فضای خزنده تهویه شده: درمان دافع آب از دیوارها؟
کمک و مشاوره برای کار واقعی خود را در جدید و یا نوسازی، داخلی و یا بیرونی.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11096
تعادل کریستف » 20/09/08, 22:56
bpval نوشت:سلام سلام
به نظر می رسد takoi جعبه ساده شماست؟
عکس ... نقاشی ... pdf ...
من گیج شدم. ینكونایپاس
CIAO
همان من ایده او را درک نمی کنم ...
علاوه بر این ، فضای خزنده ما فقط از یک اتاق تشکیل نشده است ...
مریخ 007 این همان چیزی بود که من فکر می کردم (تا خودم را از انجام آن منصرف کنم) تا زمانی که آن را خواندم ، در یک فضای خزشی "خوب انجام شده" ما بین کف و بالای فضای خزنده سدی در برابر افزایش رطوبت در سیمان هیدرولیکی قرار می دهیم (به عنوان مثال با محصولات سیکا یا مواد افزودنی ضد آب است). اگر این مورد ما باشد ، من می توانم آن را بدون مشکل انجام دهم ... اما از کجا می دانم؟
و یک بار دیگر تکرار می کنم: به هیچ وجه نمی توانم از خارج مداخله کنم !! لطفاً نکنید ... به هر حال یک فاضلاب تخلیه شده است.
سوئیفت 2540، فضای خزیدن در بلوک های نسیمی کلاسیک قرار دارد. من فکر می کنم همانطور که شما می گویید تست می کنم من هم در مورد آن فکر می کردم. فقط اینجا قسمت بالای جایی است که می خواهم آزمایش کنم دارای پارتیشن سیلیکات کلسیم است (یعنی مواد صاف کمتری وجود ندارد !!!) بنابراین دیدن اینکه دوباره برگردد بسیار دشوار است ... می توانید آن را در عکس deom مشاهده کنید: https://www.econologie.com/forums/auto-insta ... t6030.html
آواتار د l 'utilisateur
swift2540
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 383
سنگ نوشته : 04/08/08, 00:48
محل سکونت: لیژ
X 1
تعادل swift2540 » 21/09/08, 00:38
نه نه با اتاق بالا منظور من فقط 1/2 ارتفاع بلوک های فضای خزنده است. اگر 1/2 بالایی بیشتر خیس نشود ، محلول خود را دارید ، اما اگر رطوبت را ذخیره کنید ، همچنان در فضای خزنده وجود دارد.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
X 11096
تعادل کریستف » 21/09/08, 00:54
بله ، من فهمیدم ، من در حال صحبت کردن در صورتی بودم که آزمایش هیچ نتیجه قطعی نمی دهد و یا من تمام دیوار فضای خزشی را درمان می کنم.
من در نیمه راه با این محصول تست می کنم فکر می کنم: https://www.econologie.info/share/partag ... Z5aXZS.pdf
من یک پوشش مبتنی بر تار در انبار دارم اما نفس نمی کشد ... برخلاف تار سفید موجود در .pdf (باید همان چیزی باشد که شما در مورد آن صحبت می کنید). به هر حال از به اشتراک گذاشتن تجربه خود متشکریم!
swift2540
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 383
محل سکونت: لیژ
X 1
تعادل swift2540 » 21/09/08, 00:59
نه،
من این پوشش را نمی دانم. چیزی که من گذاشتم علامت قیر سفید بود و آن ... سفید بود :!:
و البته قابل تنفس نیست ...
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 21/09/08, 08:20
CIAO
سلام bpval
تصور کنید دیوار شما یک نقاشی است
پلاستیک را "فقط" روی قاب تصویر می چسبانید
(شما باید پلاستیک را از دیوار دور کنید)
از تخلیه سریع مایع اطمینان حاصل کنید
در یک ظرف باریک (نوع بطری)
* آب محبوس در بطری
مدار تبخیر / تراکم خاموش است :) *
راه حلی که بهتر از همه پول باشد
که شما از زمان همیشگی سرمایه گذاری کرده اید :(
و این تقریبا برای هیچ چیز است :)
این "راه حل" پایین دستی مشکل است
هیچ کس دیگری وجود دارد
خداحافظی
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
bpval
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 561
سنگ نوشته : 06/10/06, 17:27
تعادل bpval » 21/09/08, 08:34
سلام HIC
واوووو !!!
اما برای قفسه های خود که به دیوار متصل هستند چه کار می کنم ::
و از آب بطری می توانم از آن برای پاستیس استفاده کنم : Mrgreen:
شاید من هنوز همه چیز را نفهمیده باشم ...
CIAO
PIF PAF پوم
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
X 5
تعادل HIC » 21/09/08, 09:29
bpval نوشت:سلام HIC
واوووو !!!
CIAO
سلام bpval
از شوخ طبعی! . . ؟؟؟؟
دیوار شما پوسیده است
و به فکر گذاشتن قفسه هستی ؟؟
شما کوچکترین وجدان ندارید! : بد:
AuR'see ، من نمی خواستم آن را ببینم
شکنجه برای Dummies
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 21/09/08, 11:23
تصویر و ، آرام باشید ، این فقط یک داستان کوچک پاستیس است تصویر
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
X 11096
تعادل کریستف » 13/01/11, 11:01
نتایج کاری که 6 ماه بعد انجام داده بودم https://www.econologie.com/forums/humidite-d ... t7591.html
(پاسخ تقریباً 2 سال تأخیر ... : شوک: )
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "نوسازی، ساخت و ساز و کار املاک و مستغلات: کمک، مشاوره و روش ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 25
