کروز کنترل و سوخت صرفه جویی
حمل و نقل و حمل و نقل جدید: انرژی، آلودگی، نوآوری موتور، ماشین مفهومی، خودروهای هیبریدی، نمونه های اولیه، کنترل آلودگی، استانداردهای انتشار، مالیات. نمی حالت حمل و نقل فردی: حمل و نقل، سازمان، carsharing یا استفاده مشترک از ماشین. حمل و نقل بدون و یا با نفت کمتر است.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 20/06/08, 19:48
سلام لیتسو
لیتسو نوشت:از طرف دیگر ، من فکر می کنم که ایده شما برای تنظیم کننده الکترونیکی که نابرابری رفتار برخی از "پاپی ها ووآوا را دارد" (از هجی کردن آن مطمئن نیستید) واقعاً حرکت خوبی است.
مشکل در ترافیک در شهر است ، وقتی شما می خواهید دختر را تغییر دهید و غیره ماشین باید سریع و خوب پاسخ دهد ... هیچ مشکلی وجود ندارد که مشخصات دستورالعمل شتاب را حتی بدون رانندگی با ورزش کمرنگ کنید. علاوه بر این ، برای حفظ اطمینان از احتمال "چابکی" خودرو ، پاسخ گاز نباید مطابق برخی از پارامترها تغییر کند ، خطرناک می شود. (پاسخ قابل پیش بینی به دستورات = ایمنی ، کنترل وسیله نقلیه) : Mrgreen:
[اوژن یونسکو]
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
محل سکونت: کوه ... (Trièves)
X 2
تعادل هیزم شکن » 21/06/08, 00:57
هرگز اتومبیل با تنظیم کننده رانندگی نکنید ، اما این باعث نمی شود صدها کیلومتر بزرگراه (در شرایط خوب) بدون سرعت بیش از 2-3 کیلومتر در ساعت انجام دهم.
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
X 3
تعادل Lietseu » 21/06/08, 16:18
با سلام به همه ، روشن است که ما می توانیم بدون "اسباب" رانندگی کنیم : قشنگ:
همچنین پاک کنید که آنها به شما امکان می دهند زانو را شل کنید و تغییر وضعیت دهید ، بدون ایجاد فاجعه ...
مشکل در شهر از ترافیک است ، ماشین باید سریع پاسخ دهد
از این رو ایده سیستم "رادار مجاورت" که به خودروها امکان می دهد هوشمندانه در راه بندان یکدیگر را دنبال کنند ... و همچنین آنها می توانند در تغییر چراغ های راهنمایی مداخله کنند ، اما در اینجا می دانم که همه اینها مطالعه ، اجازه دهید متخصصان آن را انجام دهد!
فناوری اطلاعات و اتوماسیون خانگی هنوز ما را متحیر نکرده است :P
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
X 2
تعادل هیزم شکن » 21/06/08, 18:33
Lietseu نوشت:[..] رایانه ها و اتوماسیون خانگی ما را متحیر نکرده است :P
Beuh .. اتوماسیون خانه ، به هر حال در اتومبیل نیست! : قشنگ:
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 21/06/08, 20:43
:D همانطور که به "مبلمان شهری" فکر می کردم ، بی ادبی در مورد چراغ قرمز صحبت می کند (چرا چراغ سبز نیست؟) و سایر دستگاه های کنترل ترافیک ... فکر کردم "اتوماسیون خانه" بهتر از "رباتیک" عمل خواهد کرد 8)
اما مطمئن باشید که فقط من را مقید می کند ، دوستان لاگر!
افرادی هستند که چنان جعبه های بزرگی دارند که ... اصطلاح اتوماسیون خانه ممکن است مربوط به آنها باشد : قشنگ:
استثنایی که برای این سایت ساخته شده است راه خیلی خوبه مورد انتقاد قرار گرفتن!
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
Re: کنترل دریایی و صرفه جویی در مصرف سوخت
تعادل Did67 » 22/06/08, 18:38
کریستف نوشته است:فکر می کنید تعمیم تنظیم کننده سرعت تا چه اندازه باعث کاهش مصرف می شود؟ 5٪؟ 10٪؟
آیا تجربیات شخصی مشخصی دارید (نسبتاً ایده آل)؟
کمی دیر میام من فقط حدود یک ماه است که یک تنظیم کننده دارم:
- سوال مصرف ، من مدت طولانی است که رانندگی بسیار خوبی داشته ام ، بسیار مقرون به صرفه (زیر مصرف استاندارد داده شده توسط تولید کنندگان): نتیجه ، هیچ تفاوتی قابل اندازه گیری نیست. تنظیم کننده مانند من و بالعکس عمل می کند ... سرعت آن بسیار وحشیانه تر از من است ... اما احتمالاً حساسیت بیشتری نیز دارد تا پا را زودتر راحت کند ...
- من فکر می کنم که برای بسیاری از مردم این به معنای پس انداز خواهد بود. برای متعصبان قارچ ، مطمئناً می تواند 1 یا 2 لیتر در 100 تولید کند ...
- برای من ، سودها سه برابر است: راحتی (دیگر "گرفتگی" در پا در مسافت های طولانی وجود ندارد ...) ؛ ایمنی (در حالی که من سرعت را کنترل نمی کنم ، می توانم از ترافیک مراقبت کنم ...) ؛ نقاط مجوز (تضمین شده توسط رادارهای پایین سقوط معروف به دام نیفتد ...).
برخی از نکات دیگر که قبلاً پوشش داده شده اند:
- در C5 ، پله 1 کیلومتر در ساعت است (بیشتر یا کمتر)
- قطع کردن رگولاتور ، این عادتی است که می تواند به سرعت بلند شدن پا یا قرار دادن پا روی پدال ترمز به دست بیاید بدون اینکه به آن فکر کنم ، اکنون انگشت خود را روی انتهای سوئیچ قرار داده و آماده هستم که به محض نزدیک شدن به موقعیتی که ممکن است ضروری شود ، قطع شود. (سابق: خمشی که من نمی دانم آن و آن من در ارزیابی از راه دور مشکل دارم: من قطع می شوم ؛ یک بار در نوبت ، دوباره وصل می شوم تا از نوبت شتاب بگیرم) ...
متوجه خواهید شد ، به نظر من عالی است!
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 22/06/08, 20:20
آیا 67 نوشت:
و بنابراین من! موافقت با تمام استدلال های ارائه شده
همانطور که می گویید این همچنین سلاحی علیه HP است که ما بدون آن عمل می کنیم!
سلام از پول سوال کنید: آیا می دانید هندی های آمریکا دلار را چه می نامند؟ .............: پوست کوچک قورباغه سبز :D
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 22/06/08, 21:10
بهترین کروز کنترل:
تصویر
تصویر
در آخر ، همه چیز به آنچه در انتهای پای راست خود دارید بستگی دارد.
تصویر
[اوژن یونسکو]
هیزم شکن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4731
X 2
تعادل هیزم شکن » 22/06/08, 22:53
Flytox نوشت:[...]تصویر
مطمئن است که اگر داشته باشید CA : شوک: در انتهای پای خود راست، در آنجا شما اشتباه می کنید ... : LOL
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 22/06/08, 23:04
من می گویم حتی بیشتر!
خیلی بد : شوک: : قشنگ:
اما اگر دیگری سوار همان شد ، خوب این است که مسیر را ادامه دهید که باید دشوار باشد!
مگر اینکه هنگام راه رفتن پاهایتان را ضربدر کنید ....
به اندازه کافی خوب به بدبختی دیگران می خندد! :D
معلوم است: همه بدبختی های ما فقط به ما آسیب می رساند ، آنها به دیگران نیکی می کنند !!!
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 195
