در برخی از شهرداری های ما و حتی منطقه والون در بزرگراه ها ، ما تمرین می کنیم "دیر برداشت" از (برخی) کنار جاده ها.
علاقه و توضیحات:
کشاورزی مدرن از توسعه گونه های خاصی (سیستم زیست محیطی حشرات گیاهی) جلوگیری می کند. کنار جاده ها تنها مکان هایی است که این گونه ها می توانند رشد کنند ، مگر اینکه یک گیاه خیلی زود بزند: با برداشت دیر به این گونه ها فرصت می دهیم تا به بذر بروند و تولید مثل کنند.
معمولاً این مناطق با یک علامت خوب مشخص می شوند
روشنایی:
قطع هر دومین چراغ چراغ هنوز به اندازه مناطق بسیار شهری (مرکز شهر) کافی نیست. اما به عنوان مثال در جاده ها ، می توانیم علامت گذاری را تمرین کنیم: پیچ های روشن را ترک کنید و سپس دستگاهی را روی 3 یا 4 بگذارید. من نمی دانم در محیط روستایی فرانسه ، pcq عملی است ، به طور کلی ، شما ندارید در حال حاضر بسیاری از روشنایی
عمل Econologic در یک شهر کوچک
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
فیل نوشت:در برخی از شهرداری های ما و حتی منطقه والون در بزرگراه ها ، ما تمرین می کنیم "دیر برداشت" از (برخی) کنار جاده ها.
علاقه و توضیحات:
این اطلاعات خوبی است چمن زنی جاده ها در صلاحیت جامعه شهرداری ها است ، اما شاید در این زمینه صحبت کردن ارزش داشته باشد.
فیل نوشت:روشنایی:
من تأیید می کنم: حداقل در دهکده من (و در بهترین قسمت از حومه فرانسه که می شناسم) ، فقط مناطق مسکونی از روشنایی عمومی "سود می برند". ما گاهی اوقات یک چراغ خیابان در وسط حومه پیدا می کنیم ، اما به طور کلی ، یا مربوط به یک منطقه به خصوص خطرناک است ، یا به یک خروجی از یک جاده خصوصی.
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
در مورد روشنایی ، داشتن چراغ های خیابانی که روشن می شوند خوب است پایین و نه کره های زمینی که به ایستگاه فضایی بین المللی نیز سیگنال می فرستند: منجمان آماتور از شما تشکر می کنند! و بله ، ما اغلب به آلودگی نوری فکر نمی کنیم (که این نیز اتلاف انرژی است ، روشنایی آسمان چه فایده ای دارد؟).
با حکایتی کوچک در مورد مکان های عمومی و لامپ های رشته ای ، دیروز در Château de Pau بازدید کردم: من هرگز ندیدم هیچ لامپ کم مصرف. در آنجا نیز لوسترهای زیادی با لامپ های "شعله" (تقریباً 50 عدد در بعضی ها ، و از آنجا که هر بار فقط یک منبع نور وجود ندارد ، سلام زباله است) !!!
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
باید گفت که ما احتمالاً در یک سایت طبقه بندی شده هستیم ... خوب ، ما شروع به دیدن جغدهای بزرگ تولید شده در پایه E14 می کنیم.
هشدار: قبل از خرید صدها امتحان کنید ، صادقانه بگویم محصولات .... ic وجود دارد!
انتخاب شما را تبریک می گویم
شهر شما از نظر اکولوژیک در چه سطحی است.
آیا زباله ها را مرتب می کنید ، چه چیزی در حمل و نقل عمومی دارید ، مسیر دوچرخه سواری
در شهر من حدود 60،000 نفر
کیف هایی برای مرتب سازی انتخابی دریافت کردیم
در خرید کمپوست کمک کنید
شهردار جدید به ما قول داده است
کمک خرید برای 1 دوچرخه (بسته به نوع وسیله)
مشارکت 50 درصدی در تشخیص انرژی
منتظرم ببینم اینها قول های انتخاباتی است
jessle نوشت:انتخاب شما را تبریک می گویم
از Merci
jessle نوشت:شهر شما از نظر اکولوژیک در چه سطحی است.
در حال حاضر در سطح اکولوژیکی ، این بسیار اساسی است و بیشتر به عهده CDC است: ما در همه خانه های خصوصی سطل آشغال بازیافت داریم ... اما نه در تالار شهر و نه در غذاخوری مدرسه
صادقانه بگویم ، محیط واقعا کمترین نگرانی تیم قبلی بود (یا از این رو ، در تصمیم گیری ها از توده مردم قابل مشاهده نبود).
با این وجود یک نکته مثبت: به دنبال مشکلات اساسی در تصفیه خانه فاضلاب ، یک مورد جدید در مرحله ساخت بر اساس فیلترهای نی است. این همان کاری است که در حال حاضر برای بهداشت جمعی به بهترین شکل در سطح محیط زیست انجام می شود.
jessle نوشت:شهردار جدید به ما قول داده است
من به شما امیدوارم که این فقط وعده ها نباشد. ما این انتخاب را کردیم که فقط آنچه را که می توانیم تحویل دهیم قول دهیم
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
در مدرسه و نزدیک (؟) دستگاه فتوکپی تالار شهر: جعبه استفاده مجدد از فتوکپی ناموفق (با این حال مراقب باشید در تالار شهر: اسناد محرمانه حاوی اطلاعات شخصی و غیره استفاده نمی شود)
در خانه ، در همه مدارس ابتدایی ، سطل های مخصوص جعبه آب میوه ، قوطی (PMC) وجود دارد. در برخی از مدارس ، سیستم تبادل باتری های استفاده شده برای وسایل ورزشی یا آموزشی وجود دارد.
ما مجموعه های انتخابی خوبی داریم:
- زباله های خانگی (کیسه های زباله در 85 سنت)
- PMC (کیسه های زباله 20 سنت)
- عینک - کاغذهای مقوایی (لیوان ها قبل از جعبه های مقوایی آمده تا افراد بتوانند از جعبه های مقوایی برای بطری ها استفاده کنند)
اداره کار و پلیس: میزان مصرف باتری را کنترل کنید: از چراغ قوه های معمولی به LED های باتری های قابل شارژ بروید (قبل از خرید آن ها را امتحان کنید تا قدرت و استقلال واقعی را ببینید - مدل هایی را انتخاب کنید که با استفاده از فندک سیگار وسایل نقلیه قابل شارژ مجدد باشند) )
در حقیقت ، جزئیات کمی از این قبیل است که به طرز ماهرانه ای توسط ارتباطات خوب پشتیبانی می شود و یک حالت ذهنی ایجاد می کند و از مهد کودک شروع می شود. من فکر می کنم خیلی راحت می توانید از معلمان و کارکنان مهد کودک حمایت گسترده کنید.
مبارک باشه تارگل ، اینگونه سیاست های محلی به نفع محیط زیست پیش می روند.
اولین ایده ای که به نظر من می رسد این است که کودکان را به صورت محلی آموزش دهم ، و آنها را از محیط خود آگاه کنم. دیدن https://www.econologie.com/forums/post75294.html#75294
به عنوان شهردار ، می توانید به راحتی این نوع روند را آغاز کرده و آن را برای جامعه شهرداری ها تبلیغ کنید. کودکان به طور کلی بسیار پذیراتر از بزرگسالان هستند و آنها آینده ما هستند.
gegyx نوشت:من به آن فکر می کنم ، موضوع دشواری ...
آیا در شهر شما ، آنتن های با شکوه GSM ، در وسط روستا ، روی برج آب احاطه شده توسط شهرک های مسکونی وجود دارد؟
شاید در مورد اجاره نامه با اپراتورها تجدید نظر کرده و آنتن را روی یک فاصله معقول قرار دهید.
اوه ، من فکر نمی کنم هیچ ... یا دیگری ، آنها واقعا بد کار می کنند با توجه به کیفیت پذیرایی که من در خانه دارم
سلام ، اتفاقاً ، من فکر می کنم این یکی از موضوعات "در معرض خطر" است: بین یک خطر بالقوه (که توسط اپراتورهای تلفن همراه به شدت تخریب می شود) و کیفیت سیگنال ، یک فرانسوی متوسط چه چیزی را انتخاب می کند؟
این سوال لزوماً بی اهمیت نیست زیرا وقتی می بینیم که برای بسیاری از افراد ، داشتن سیگنال GSM ضعیف به یک معلولیت جدی تبدیل شده است ...
- 0 پاسخ ها
- 5234 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
26/11/10, 12:14یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 12 پاسخ ها
- 7952 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
18/04/09, 13:12یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 0 پاسخ ها
- 3190 نمایش ها
15/12/08, 12:58یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 49 پاسخ ها
- 31061 نمایش ها
21/11/08, 16:19یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 0 پاسخ ها
- 2747 نمایش ها
آخرین پست تعادل nonoLeRobot
07/02/07, 12:10یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 133
