Toyota Prius Solar
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
من و این برای من معنایی ندارد ، ما باید آن را بین ترمو و فیزیک صرف کرده باشیم
که گفت ، هیچ چیز ناشناخته ای در مورد آن وجود ندارد:
- تراکم
- گرمای خاص "C"
- (Lambda) رسانایی گرمایی
این روش دیگری برای مقابله با رسانایی گرمایی است
در هر صورت ، دانستن "پراکندگی" پوست برای مقایسه آن با سایر مواد برای استنباط دمای "احساس" از نظر راحتی جالب است.
- تراکم
- گرمای خاص "C"
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
کریستف نوشته است:این باعث نگران کننده بودن قابلیت سرمایش حرارتی می شود ، به نظرم می رسد که من هرگز چیزی در مورد آن نشنیده بودم ... به عنوان "مهندس حرارتی" کمی جدی است ، فکر نمی کنید؟
این مفهومی است که من در یکی از کتابهای JP Oliva "عایق زیست محیطی" یا "طراحی زیست اقلیمی" کشف کردم. نمی دانم کدام یک.
این مفهوم بسیار جالبی است ، به ویژه برای نمای داخلی یک خانه ، وقتی می خواهید راحتی حرارتی خوبی کسب کنید.
به عنوان مثال یک دیوار روکش دار بسیار خنثی تر از یک دیوار گچ کاری شده خواهد بود.
دیوار گچ در هوای گرم دلپذیر خواهد بود زیرا تماس آن حتی در اوج تابستان نیز سرد خواهد بود. در زمستان ، برعکس ، باعث افزایش احساس سرما در اثر تماس مستقیم یا تابش خواهد شد.
چوبی که از قابلیت کارایی کمتری برخوردار است ، در تابستان با محدود کردن انتقال حرارت بین سنگ تراشی و ساکنان ، کمتر خوشایند خواهد بود اما در زمستان بیشتر.
.... اما ما کمی از زمان گذشته ، درست است؟
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
- پست ها: 2183
- سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
- X 124
کریستف نوشته است:Toutafé Maloche دقیقاً همان چیزی است که می خواستم بگویم ... به شرطی که بتوانیم انرژی را ذخیره کنیم ... اما در مورد Prius ظرفیت الکتریکی هنوز محدود است ... به هر حال همانطور که نشان داده شد در بالای آن فقط تهویه مطبوع است (این بدان معنی است که یک تهویه مطبوع برقی است که توسط یک باتری مستقل تأمین می شود؟ در ژانر: انجام کار پیچیده هنگامی که می توانید آن را ساده کنید هیچ بهتر ...)
به نظر من می رسد طبق افسانه ای در دهه 80 مهندس معدن نمونه های اولیه را در این راستا ساخته است ... قبل از ناپدید شدن ...
مجبور به انجام برخی تحقیقات ، مگر این که بود ژان لوک پریر، افسانه ها واقعیت را بسیار تحریف می کنند ...
در پریوس ، و همچنین در 3 هیبرید لکسوس ، تهویه مطبوع برقی است ، ما نمی توانیم کمک کنیم اما چگونه هنگامی که موتور گرما خاموش است تهویه مطبوع کار می کند؟
خوب من تعجب می کنم که آیا تمام تهویه مطبوع با کنترل الکترونیکی دقیقاً 100٪ کمپرسور برقی نیست ...
توسط بسیاری از تولیدکنندگان به عنوان یک گزینه و حتی بصورت استاندارد ارائه می شود.
من نمی دانم که چگونه یک تنظیم برای نزدیکترین درجه سانتیگراد با تهویه مطبوع امکان پذیر است. مکانیک همیشه "کاملا" ...
صحبت از لکسوس شد ، من "امتیاز" ورود به یک دوست (Lexus GS 300) را داشتم ...
هنوز هم "غیر چشمگیر" است (صندلی و فرمان با قابلیت تنظیم الکتریکی ، دستگاه پخش DVD و GPS کاملاً یکپارچه ، گیربکس متوالی "اسپرت" (مانند اتومبیل های F1) ، دوربین معکوس با محاسبه فریم های پارک ... همه این "مجموعه" و فقط "48 €" (voui voui Ladies)
هنوز هم او 13L تا 100 را در شهر می مکد ... سرانجام ، فکر می کنم افرادی که با 50 هزار یورو اتومبیل می خرند کمی دچار مشکل می شوند ...
- پست ها: 2183
- X 124
کریستف نوشته است:خوب من تعجب می کنم که آیا تمام تهویه مطبوع با کنترل الکترونیکی دقیقاً 100٪ کمپرسور برقی نیست ...
در نسخه اول پریوس از سال 1997 ، کمپرسور تهویه مطبوع توسط موتور گرما کار می کرد بنابراین وقتی موتور گرما متوقف شد (هنگام کاهش سرعت یا هنگام توقف در چراغ قرمز) تهویه مطبوع نیز متوقف شد مگر اینکه دکمه کنترل تهویه مطبوع در "حداکثر" قرار گرفته بود ، در این حالت موتور گرما تمام وقت کار می کرد! عالی نیست و قطعا کمپرسور برقی در Prius II بهتر است.
در مورد پریوس "خورشیدی" بین 2 تا 5 کیلووات است و 250 وات نیست. همچنین لازم به ذکر است که شهری مانند توکیو تقریباً در عرض جبل الطارق یا آتن است و آفتاب بسیار بیشتر است بالا نسبت به پاریس به خصوص در زمستان.
1) در prius 1 این اصل تهویه مطبوع اتوماتیک فعلی بود یا نه؟
2) مطمئن نیستم که در سایه آسمان خراش ها ، در توکیو اینقدر شلوغ باشد
3) Uh 2 تا 5kW تعجب من این است که این انرژی خورشیدی برای تهویه مطبوع است به 2 دلیل:
الف) این قیمت را به حمل و نقل یخچال تبدیل می کند
ب) برای تولید 10 کیلووات بیش از 2 متر مربع پانل مورد نیاز است
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
با توجه به از دست دادن قدرت هنگام راه اندازی کمپرسور ، 2 تا 5 کیلو وات به نظر من درست است. در یک Twingo آنقدر ضرر می کنیم که اگر کمپرسور هنگام شروع کار درگیر شود ، فرصت زیادی برای توقف داریم! کمپرسورها به طور مداوم کار نمی کنند ، این براساس دوره ها است.
با 250 وات یک یخچال کوچک دارید ، فقط به اندازه کافی برای خنک کردن 2 تا 3 قوطی آبجو.
- پست ها: 2183
- X 124
کریستف نوشته است:1) در prius 1 این اصل تهویه مطبوع اتوماتیک فعلی بود یا نه؟
در تهویه مطبوع اتوماتیک لزوماً از کمپرسور استفاده شده توسط موتور الکتریکی استفاده نمی شود. تقریباً 20 سال پیش من یک R21 داشتم که دارای تهویه مطبوع "اتوماتیک" بود اما کمپرسور در حال کار بود (از طریق کلاچ کنترل شده توسط ترموستات) به لطف کمربندی که توسط موتور گرما اداره می شود. در واقع آنچه "اتوماتیک" بود خرابی ها بود!
این یک واقعیت است که تهویه مطبوع مشکلات زیادی در اتومبیل های هیبریدی و همچنین کمک ترمز دارد. تصور می کنم که علاقه پانل های خورشیدی به Prius این است که موتور حرارتی (با کارایی 15٪!) دیگر فقط برای اطمینان از عملکرد تهویه هوا فعال نمی شود.
2 تا 5 کیلووات داده های مطبوعات ژاپن است. سلولهای خورشیدی توسط Kyocera تهیه می شوند. سلول های خورشیدی از طریق مبدلی که تصور می کنم به عنوان پشتیبان عمل می کنند.
در توکیو و ژاپن به طور کلی آسمان خراش های نسبتاً کمی وجود دارد.
- پست ها: 2183
- X 124
فیلیپ Schutt نوشت:با توجه به از دست دادن قدرت هنگام راه اندازی کمپرسور ، 2 تا 5 کیلو وات به نظر من درست است. در یک Twingo آنقدر ضرر می کنیم که اگر کمپرسور هنگام شروع کار درگیر شود ، فرصت زیادی برای توقف داریم! کمپرسورها به طور مداوم کار نمی کنند ، این براساس دوره ها است.
این همان جایی است که علاقه کمپرسور رانده شده توسط یک موتور الکتریکی نهفته است: عملکرد آن مستقل از موتور گرما است. ditto برای فرمان الکتریکی.
- 62 پاسخ ها
- 36973 نمایش ها
05/06/23, 21:18یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 51 پاسخ ها
- 40006 نمایش ها
آخرین پست تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
29/08/11, 16:41یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : gegyx و مهمانان 154
