درست است بهتر است !!!! خواهم دید که من نتوانم آن را کاملاً جدا کنم اما قبل از اینکه بخواهم ببینم نشتی دارد یا نه.
مقاومت فقط برای خنثی کردن مقدار کمی در موارد یا خیلی سرد مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت بروز شرایط و یا مواردی که باید فوراً پر شود (آنها آن را به من می دهند)
با مخالفت من فقط در انگلیس روغن گرفتم. در یک اتاق معتدل بود. من نمی توانم بگویم که چه درجه حرارت کمی سردتر از خارج از روغن منجمد می شود. آیا این طبخ طبیعی است که آشپز به من گفت که هیچ افزودنی وجود ندارد ، او به من گفت که این روغن بادام زمینی است.
چرا یخ زده است؟ آیا در دمای 13 درجه سانتیگراد منجمد می شود؟
بنابراین لازم است افزودنی به عنوان الکل به چه نسبت اضافه شود؟
و آیا ما می توانیم روغن ها را در مخزن فیلتراسیون مخلوط کنیم یا نه؟
100 205٪ نصب و راه اندازی و روغن روی دیزل، پرسش؟
Bonjour در
روغن بادام زمینی معمولی روغن تابستان است ، به راحتی منجمد می شود ، اگر خیلی ضخیم آن را با دیزل رقیق کند ، اگر نه مجرای 12,7 میلی متری طول بکشد
برای رفتن از مخزن عقب به بخاری با یک پمپ جبهه خوب. (از عبور روغن سرما از طریق فیلتر جلوگیری کنید ؛ گرفتگی می شود.
زمستان روغن سویا یا گل آفتابگردان را می گیرد
آندره
گفت هیچ افزودنی وجود ندارد او به من گفت روغن روغن بادام زمینی است.
آندره
Bonjour در
بدون هیچ بخاری یا حلقه ای ، اگر پمپ Bosch باشد ، از 30٪ شروع کنید و با ابزار ، یک فیلتر یدکی در چمدان نگه دارید تا آن را در کنار جاده تغییر دهید.
یک جفت دستکش کوچک لاستیکی آبی و دستمال
در ابتدا روغن هنگام جمع آوری در فیلتر سیستم را تمیز می کند.
از خالی کردن روغن به طور مستقیم درون مخزن پرهیز کنید ، آن را در یک قوطی مخلوط کرده و مخزن خالی را هم بزنید.
آندره
آندره
اسکادر نوشت:من تازه در انگلستان روغن را بازیابی کردم که در یک اتاق معتدل بود ، نمی توانم بگویم چه درجه حرارت کمی خنک تر از خارج روغن منجمد شد. آیا این طبخ طبیعی است که آشپز به من گفت که هیچ افزودنی وجود ندارد ، او به من گفت که این روغن بادام زمینی است.
پذیرایی انبوه اغلب از روغن نخل برای سرخ کردن استفاده می کند ...
بستگی به نوع روغن ، خلوص آن و غیره دارد.
اکثر روغنهای پخت و پز مخلوط چند نوع روغن (آفتابگردان ، نخل "اولین" ، کلزا ، ...) هستند که می توانند زیر 25 درجه سانتیگراد تنظیم شوند
در اینجا، به عنوان یک نشانه، برخی از درجه حرارت انجماد میانگین روغنهای مختلف:
- نخل: 30 تا 37 درجه سانتی گراد
- بادام زمینی: 3 درجه سانتی گراد
- زیتون: -6 ° C
- سویا: -16 ° C
- آفتابگردان: -17 درجه سانتی گراد
دیدم روغنهای زیتون بین 0 تا 4 درجه سانتیگراد منجمد می شوند و روغنهای آفتابگردان کاملاً مایع در دمای 18- درجه سانتیگراد باقی می مانند. من به خصوص در مورد روغن آفتابگردان تصفیه شده در 7 میکرون که توسط Alain JUSTE از شرکت تولید شده است ، فکر می کنم Valenergol بخاطر درگیری وی در پرونده دامپر در HVB Villeneuve / Lot مشهور است.
آیا می توان روغنها را در مخزن فیلتراسیون مخلوط کرد یا نه؟
بله ، با نتیجه تغییر دمای جامد سازی ، مانند هر مخلوط ... (با روغن ، الکل و غیره)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
Bonjour در à توس
همکار همچنین از روغن ، مخلوط روغن رستوران به نسبت استفاده می کند ... خیلی کنترل نشده (پمپ تزریق لوکاس ، حدود 30٪؟) .... برای حدود یک سال. به گفته وی ، پرفروشها کاملاً یکسان هستند (روی یک دیزل قدیمی کلیو) و هیچ مشکلی نداشت (برای لحظه به دلیل حل و فصل بودن اما فیلتر ... ).
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
lejustemilieu نوشت:یک همکار اداری در حال رانندگی است ، با مخلوطی از 75٪ روغن کلزا و 25٪ نفت (سوخت مورد استفاده برای اجاق های کوچک و بدون دودکش)
بدون اصلاح موتور ...
برای دیدن در دراز مدت ...
من هرگز از استفاده از روغن CLAM C در موتورهای دیزلی نشنیده بودم در پمپ در جنوب غربی با علائم موجود است:
"این سوخت نیست"
از آنجا که برخی افراد از سوخت داخلی اصلاح شده در اجاق گاز ZIBRO خود استفاده می کنند ، زیرا موتورهای دیزل روی سوخت داخلی کار می کنند ...
اما نباید این کار را انجام داد ، خوب نیست که از TIPP فریب خورده و محصولات با حاشیه بالای تانکرهای نفتی مصرف نشود.
به همین روش ، پر کردن سیلندر گاز با پمپ LPG ممنوع است. اگر افراد زیادی این کار را می کنند ، به این دلیل است که ارزان تر است (8 تا 10 یورو در هر بار).
برای "سفید کردن" مازوت خانگی (حذف فومارول که به آن رنگ قرمز می بخشد) ، نگاه کنید به بخش "گرمایش با هزینه کمتر" ضروری است پیچو
ممنون آندره سپس یک فیلتر یدکی با من می گیرم.
اما آیا نمی توانم 50٪ در تابستان با روغن آفتابگردان خالص و بدون ایجاد اصلاحات (پمپ ، بخاری) بالا بروم؟
زیرا من اصلاحاتی را برای 205D قدیمی خود (بوش Pi) ذخیره می کنم اما می خواهم 306 را نیز مخلوط کنم (بوش PI).
سیترو با تشکر از شما برای نشان دادن روغن ها. من فکر می کنم انگلیس همانطور که گفتید از مخلوط نخل نیز استفاده می کند اما ترکیب روغن آن (ظرف جدید) را به من نشان نداد.
من رستوران های دیگری را نیز مورد بررسی قرار می دهم زیرا بهتر است روغن آفتابگردان 100٪ بازیابی شود
به هر حال ، من برای تصفیه (جمع شدن کار) انباشت تصفیه شده خود را با پشم شیشه ای جدا می کنم جونول
اگر ، در اینجا فرانسه است:
30٪ بدون تغییر برای کل دیزل در زمستان ، 50٪ در تابستان.
پمپ بوش تزریق غیر مستقیم (مورد شما): 50٪ بدون تغییر در زمستان و 75٪ در تابستان (T ° C> 15 ° C در شروع سرد).
پس از آن ، برای شروع تا 100٪ شروع سرد ، انژکتورها باید سطح شوند و پمپ پیش شستشو نصب شود ، برای زمستان یک بخاری برقی.
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 55
