Energie du vide: بازگشت رسمی
انرژی های تجدید پذیر به جز برق خورشیدی یا حرارتی (بهforums زیر): توربین های بادی ، انرژی دریایی ، هیدرولیکی و برق آبی ، زیست توده ، بیوگاز ، انرژی ژئوترمال عمیق ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 16210
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5268
تعادل Remundo » 20/10/08, 15:10
Capt_Maloche نوشت:کمی بالاتر از شرایط
بنابراین؟ چگونه انرژی حاصل از نوسانات نقطه صفر را بازیابی کنیم؟
با قوس الکتریکی Remundo?
اوه ....
آیا شما می دانید انرژی خلأ کوانتومی و انرژی تاریک جهان چیست؟
نمی دانم ، با این وجود چند سال تحصیل در رشته فیزیک دارم.
مراقب باشید زیرا این انرژی ها بیش از هر چیز نظری هستند ، وجود آنها به طور رسمی اثبات نشده است.
و حتی اگر وجود داشته باشد نیز بدیهی نیست که قوانین فیزیک به ما اجازه می دهد از آنها بهره برداری کنیم ...
علاوه بر این ، ما واقعاً نیازی به آن نداریم : ایده: خورشید تجدید پذیر به خوبی به نیازهای انسان پاسخ می دهد.
تصویر
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2
تعادل delnoram » 20/10/08, 17:20
Remundo نوشت: علاوه بر این ، ما واقعاً نیازی به آن نداریم : ایده: خورشید تجدید پذیر به خوبی به نیازهای انسان پاسخ می دهد.
آنتروپیک سرطان؟ اوه : اوه: : Mrgreen:
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
مدیر
مدیر
پست ها: 16210
X 5268
تعادل Remundo » 07/11/08, 23:44
آه ، من شیر را ندیده بودم ، برج جدی : قشنگ:
تصویر
Hydraxon
من درک می کنم econologic
پست ها: 183
سنگ نوشته : 17/02/08, 17:07
تعادل Hydraxon » 11/11/08, 23:04
Remundo نوشت:
اوه ....
انرژی تاریک فقط اصطلاحی است که به معادلات کیهان شناسی اضافه می شود. اینگونه نیست که ما وجود آن را ثابت نکرده ایم بلکه از نظر جسمی نمی دانیم چیست.
ثابت شده است که انرژی خلا vac وجود دارد ، مشکلی نیست ، این اثر کازیمیر است.
اکنون ، نه ، هیچ دلیلی وجود ندارد که امیدوار به بهره برداری شود. فراموش نکنیم که صرفه جویی در انرژی در تمام این کشفیات یا فرضیات زنده مانده است.
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 12/11/08, 19:39
تا زمانی که نمی دانیم چیست ، خواب مجاز است :D
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
Gregconstruct
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1781
سنگ نوشته : 07/11/07, 19:55
محل سکونت: Amay از بلژیک
تعادل Gregconstruct » 12/11/08, 19:41
و کابوس نیز : Mrgreen:
هر عمل شمارش برای سیاره ما.
Tagor
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 06/04/07, 12:31
تعادل Tagor » 11/12/08, 08:05
Hydraxon نوشت:ثابت شده است که انرژی خلا vac وجود دارد ، مشکلی نیست ، این اثر کازیمیر است.
هنوز کسی راهی برای بازیابی این انرژی تصور کرده است
http://philica.com/display_article.php?article_id=138
یک مدل QED برای انرژی خلا the و توضیحی در مورد تبدیل آن به انرژی مکانیکی
Claus W. Turtur (Fachbereich Elektrotechnik ، دانشگاه علمی کاربردی Braunschweig-Wolfenbuettel)
منتشر شده در physic.philica.com
چکیده
چگالی انرژی خلا هنوز یکی از س unsالات حل نشده در فیزیک است. اصولاً باید محاسبه این چگالی انرژی با جمع بندی انرژی تمام نوسانات نقطه صفر خلا انجام شود. مسئله این است که این مبلغ منجر به یک انتگرال نامناسب واگرا می شود. رویکردی برای یک راه حل در تئوری ژئومترودینامیک یافت می شود ، اما امروزه این رویکرد بدبینانه تلقی می شود و با اندازه گیری های اخترفیزیک مغایرت دارد.
کار حاضر یک راه حل جدید برای مسئله همگرایی انتگرال نامناسب بر اساس الکترودینامیک کوانتوم (جایی که انتگرال های نامناسب حل می شوند) معرفی می کند ، به مقادیری واقع گرایانه می رسد. تنها فرض لازم این است: شناخته شده است که سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی تحت تأثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی DC قرار دارد. اکنون فرض بر این است که نوسانات نقطه صفر خلاuum همان رفتار را نشان می دهند.
اما مقاله به محاسبات نظری انرژی نوسانات نقطه صفر خلا محدود نمی شود. این همچنین به بررسی تجربی و استفاده از آن نوسانات نقطه صفر در آزمایشگاه برمی گردد که با ارائه توضیح تئوری (کوانتومکترودر دینامیکی) از عملکرد آزمایش ، که قبلاً با موفقیت انجام شده است.
اطلاعات مربوط به این مورد
معلم. دکتر Claus W. Turtur
دانشگاه علمی کاربردی Braunschweig-Wolfenbüttel
Salzdahlumer Straße 46 - 48
آلمان ، 38302 Wolfenbüttel
ایمیل cw.turtur@fh-wolfenbuettel.de
تلفن: (++ 49) 5331/939 - 3412
اطلاعات در مورد این مقاله
این مقاله هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است
این مقاله در تاریخ 4 سپتامبر 2008 ، ساعت 11:12:46 منتشر شده است و 1597 بار مشاهده شده است
صرفه جویی در انرژی از همه این کشفیات یا حدس ها جان سالم به در برده است.
حداقل به طور غلط استثنائاتی وجود دارد
Grelinette
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2007
سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
محل سکونت: پروونس Provence
X 272
تعادل Grelinette » 11/12/08, 09:49
"ثابت شده است که انرژی خلا vac وجود دارد ، مشکلی نیست ، این اثر کازیمیر است".
فکر می کنم اثر کازیمیر همگرایی اثر پروانه و اسپاگتی است!
- از یک طرف ، پدیده های بسیار ناچیز وجود دارد که اندازه گیری آنها دشوار است و اندازه گیری نتیجه آنها ، این اثر پروانه است
- از طرف دیگر ، بسیاری از پدیده های آشکار وجود دارد که با یکدیگر تعامل دارند که برای ما لحظه ای غیرممکن است که بدانیم علل و تأثیرات هر پدیده چیست ، این اثر اسپاگتی است!
این دقیقاً مانند یک ظرف ماکارونی است: ما متوجه می شویم که مقدار زیادی از آن وجود دارد اما در شرایط فعلی دانش قادر به توانایی نیستیم (آشپزی :D ) برای گفتن اینکه اسپاگتی از کجا شروع می شود و کجا متوقف می شود و تأثیر آن بر اسپاگتی همسایه چیست!
مطمئناً ، دفعه دیگر که اسپاگتی میل کنید ، که در نهایت یک غذای کاملاً علمی است ، آنها را به همان شکل نخواهید دید! :P
Tagor
پست ها: 534
تعادل Tagor » 11/12/08, 10:02
Grelinette نوشت:فکر می کنم اثر کازیمیر همگرایی اثر پروانه و اسپاگتی است!
بسیار جالب همه این جلوه ها!
اما آیا این اجازه می دهد تا نتیجه بگیریم که انرژی خلاuum قابل بهره برداری است؟
چوب خیزران
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1534
سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
محل سکونت: Breizh
تعادل چوب خیزران » 11/12/08, 11:20
من همچنین شک دارم که ، حتی اگر وجود داشته باشد ، این انرژی خلاuum قابل استفاده است.
ما انرژی زیادی در اطراف خود داریم. از چه بخشی می توانیم بهره برداری کنیم؟ بسیار کم (و احتمالاً بد نیست زیرا ما حتی بیشتر هم مصرف خواهیم کرد ...)
به عنوان مثال زمین می چرخد ​​بنابراین اگر کابل را بین ماه و زمین متصل کنیم ، می توانیم یک دینام را فعال کرده و انرژی تولید کنیم ...
خوب ، خوشبختانه انجام این کار از نظر جسمی امکان پذیر نیست زیرا در غیر این صورت ما قبلاً پسری را پیدا کرده بودیم که برای تأمین انرژی چتر گرم خود این کار را انجام می داد : بد: (HS: من تازه یک تبلیغ دیدم و این باعث ناراحتی من می شود که مردم آن را خریداری می کنند تا جلیقه بپوشند ...).
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 192
