینیم ، زیرا این نفع نجات است که غالب است.
همانطور که ptitpierrot می گوید ، اگر آب به طور ناگهانی در توده ای بیاید ، مطمئناً همه چیز را مختل می کند ، و از بین نمی رود.
خوب پس از آن ، از آنجا که هم بزنید کف را تا صاف کن ، نمی دانم.
گنجشک کوچک
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
تعادل گنجشک کوچک » 10/03/08, 21:59
پاسخ ،
تیم Bonjour،
به نظر من می رسد که با داشتن یک سایت ".. واقع بینانه" همانطور که شما .. ، من نباید به شما یاد بدهم که یک سیستم "ضد شستشوی شستشو" (یا "ورودی آب ثابت") یا میان بر ....
: شوک:
"بعد از مدتی" .. شاید ...
اما وقتی جریان ورود خوبی وجود داشته باشد .. این "زمان خاص" به سرعت از بین می رود ...
با "فقط" یک فیلتر پیش فیلتر خوب و یک سیستم "ورودی آب ثابت" ، من به سختی رسوب در مخزن می گذارم ، و هیچ گونه گردنه های خشونت آمیزی هم ندارم.
این جایگزین decantation ، به طور موثرتر با توجه به شرایط ...
حتی اگر من از انکار منکر نشوم ..
اما تخفیف بدون یک پیش فرض ... زباله ها و ذرات بزرگ موجود در بدن را از بین نمی برد ... !!
همچنین ، هنگامی که ما در مورد اجازه می دهیم تا به طور منظم "برای تخلیه مواد مایع رویی" سرریز کند ..
اما این به هیچ وجه من را آزار نمی دهد ، زیرا به لطف prefilter من به اندازه کافی خوب است ، من نه در انتها نه سپرده دارم و نه مواد رویی روی سطح ... (آب کاملاً شفاف و نیکل ..)
این به لطف "فقط یک" پیش فیلتر خوب است ... !!
می دانم .. من یکی دارم ..
اما یک جریان طبیعی +/- به طور منظم ، الکتریسیته کمتری و بدون خرابی احتمالی را مصرف می کند.
من "ناگهان دسته جمعی" صحبت نکردم ...
"جریان منظم" خشن نیست ، به ویژه با ورود 100 در "ورودی آب آرام" ...
Steeve.Gi
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 03/03/08, 22:10
تعادل Steeve.Gi » 10/03/08, 22:09
کریستین نوشت:
استیو.جی نوشت:صادقانه بگویم ، من نمی خواهم خوکچه هندی باشم ، آن را بخرم ؛-)
اولا ، استراحت کن
هیچ کس نمی گوید شما باید یک خوکچه باشید و از شما متشکرم که به کسانی که به اندازه کافی مهربانی هستند برای پاسخ به نگرانی های شما حمله نکردید تشکر می کنید - حتی اگر جواب آنها مناسب شما نباشد.
بیا ، نفس عمیقی می کشیم و شما آرامش می یابید.
سلام،
با عرض پوزش اگر فکر می کنید یک مقاله تهاجمی دارم ، قصد من نبوده است ، و هزاران بار از همه آنچه به سؤالاتم پاسخ می دهد تشکر می کنم ، حتی اگر با من صحبت کند چیزی که نمی خواهم؛ ).
به هر حال موضوع بسته است ، من فقط یک سرکوبگر را خریداری کردم.
دوباره از همه شما بخاطر پاسخهای شما متشکرم ، پروژه من در حال روشن شدن در ذهنم است.
تصفیه:
من تصمیم گرفتم یک قایق رانی ضد آب را بردارم و فوم های تصفیه آکواریوم (کف آبی) را مستقیماً در خروجی منبع خود به سمت مخزن خود اضافه کنم. بین مخزن و SURPRESSOR MY ؛-) من یک میکرون فیلتر 10 نصب می کنم.
با توجه به پر کردن مخزن ، سؤال باز است ، اما من ایده کمی دارم.
همه ساده ، منبع ، فیلتر ، مخزن. هنگامی که مخزن پر است ، لوله از فیلتر ضد آب پر می شود و آب برای از سرگیری مسیر عادی خود ، یعنی اینکه می گوید شبکه آب باران ، به طور طبیعی متوقف می شود. چیزی که مشکل دیگری برای من ایجاد می کند ، وقتی آب می کشم ، در مخزن خود تخلیه می شوم و خطر انفجار را به خطر می اندازم. که مرا ملزم می کند تا در منازل منافذ خود بالاتر از منبع خود قرار دهم (حد مجاز به دلیل ارتفاع سقف است) یا دریچه چک را پیدا کنید که هوا را به مخزن منتقل کند و از آب جلوگیری کند. بیرون رفتن
من همیشه این امکان را دارم که یک سیستم سرریز روی مخزن خود بسازم.
منتظر واکنش های شما هستم؟
خفت کردن
ak
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 09/02/08, 09:03
محل سکونت: کلیسای مسنیل (Houyet) - جنوب بلژیک
تعادل ak » 10/03/08, 22:52
استیو.جی نوشت:چیزی که مشکل دیگری برای من ایجاد می کند ، وقتی آب می کشم ، در مخزن خود تخلیه می شوم و خطر انفجار را به خطر می اندازم. که مرا ملزم می کند تا در منازل منافذ خود بالاتر از منبع خود قرار دهم (حد مجاز به دلیل ارتفاع سقف است) یا دریچه چک را پیدا کنید که هوا را به مخزن منتقل کند و از آب جلوگیری کند. بیرون رفتن
اما به هر حال ، شما باید دریچه ای را برای تعقیب هوا هنگام پر کردن مخزن نیز بگذارید.
من در ابتدا به یک سیستم مبتنی بر ارتباط برقرار کردن کشتی ها فکر می کنم ، در ابتدا حتی یک ورودی هوای بیرون با یک لوله در حال افزایش نیز وجود دارد. اما این یک فکر مبهم است ، فکر کردن (از جمله اجازه دادن هوا هنگام پر کردن مخزن).
آلن و دان
گنجشک کوچک
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
تعادل گنجشک کوچک » 10/03/08, 23:19
پاسخ ،
steeve.Gi نوشت:پروژه من:
از این مخزن بتونی ، یک لوله به انبار من (3 متر پایین تر) نصب کنید تا این آب در مخزن حدود 1000 لیتر ذخیره شود ،
سوال
آیا فرصتی برای ادامه سرریز مخزن خود در انبار (با توجه به اختلاف ارتفاع آن از مخزن بتونی) به سمت ادامه جریان پایین دست این منبع است ..؟ یا برای آن خیلی زیاد است ..؟
اما من یک ایده کوچک دارم
همه ساده ، منبع ، فیلتر ، مخزن. هنگامی که مخزن پر است ، لوله به فیلتر ضد آب پر می شود و آب برای از سرگیری مسیر طبیعی خود به طور طبیعی متوقف می شود ،
بله در واقع ... ، گذرگاه می تواند خوب باشد اگر امکان بازگشت سرریز به منبع را نداشته باشد ... ، اما به شرط اطمینان و اطمینان از سختی تمام لوله قوطی به منبع منبع به مخزن شما ... ، از آنجایی که همیشه مسئول خواهد بود ...
ایده آل می توانست با عبور دادن پیش فیلتر موجود در ورودی مخزن باشد ... ، اما در صورت بازگشت خیلی کم به منبع ... : گریه: ، اما آیا شما به یک فاضلاب شبکه واقعی + آب توفان وصل شده اید ...؟
اگر چنین است: آن را انجام می دهد .. +/- زیرا آنها بارانی نیستند ... و شما یک جریان دائمی شبه خواهید داشت .. !! (توجه ..)
اگر نه .. ممنوع! ...
Steeve.Gi
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل Steeve.Gi » 10/03/08, 23:28
ak نوشت:
بله ، واقعاً ، من به فکر پر کردن مخزن نبودم ، اوه!
من مجبور خواهم شد که هوا را در مخزن خود داشته باشم اما بالاتر از منبع من است ، بنابراین در خارج از زیر گلخانه من با خطر بالای یخ زدگی آب در این لوله قرار دارد. آه آه ، که دوباره داستان من را پیچیده می کند.
Steeve.Gi
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل Steeve.Gi » 10/03/08, 23:40
گنجشک کوچک نوشت:پاسخ ،
سوال
در واقع امکان پذیر است ، برای پیوستن به مسیر اصلی آن که 5 متر است ، باید سوراخی را در دیواره انبار خود سوراخ کنم. اما باید یخ زد ؟؟؟ حداقل 90 سانتی متر زیر زمین!
راستش را بخواهید زیاد نمی دانم یا این آب را نمی روم ، با نگاهی به سرزمین من می رسد که فقط یک ورودی (منبع) دارد و یک عزیمت که می رود نمی دانم از کجا ؟؟؟؟
اما 200 متر در خیابان ، نگاهی وجود دارد یا می توان دید که آب در آن جاری است ، حتی وقتی که باران نمی بارد!
گنجشک کوچک
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
تعادل گنجشک کوچک » 10/03/08, 23:55
پاسخ ،
خوب ... اگر می توانید مخزن را عبور دهید و فیلتر می تواند .. خوب خواهد بود ...
اما دفن کردن در 90cm در زیر زمین بی فایده است! ..
در حد مجاز ، یک ورودی شیلنگ (از منبع به مخزن) نصب کنید نه خیلی بزرگ (قطر 50 یا 63) غوطه ور و ثابت شده در سینی بتونی ، تا یک جریان مداوم اما خیلی قوی نباشد ... و در زمستان ، اگر مخزن کامل باشد ، و سرریز شود در جریان مداوم ..... یخ زدن در -30cm خیلی طول خواهد کشید ...
بنابراین ، اگر سرریز شما می تواند به این "نگاه فرار" بپیوندد .. باحال !!
از طرفی با کشیدن این لوله آبرسانی به سمت مخزن ... از آن استفاده کنید تا همزمان بکشید و // یک لوله دیگر (مثلاً HDPE diam 25) از مخزن به مخزن کمی بالاتر از مخزن بتونی شما ، که می تواند به شما در تهویه مناسب مخزن کمک کند ... : LOL
(در طرف دیگر نیز دفن شده است ، و شما فقط باید "از" پایان زمین آن محافظت کنید ..)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 144
