سلام بر شما!
من فکر می کنم شما فقط باید با 1 ، سپس 2 امتحان کنید: اگر دیدید که بهتر کار می کند ، در جای مناسب قرار دارید! -)
نصب G-Pantone آرژانتین در FIAT 619 DIESEL TRUCK
چرا کار نمی کند؟ ؟
jonule نوشت:سلام بر شما!
راکتور مضاعف را حذف می کنیم ، زیرا نشت داشت ، آن را با یک جایگزین ، اما با میله قطر بزرگتر جایگزین می کنیم.
راننده گفت که هیچ نوع تعویض ، در راه رفتن یا در مصرف را مشاهده نکرده است.
چرا کار نمی کند؟
DESDE آرژانتین
http://turboecogreen.blogspot.com/
پاسخ: چرا کار نمی کند؟ ؟
rodibruno نوشت:jonule نوشت:سلام بر شما!
چرا کار نمی کند؟
من از شخصی دیدم که یک Intercooler می تواند مشکلاتی ایجاد کند ، اما نمی دانم این مورد در FIAT وجود دارد یا نه
هیچ حقیقت مطلق در قلمرو پدیده وجود دارد
گیلگمش
گیلگمش
گیلگمش نوشت:rodibruno نوشت:jonule نوشت:سلام بر شما!
چرا کار نمی کند؟
این موتور تنفس است ، نه توربو دارد و نه کولر ، گزارشی از کمبود افسردگی من همیشه (هنوز) شک دارم ، به همین ترتیب از دمای آب: این یک وسیله نقلیه بسیار دشوار است و دارای فضای کمی برای کار دارم !!
نظر آنها در مورد Ecopra SGS چیست؟
از Merci
رودولفو
آندره: چرا این کار نمی کند؟ ؟
rodibruno نوشت:گیلگمش نوشت:rodibruno نوشت:jonule نوشت:سلام بر شما!
چرا کار نمی کند؟
از Merci
رودولفو
آندره تخمین زد:
در این زمینه از شما کمک می خواهم. درباره چه داده ها یا ایده هایی می توانید بحث کنید؟
از Merci
رودولفو
Bonjour در
غالباً کامیون ها یا ماشین آلات ساختمانی دمای کمتری در دما 70 درجه سانتی گراد و حتی کمتر دارند
بنابراین اگر یک حباب ساز با آب گرم شده از موتور درست کنید ممکن است کافی نباشد. (بهتر است از گرمای اگزوز استفاده کنید
افسردگی در مصرف نیز می تواند بسیار کم باشد ، یا حباب کمی داشته باشد و گردش کمی در راکتور داشته باشد.
برای افزایش افسردگی یک ونتوری در ورودی لازم است.
برای کشش راکتور محدودیت کمی در ورودی ایجاد کرد
شما کمی حداکثر توان خود را از دست خواهید داد اما این امر به نفع عملکرد راکتور است ، سیستم تا زمانی که گرم نشود کار نمی کند ..
مطمئن شوید که او غرق نمی شود
مصرف آب شما چقدر است؟
آندره
آندره
آندره نوشت:Bonjour در
با تشکر آندره:
شما فکر می کنید که او (او) می تواند باشد: درجه حرارت پایین در بوربژادور یا عدم فرورفتگی در راکتور.
کدام یک از دمای مناسب برای بوربژادور است؟
گزارشی از ژنراتور بخار ، مدل توسعه یافته توسط ECOPRA ساده به نظر می رسد: نظر شما در مورد این مولد بخار چیست؟
و در رابطه با افسردگی: چگونه اندازه گیری ایده آل کار را انجام می دهید؟
از Merci
رودولفو
آندره
سطح خونریزی ثابت
سلام،
من در بسیاری از forum که مشکلات ثابت سطح با دام وجود دارد.
من همین اصل را انجام دادم
اما من یک مشکل سطح نیز دارم.
من نمودار اصلاح دام را پیدا نکردم ، از طرفی من سوراخ ورودی آب را بزرگ کردم اما شناور عملکرد خود را انجام نمی دهد ، آب همچنان پر می شود و کل دام را پر می کند (به عنوان مثال آیا من چندین مورد خوانده ام forum) من فکر می کنم که ورود آب از طریق دریچه مانع بسته شدن صحیح آن می شود اما من اطمینان ندارم ، من با این مشکل مسدود شده ام ، آیا شما یک نمودار اصلاح دام دارید یا به مشکل من کمک می کنید؟ ؟
با تشکر از شما برای پاسخ خود را
پاسخ: مشکل تله سطح ثابت
Mido66 نوشت:سلام،
سلام:
تجربه این کامیون بسیار منفی بوده است. موفق شدی؟ اکنون ما در حال کار با مولدهای گرداب هستیم ، ما در این کامیون ها تا 11 لیتر در 100 کیلومتر کاهش مصرف داشته ایم!
وبلاگ من را ببینید:
www.turboecogreen.blogspot.com
از Merci
با عرض پوزش برای پاسخ درست شما:
باید سطح بالایی را با ثابت خلاuum ورودی هر دو بالا و پایین جبران کنید یک مقدار دارند ، بنابراین من به او در این مورد اطلاع دادم forum، به یاد نمی آورم که این پست چه بود ، اما اگر پیام های من و مداخلات را بخوانید ، آن را پیدا خواهید کرد.
موفق باشید!
- 41 پاسخ ها
- 53400 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
28/02/14, 18:43یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 4 پاسخ ها
- 15860 نمایش ها
19/11/13, 22:03یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 8 پاسخ ها
- 11250 نمایش ها
20/05/10, 22:46یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 25 پاسخ ها
- 23712 نمایش ها
آخرین پست تعادل آندره
19/03/10, 03:11یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 0 پاسخ ها
- 7824 نمایش ها
آخرین پست تعادل F4AGL
07/12/09, 20:42یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 154
