سوکت ضد آماده به کار با کنترل مادون قرمز برای تلویزیون ، سلام ...
این بستگی به آنچه در نوار پاور شما داشته باشد در صورت پخش کننده dvd مغناطیس ، در موارد کوتاه مربوط به تلویزیون است: جالب است ...
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 28/01/09, 14:30
این درست است که بستگی به آنچه در آن دارید وجود دارد!
من فقط می خواستم یک مثال را برجسته کنم.
در غیر این صورت ، برای تلویزیون های اخیر ، من از خود سؤال می کنم سود واقعی این دستگاه! من به دنبال کمی هستم و به سرعت مصرفی را در اعلامیه آماده به کار در حدود 0,5 W و حتی 0,2 W وارد می کنیم.
بعد از آن چیزی است که اعلام می شود واقعیتی که من نمی دانم چیست.
اما اگر واقعی باشد این نوع محصول کمی دیر وارد می شود.
بله من موافقم ، اما بستگی به آنچه اخیراً می خوانید بستگی دارد ... زیرا تمام تلویزیونهای کنترل از راه دور (بنابراین افرادی که 25 تا 30 سال دارند) دارای ساعتهای انرژی هستند ...
بهترین در همه موارد سوکت چند سوئیچ از این نوع است:
https://www.econologie.com/shop/multipri ... -p-60.html
- من کشف econologic
- پست ها: 4
آه ، من گرفتن سختی است! برای من یک تلویزیون اخیر لزوما دارای یک کنترل از راه دور است.
به همان اندازه که به عنوان نمونه پیوند می زنم.
http://www.sony.fr/product/t32-z-series ... alFeatures
+1tbpub نوشت:به جز اینکه معمولاً چندین سوکت در دسترس نیست (به عنوان مثال پشت یک تکه مبلمان). من نمی توانم خودم را با 2 یا 3 سوکت چندگانه (و n پریزهایی که آن را رها می کنند) ببینم و در کنار مبلمانم ببینم ، فقط برای اینکه بتوانم آنها را خاموش کنم.
راه حل های "قاتل خواب" ممکن است از نظر میزان مصرف ، دارو درمانی نباشد ، اما به جای 5 وات در هر اتاق نشیمن ، 30 وات شروع به کاهش مصرف می کند.
روز بخیر.
کاوش در زیر کابینت کامپیوتر برای خاموش کردن نوار برق کاملاً مشکل است ...
کریستوفر ، شما یک معلم فیزیک را به من یادآوری می کنید که مرتباً در کانالهای تلویزیونی می نوشت تا مجری هواشناسی آنها از اعلام وزش بادهای 60 کیلومتری دست بکشد (درست است که عبور از کیلومتر کار ساده ای نیست تعادل ساعت)
من دستگاه قاتل آماده به کار در اصل را دوست دارم ، درست است که به سرعت در مقایسه با یک اتصال مستقیم استهلاک می شود. اقتصاد در مقایسه با سوئیچ چند سوکت (که ما فکر می کنیم هر از گاهی خاموش شود) سوال برانگیز تر است ، این بستگی به کاربر دارد.
به عنوان مثال ، با والدینم فکر می کنم این افزایش قابل توجه باشد ... (من اواخر شب وارد تلویزیون در حالت آماده به کار ، دی وی دی روشن ، حتی VCR در روشن نیز می شوم ... سرت قطعاً سخت است)
اما این فقط تلویزیون ها و HiFi نیستند که دارای ساعت هستند: من در یک علم و زندگی خواندم که آنها در دستگاه قهوه ساز خاموش 18 وات مصرف کرده اند !!! (حدس می زنم اسپرسو ساز فانتزی) و البته کوره ها و غیره که ساعت داخلی دارند.
ساده ترین DIY برای جلوگیری از بیدار شدن ، بدون استفاده از قالب های بزرگ و خروجی حجیم و زشت ، قرار دادن سوئیچ روی سیم برق است.
Olivier22 نوشت:اما این فقط تلویزیون ها و HiFi نیستند که دارای ساعت هستند: من در یک علم و زندگی خواندم که آنها در دستگاه قهوه ساز خاموش 18 وات مصرف کرده اند !!! (حدس می زنم اسپرسو ساز فانتزی) و البته کوره ها و غیره که ساعت داخلی دارند.
این مشکل است. وقتی داده ها در سوابق وجود دارد (خوشبختانه بیشتر و بیشتر) ، آیا آنها تأیید می شوند؟
سپس ساعت وجود دارد. اگر قطع کردید ، مجبورید هر بار دوباره برنامه ریزی کنید (بنابراین من VCR خود را متوقف می کنم اما منبع تغذیه آن را قطع نمی کنم).
اما نباید ساعتها را با ساعت اشتباه گرفت (اگر بخواهم آنچه را که در تلویزیونهای "قدیمی" خوانده ام باور کنم و مصرف آنها در 2 ساعت آماده به کار بیشتر از 4 ساعت است ساعت مشاهده) ...
و همه ترانس های موجود در خانه را فراموش می کنیم و "نشت" می کنند ...! تعداد ترانسفورماتورهای یک خانه را حساب کرده اید ؟؟؟ چه زمانی ولتاژ واحد وجود دارد ، با یک واحد ترانسفورماتور در جعبه برق و خروجی های استاندارد در خانه ؟؟؟ بدون شک هرگز علاقه کسی را ندارد! منو اذیت میکنه !!!
من این دستگاه را روی کاغذ بسیار اضافی می یابم.
شاید کمی گران باشد اما اگر چیزی را که می خواهم اجازه دهد ، چرا که نه.
برای سابقه کنترل والدین با مخفی کردن کنترل از راه دور ، فکر نمی کنم بتواند کار کند ، زیرا دکمه ای که در سوکت قرار داده شده است به عنوان سوئیچ دستی نشان داده شده است. بنابراین حتی بدون کنترل از راه دور ، می توانید آن را روشن / خاموش کنید.
با توجه به منفی می خواستم از آن به عنوان کنترل از راه دور استفاده کنم اما با یک مزیت بزرگ ، یعنی اینکه بتوانم سنسور را در جایی که می خواهید قرار دهید! غیر ممکن است (به دانش من) با تمام سیستم های معمول که سنسور در سوکت قرار داده شده است ، بنابراین اغلب در پشت یک تکه مبلمان ...
اگر درست درک کنم ، ریموت کنترل سیگنال را به سوکت می دهد که اگر در صورت خاموش بودن همه دستگاه ها (یا در حالت آماده به کار ، در کل کمتر از 30 وات) در یک دقیقه خاموش شود ، باید به حالت آماده به کار برود؟
بنابراین اگر بدشانسی ما بیش از 30W با دستگاه های آماده به کار (یا به عنوان مثال لامپ که خاموش نشده ایم بلکه می خواهیم با این دستور خاموش شویم) را در پایان دقیقه دقیقه شمارش معکوس ، پلاگین دستگاه ها را خاموش نمی کند (خوب)؟
از Merci D'avance!
از Merci D'avance!
سایت عالی در زمینه گردشگری و سرگرمی در نزدیکی شما: http://www.tourisme-animation.fr/
dem1980 نوشت:..... بنابراین اگر بدشانسی ما بیش از 30W با دستگاه های آماده به کار (یا به عنوان مثال چراغی که هنوز خاموش نشده ایم بلکه می خواهیم با این دستور خاموش شویم) در پایان دقیقه شمارش ، پلاگین دستگاه ها را خاموش نمی کند (خوب)؟
Salut،
دقیقاً همین است و این دقیقاً همان چیزی است که برای من اتفاق می افتد.
من تازه این جعبه را دریافت کردم ، آن را به پریز خود وصل کردم که روی آن تلویزیون + TNT + DVD + HIFI مجموعه من وصل شده است ... و هیچ ، ندا ، این جعبه برق را قطع نمی کند ، زیرا من ..... 34w در حالت آماده به کار .....
من نمی دانم که آیا امکان افزایش این حد از 30w ، به 40 یا 50w ... وجود ندارد؟
توجه به مهندسان الکترونیک ، امکان پذیر است؟
رودیاری نوشت:Salut،
خوش آمديد راديماي اكونولوژي!
مطمئناً امکان پذیر است اما بدون داشتن برنامه ریزی کمک به شما بسیار دشوار خواهد بود.
اگر عکسی از فضای داخلی دارید می تواند به شما کمک کند ، در غیر این صورت همیشه می توانید یک مورد دوم خریداری کنید.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- 5 پاسخ ها
- 1116 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
10/03/23, 19:42یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 3390 نمایش ها
آخرین پست تعادل lrs
26/10/15, 15:06یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8694 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/02/15, 11:48یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 7 پاسخ ها
- 7513 نمایش ها
18/06/10, 12:28یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 10 پاسخ ها
- 45226 نمایش ها
آخرین پست تعادل angusperde
26/07/12, 20:55یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 147
